12 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
Voit21
сообщение 8.3.2007, 15:50
Цитата(Motoraver @ 8.3.2007, 16:49) *
Voit21, e тебя сейчас стоит этот монстр? А как же время доступа ВТ? Непонятна работа кукушки -
Изменение_порядка_в_меню_при_метках.smp - смысл вот этого патча тоже непонятен.
С часа ночи - безшумный стиль - это понятно. А вот до часу дня бесшумный - это не к чему. И каждый час пищит - тоже сомнительная польза.
Какого индикатора? Извини за столько вопросов, но они возникнут у каждого. Я пытаюсь понять, что я получу после прошивки.
И я не вижу зарядку от USB из меню - она присутствует?
Dr.Trif, ошибка проверки контрольной суммы CG1 вполне нормальное явление и на работу тела никак не влияет. Всё нормально.
Всё патчи взяти из темы Патчи на Aer Aer_rb. там и читай чё делают все патчи. Дело в том что прошивка от V360 и нормальная работа Л7 с этой прошей не гарантируется! К тому же надо править симы для корректной работы этой проши и с флексом Хот Микс от Л7 замечаются явные баги. Прошиву выложил для тех у кого В360 и кому впадлу патчить прошу или кто не понимает как это делается. Установленны все новейшие патчи из темы Патчи на Aer Aer_rb Зарядка от ЮСБ нет ибо тогда не будет работать Режим АВИА.
Motoraver
сообщение 8.3.2007, 15:56
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
Цитата(Dr.Trif @ Сегодня, 17:47)
В этой прошивке нет возможности заходить на другие телефоны через блютус?
В самом телефоне это не реализовано. Есть ява приложение для этого - оно сейчас в разработке и пока не умеет забирать файлы с другого тела, только просмотр.
Dr.Trif
сообщение 8.3.2007, 17:41
Из: Благовещенск
Пользователь №: 125 901
Ну, я, собственно, это и имел в виду.
Сообщение отредактировал Dr.Trif - 8.3.2007, 17:44
NikAlex77
сообщение 9.3.2007, 4:05
Пользователь №: 89 354
Модель телефона: V 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
а на The Hot Mix360 встанет эта прошивка? бут 08.ао
tezey
сообщение 10.3.2007, 6:55
Пользователь №: 71 880
Модель телефона: l 7
Прошивка: eor
voit21 спасибо за хороший монстр поставил на L7 шил RSD Lite2.8.
всё норм только пришлось убрать пору скинов,а то тормозил ужасно.
вопрос не подскажешь как добавить басы в звук(для гарнитуры)
Vrag
сообщение 10.3.2007, 12:24
Пользователь №: 125 968
L7
08.D0
AER_RB
заливал прошивку
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin.shx
вот такая вот фигня вылазит на стадии проверки чексумов
03/10/07 17:59:12 ERROR: Phone[0000]: Error verifying Code Group 1 checksums. File: 0x2621, Phone: 0x9FC9 - on device ID 0.
03/10/07 17:59:12 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error verifying Code Group 1 checksums. File: 0x2621, Phone: 0x9FC9 (Error Code: 31),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=4000000, Code Group Number=1 - on device ID 0.
03/10/07 17:59:12 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error verifying Code Group 1 checksums. File: 0x2621, Phone: 0x9FC9
03/10/07 17:59:12 Multi upgrade finished.
1 раз прошивал rsd 3.3,
потом скачал 3.4, прошил её, такая же вата
проша понравилась, работает нормально , но есть одна непонятка с памятью телефона
жмем параметры-состояние телефона- устройства хранения-телефон
обьем
свободно 377
использовано 3200
всего 3586
а со стандартной прошивкой пишет
что всего памяти 6499
куда делись 3 метра памяти на телефоне
может чё то не то скачал, или руки (мозги) кривые?
ingush
сообщение 10.3.2007, 12:47
Из: Ингушетия-Назрань
Пользователь №: 123 083
Сообщение отредактировал ingush - 10.3.2007, 13:53
Voit21
сообщение 10.3.2007, 21:21
Товарищ Враку я устал повторять что ошибка чексумов это нормальное явление и на работу телефона это не влияет. Объем памяти скорее всего зависит от флекса да и нах те память на теле если есть флешка?? и вообще попробуй сложить объем памяти диска А и диска С должно получиться 10мб!
muhas
сообщение 10.3.2007, 23:26
Пользователь №: 120 624
Модель телефона: А1200е
Voit21,
для Л7 не выложишь патченную аер или еор? стандартную, не для хот микс, а то толку в монстрах не очень вижу %)
Motoraver
сообщение 11.3.2007, 5:42
[off]Hot Mix и стандартная прошивка это как заопрожец и феррари - разница видна невооруженным взглядом и если вы не видете толка, то прошивка вам вообше не к чему.[/off]
Vrag
сообщение 11.3.2007, 6:01
за прошу еще раз респект
про чексумы понятна!
а как их посмотреть, через тилипон?
(извини за тупость, просто тока пару дней занялся этим делом), но интереснооооо жуть
р2ктулс показывает
диск а -занято 1.6 свободно 1.3
диск с занято 7.99 свободно 378
может просто телефон гонит
з.ы.
не Враку а ВраГ
Crond
сообщение 11.3.2007, 8:33
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Скины всё место и занимают, поудаляйте ненужние - и будет вам Щастье....
Griny_dizer
сообщение 12.3.2007, 13:40
Пользователь №: 105 476
Модель телефона: v360
<<<Обязательно бут должен быть не 0902!!!
а когда будет счастье тем у кого бут как раз 0902? и будет ли?
Сообщение отредактировал Griny_dizer - 12.3.2007, 13:40
Vrag
сообщение 12.3.2007, 13:52
Voit21:
скажи(те) как ты (вы) запихал MediaViewer на левую кнопку, и вообще в списки, coreletы же оттуда удаляются? я когда его случайно убил, заново инсталил на MENU+х усановил, а на кнопку как....???
файлики ручками править(если так то какие)?
Flex4
сообщение 12.3.2007, 15:22
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
не парься, все они есть, просто на папках скинов стоит атрибут скрытый и системный, сними его тем же MV и будет тебе счастье(тел покажет скока надо)=)
Griny_dizer пока такого счастья нет и не будет!!
jetta
сообщение 14.3.2007, 0:01
Пользователь №: 126 702
люди дайте ссылку на 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Добавлено позже (13.3.2007, 22:21):
проша The Hot Mix360 & L7 Final супер но заметил следующий бок
когда делаешь сброс до заводских настроек телу кранты
люди и шейте только P2K_Easy_Tool_v39 , а RSD Lite 3.4 полная хрень
Добавлено позже (13.3.2007, 22:28):
помогите где скачать бут 08D0 хочу слезть с EOR и как я понял до
ТП в Л7 не добраться
Voit21
сообщение 14.3.2007, 5:48
Всё что ты написал полная хрень shout.gif Сыылка на монстр в шапке темы! Сброс до заводских настроек в пользовательских монстрах не делается! РСД Лайт 3.4 нормально шьёт так что нефиг советовать тут! До ТП в Л7 ещё как легко добраться и зачем ты спрашиваешь ссылку на мой монстр если хочешь слезть с ЕОр?! тем более щас появилось аж 2 софтверных ТП но работают они если у тебя изначально была прошивка отличная от еор аер!
Сообщение отредактировал Voit21 - 14.3.2007, 5:50
jetta
сообщение 14.3.2007, 17:59
изначальная DCR
Koljamba
сообщение 15.3.2007, 6:28
Из: Северодвинск
Пользователь №: 65 277
Модель телефона: MPX398,SLVR L7
Прошивка: Hot Mix EOR_RB
Полскадите ,на E0R можно мелодию на вызов с флешки ставить?
Сообщение отредактировал Koljamba - 15.3.2007, 7:42
Vint
сообщение 15.3.2007, 6:56
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Цитата(Koljamba @ Сегодня, 8:28)
Полскадите ,на оер можно мелодию на вызов с флешки ставить?
Можно.
Voit21
сообщение 16.3.2007, 14:53
Люди, те кто пишет в личку с вопросами. Не пишите мне в личку отвечать не буду ибо впадлу, пишите в АСЮ!!!
Andry2
сообщение 20.3.2007, 10:38
Пользователь №: 127 767
Прекрасный монстр, даже не ожидал, что есть столько возможностей в телефоне!
Только вот на мой взгляд мелковат сам системный шрифт, в стандартной прошивке он больше, нельзя ли это как-то исправить?
(Прошу извинить, если эта тема уже где-то здесь обсуждалась, но я не нашел).
Илья.
сообщение 22.3.2007, 20:34
Пользователь №: 92 075
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
Andry2, не получится этот монстр основан на мелком шрифте... ph34r.gif По-моему так лучше...
0.5Khz
сообщение 22.3.2007, 22:10
Из: Россия>Омск>Санкт-Петербург
Пользователь №: 122 699
Модель телефона: K770i
Прошивка: Хз
У меня какой-то косяк,
я удаляю все скины кроме MOTO, заливаю другие,
меняю мма_усп ФайлЧанджером, и всё нормально.
Но когда я перезагружаю тело, левя софт клавиша
ставится на личные настройки(ии в личные настройки не заходит), правая на стили оповещения,
и в меню не заходит.
Semen_58
сообщение 26.3.2007, 17:41
Пользователь №: 126 529
Прошивка: AER
Смогу я с этой прошивки бекапнуться на родную(АЕR_RB)?
Crond
сообщение 27.3.2007, 5:04
Из: Кемерово
Можешь.
slaka67
сообщение 27.3.2007, 6:09
Пользователь №: 126 032
Родная R4513_G_08.B7.AER_RB, флекс GSTL7SVYRU1C1, бут 08.D0
Прошил 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin 10го марта, при процедуре прошивки перепугался насмерть - вылезла Critical Error при проверке контрольных сумм. Слава Богу - перезагрузился нормально и работает до сих пор.
Плюсы - появился EDGE, работает доступ к файловой системе, MV и др.
Немного раздражает короткое меню параметров - видимо из-за мелкого шрифта.
Памяти в теле осталось с гулькин нос, но удалил пару скинов и полегчало.
Большое спасибо автору(м) монстра.
Вопрос - имеет ли смысл искать и прошивать новые версии монстров?
Voit21
сообщение 27.3.2007, 10:38
alex208210
сообщение 28.3.2007, 4:06
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
монстр на основе aer меняем симы что б табличка не выскакивала при соединении с кабелем и сим для интелектуальной клавиши
медиавивер, множество плагинов , короче проша ничем не уступит eoр и работает пошустрее
а eoр у меня не больше полумесяца продержалась потом пошли глюки вплоть до черного экрана при вкл телефоне
Сообщение отредактировал alex208210 - 28.3.2007, 6:23
Motoraver
сообщение 28.3.2007, 18:25
Voit21, обновления монстра будут? Хотелось бы спросить, что сейчас стоит у тебя на теле? Есть ли изменения по сравнению с версией от 25 февраля.
alex208210
сообщение 29.3.2007, 6:33
Прошивка: Iris
http://supertrubka.ru/forum/showthread.php...7782&page=3
dikiy praporoper
сообщение 29.3.2007, 15:38
Пользователь №: 119 359
Безусловно это превосходный монстр основанный EOR_RB , вот только после смены mma ucp filechengerом (плагином в Media Veiwer) у меня пропал пункт MV в главном меню! Вопрос: чем это лечить?
Сообщение отредактировал dikiy praporoper - 29.3.2007, 15:46
r.o.m.a.N
сообщение 29.3.2007, 16:52
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
На AER нормально встает, кто пробывал ???
Прочитал только что, нормально встанет. Завтра попробую скачат прошу, посмотрим, такая ли она, как её описывают smile.gif
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 29.3.2007, 17:07
Vadikxx
сообщение 29.3.2007, 17:03
Пользователь №: 126 995
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: EOR HOT MIX PATCHED
Я пробовал всё встало отлично!!!
Добавлено позже (29.3.2007, 17:05):
dikiy praporoper
как сказал Каплан надо флекс менять
dikiy praporoper
сообщение 29.3.2007, 18:02
Пробовал создать mma ucp как описано в теме про корелты, толку - изматюкался, убил тело, прошился занво. Filechenger снес к чертям. Интересна суть проблемы. Я ставил на родную aer. (aer, aer no rca, eor)
Сообщение отредактировал dikiy praporoper - 29.3.2007, 18:10
garunchik
сообщение 30.3.2007, 4:06
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
А на АБР её можно ставить?
Avton
сообщение 30.3.2007, 4:34
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
garunchik, можно. Только лучше рекомендую
Moto Innovation
deadartist
сообщение 31.3.2007, 8:12
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
У меня стоит AER_RB на буте 08.D0
Подойдет этот монст для моего телефона?
Voit21
сообщение 31.3.2007, 8:33
Да подойдёт. Скоко раз писал что мма усп не менять! Я отредактировал только 1 мма усп.
deadartist
сообщение 31.3.2007, 9:23
Voit21
попробовал. в итоге уже знакомы сиг эррор. может стоит ставить без первой кодгруппы?
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 10:00
