12 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
Kenny.
сообщение 21.2.2007, 13:46
Пользователь №: 97 175
Модель телефона: V360
Прошивка: Moto innovation =)
обьясните , как сделать чтоб текстовые файлы принимал =)
Voit21
сообщение 21.2.2007, 15:35
А чё не принимает ?
AntonSLI
сообщение 22.2.2007, 6:23
Пользователь №: 77 435
Модель телефона: Motorola Rokr E6
У меня не скачивается эта прошивка, посмотрел по размеру 19200 кб, у меня всё время закачивает 18700 кб..(( Можно ли перезалит если можно на Слил ещё раз?
точнее 19,705,854 байт вот такой размер, а скачивается 18,700,000 байт и всё, ругается при извлечении что битый...и информации для восстановления нет...
Voit21
сообщение 22.2.2007, 10:00
Качай с АйФолдера. Перезаливать не буду и так на 4 сайта залил.
AntonSLI
сообщение 22.2.2007, 10:09
На АйФолдере размер файла 18700, так должно быть?
Юрил
сообщение 22.2.2007, 10:23
Пользователь №: 108 122
Модель телефона: E398, L7, L6
Прошивка: Непомню
ОТЧЕТ О ПРОШИВКЕ:
8:11 22.02.2007 Прошиваю телефон Motorola L7 с родной прошивкой AER Все сделал по инструкции (Снял бекап), начал прошивать прошивку EOR, на прошивке кодовой группs 1 телефон отрубился. На экране телефона высветелось сиг еррор. Попробовал еще раз прошить, начал прошиваться, при роверки чексум выдал ошибку и тело отрубилось(вроде ошибка 84), вытащил аккамулятор, запустил, работает! huh.gif
tedi-ben
сообщение 22.2.2007, 10:50
Пользователь №: 106 815
Прошивка: Hot Mix
не подскажите как сделать блокировку чтобы было меню и левая софт клавиша а разблокировка меню и правая софт клавиша.на 398 моторолке я переделывал прогой и заливал как патч.а как сделать на L7.
и еще когда монстр дорабатывал под себя у меня вместо зарядка от usb перемеиновалась в анимация как вернуть назад.
Voit21
сообщение 22.2.2007, 13:00
50 человек уже скачали никто не жаловался.
Цитата(Юрил @ Четверг, 22 Февраля 2007, 13:23)
ОТЧЕТ О ПРОШИВКЕ:
С чексумами так и должно быть.
samagonishe
сообщение 22.2.2007, 20:01
Пользователь №: 115 246
Модель телефона: V3x
Может кому нибудь пригодиться...
Убрать переключение стилей при подключении/отключении кабеля:
Seem 0032 Offset 9F bit 2 - ставим 1
Изменение клавишь блокировки/разблокировкиЗамена стандартной картинки ХЕЛЛОМОТО
Voit21
сообщение 22.2.2007, 20:46
За убрать переключение стилей респект! Если ещё найдёшь чё нить кидай сюда я буду себе на ус наматывать информэйшн smile.gif Только у меня в п2кае бит2 это авторедиал и там нельзя ставить 1 там можно снять галку и поставить галку. Так что не то чё то smile.gif Может это для п2ксиим?
samagonishe
сообщение 22.2.2007, 21:09
Так точно, для Р2Кseem
Ставим 1 в смысле ставим галку (0-снимаем), там уже стоят галки на некоторых, просто поставь на втором бите.
я уже пробовал, работает
Voit21
сообщение 22.2.2007, 21:21
А для п2кае незнаешь ?
поставил в п2к сиим работает! Спасибо за информацию добавлю в следующую версию монстра и ещё добавлю меню ОПКОДА на Меню+0 smile.gif
Motoraver
сообщение 23.2.2007, 4:35
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
samagonishe, картинка уже заменана. Неllomoto каюк! Инструкция правильная, всё работает. Прикрепляю файлик настроек Motorola Bootscreen Replacer - заменяете в его в проге, открываете группу CG1, выбираете профиль L7 EOR и меняете. Адрес картинки для прошивки EOR 535907.
samagonishe
сообщение 23.2.2007, 10:07
Разблокировка на меню+левая софт клавиша работать не будет, это мое мнение, ни чем не подтвержденное, но если хочешь, можешь попробовать.
At0miC134
сообщение 23.2.2007, 11:08
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Извеняюсь если об этом уже спрашивалось, но когда выйдет новая версия монстра?
Просто я в инете сижу через ЖПРС и постоянно качать нового монстра мне очень не выгодно (ЖПРС дорогой) и долго.
Voit21
сообщение 23.2.2007, 12:35
Когда появится достаточное количество новых патчей найдут новые полезные функции в Симах выйдет Дюалбут и тд.(на данный момент есть только патч на меню опкод по Меню+0 патч на удаление ненужных папок с флехи патч на открытие Кджава через тело и выкл смены стилей при подкл кабеля-этого мало и из-за этого новый монстр я делать не буду. А так все патчи которые появились для Л7 (почти все) реализованы в моём монстре).
Если будет время и желание обновлю на выходных. как никак 3 патча и 1 редактирование сима ) rolleyes.gif
Motoraver
сообщение 23.2.2007, 15:25
[OFF]Народ! А есть какие-нибудь продвижения в плане постоянно включенного отчёта о доставке SMS? Надоело каждый раз включать. Очень нужная фишка...[/OFF]
Homer6662007
сообщение 23.2.2007, 18:15
Из: г.Самара Родина классных тёлок
Пользователь №: 114 144
Прошивка: Moto Walkman L7
Када Дуалбут обещают?Скока весит это всё дело?А то через телефон в опере лазию.
ningjing
сообщение 24.2.2007, 1:02
Пользователь №: 120 150
[quote=Voit21,Wednesday, 24 January 2007, 17:23]
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(8)_MV_0.35_Full (19.02.07)
Your document can brush into Chinese? You can help me to manufacture contain Chinese the language package for yours (08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(8)_MV_0.35_Full) document? Thanks extremely
samagonishe
сообщение 24.2.2007, 1:05
Интересная вещь
Юрил
сообщение 24.2.2007, 11:43
Прошивка: Непомню
В общем монстром я доволен biggrin.gif Но есть замечания: памяти мало! и когда МВ еще не запустился нажимаю вправо джойстик выезжает какаято фиговина(непомню как называется) а когда загружается МВ она проподает! Как активировать чтобы она была постоянной!? blink.gif
Voit21
сообщение 24.2.2007, 11:58
Удаляй скины будет много памяти. У меня флеха на 512 мне память на телефоне никчему. Ставишь в мв в плугине Информатор Опсос и дату жмёшь скрыть. Если выгружаешь мв то и плугин выгрцжается так что чтоб работал он без мв сделать нереально.
Это вопрос не ко мне, а к тому кто делает Дюалбут.
Serg___
сообщение 24.2.2007, 13:03
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 91 077
Это реально сделать? Дествительно очень надо!
Voit21
сообщение 24.2.2007, 13:10
Ой! Я хз как )
Илья.
сообщение 24.2.2007, 13:22
Пользователь №: 92 075
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
The Hot Mix L7
Только на экране отображается
CellID: 5276
CellID отсутствует в БД
Это что означает, как это убрать?
Voit21
сообщение 24.2.2007, 13:41
Читай в этой теме.Хотя щас залью обновление там такого нет!
[quote=ningjing,Суббота, 24 Февраля 2007, 4:02]
[/quote]
Put English
кенька
сообщение 24.2.2007, 14:13
Пользователь №: 123 042
The Hot Mix L7
Спасибо! Обалденная вещь!!!
CellID: 5276
уже писалось в МВ это в Информаторе
Usaaf
сообщение 24.2.2007, 15:07
Пользователь №: 123 072
Прошивка: R4513_G_08.B7.E0R
Товарищь Войт :] я конечно понимаю что ето наглость.... но весь монстер качать не хоцца...
Все патчи кроме приема по бт я уже поставил сам на e0r из первих постов этой темы.
Где енто чудо взять? Видел тему про программку создающую патч, но так понял ето только для e398(e1)
Пробовал через нее свой cg1 прогнать она патчик создала, но боязно применять ибо хз
Илья.
сообщение 24.2.2007, 15:19
Спасибо! А можно эту надпись (CellID...) убрать без перепрошивки... а то я только всё настроил... Опять перепрошивать, всё резервировать не хочется... blink.gif
Voit21
сообщение 24.2.2007, 15:22
Заходишь в мв плагин информатор снимаешь все галки. можешь оставть опсоса и дату и при нажатии свернуть ты сможешь использовать меню информатора кнопкой джойстика вправо.
Motoraver
сообщение 24.2.2007, 15:24
samagonishe, про подсовывание gif вместо фотографии звонящего я догадался сам уже давно cool.gif .
Юрил и все: вы можете установить себе МВ c минимальным необходимым набором плагинов. Я сделал сборку без Информатора и оставил наиболее полезные (работающие на L7) плагины. Просто запустите MotoMidMan, выберите установить-используя jad, при запросе о сохранении данных приложения откажитесь. Если приложение после установки не будет подписано, то клацните на нём два раза и поставьте галочку Signed, перезагрузите тело.
Voit21
сообщение 24.2.2007, 15:37
Не совсем понял что ты хочешь smile.gif Флекс Drm и ленгпак ты можешь скачать в теме The Hot Mix (ссылка в шапке моей темы). Патчи я не делаю название проги которая их делает не помню, а програмка которая применяет эти патчи для СГ1 называется Resman5.5pro. Файлик CG1.smg.E0R_RB щас приклеплю.А так же прикрепил саму программу с 1 патчем для ЕОР_РБ.
Прикрепленный файл _Resman5.5pro.rar   ( 1.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
Илья.
сообщение 24.2.2007, 16:01
меню/инструменты/технология:
Cell Management
Сетевые сообщения
Field Test статус
Информ. просмотр
Возможности телефона
О продукте...
Или это не то?
Voit21
сообщение 24.2.2007, 17:06
Нет это не то! Там лучше вообще не чё не трогать! Мв запускается по Меню+5 или в Мульмедиа.Информатор последний плагин в списке плагинов.
Motoraver
сообщение 24.2.2007, 17:18
Илья, это находится в меню+5 (найдёшь его также в "мультимедиа"), плагин Информатор.
Цитата(Илья. @ Суббота, 24 Февраля 2007, 18:01)
Вроде все галки убрал, но надпись осталась...
Ну вы блин даёте! Теперь не жалуйтесь, если тело глючить будет. Если всё-таки начнёт - залейте заново флекс.
tedi-ben
сообщение 24.2.2007, 21:00
Прошивка: Hot Mix
сделал все как мне тут ответили про блокировку .делал меню+левая софт меню+правая софт клавиша.но получилось почемуто меню+левая и меню + левая вроде прикольно но хотелось сделать как я хотел подскажите кто нибудь.
ВСЕ СЕГОДНЯ ВСЕТАКИ СДЕЛАЛ блокировка МЕНЮ+ЛЕВАЯ софт разблокировка МЕНЮ +ПРАВАЯ софт. а вот меню+меню и меню +меню не покатило
ningjing
сообщение 25.2.2007, 0:28
Put English
Can put in Chinese? Please help me to join Chinese in yours language package? I need Chinese. Thanks!
能放入中文吗?请帮我在你的这个文件的语言包内加入中文行吗?我需要中文的。谢谢!
Niko_First
сообщение 25.2.2007, 9:11
Из: Красноярск
Пользователь №: 88 579
Модель телефона: V3i
Прошивка: китаец
А у кого нибудь наблюдаются перезагрузки в этой прошивке? Может кто дать адрес бутсплеша на EOR_RB.(только чтоб адрес был коректный от мне дали один, а там справа одного пикселя нехватает как на stm_reload smile.gif кто помнит эту старушку). самому искать прогу не хочу качать трафик...
tedi-ben
сообщение 25.2.2007, 10:01
Прошивка: Hot Mix
адресс Motorola=0000535907
Usaaf
сообщение 25.2.2007, 10:28
Спасибо, войт... Эх жалко кабель забрали счас бы прошился :]
А с постоянным включением зуба никто химичить не пытался? (т.е. включается гад сам все время когда не просишь и батарейку загрызает насмерть... и так то на недолго хватает)
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:20
