12 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
Voit21
сообщение 19.2.2007, 20:04
Цитата(3XDiMoN @ Понедельник, 19 Февраля 2007, 21:14)
CellID: 26393(притом числа меняются))
CellID отсутствует в БД.
Это плагин Информатор. Читай в соответствующей теме про него.
Цитата(AmCooLeR @ Понедельник, 19 Февраля 2007, 21:20)
У меня стоит 08D0_EOR_RB_No_RSA_The_Hot_Mix_L7_Final_Unlock_Corelet_Unlock_FS_MV.Можно ли просто пропатчить эту прошиву до 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(8)_MV_0.35_Full (19.02.07)??? Если да,то как?? Плизз,объясните популярно,я в этом деле зелень ваще!!! unsure.gif
Качай новую и ставь поверх старой.
Abnegation
сообщение 19.2.2007, 20:34
Из: Crewe
Пользователь №: 122 202
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: HotMixFinal_Patched
Есть ряд вопросов, по будущим улучшениям:
1. В скинах есть небольшая недоработка, в частности в меню Settings - блок прокрутки оций (Personalise,Ring Styles, Initial Setup i td... (при любом языке интерфейса)) смещен вверх, и немного перекрывает заголовок окна выбора опций. Грубо говоря - снизу есть совбодное место, а сверху текст и фон заходят на заголовок. (возможно только у меня? unsure.gif народ, прокомментируйте если не трудно)
2. Будет ли реализовано управление кнопкой гарнитуры, если это возможно? К примеры вынос в меню опции - с выбором действия - След.песня/Пауза. (это я так, мечтаю smile.gif честно говоря не представляю, возможно ли это)
3. Я даже не знаю, стоит ли это вообще включать в дистрибутив, по этому просто задам вопрос - как поставить функцию вызова телефонной книги, на нажатие (круглой) клавиши?
Zaurask
сообщение 19.2.2007, 20:51
Из: Grodno
Пользователь №: 102 859
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
2Abnegation
1. У меня также. В параметрах часто не лажу так и не напрягает.
2. Давно возможно. Не помню где, но в шапке объед. темы по л7 есть ссылка.
Abnegation
сообщение 19.2.2007, 21:09
Из: Crewe
Цитата(Zaurask @ Понедельник, 19 Февраля 2007, 19:51)
2Abnegation
1. Ну само собой - я бы это проблемой не назвал, но идеализм - не порок, имхо rolleyes.gif
2. Вот с этим проблема... ссылка в шапке той темы ведет в никуда, поиск по сайту ничего не дал (кроме той шапки). Я задал вопрос о гарнитуре в той теме, мне ответили, что проблема решается с помощью P2KMenuEditor. Возможно, но не у меня... Выбро действий кнопки гарнитуры там очень мал, к томуже по моему несовместим с L7 (результаты изменения себя не показали).
Motoraver
сообщение 19.2.2007, 21:11
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
[OFF]Voit21, именно то, чего не хватало!!! 3-я реинкарнация Hot Mix L7... Супер! drinks_drunk.gif [/OFF]
Zaurask
сообщение 19.2.2007, 21:21
Из: Grodno
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Цитата(Abnegation @ Понедельник, 19 Февраля 2007, 23:09)
2.Возможно, но не у меня... Выбро действий кнопки гарнитуры там очень мал, к томуже по моему несовместим с L7 (результаты изменения себя не показали).
Если те надо след. трэк то меняй это в P2ktoolse по цитате одного тов. не помню кого:
"SEEM: 005B OFFSET: 0x33(строка - 030, колонка - 03)
эта ячейка отвечает за кнопку гарнитуры.
у меня стояло значение
CODE
DATA: 0x2F
это кнопка джойстика "вправо" если кому надо - ставьте, тогда возможна смена треков "вперёд" в режиме проигрывателя, а при длинном нажатии - соответственно перемотка. А в настройках выставить автоответ, чтобы не вытаскивать телефон из кармана. Конечно чтобы позвонить последнему вызываемому абоненту придётся доставать трубку.
Стандартное значение:
CODE
DATA: 0x33
это стандартная кнопка гарнитуры."
Abnegation
сообщение 19.2.2007, 21:42
Из: Crewe
Zaurask,
Попробовал - не получилось к сожалению...
Просто хотелось узнать - реализуемо ли это в дальнейших патчах, именно по той схеме, что я привел в пример - тоесть управление из меню, как полноценная функция телефона+гарнитуры. Буду надеятся на положительный ответ smile.gif
Crond
сообщение 20.2.2007, 8:29
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Я как раз этим занимаюсь. попробуй, предварительно сделав бэкап всего флекса (бережёного бог бережёт) заменить SKI-файл оболочки Мото (НЕ МотоВ !!!) на закреплённыйв посте.
Vint
сообщение 20.2.2007, 8:51
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Цитата(3XDiMoN @ Вторник, 20 Февраля 2007, 7:53)
А где эта тема?)
TOHbI4
сообщение 20.2.2007, 11:19
Пользователь №: 123 168
Скажите пожалуйста...Какой монстр качать?А то там их много...Полные не полные,патчи...Непонятно.Дайте именно ссылку.Оч прошу!У меняL7 R4513_G_08.B7.AER_RB boot 08d0
Zaurask
сообщение 20.2.2007, 12:09
Из: Grodno
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Цитата(Abnegation @ Понедельник, 19 Февраля 2007, 23:42)
Zaurask,
Вчера ставил эту прошивку, счас изменил кнопку гарнитуры и всё прекрасно работает smile.gif
2TOHbI4
А что тут непонятного? Скачивай прошиву из шапки и всё, для твоей прошивки эта самая на данный момент идеальная.
Вопрос: из описания патчей я так понимаю, что можно устанавливать ИТюнс, но после установки всё равно пишет что прилож. повреждено и предлагается удалить, тоже и с МВ. sad.gif или я не так понял unsure.gif
Abnegation
сообщение 20.2.2007, 12:11
Из: Crewe
Можно еще одну вещь подметить? - Сейчас в скине Мото полоска прокрутки (опять таки в меню Settings) заходит на заголовок и даже немного выше. В других скинах - останавливается чуть в выше середины (в каждом немного по-разному).
Motoraver
сообщение 20.2.2007, 16:29
[OFF]Да чё вы опять про скины! Нужен мелкий шрифт? Если нет, то патчите скрины и устанавливаете шрифт нормального размера и всё ровно! А если не хотите, то неужели так напрягает? Монстра масса плюсов, а вы о маленьком минусе. А вообще это обсуждалось раза три в старой теме HOT MIX 360.[/OFF]
At0miC134
сообщение 20.2.2007, 17:05
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
качай тот что в шапке! надеюсь ссылки ты видишь.
Vint
сообщение 20.2.2007, 17:17
Прошивка: 071.004
Цитата(Zaurask @ Вторник, 20 Февраля 2007, 14:09)
Вопрос: из описания патчей я так понимаю, что можно устанавливать ИТюнс, но после установки всё равно пишет что прилож. повреждено и предлагается удалить, тоже и с МВ.  или я не так понял
Поставь в атрибутах галочку Signed.
Abnegation
сообщение 20.2.2007, 17:35
Из: Crewe
Спокойнствие ув. Motoraver, только спокойствие...
Лично я считаю эту прошивку лучшей, я даже не знаю как отблагодарить Voit21 и Flex4... к сожалению слишком далеко живу, была бы возможность - как минимум проставился бы biggrin.gif
К чему я это говорю - если сейчас автор топа скажет - все ребята, я устал патчить прошу... я (и многие, думаю) слова поперек не скажу. Но пока у автора есть настроение, возможность и время заниматься этим - я буду рад внести лепту, если не практическую, то советом, идеей или банально поиском багов.
Я думаю не надо пояснять 2 таких понятия как Конструктивная и Деструктивная критика?
Поясню более кратко и просто:
Поставив эту прошивку - несказанно рад (думаю не только я), когда в ней исчезнет последний, самый маленький недочет - я буду вообще счастлив (опять же - не только я).
Ну а уважение к авторам, от качества их работы вообще не зависит. Уважаю уже только за то, что они делают, хотя никому не должны...
/прошу прощения за оффтоп, накипело dry.gif
Voit21
сообщение 20.2.2007, 17:41
Патчингом скинов занимается товарищ Crond как только он пропатчит все скины выложу обновление монстра.
timoxa711
сообщение 20.2.2007, 17:51
Пользователь №: 122 474
Модель телефона: motorola L7
Люди добрые кто нибудь знает как вернуться на другую прошивку?????
Подскажите очень надо!!!!!!
TOHbI4
сообщение 20.2.2007, 19:01
Поставил я эту прошивку...Но вот беда-все вроде нормально работает,но вместо часиков на дисплее пишет CellID:2631 и CellID отсутствует в БД.Что это такое и как это исправить?
кенька
сообщение 20.2.2007, 19:17
Пользователь №: 123 042
глубокоуважаемый Voit21 будет в следущей версии прошивки 1 вибра на сообщения в джиме?
извеняюсь за повторения, просто не увидел ответа на свой вопрос
а еще, а еще зарядку чтобы отключать можно было из меню, а еще... а еще.. блин я даже не знаю чиво еще нет... может проц разогнать можна? :-D
2TOHbI4
не могу говарить точно у меня более ранняя сборка, но что то мне подсказывает, что если это дело вместо часов то стоит посмотреть в Параметры --> Основная настройка --> Время и дата --> Установка оператором (у меня выкл)
Abnegation
сообщение 20.2.2007, 19:36
Из: Crewe
TOHbI4,
честно говоря не знаю чем это вызвано и от чего зависит... но убирается в:
Menu+5 -> Информатор -> снять метки с CellID и описание CellID
*A_L_E_X*
сообщение 20.2.2007, 20:03
Из: 26 Rus
Пользователь №: 87 412
Модель телефона: NOKIA 3250/5700
Народ извините за оффтоп!!!
кенька
сообщение 20.2.2007, 20:37
*A_L_E_X*
3.3 вот думаю если поиском немного воспользоваться можно и 3.4 найти wink.gif
Voit21
сообщение 20.2.2007, 21:27
Я уже писал! Это плагин информатор а узнать про него можно в соответствующей теме.
Зарядку уже добавил! Насчёт джима делать не буду ибо незнаю как да и не надо мне это. Спроси в теме про джима как это делается.
Скачать RSD Lite 3.4
Zaurask
сообщение 20.2.2007, 22:10
Из: Grodno
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Выложите плз ММА с иконкой МВ. Ставил другое меню, а стандартное не сохранил. sad.gif
Crond
сообщение 21.2.2007, 3:08
Из: Кемерово
Вот вроде оно
кенька
сообщение 21.2.2007, 5:39
2Voit21
эх жалька... но дело не в джимме, я бы не спросил если бы не видел подобной фишки на одном из монстров на АЦР.. там патчик соответствующий есть проста. Лан, всё равно спасибки за монстрика wink.gif
timoxa711
сообщение 21.2.2007, 7:07
А почему батарейка так быстро содится??? может кто нибудь знает как это исправить???? unsure.gif
Kenny.
сообщение 21.2.2007, 7:41
Пользователь №: 97 175
Модель телефона: V360
Прошивка: Moto innovation =)
А где єта прошивка для В360 ?? ohmy.gif или они взаимозаменяемы???
Flex4
сообщение 21.2.2007, 8:26
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
timoxa711
а ты офф тему монстра прочти и все поймешь
timoxa711
сообщение 21.2.2007, 8:28
Flex4,
а где она дай ссылку а то неохото искать если знаешь конечно!!!
samax
сообщение 21.2.2007, 9:05
Пользователь №: 94 249
Модель телефона: V300, V360, L7
Тоже насчет V360 (DCR RB) - можно этой прошивкой шить?
И еще просьбочка выложить стандартный DRM под эту прошу для L7 или потемнее (не нравиться оранжевый цвет smile.gif )
Voit21
сообщение 21.2.2007, 10:16
Цитата(кенька @ Среда, 21 Февраля 2007, 8:39)
2Voit21
Дай ссылку на патчи, может сделаю!
После прошивки батарейка востонавливается после 2-3 полных циклов заряда. Если у теюя в Параметры-Основная настройка-Активность дисплея стоит Выкл то поставь 1 минуту. (Хотя я ставил когда бэкап делал! И бы стро это как! Товариш тимоха я же не телепат можно и написать было быстро это сколько по времени...)
Нет прошивки деланой мной для В360. Потому что у меня Л7 и монстер я делал прежде всего для себя!
Цитата(timoxa711 @ Среда, 21 Февраля 2007, 11:28)
Flex4,
Открой глаза ссылка в шапке моей темы!!!
Нет нельзя шить.(точнее шить можно но смысл шить монстра на Л7 на прошивке с которой нельзя слезть?) Да и не советую если у тебя ДСР_РБ(и как это у тебя прошивка от Л7 стоит на В360??) Ставь монстра на АСР это лучший вариант! Стандартный drm можешь самостоятельно слить из сервисного монстра. Монстерпаки для В360 в другой теме, ссылка в шапке!
Ставь либо этот
Либо этотна свой В360.
samax
сообщение 21.2.2007, 10:28
Насчет прошивки V360 действительно ошибся там стоит стандартный сервисный монстр, а насчет стандарного DRM , если я его поставлю, значек Edge не пропадет?
Voit21
сообщение 21.2.2007, 10:30
Kenny.
сообщение 21.2.2007, 13:46
обьясните , как сделать чтоб текстовые файлы принимал =)
Voit21
сообщение 21.2.2007, 15:35
А чё не принимает ?
AntonSLI
сообщение 22.2.2007, 6:23
Пользователь №: 77 435
Модель телефона: Motorola Rokr E6
У меня не скачивается эта прошивка, посмотрел по размеру 19200 кб, у меня всё время закачивает 18700 кб..(( Можно ли перезалит если можно на Слил ещё раз?
точнее 19,705,854 байт вот такой размер, а скачивается 18,700,000 байт и всё, ругается при извлечении что битый...и информации для восстановления нет...
Voit21
сообщение 22.2.2007, 10:00
Качай с АйФолдера. Перезаливать не буду и так на 4 сайта залил.
AntonSLI
сообщение 22.2.2007, 10:09
На АйФолдере размер файла 18700, так должно быть?
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:28
