12 страниц V « < 9 10 11 12 >
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
garunchik
сообщение 30.3.2007, 4:06
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
А на АБР её можно ставить?
Avton
сообщение 30.3.2007, 4:34
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
garunchik, можно. Только лучше рекомендую
Moto Innovation
deadartist
сообщение 31.3.2007, 8:12
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
У меня стоит AER_RB на буте 08.D0
Подойдет этот монст для моего телефона?
Voit21
сообщение 31.3.2007, 8:33
Да подойдёт. Скоко раз писал что мма усп не менять! Я отредактировал только 1 мма усп.
deadartist
сообщение 31.3.2007, 9:23
Voit21
попробовал. в итоге уже знакомы сиг эррор. может стоит ставить без первой кодгруппы?
Voit21
сообщение 31.3.2007, 9:36
Без первой нельзя там все патчи!
Vadikxx
сообщение 31.3.2007, 14:11
Пользователь №: 126 995
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: EOR HOT MIX PATCHED
deadartist
у тя в инфе написано то что у тя ACR и написано ставить РСД лайт не ниже 2.5
Will Rock
сообщение 1.4.2007, 13:25
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
а в нем Itunes есть? а то я чёт никак найти не могу где запускать
alex208210
сообщение 1.4.2007, 13:26
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
1)Режим "Черный список":
Мануал:
Заносим тех, кого не хочем слышать, в категорию Black List (в справочнике)
Далее:
В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:
1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения
2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров,
находящихся в категории Black List
3. НЕТ - все вызовы блокируются
2)Быстрая перезагрузка телефона из меню (МЕНЮ --> Параметры --> Состояние телефона --> Перезагрузка телефона).
Также, если вы хотите, то можете вынести пункт меню "Чат" в меню и при нажатии произойдет перезагрузка(активируйте самостоятельно при надобности). Можно также поставить с помощью P2kAE на левую (или правую, кто как хочет) дополнительную клавишу (в оригинале BROWSER) пункт ЧАТ и перезагрузка теперь под рукой.
3) Теперь сделав фото, при нажатии "сохранить", телефон сразу сохраняет.
Можно ли на этой прошивке так сделать если да то как!!??
реализовано на ACR Moto Innovation
deadartist
сообщение 2.4.2007, 3:48
Попробовал Влить сей монстр на АЕР_РБ с бутом 09.02
Тело прошу адекватно не восприняло.....
Voit21
сообщение 2.4.2007, 14:00
Мануал:
Далее:
Возьми да сделай. Я перешёл на АСР и больше монстром заниматься не буду.
Сообщение отредактировал Voit21 - 2.4.2007, 14:01
alex208210
сообщение 3.4.2007, 6:31
Прошивка: Iris
а зачем перешел на аср ??? разве он лучше аер/еор??
Voit21
сообщение 3.4.2007, 20:04
Патчей делаю более на АСР_РБ и монстров больше выпускают. Вон я уже портировал Moto Innovation ACR на Moto Innovation ACR_RB clap.gif
Crond
сообщение 4.4.2007, 5:04
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Для кого написано?!
Сообщение отредактировал Crond - 4.4.2007, 5:08
Vadikxx
сообщение 4.4.2007, 10:18
Voit21
А уйти на ACR сложно???надо тп делать???загонять в бланк???
samax
сообщение 6.4.2007, 12:14
Пользователь №: 94 249
Модель телефона: V300, V360, L7
Присоединяюсь к вопросу, с этой проши можно на на Moto Innovation ACR_RB перейти?
steALS
сообщение 6.4.2007, 15:31
Пользователь №: 85 302
Прошивка: Moto Innovation
Сразу нет, нужно cсначала слезть на ACR, а потом заливать уже Moto Innovation иначе убьешь телефон...
Holmert
сообщение 6.4.2007, 20:27
Из: Мурманск
Пользователь №: 105 049
после заливки монстра очень плохо стала связь фурычить... иногда совсем пропадает...
Voit21
сообщение 7.4.2007, 9:37
Естественно ты читать вообще умеешь???
Vadikxx
сообщение 7.4.2007, 10:19
samax
Нет только тп над залить стандартный монстр а потом лить этот а сразу с АЕР на АСР нельзя!
yrysa
сообщение 8.4.2007, 7:52
Пользователь №: 102 316
Модель телефона: l7
Прошивка: l7 IMonster Black
мужики кто знает где взять 08D0 мой накрылся поменял DRM а bootloader был другой L7 молчит толко RSD его видет прошу помащи .прошивка R4513-G-08.B7.ABR
talgat22
сообщение 8.4.2007, 9:55
Из: Kazan
Пользователь №: 115 455
Прошивка: L7 Life Style
r4513_g_08.b7.eor_rb можно ли будет с нее слезть
Zaurask
сообщение 8.4.2007, 10:42
Из: Grodno
Пользователь №: 102 859
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Сам то понимаешь чё спрашиваешь?
Holmert
сообщение 8.4.2007, 22:55
Из: Мурманск
voit21, в теме про v360 ссылка была... поставил не глядя...
но уже нормально все.. слез аер нафиг...
samax
сообщение 10.4.2007, 5:28
Уще вопрос, слез с EOR clap.gif ? поставил прощу все супер, единственное напрягает что при получении SMS из телефонной книги звучит Континентальный, временно выличелось отключением ID звонков, что посоветуешь?
samax
сообщение 10.4.2007, 7:11
Tanzilit
сообщение 14.4.2007, 21:40
Пользователь №: 130 210
Модель телефона: L7 SLVR
может глупый вопрос но все же - в этом монстре есть полный доступ к ФС? Это значит что проги типа риадмаьяк смогут работать и читать файлы с телефона/карты памяти? Да еще и эдж есть....Думаю поставить...жду когда по почте пришлют кабель....Кстати может немного флуд - поддерживает ли мтс EDGE в Московской области? Если да то как его настроить? Надо ли эту услугу заказывать,или она уже етсь по умолчанию(У меня мтс тариф онлайнер,услуга жопорез включена)
Tanzilit
сообщение 19.4.2007, 10:43
еще вопросы.ответьте плиз.надумал прошиваться этим монстром(благо что выбора особо и нету,для своей проши только2 монстра нашел!)....Если чел принесет кабель,прошью сегодня....В общем такоей вопрос....Моя прошивка AER....Так вот....МОгу ли я сразу прошивать поверх нее данный монстр? Или мне надо сначала прошить заводской EOR,а потом уже поверх него монстр? Ответьте плиз!!!!
DeKo
сообщение 19.4.2007, 11:39
Из: Татарстан
Пользователь №: 119 341
Tanzilit,
Я ставил поверх AER и все отлично пошло.
jumanjy007
сообщение 19.4.2007, 23:37
Из: донецк
Пользователь №: 129 523
Прошивка: L7 ultra
SOS SOS SOS помогите поставил себе 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin[1]: класс +++++++++, только вот тело сообщает о "недоступной" батарее и индикатор ничего не показывает шил RSD 3.4
пробовал шить AER тоже самое недоступноя батарея остановился на EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10) всё равно недоступная батарея SOS
Добавлено позже (20.4.2007, 2:59):
ЬЗК
сообщение 20.4.2007, 16:22
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
батарею в помойку, прошива не поможет, просто убил ты ее
ingush
сообщение 24.4.2007, 13:25
Из: Ингушетия-Назрань
Пользователь №: 123 083
Куда? И как вернуть?
dikiy praporoper
сообщение 29.4.2007, 11:08
Пользователь №: 119 359
А где здесь отчёт о доставке сэ мэ эс?
CHIVAK
сообщение 29.4.2007, 13:47
Пользователь №: 132 942
Модель телефона: motorola L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
Да у меня такаежа феня вышла!
dikiy praporoper
сообщение 29.4.2007, 18:42
Может кто из ведающих подскажит как это лечится?
Илья.
сообщение 29.4.2007, 20:08
Пользователь №: 92 075
Меня тоже интересует этот вопрос...
А можно узнать, поддерживает ли этот монстр другие темы/скины?
Сколько пытался ставить не получается...
Буду благодарен за ответ!
Сообщение отредактировал Илья. - 29.4.2007, 20:53
dikiy praporoper
сообщение 30.4.2007, 0:46
Подходят скины для e398, v635 и им подобные, главное, чтобы mmaucp подошел. А вообще есть тема как создать данный файл для L7.
Добавлено позже (30.4.2007, 6:02):
Это обсуждалось! Нужно создать новый mma ucp, чтобы в нем был пункт itunes, и залить его в тело с помощью p2k tools.
Desperado---666
сообщение 1.5.2007, 14:30
Пользователь №: 131 852
Прошил свой Л7 этой прошивкой, перестала работать камера! и фото и видео камера запускется, но вместо изображения чёрный экран! помогите, плиз!!!
Tanzilit
сообщение 1.5.2007, 14:48
Полазил в файлченджер.Теперь нету Mediaviever.Как его вернуть? Только можно поподробнее,или ссылку на тему,где подробно это описано.я не спец все таки
dikiy praporoper
сообщение 1.5.2007, 18:32
Самый простой способ - снова прошить.
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 10:21
