12 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
NitroS
сообщение 10.2.2007, 22:34
Пользователь №: 119 634
Прошивка: AER.RB
Подскажите, можно ли самому чего нибудь сделать? Ато у меня на монстре Boot 08D0 AER_RB The Hot Mix L7 Final RSA Remove MV в JAVA значки приложений не все и не всегда отображаются(мелочь но все равно обидно!)
У меня на (08D0_EOR_RB_No_RSA_The_Hot_Mix_L7_Final_Unlock_Corelet_Unlock_FS_MV) при попытке позвонить постояный сбой вызова хотя антена на полную и при подключению к интернет в наглую пропадает значёк GPRS.
В чём проблемы подскажите.
Я не знаю в чем проблема, но я сегодня сдуру слез на стандартную AER_RB так не поверишь, при попытках написать SMS текст набирался нормально, но после отправок в своих исходящих SMS я не видел ничего кроме знаков препинания. И самое смешное что те кому отправлял тоже! Залил обратно Boot 08D0 AER_RB The Hot Mix L7 Final RSA Remove MV. (станд. ставил чтоб поистебаться над телом) и проблема решилась сама собой! Так и ты попробуй позаливать BACKUPы и проши на платформе EOR_RB...
немец
сообщение 10.2.2007, 22:48
Пользователь №: 37 259
Модель телефона: V360&Nokia 6233
Прошивка: AER
при заливке бекапа(AER) всё своим путём, только сколько раз я не пробова ставить на неё патч для отмены подписи корелетов так ничего и не получилось только тело зависало и ВСЕ а на EOR всё работает только не могу позвонить. Я даже не знаю чё Выбирать!
NitroS
сообщение 10.2.2007, 23:23
Прошивка: AER.RB
Скачай на WWW.SUPERTRUBKA.RU стандартную EOR_RB, залей ее, а после монстр который тебе по нраву... Если не получится шей 2 раза одну и ту же EOR_RB(любую). Экспериментируй! И вообще подумай! Тебе тело нужно чтобы звонить или развлекаться?
(Накоплю 10 сообщений поставлю ТЕБЕ ++ за монстр, и ++ тому кто поможет.(Я не жадный!))
(Motoraver спасибо за ссылку на mv - тебе тоже + поставлю!)
Еще раз извиняюсь за флуд! Но подскажите че за х@йня такая? Мне друг сказал что + можно ставить как накопишь 10 сообщений, а я как только пытаюсь поставить вижу страницу на которой написано что надо накопить каких то 50 постов! А + гад не ставит!
ЬЗК
сообщение 11.2.2007, 9:48
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
вопросу уже присвоен статус баяна smile.gif русские смс нужно включать дополнительно
muhas
сообщение 11.2.2007, 11:19
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
куда он делся???
Zaurask
сообщение 11.2.2007, 20:37
Из: Grodno
Пользователь №: 102 859
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Цитата(Motoraver @ Пятница, 9 Февраля 2007, 18:03)
Zaurask, скины менять не обязательно- нужно пропатчить скины, которые есть в монстре прямо в телефоне skinman-ном. Скрипт есть. Нужен? Ставишь обычный ленг, патчишь скины и вуаля.
Поставил другой ленг так пришлось из-за этого менять и МВ, так после установки выдаёт что приложение повреждено (тоже и с ИТунесом).
Я что уже так и смогу ничё установить?
ЬЗК
сообщение 11.2.2007, 21:17
Прошивка: No RCA
Цитата(muhas @ Воскресенье, 11 Февраля 2007, 13:19)
куда он делся???
он ничем не отличается от выложенного Войтом, только разве что сделан на совсем чистой проше, убран был по причине, ошибки патчинга, а выкладывать я не стал так как Войт уже выложил к тому времени
куда он делся???
Voit21
сообщение 11.2.2007, 23:24
Вообще то у меня тоже на чистой прошивке.
Griny_dizer
сообщение 12.2.2007, 6:45
Пользователь №: 105 476
Модель телефона: v360
если кто-нить сделает эту прошу на бут 09.02 для V360 с AER, буд рад. а то я тут ее поставить пытался.... в общем тело поднял через 6 часов.
aleX_slvr
сообщение 12.2.2007, 19:02
Пользователь №: 121 865
Модель телефона: SLVR L7
Motorola L7,
У тебя в инфе бут 08.B7. После прошивки он не меняется?
Motorola L7,
ЬЗК
сообщение 13.2.2007, 6:29
Прошивка: No RCA
Цитата(WreWolf @ Понедельник, 12 Февраля 2007, 23:40)
блин на 3 день умер МВ че делать? я его обновил с 0.34 до 0.35 он еще 5 раз врубался и после зависания на попытке проиграть мп3 256кбс умер. не понимаю от чего?
от того что 256 кб тело играть не может, сотри песню с тела
RekGRpth
сообщение 13.2.2007, 9:01
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
RSA не убирается (пока) на буте 09.02, так что слезай с него (см. подпись, как я слез).
Voit21
сообщение 18.2.2007, 10:22
Обновление!!!
08D0_EOR_RB_No_RSA_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched_Update
Установлены 6 патчей:
Изменяем клавиши для блокировки/разблокировки клавиатуры(Блокировка на Меню-Меню Разблокировка на Меню-*)
Обновлён МВ до последний версии со всеми плагинами.
Удалены устройства блютус из МВ.
Раз ссылка
Два ссылка
Три ссылка
Каплан
сообщение 18.2.2007, 11:08
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
4to zna4it teper i dlya aer?
Voit21
сообщение 18.2.2007, 11:22
Это патч так называется)) Не обращай внимания.
Каплан
сообщение 18.2.2007, 11:43
БлиZZнеЦ
А иконка вместо какого пункта вынесена irda ili im?
Voit21
сообщение 18.2.2007, 11:46
Вместо Игры и приложения в Мудьтимедиа.Ирду удалил.(ИМ остался)
Flex4
сообщение 18.2.2007, 12:30
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Voit21 ты бы в шапке все старое снес, оформил только новую прошивку, а то даже я запарился, ну и спасибо огромное за работу=))
если есть возможность сделай это:
Для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки смотрим сим 004E_0001:
1. С помощью P2kae - бит 10144 "OFFSETS_04F4_TO_04F7" устанавливаем в 1 (было 0);
- бит 10208 "OFFSETS_04FC_TO_04FF" устанавливаем в 1 (было 60)
2. Или то же самое с помощью P2kseem - Offset 04f7, бит 0 - On, остальные - Off;
- Offset 04ff, бит 0 - On, остальные - Off. автор xmasloff
если будет все работать слей сим правленный из моего монстра и дай мне, в шапку поставлю.
еще зарядку по USB из меню прикрути!!!
и еще, если не правил еще, то поправь gain_table_iz_monstra, прибавь в нем громкость блютус гарнитуры на 8 залей обратно и примени, я забыл это сделать.
Voit21
сообщение 18.2.2007, 12:39
Сделаю.
Насчёт зарядки попозже)
DeKo
сообщение 18.2.2007, 17:09
Из: Татарстан
Пользователь №: 119 341
Обновление это очень хорошо так как очень понравилась предыдущая версия. но во вопрос что опять качать 17Мб прошивки, а можно свою просто пропатчить?
Юрил
сообщение 18.2.2007, 17:55
Пользователь №: 108 122
Модель телефона: E398, L7, L6
Прошивка: Непомню
killer_artur
сообщение 18.2.2007, 20:20
Пользователь №: 123 038
мне тоже интересно можно ли ставить на AER
Voit21
сообщение 18.2.2007, 20:21
Дело том что изменения внесены как во флекс так и в прошивку. Патч сам и трафик останется цел.
Цитата(Юрил @ Воскресенье, 18 Февраля 2007, 20:55)
А тему впадлу пролистать? 100 раз этот вопрос задавали. Да встанет нормально.
killer_artur
сообщение 18.2.2007, 20:22
08d0_eor_rb_no_rsa_the_hot_mix_l7_final_patched_up она на русском а то нигде не увидел
Voit21
сообщение 18.2.2007, 20:27
Аналогично.
killer_artur
сообщение 18.2.2007, 20:33
Цитата(Voit21 @ Воскресенье, 18 Февраля 2007, 22:27)
Аналогично.
всё понятно начинаю качать
Serg___
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 91 077
Прошивка: Moto Innovation
Намного ли 08d0_eor_rb_no_rsa_the_hot_mix_l7_final_patched_up лучше L7 Ultra Vs Edge V1.2 By Devilofparadise (на ACR)?
И если намного лучше, стоит пересаживаться на прошивку, с которой ещё нельзя слезть без ТП?
кенька
сообщение 18.2.2007, 20:54
Пользователь №: 123 042
Модель телефона: Motorola L7
монстр порадовал, спасибо создателям, НО!!! у меня есть глюки.. и ОЧЕНЬ серьёзные!
1) НЕ РАБОТАЕТ ИНТЕРНЕТ с телефона.. причём напрочь не работает, опера, джим, даже стандарный почтовик. При подключении к интернету в наглую пропадает значёк GPRS/EDGE и всё! ничиво никуда не передаёт. Настройки все правильные заказывал уже ни раз на эту самую трубу от оператора. заходил ради интереса в ПОСЛЕДНИЕ ВЫЗОВЫ вычитал там что 300 байт куда то всё таки улетело и сеанс был 4 секунды...
2) Почему то не везде есть Доступ всегда разрешён (это я еще переживу)
3) ИМХО интернет даже без ёжика был быстрее вчера качал прошивку эту самую с него.. так скорость меньше 8-9 кб/с не падала (смотрел в DownloadMaster) сейчас больше 3 не выдаёт (не спорю может и сеть перегружена)
4) Заметил прикол на заводской проше когда телефон работал модемом даже около самой колонки не было характерных звуков (сейчас есть, но это не проблема).
ну это всё лирика, если кто знает как заставить работать интернет помагите ПЛИИИИИИИЗЗЗЗ!!!
а монстр понравился, даже откатываться не хочу, может это где в симах или какой прогой выравнить можно?
Voit21
сообщение 18.2.2007, 21:16
Дело не в монстре проблемы у тебя с твоим оператором.
Не мне судить лучше он или хуже, но мне не понравились недоделки в скинах а так в общем монстр хороший.
На еор прошиваться не стал бы на твоём месте. Поскольку слезть полноценно пока нельзя с неё.
кенька
сообщение 18.2.2007, 21:20
хм.. может и не в монстре, но и не в операторе, на другом теле симка лазит в нет с телефона... но и опять же сейчас я с неё сижу в интернете.. что являет собой живое доказательство...
а.. забыл ещё спросить... сегодня с самого утра с этой прошивкой хожу.. батарейка целая была... щас подрубил телефон к компу показывает почти ноль.. это нормально? и на сколько хватает телефона с этим монстром?
Voit21
сообщение 18.2.2007, 21:22
Просто ты первый с таким багом. Так что хз)
кенька
сообщение 18.2.2007, 21:47
плохова-то... а инет для меня в телефоне на первом месте.. так что это самая злая хреновина из всех что могли постигнуть тело.. ну кроме полного пипца естессна smile.gif
кто нибудь потестите сей трабл и отпищитесь, неохота опять лезть и качать новую прошиву с этих глючных файлообменников... https://forum.motofan.ru/style_emoticons/default/clap.gif
блин, приношу свои извенения за беспокойство... проблема решена... само собой заработало... smile.gif бывает же.. 15 раз в подряд совпадение! smile.gif ВСЁ! монстр рекомендуется всем к использованию!
сорри за оффтоп сегодня по ходу день такой - над районом нависло злое облако развода smile.gif у друга на компе камень погорел.. на 2 компах тестили.. в третий вставляем заработало.. обратно вставляем в родной компутер и работает smile.gif ну у меня трабл был из той же серии по ходу smile.gif
Abnegation
сообщение 19.2.2007, 3:36
Из: Crewe
Пользователь №: 122 202
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: HotMixFinal_Patched
Можно ли узнать - как скоро планируется вынести "on/off" USB зарядки в меню? Хотелось бы прошиться, но к сожалению получится не ранее, чем появится эта функция sad.gif
Flex4
сообщение 19.2.2007, 6:47
Прошивка: 44R
Voit21 добавь плиз ссылку на офф тему монстра(лучше крупными букавами), а то народ походу не понимает ничего, а в моей теме все описано и мануалы есть.
Voit21
сообщение 19.2.2007, 6:51
Сегодня может быть обновлю монстра если время будет.
Damingos
сообщение 19.2.2007, 8:47
Пользователь №: 117 377
Прошивка: The Hot Mix L7 Final
А на ACR_RB можно ставить эту прошивку?
Voit21
сообщение 19.2.2007, 9:03
Можно. Люди хватит задавать подобные вопросы. Это смешно...
кенька
сообщение 19.2.2007, 12:15
а можно как нибудь включить в следующий монстр одну вибрацию для джима а не 4 как сейчас, а то с толка сбивает немнога smile.gif ну или скажите где это можно поменять без скачки нового монстра?
Abnegation
сообщение 19.2.2007, 13:15
Из: Crewe
Спасибо!
Voit21
сообщение 19.2.2007, 14:11
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:19
