12 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
Voit21
сообщение 27.2.2007, 9:04
Все патчи беру от сюда: Патчи на Lte2 и от туда: http://supertrubka.ru/forum/forumdisplay.php?f=111
Usaaf
сообщение 27.2.2007, 12:14
Пользователь №: 123 072
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.E0R
Незнаю кого как, а меня очень парит закрывающаяся кавычка в лэнге этого монстра...
Выкладываю стандартный ленг из етого монстра, с нормальной кавычкой :]
P.S. ногами не пинать у меня работает
Voit21
сообщение 27.2.2007, 14:25
Выкладываю mma_ucp и dnp.prf
Обнаружил небольшой баг ) в dnp.prf прописано 180 минут на обнаружение блютус а на самом деле минута ) НО патч уже есть так что это дело поправим сделаем за место 1 минуты 3 минуты.
Evlampii
сообщение 2.3.2007, 13:48
Пользователь №: 110 983
Прошивка: E0R_RB The Hot Mix
Интересно...неужели действительно никак не сделать, чтобы отчет о доставке SMS приходил всегда, а не включать каждый раз вручную.
PS Благодарен всем, кто сделал это чудо! Все понравилось...помню еще пару месяцев назад проклинал эту прошивку AER.
samagonishe
сообщение 2.3.2007, 15:53
Пользователь №: 115 246
Модель телефона: V3x
Произвольная перезагрузка достала уже, особенно часто происходит, когда используется ЖПРС, может кто в курсе как поправить?
DmV635
сообщение 3.3.2007, 6:14
Пользователь №: 68 578
Модель телефона: Меняю постоянно
Прошивка: Nokia 6125 + SE w200
А на v360 ее можно поставить?
DemosSisten
сообщение 3.3.2007, 10:04
Пользователь №: 114 386
Модель телефона: v360
Прошивка: r4513_g_08.b7.AER
Итак народ, такакя проблема: монстр сам по себе силасиленная, но вот у него бока с оператором. Вначале пару раз позвонил и все. Больше то нет покрытия, то вобще тупит мля.. И терь у меня не мобильный телефон а мультимедийный мп3 плээр.. Обьясни дубу как, только подробно, с ссылками на все проги и все шо нада делать.. В мобилке - подключения-оператор пару раз регитрировал заново сеть и вроде работала, так потом опять начала тупить мля.шош делать! Volt21 помоги, звонить то нада!
Timур
сообщение 3.3.2007, 10:41
Пользователь №: 124 139
Прошивка: The_Hot_Mix_L7_Final
Прошивка просто СУПЕР! Ощущение, что купил новый телефон!
Один вопрос: сейчас при разговоре (когда говорю я) слышу свой голос в динамике (фонит) и голос собеседника немного звенит. На AER_RB такого не наблюдалось. Замена gain_table и param_table через FileChanger на стандартные не помогает.
Как это исправить?
PittBull
сообщение 3.3.2007, 12:04
Из: Симферополь
Пользователь №: 56 860
Модель телефона: MotorolaV3x
Прошивка: r365g0b.d3.06r
Voit21,
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07) - Можно ставить на V 360?
DmV635
сообщение 3.3.2007, 12:31
У мя встала.. но связь стала хуже. очень хуже.
кенька
сообщение 3.3.2007, 14:16
Пользователь №: 123 042
DemosSisten, а ты попробуй симку другого опсоса вставить, или свою в другой телефон, у меня такое было когда контакты у симки затёр по самый немагу... smile.gif
Voit21
сообщение 3.3.2007, 18:11
больше на еор прошивку обновлять не буду поскольку слез без тп с еор )) Поздравляйте!
Piso
сообщение 3.3.2007, 18:13
Пользователь №: 124 764
Модель телефона: Slvr L7
Прошивка: R4513_G_O8.B7.EOR_RB
Voit21
сообщение 3.3.2007, 18:15
Люди это на Л7 прошивка а не на В 360. Поэтому и сеть горбит жутко настройки сети то другие
Voit21
сообщение 3.3.2007, 18:31
http://yuetblog.blogspot.com/2007/03/unloc...-testpoint.html - оригинал темы по слезанию с АЕР ЕОР.(Л7 В360)
сливаем файл прошивки с вышенаписаного сайта для своего бута.
прошиваем тело этой прошивкой через рсд лайт таким образом вгоняя тело в бланк
потом вынимаем провод потом батарейку на 15 секунд
подключаем тело к компу через кабель БЕЗ БАТАРЕИ видим надпись Анкнаун Девайс
отключаем кабель вставляем батарею
подключаем тело к компу эксперементируя с выниманием провода и батарейки таким образом чтобы тело определилось в рсд лайт
потом закрываем рсд и открываем П2К Изи Тул 3.9 кракед выбираем профиль телефона заходим в Репаир выбираем Фулл репаир ПДС зон жмём ду селект джоб
потом вкладка флеш выбираем прошивку и шьём
ВСЁ! )
кому не понятно стучим в асю,личку
и ставим + за мануал!!!
Motoraver
сообщение 3.3.2007, 18:39
Пользователь №: 101 372
Прошивка: Moto Innovation
Timур, в P2K Advanced Editor функции телефона-громкость звучания-внутренний динамик разговор-1, громкость микрофонов-встроенный микрофон в обычном режиме-21. Это значения по-умолчанию, как в заводском монстре.
DmV635
сообщение 3.3.2007, 23:55
Принимай поздравления ;-)
Выложите пожалуйста эти чуда на ifolder либо на рапидшару, ну ни как у меня не хочет качать с 4shared.com
Motoraver
сообщение 4.3.2007, 5:37
Voit21, зачем слезал и что поставил? Насколько я помню утилита П2К Изи Тул 3.9 требует для работы тест поинт - при описанных действия она не ругается на это? Я понимаю, что это оффтоп, но тема очень актуальная. Метода озвучена на мотофане отдельны топиком? Если народ массово начнёт слазить с EOR, то и я слезу.
Voit21
сообщение 4.3.2007, 9:32
Позже выложу.
Поставил пока АСР обычную. Слезал потому что хочу аср пропатченную. Да и вообще давно слезть хотел. да требует ТП, НО мы заливанием проши уводим тело в бланк таким образом понижая бут до 0. Как бы получается софтверный ТП как в готмото =) Слезайте всё )))) И кстати мой способ слезания отличается от способа на сайте Ета так что копирайт =)
Chobat
сообщение 4.3.2007, 10:01
Пользователь №: 67 893
Прошивка: ***Chobat_Flex***
А можно ли на мою прошиву ставить эту?
Бут: 08.D0.
R4513_G_08.b7.
ACR_RB
muhas
сообщение 4.3.2007, 10:37
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
Chobat, можно... только потом обртно не слезешь, хотя хз мож и слезешь smile.gif
Voit21
сообщение 4.3.2007, 11:45
Слезет. Я же слез ))
Добавлено позже (4.3.2007, 14:53):
В скором будующем сделаю на АСР и на последней китайской прошивке такой же монстр как на еор_рб.
muhas
сообщение 4.3.2007, 11:57
Voit21, а я не слез smile.gif ни с помощью тестпоинта ни с помощью этого описалова... так что blink.gif
кстати, в последней версии монстра какой-то глюк... если какое видио или картинка лежит не в своих папках то они тоже видны в меню телефона (у мну так к примеру скин к мв виден, на флешке лежащий)
Добавлено позже (4.3.2007, 14:58):
ЗЫ. Voit21, не заканчивай работать над этим монстром с еор... а то это один из лучших монстров...
Abnegation
сообщение 4.3.2007, 12:00
Из: Crewe
Пользователь №: 122 202
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: HotMixFinal_Patched
п.с. пробую слезть с ЕОР новым методом...
Timур
сообщение 4.3.2007, 12:22
Motoraver, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!! Теперь все отлично работает clap.gif
Motoraver
сообщение 4.3.2007, 17:13
Voit21, помоги плз с патчем на время обнаружения БТ для EOR - в монстре ведь этот патч не работает.
Voit21
сообщение 4.3.2007, 17:22
скачай поставь а вообще пиши в асю.
smoker5
сообщение 5.3.2007, 14:32
Из: Сибирь
Пользователь №: 49 332
выложите плз mma_ucp от прошивки сменил его FileChanger'ом и MV пропал вообще....
Сообщение отредактировал smoker5 - 5.3.2007, 14:35
Voit21
сообщение 5.3.2007, 16:47
Выкладывал уже тему читать надо!
Ezik
сообщение 6.3.2007, 17:49
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
Модель телефона: nokia n72
ява приложения постоянно спрашиваю разрешения, как исправить?
Voit21
сообщение 6.3.2007, 22:09
Такого не может быть!
k417
сообщение 7.3.2007, 5:33
Из: Украина, Кр. Рог
Пользователь №: 115 922
Прошивка: CoolMP modif
Voit21, ты писал, что слез на АСР, поэтому у меня такой вопрос - сколько держит батарея на заводской АСР. Когда у меня была заводская ДСР_РБ, при "Активность дисплея" - выкл. телефон работал около 3 дней при той же нагрузке, что и сейчас на ХотМиксе при 1 минуте. Почему спрашиваю - возможно, повышенное потребление из-за флекса от В360. Его ставили, чтобы запустить Ежа. Но сейчас, когда уже известны симы, которые отвечают за работу Ежа (http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=29254), возможно, стоит собирать монстр на основе заводской прошивки (с родным флексом), и потребление уменьшится?
Сообщение отредактировал k417 - 7.3.2007, 9:27
Voit21
сообщение 7.3.2007, 14:12
Да столько же держит 3, дня. Я флекс не патчил и он не мой и патчить я его не буду ) Кстати прошился опять своим монстром на ЕОР_РБ, чет не вижу смысла на др прошивка оставаться =( Пропатчил ЕОР всеми патчями, кому надо пишите выложу. И кстати проблема с быстрым разрядом на хот миксе вроде уже давно решена, в чем проблема спрашивается?
Сообщение отредактировал Voit21 - 7.3.2007, 14:13
sinman
сообщение 7.3.2007, 15:16
Из: г.Лянтор Сургутский р-н
Пользователь №: 120 911
Прошивка: _L7_AER_RB_PACHES_
Motoraver
сообщение 7.3.2007, 15:53
Ура товарищи!!!
Мне нужно. Очень хотелось бы. Нет времени следить за патчами и навыки патчинга я осваиваю не слишком быстро. Поэтому развитие данной темы ОЧЕНЬ актуально - это единственный достойный монстр для обладателей прошивок EOR/AER.
Да, ещё и как решена! После установки времени активности дисплея 20сек моё тело проработало 4 дня с включением в 6 утра и выключением в 22.00. При этом я слушал мп3 по почаса в день (может чуть меньше). ИМХО, два самый нужных патча: зарядка USB из меню и время активности дисплея. Ещё хотелось бы отчёт о доставке постоянно включен и было бы счатье.
Dr.Trif
сообщение 8.3.2007, 11:29
Из: Благовещенск
Пользователь №: 125 901
Странно...
Бэкап слился нормально, а когда закачивал прошивку (сабжевую, естественно) на
стадии "CG1 Group checksum verifying" Result смелся на FAIL. По сему выходит, что
прошивка залилась с багами, однако телефон, вроде бы, работает.
Итого: чё за хня?
Прошивка: AER.
Загрузчик: 08.D0.
Цитата из лога:
"ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error verifying Code Group 1 checksums. File: 0x2621, Phone: 0x9FC9 (Error Code: 31)"
Ещё: в Device Properties нет никакой данных (а в инструкции написано, что там должна быть информация о телефоне).
Voit21
сообщение 8.3.2007, 11:32
Ты через чё шил то? У тя должно написано быть ЕОР а не АЕР. А судя по логу всё норм. Прошейся ещё раз РСД Лайт 3.4.
Добавлено позже (8.3.2007, 15:19):
Прошивка EOR (19 патчей) от V360.
iTunes_вместо_IrDa.smp
MMS_512_Kb.smp
Активность_дисплея.smp
Доступ_к_системным_файлам1.01.smp
Доступ_к_скрытым_папкам1.01.smp
Запись_защищённых_симов.smp
Изменение_порядка_в_меню_при_метках.smp
Изменение_раскладки_1.smp
Кукушка1.07.smp
Опкоды_по_меню_0.smp
Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява.smp
Передача_и_приём_файлов_через_BT1.05.smp
Подсветка_после_закрытия_флипа_2_секунды1.01.smp
Режим_самолёта_вместо_индикатора.smp
Убрать_вибрацию_и_звук_при_изменении_громкости1.01.smp
Увеличение_словаря_iTap.smp
Удаление_ненужных_папок_с_телефона.smp
Удаление_ненужных_файлов_с_флешки.smp
Dr.Trif
сообщение 8.3.2007, 13:47
Из: Благовещенск
Шился через RSD 3.3 (качал буквально на днях). А AER, потому что имел в виду свою прошивку (ну, типа, чтобы никто не спрашивал подходящая ли у меня версия и так далее...)
P.S. А почему, судя по логу, всё нормально? Или контрольные суммы должны не совпадать? (хотя, чё он тогда пишет, что прошивание "failed"?)
Сообщение отредактировал Dr.Trif - 8.3.2007, 17:42
Motoraver
сообщение 8.3.2007, 13:49
Voit21, e тебя сейчас стоит этот монстр? А как же время доступа ВТ? Непонятна работа кукушки -
3) начиная с часа (вечером), записанного в симе 4а офсет 93, включает бесшумный стиль
4) начиная с часа (утром), записанного в симе 4а офсет 94, включает предыдущий стиль
Изменение_порядка_в_меню_при_метках.smp - смысл вот этого патча тоже непонятен.
С часа ночи - безшумный стиль - это понятно. А вот до часу дня бесшумный - это не к чему. И каждый час пищит - тоже сомнительная польза.
Какого индикатора? Извини за столько вопросов, но они возникнут у каждого. Я пытаюсь понять, что я получу после прошивки.
И я не вижу зарядку от USB из меню - она присутствует?
Dr.Trif, ошибка проверки контрольной суммы CG1 вполне нормальное явление и на работу тела никак не влияет. Всё нормально.
Сообщение отредактировал Motoraver - 8.3.2007, 13:52
Dr.Trif
сообщение 8.3.2007, 14:47
Из: Благовещенск
Хорошо, а то я уже начал волноваться.
Если чего, отпишусь о глюках.
P.S. В этой прошивке нет возможности заходить на другие телефоны через блютус? Такая фенька, как правило, есть у всех самсунгов...
BT-explorer в этом плане мне ничем не помог.
Сообщение отредактировал Dr.Trif - 8.3.2007, 15:16
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:33
