Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
12 страниц V « < 9 10 11 12 >
Ответов(400 - 439)
samax
сообщение 10.4.2007, 7:11
Пользователь №: 94 249
Модель телефона: V300, V360, L7
Tanzilit
сообщение 14.4.2007, 21:40
Пользователь №: 130 210
Модель телефона: L7 SLVR
может глупый вопрос но все же - в этом монстре есть полный доступ к ФС? Это значит что проги типа риадмаьяк смогут работать и читать файлы с телефона/карты памяти? Да еще и эдж есть....Думаю поставить...жду когда по почте пришлют кабель....Кстати может немного флуд - поддерживает ли мтс EDGE в Московской области? Если да то как его настроить? Надо ли эту услугу заказывать,или она уже етсь по умолчанию(У меня мтс тариф онлайнер,услуга жопорез включена)
Tanzilit
сообщение 19.4.2007, 10:43
еще вопросы.ответьте плиз.надумал прошиваться этим монстром(благо что выбора особо и нету,для своей проши только2 монстра нашел!)....Если чел принесет кабель,прошью сегодня....В общем такоей вопрос....Моя прошивка AER....Так вот....МОгу ли я сразу прошивать поверх нее данный монстр? Или мне надо сначала прошить заводской EOR,а потом уже поверх него монстр? Ответьте плиз!!!!
DeKo
сообщение 19.4.2007, 11:39
Из: Татарстан
Пользователь №: 119 341
Tanzilit,
Я ставил поверх AER и все отлично пошло.
jumanjy007
сообщение 19.4.2007, 23:37
Из: донецк
Пользователь №: 129 523
Прошивка: L7 ultra
SOS SOS SOS помогите поставил себе 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin[1]: класс +++++++++, только вот тело сообщает о "недоступной" батарее и индикатор ничего не показывает шил RSD 3.4
пробовал шить AER тоже самое недоступноя батарея остановился на EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10) всё равно недоступная батарея SOS
Добавлено позже (20.4.2007, 2:59):
ЬЗК
сообщение 20.4.2007, 16:22
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
батарею в помойку, прошива не поможет, просто убил ты ее
ingush
сообщение 24.4.2007, 13:25
Из: Ингушетия-Назрань
Пользователь №: 123 083
Куда? И как вернуть?
dikiy praporoper
сообщение 29.4.2007, 11:08
Пользователь №: 119 359
А где здесь отчёт о доставке сэ мэ эс?
CHIVAK
сообщение 29.4.2007, 13:47
Пользователь №: 132 942
Модель телефона: motorola L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
Да у меня такаежа феня вышла!
dikiy praporoper
сообщение 29.4.2007, 18:42
Может кто из ведающих подскажит как это лечится?
Илья.
сообщение 29.4.2007, 20:08
Пользователь №: 92 075
Меня тоже интересует этот вопрос...
А можно узнать, поддерживает ли этот монстр другие темы/скины?
Сколько пытался ставить не получается...
Буду благодарен за ответ!
Сообщение отредактировал Илья. - 29.4.2007, 20:53
dikiy praporoper
сообщение 30.4.2007, 0:46
Подходят скины для e398, v635 и им подобные, главное, чтобы mmaucp подошел. А вообще есть тема как создать данный файл для L7.
Добавлено позже (30.4.2007, 6:02):
Это обсуждалось! Нужно создать новый mma ucp, чтобы в нем был пункт itunes, и залить его в тело с помощью p2k tools.
Desperado---666
сообщение 1.5.2007, 14:30
Пользователь №: 131 852
Модель телефона: SLVR L7
Прошил свой Л7 этой прошивкой, перестала работать камера! и фото и видео камера запускется, но вместо изображения чёрный экран! помогите, плиз!!!
Tanzilit
сообщение 1.5.2007, 14:48
Полазил в файлченджер.Теперь нету Mediaviever.Как его вернуть? Только можно поподробнее,или ссылку на тему,где подробно это описано.я не спец все таки
dikiy praporoper
сообщение 1.5.2007, 18:32
Самый простой способ - снова прошить.
jumanjy007
сообщение 2.5.2007, 15:02
Из: донецк
Прошивка: L7 ultra
как слезть с еор_рв только через ТП яуже это прошёл описываю как
несёшь свой л7 в сц и просишь отпаять крышку чтоб добраться до ТП
процедура быстрая и дешёвая потом делаешь ТП (в крышке
сверлишь дырочку под ТП чтоб сделать вследующий раз если понадобиться
несешь в СЦ и просишь чтоб крышку припаяли назад
крышка это защитный экран всё что писал войт как слезть с еор
полный "п" нельзя же войт обманывать народ а прежде всего себя
1. Разбираешь тело и добираешься через защитный этран до ТП
2. Открываешь P2KEasyTool v3.9 выбирешь 4ю закладку (Repair),
вбираешь модель телефона, ставишь галку "Full repair PDS zone
(with DSP checksum)". С прогой пока все.
3. Подсоединяешь тело к компу (кабелем)
4. Замыкаешь ТП на землю (можно на метелический экран на плате)
и подсоединяешь батарею (ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ВДВОЕМ!!!!)
5. Если комп со звуком, услышишь характерный звук подсоединения
(2 звука точнее) жмешь в проге кнопку "Do Selected Job"
(НЕ ОТПУСКАЯ ТП И БАТАРЕЮ)
6. Прога увидит тело и попросит отсоединить ТП.
7. Отсоединяешь -- батарею держишь
8. Прога перешьет бут -- напишет что перешила,
затем ПДС -- тоже напишет (индикатор пробежит при этом два раза)
последние два сообщения будут, что все Ок и питание телефона
выключено.
9. Ставишь заднюю крышку (не завинчивай пока на всякий случай)
10. Ищешь прошу, которой хочешь прошиться.
Добавлено позже (2.5.2007, 18:05):
дня через 3 -4 начинает глючить прошивка красивая но флекс отстой
dikiy praporoper
сообщение 2.5.2007, 16:16
Родная AER. 3 месяца
пользуюсь - все стабильно! На счет сэ мэ эс доставке кто-нибудь ответит?
Сообщение отредактировал dikiy praporoper - 2.5.2007, 16:23
Rusl
сообщение 10.5.2007, 7:10
Пользователь №: 134 316
Модель телефона: l7
всем привет! ктонить подскажите! такая проблема - закачал музыку на флешку 1Гб когда пытаешся воспроизвести плеером MV он виснет, а стандартный плеер воспроизводит. Как нибуть можно сделать чтобы и MV воспроизводил?
BlackFoxY
сообщение 12.5.2007, 18:13
Пользователь №: 83 669
Модель телефона: SLIVR L7
По поводу этого: я уже проделывал софтовый ТП и соответсвенно слезал и с АЕР и с ЕОР на своем теле (и не только на своем) не раз и не два. Просто этот метод скорее всего работает только на тех телах, где ЕОР и АЕР не были заводскими прошивками
Сообщение отредактировал BlackFoxY - 12.5.2007, 18:15
Booga
сообщение 13.5.2007, 13:06
Пользователь №: 113 838
Прошивка: EOR_RB_The_Hot_Mix
А телефон не начинает тупить спустя пару месяцев после прошивания??Прост думаю стоит прошивать или нет.
И зачем на флешке папки некоторые удалены в прошивке??Они разве каклибо влияют на работу тела?
DeKo
сообщение 13.5.2007, 14:35
Из: Татарстан
У меня эта прошивка уже месяца три нормально работает....
Для удобства.
Booga
сообщение 14.5.2007, 17:50
Установил, вроде неплохо, шрифт очень нравится, правда карту поначалу очень уж долго грузил, и картинки тоже,наверно потомучто kingstone 1Gb, но вроде как уже прощло щас шустро работает!
BOGDIGY
сообщение 16.5.2007, 11:06
Пользователь №: 120 016
Модель телефона: V360
Если я есбе залью 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07) на тело с R4513_G_08.B7.AER всё нормально будет?
Что для этого будет нужно? только РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5?
или ещё что то....?
DeKo
сообщение 22.5.2007, 16:20
Из: Татарстан
Помагите, на этой прошивке удалил МВ, устанавливаю пробую с разными атрибутами, и ниче не получается - "Приложение повреждено. Удалить?". Раньше вроде ставил, все получалось, а сча чето не получается....
perat
сообщение 24.5.2007, 7:37
Из: Саратов
Пользователь №: 38 499
Прошивка: MotoWalkman (AER_RB)
должны стоять атрибуты corelet (обязательно) и signed (иногда нужен иногда нет, надо экспериментировать)
DeKo
сообщение 24.5.2007, 15:39
Из: Татарстан
Шото ниче не получается, до того как вывел МВ в меню получалось(
Добавлено позже (24.5.2007, 20:22):
Решил проблему простым способом - прошил заново)
Justice
сообщение 26.5.2007, 11:19
Пользователь №: 112 770
Залил на R4513_G_08.B7.AER, всё хорошо, но предупреждать что шрифт мелкий всё же стоит...
Кстати, о том, что записаная книжка и СМСки тоже стираются - тоже желательно предупреждать...
За монстра- спасибо.
ingush
сообщение 26.5.2007, 12:00
КТО нить выложите Шрифт ( или как он там называется) с этого Монстра.. ph34r.gif
Alex6690
сообщение 27.5.2007, 17:11
Из: Удмуртская Респ-ка, г. Сарапул
Пользователь №: 133 334
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: R4513_ST_Team_AER_RB
Офигительная ПРОШИВКА!!! По моему личному мнению - это самая крутая ПРОШИВКА для аер. МВ работает без глюков, по дизайну просто нет слов, труба не тормозит, громкость на уровне и т.п.. В общем самый огромный вам РЕСПЕКТ мужики!!! только пожалуйста, делайте побольше монстров для аер, а то захочешь скачять прошивку, а там сплошняком аср.
Justice
сообщение 29.5.2007, 18:06
После прошивки явно ухудшилось качество передачи голоса. Сравнил (у меня 2 аппарата) - 100%. Выставил в P2K AE Gain Table такую же как в родной AER - лучше не стало. Какие идеи?
alexdvs
сообщение 30.5.2007, 15:14
Пользователь №: 136 579
Модель телефона: v360
Прошивка: r4513_g_08.b7aer
Можно ли залить монстра, если бут 09.02? И как?
Сообщение отредактировал alexdvs - 31.5.2007, 6:58
DjFeat
сообщение 3.6.2007, 10:14
Из: г Москва
Пользователь №: 136 924
Прошивка: TheHotMixL7Final
Как поставить WMA на телефон с прошивкой 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(9)_MV_1.0_With_Plugin.rar писали что (Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp) ставлю а фиг работает!!!
slavchik
сообщение 9.6.2007, 12:42
Пользователь №: 137 515
Я вот не пойму - все столько всего написано, столько всего перечитал и нихрена не понял. У меня прошивка R4513_G_08.B7.AER_RB с бутом 08DО. Мне нужна нормальная прошивка, (обязательно с 12 иконками в меню, нормальными скинами). Где ни посмотришь - нигде не написано для окончания AER нету, везде другие окончания. Дайте пожалуйста прямую ссылку на прошивку и скажите какой прогой лучше поставить.
TRAF
сообщение 17.6.2007, 1:28
Пользователь №: 138 451
Модель телефона: MOTOROLA L7
Прошивка: 08D0
ДРУЗЬЯ ТОВАРИЩИ СПАААСИИТЕ sad.gif ПРОБЛЕМА ТАКАЯ, В ПРОШИВЕ 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin НЕ МАГУ СКАЧАТЬ ЛЮБОЙ ФАЙЛИК ЧЕРЕС ОПЕРА МИНИ ----- НАЖИМАЮ СКАЧАТЬ К ПРИМЕРУ ГАЛИМУЮ КАРТИНКУ --- ОПЕРА ГАВОРИТ ЗАПУСТИТЬ БРАУЗЕР ? Я ЕМУ КАНЕЧНО, ПАЕВЛЯЕТСЯ ЕЩЁ ОДНА ШТУКА ----МОГУ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ.... Я ЕМУ ПРИНЯТЬ !! ИДЁТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ .............. ААА ПАТОМ ЧЕРЕЗ МИН 5 ОН ОБРЫВАЕТСЯ . В МАИЛ АГЕНТЕ ВСЁ РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ ... КАК ИСПРАВИТЬ ПРОБЛЕМУ ЧЁ ОН НИ ЧЁ НЕ КАЧАЕТ ????
Добавлено позже (17.6.2007, 1:33):
А ЧЁ ИМЕННО НЕ РАБОТАЕТ НЕ КАНЕКТИТСЯ С ФАЙЛОМ КАТОРЫЙ ХОЧЕШ СКАЧАТЬ ? У МЕНЯ ТАКАЯ-ЖЖ ПРОБЛАМ. ПАДСКАЖИТЕ ЧЁ НЕ ТАК ДЕЛАЮ !!!
TRAF
сообщение 17.6.2007, 16:25
Прошивка: 08D0
ДРУЗЬЯ ТОВАРИЩИ СПАААСИИТЕ ПРОБЛЕМА ТАКАЯ, В ПРОШИВЕ 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin НЕ МАГУ СКАЧАТЬ ЛЮБОЙ ФАЙЛИК ЧЕРЕС ОПЕРА МИНИ ----- НАЖИМАЮ СКАЧАТЬ К ПРИМЕРУ ГАЛИМУЮ КАРТИНКУ --- ОПЕРА ГАВОРИТ ЗАПУСТИТЬ БРАУЗЕР ? Я ЕМУ КАНЕЧНО, ПАЕВЛЯЕТСЯ ЕЩЁ ОДНА ШТУКА ----МОГУ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ.... Я ЕМУ ПРИНЯТЬ !! ИДЁТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ .............. ААА ПАТОМ ЧЕРЕЗ МИН 5 ОН ОБРЫВАЕТСЯ . В МАИЛ АГЕНТЕ ВСЁ РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ ... КАК ИСПРАВИТЬ ПРОБЛЕМУ ЧЁ ОН НИ ЧЁ НЕ КАЧАЕТ ????
alex208210
сообщение 17.6.2007, 17:33
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
slavchik, http://supertrubka.ru/forum/showthread.php...7782&page=3
TRAF
сообщение 17.6.2007, 19:33
Прошивка: 08D0
box190204
сообщение 7.8.2007, 7:31
Пользователь №: 94 395
Модель телефона: Nokia 6120 classic
Прошивка: Symbian 9.2
Вопрос Voit21. Будет ли этот монстр работать на V 360?
megavolt-amper
сообщение 12.12.2007, 19:27
Пользователь №: 156 865
Модель телефона: motorola SLVR L7
с этим монстром будет работать EDGE
или его надо будет самому активировать
zipmeat
сообщение 5.1.2008, 0:00
Пользователь №: 158 909
у меня прошивка R4513_G_08.B7.AER_RB
мне ставить Final EOR_RB? не имеет значения что там бут 08.DO?
если нельзя её ставить то что делать?
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:57
