Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
12 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Ответов(240 - 279)
Abnegation
сообщение 20.2.2007, 19:36
Из: Crewe
Пользователь №: 122 202
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: HotMixFinal_Patched
TOHbI4,
честно говоря не знаю чем это вызвано и от чего зависит... но убирается в:
Menu+5 -> Информатор -> снять метки с CellID и описание CellID
*A_L_E_X*
сообщение 20.2.2007, 20:03
Из: 26 Rus
Пользователь №: 87 412
Модель телефона: NOKIA 3250/5700
Народ извините за оффтоп!!!
кенька
сообщение 20.2.2007, 20:37
Пользователь №: 123 042
Модель телефона: Motorola L7
*A_L_E_X*
3.3 вот думаю если поиском немного воспользоваться можно и 3.4 найти wink.gif
Voit21
сообщение 20.2.2007, 21:27
Цитата(TOHbI4 @ Вторник, 20 Февраля 2007, 22:01)
Поставил я эту прошивку...Но вот беда-все вроде нормально работает,но вместо часиков на дисплее пишет CellID:2631 и CellID отсутствует в БД.Что это такое и как это исправить?
Я уже писал! Это плагин информатор а узнать про него можно в соответствующей теме.
Цитата(кенька @ Вторник, 20 Февраля 2007, 22:17)
глубокоуважаемый Voit21 будет в следущей версии прошивки 1 вибра на сообщения в джиме?
извеняюсь за повторения, просто не увидел ответа на свой вопрос
а еще, а еще зарядку чтобы отключать можно было из меню, а еще... а еще.. блин я даже не знаю чиво еще нет... может проц разогнать можна? :-D
Зарядку уже добавил! Насчёт джима делать не буду ибо незнаю как да и не надо мне это. Спроси в теме про джима как это делается.
Скачать RSD Lite 3.4
Zaurask
сообщение 20.2.2007, 22:10
Из: Grodno
Пользователь №: 102 859
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Выложите плз ММА с иконкой МВ. Ставил другое меню, а стандартное не сохранил. sad.gif
Crond
сообщение 21.2.2007, 3:08
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Вот вроде оно
кенька
сообщение 21.2.2007, 5:39
2Voit21
эх жалька... но дело не в джимме, я бы не спросил если бы не видел подобной фишки на одном из монстров на АЦР.. там патчик соответствующий есть проста. Лан, всё равно спасибки за монстрика wink.gif
timoxa711
сообщение 21.2.2007, 7:07
Пользователь №: 122 474
Модель телефона: motorola L7
А почему батарейка так быстро содится??? может кто нибудь знает как это исправить???? unsure.gif
Kenny.
сообщение 21.2.2007, 7:41
Пользователь №: 97 175
Модель телефона: V360
Прошивка: Moto innovation =)
А где єта прошивка для В360 ?? ohmy.gif или они взаимозаменяемы???
Flex4
сообщение 21.2.2007, 8:26
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
timoxa711
а ты офф тему монстра прочти и все поймешь
timoxa711
сообщение 21.2.2007, 8:28
Flex4,
а где она дай ссылку а то неохото искать если знаешь конечно!!!
samax
сообщение 21.2.2007, 9:05
Пользователь №: 94 249
Модель телефона: V300, V360, L7
Тоже насчет V360 (DCR RB) - можно этой прошивкой шить?
И еще просьбочка выложить стандартный DRM под эту прошу для L7 или потемнее (не нравиться оранжевый цвет smile.gif )
Voit21
сообщение 21.2.2007, 10:16
Цитата(кенька @ Среда, 21 Февраля 2007, 8:39)
2Voit21
Дай ссылку на патчи, может сделаю!
После прошивки батарейка востонавливается после 2-3 полных циклов заряда. Если у теюя в Параметры-Основная настройка-Активность дисплея стоит Выкл то поставь 1 минуту. (Хотя я ставил когда бэкап делал! И бы стро это как! Товариш тимоха я же не телепат можно и написать было быстро это сколько по времени...)
Нет прошивки деланой мной для В360. Потому что у меня Л7 и монстер я делал прежде всего для себя!
Цитата(timoxa711 @ Среда, 21 Февраля 2007, 11:28)
Flex4,
Открой глаза ссылка в шапке моей темы!!!
Нет нельзя шить.(точнее шить можно но смысл шить монстра на Л7 на прошивке с которой нельзя слезть?) Да и не советую если у тебя ДСР_РБ(и как это у тебя прошивка от Л7 стоит на В360??) Ставь монстра на АСР это лучший вариант! Стандартный drm можешь самостоятельно слить из сервисного монстра. Монстерпаки для В360 в другой теме, ссылка в шапке!
Ставь либо этот
Либо этотна свой В360.
samax
сообщение 21.2.2007, 10:28
Насчет прошивки V360 действительно ошибся там стоит стандартный сервисный монстр, а насчет стандарного DRM , если я его поставлю, значек Edge не пропадет?
Voit21
сообщение 21.2.2007, 10:30
Kenny.
сообщение 21.2.2007, 13:46
обьясните , как сделать чтоб текстовые файлы принимал =)
Voit21
сообщение 21.2.2007, 15:35
А чё не принимает ?
AntonSLI
сообщение 22.2.2007, 6:23
Пользователь №: 77 435
Модель телефона: Motorola Rokr E6
У меня не скачивается эта прошивка, посмотрел по размеру 19200 кб, у меня всё время закачивает 18700 кб..(( Можно ли перезалит если можно на Слил ещё раз?
точнее 19,705,854 байт вот такой размер, а скачивается 18,700,000 байт и всё, ругается при извлечении что битый...и информации для восстановления нет...
Voit21
сообщение 22.2.2007, 10:00
Качай с АйФолдера. Перезаливать не буду и так на 4 сайта залил.
AntonSLI
сообщение 22.2.2007, 10:09
На АйФолдере размер файла 18700, так должно быть?
Юрил
сообщение 22.2.2007, 10:23
Пользователь №: 108 122
Модель телефона: E398, L7, L6
Прошивка: Непомню
ОТЧЕТ О ПРОШИВКЕ:
8:11 22.02.2007 Прошиваю телефон Motorola L7 с родной прошивкой AER Все сделал по инструкции (Снял бекап), начал прошивать прошивку EOR, на прошивке кодовой группs 1 телефон отрубился. На экране телефона высветелось сиг еррор. Попробовал еще раз прошить, начал прошиваться, при роверки чексум выдал ошибку и тело отрубилось(вроде ошибка 84), вытащил аккамулятор, запустил, работает! huh.gif
tedi-ben
сообщение 22.2.2007, 10:50
Пользователь №: 106 815
Прошивка: Hot Mix
не подскажите как сделать блокировку чтобы было меню и левая софт клавиша а разблокировка меню и правая софт клавиша.на 398 моторолке я переделывал прогой и заливал как патч.а как сделать на L7.
и еще когда монстр дорабатывал под себя у меня вместо зарядка от usb перемеиновалась в анимация как вернуть назад.
Voit21
сообщение 22.2.2007, 13:00
50 человек уже скачали никто не жаловался.
Цитата(Юрил @ Четверг, 22 Февраля 2007, 13:23)
ОТЧЕТ О ПРОШИВКЕ:
С чексумами так и должно быть.
samagonishe
сообщение 22.2.2007, 20:01
Пользователь №: 115 246
Модель телефона: V3x
Может кому нибудь пригодиться...
Убрать переключение стилей при подключении/отключении кабеля:
Seem 0032 Offset 9F bit 2 - ставим 1
Изменение клавишь блокировки/разблокировкиЗамена стандартной картинки ХЕЛЛОМОТО
Voit21
сообщение 22.2.2007, 20:46
За убрать переключение стилей респект! Если ещё найдёшь чё нить кидай сюда я буду себе на ус наматывать информэйшн smile.gif Только у меня в п2кае бит2 это авторедиал и там нельзя ставить 1 там можно снять галку и поставить галку. Так что не то чё то smile.gif Может это для п2ксиим?
samagonishe
сообщение 22.2.2007, 21:09
Так точно, для Р2Кseem
Ставим 1 в смысле ставим галку (0-снимаем), там уже стоят галки на некоторых, просто поставь на втором бите.
я уже пробовал, работает
Voit21
сообщение 22.2.2007, 21:21
А для п2кае незнаешь ?
поставил в п2к сиим работает! Спасибо за информацию добавлю в следующую версию монстра и ещё добавлю меню ОПКОДА на Меню+0 smile.gif
Motoraver
сообщение 23.2.2007, 4:35
Пользователь №: 101 372
Прошивка: Moto Innovation
samagonishe, картинка уже заменана. Неllomoto каюк! Инструкция правильная, всё работает. Прикрепляю файлик настроек Motorola Bootscreen Replacer - заменяете в его в проге, открываете группу CG1, выбираете профиль L7 EOR и меняете. Адрес картинки для прошивки EOR 535907.
samagonishe
сообщение 23.2.2007, 10:07
Разблокировка на меню+левая софт клавиша работать не будет, это мое мнение, ни чем не подтвержденное, но если хочешь, можешь попробовать.
At0miC134
сообщение 23.2.2007, 11:08
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Извеняюсь если об этом уже спрашивалось, но когда выйдет новая версия монстра?
Просто я в инете сижу через ЖПРС и постоянно качать нового монстра мне очень не выгодно (ЖПРС дорогой) и долго.
Voit21
сообщение 23.2.2007, 12:35
Когда появится достаточное количество новых патчей найдут новые полезные функции в Симах выйдет Дюалбут и тд.(на данный момент есть только патч на меню опкод по Меню+0 патч на удаление ненужных папок с флехи патч на открытие Кджава через тело и выкл смены стилей при подкл кабеля-этого мало и из-за этого новый монстр я делать не буду. А так все патчи которые появились для Л7 (почти все) реализованы в моём монстре).
Если будет время и желание обновлю на выходных. как никак 3 патча и 1 редактирование сима ) rolleyes.gif
Motoraver
сообщение 23.2.2007, 15:25
[OFF]Народ! А есть какие-нибудь продвижения в плане постоянно включенного отчёта о доставке SMS? Надоело каждый раз включать. Очень нужная фишка...[/OFF]
Homer6662007
сообщение 23.2.2007, 18:15
Из: г.Самара Родина классных тёлок
Пользователь №: 114 144
Прошивка: Moto Walkman L7
Када Дуалбут обещают?Скока весит это всё дело?А то через телефон в опере лазию.
ningjing
сообщение 24.2.2007, 1:02
Пользователь №: 120 150
[quote=Voit21,Wednesday, 24 January 2007, 17:23]
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(8)_MV_0.35_Full (19.02.07)
Your document can brush into Chinese? You can help me to manufacture contain Chinese the language package for yours (08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(8)_MV_0.35_Full) document? Thanks extremely
samagonishe
сообщение 24.2.2007, 1:05
Интересная вещь
Юрил
сообщение 24.2.2007, 11:43
Прошивка: Непомню
В общем монстром я доволен biggrin.gif Но есть замечания: памяти мало! и когда МВ еще не запустился нажимаю вправо джойстик выезжает какаято фиговина(непомню как называется) а когда загружается МВ она проподает! Как активировать чтобы она была постоянной!? blink.gif
Voit21
сообщение 24.2.2007, 11:58
Удаляй скины будет много памяти. У меня флеха на 512 мне память на телефоне никчему. Ставишь в мв в плугине Информатор Опсос и дату жмёшь скрыть. Если выгружаешь мв то и плугин выгрцжается так что чтоб работал он без мв сделать нереально.
Это вопрос не ко мне, а к тому кто делает Дюалбут.
Serg___
сообщение 24.2.2007, 13:03
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 91 077
Это реально сделать? Дествительно очень надо!
Voit21
сообщение 24.2.2007, 13:10
Ой! Я хз как )
Илья.
сообщение 24.2.2007, 13:22
Пользователь №: 92 075
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
The Hot Mix L7
Только на экране отображается
CellID: 5276
Это что означает, как это убрать?
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:38
