12 страниц V « < 10 11 12 >
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
DeKo
сообщение 13.5.2007, 14:35
Из: Татарстан
Пользователь №: 119 341
У меня эта прошивка уже месяца три нормально работает....
Для удобства.
Booga
сообщение 14.5.2007, 17:50
Пользователь №: 113 838
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: EOR_RB_The_Hot_Mix
Установил, вроде неплохо, шрифт очень нравится, правда карту поначалу очень уж долго грузил, и картинки тоже,наверно потомучто kingstone 1Gb, но вроде как уже прощло щас шустро работает!
BOGDIGY
сообщение 16.5.2007, 11:06
Пользователь №: 120 016
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Если я есбе залью 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07) на тело с R4513_G_08.B7.AER всё нормально будет?
Что для этого будет нужно? только РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5?
или ещё что то....?
DeKo
сообщение 22.5.2007, 16:20
Из: Татарстан
Помагите, на этой прошивке удалил МВ, устанавливаю пробую с разными атрибутами, и ниче не получается - "Приложение повреждено. Удалить?". Раньше вроде ставил, все получалось, а сча чето не получается....
perat
сообщение 24.5.2007, 7:37
Из: Саратов
Пользователь №: 38 499
Прошивка: MotoWalkman (AER_RB)
должны стоять атрибуты corelet (обязательно) и signed (иногда нужен иногда нет, надо экспериментировать)
DeKo
сообщение 24.5.2007, 15:39
Из: Татарстан
Шото ниче не получается, до того как вывел МВ в меню получалось(
Добавлено позже (24.5.2007, 20:22):
Решил проблему простым способом - прошил заново)
Justice
сообщение 26.5.2007, 11:19
Пользователь №: 112 770
Залил на R4513_G_08.B7.AER, всё хорошо, но предупреждать что шрифт мелкий всё же стоит...
Кстати, о том, что записаная книжка и СМСки тоже стираются - тоже желательно предупреждать...
За монстра- спасибо.
ingush
сообщение 26.5.2007, 12:00
Из: Ингушетия-Назрань
Пользователь №: 123 083
КТО нить выложите Шрифт ( или как он там называется) с этого Монстра.. ph34r.gif
Alex6690
сообщение 27.5.2007, 17:11
Из: Удмуртская Респ-ка, г. Сарапул
Пользователь №: 133 334
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: R4513_ST_Team_AER_RB
Офигительная ПРОШИВКА!!! По моему личному мнению - это самая крутая ПРОШИВКА для аер. МВ работает без глюков, по дизайну просто нет слов, труба не тормозит, громкость на уровне и т.п.. В общем самый огромный вам РЕСПЕКТ мужики!!! только пожалуйста, делайте побольше монстров для аер, а то захочешь скачять прошивку, а там сплошняком аср.
Justice
сообщение 29.5.2007, 18:06
После прошивки явно ухудшилось качество передачи голоса. Сравнил (у меня 2 аппарата) - 100%. Выставил в P2K AE Gain Table такую же как в родной AER - лучше не стало. Какие идеи?
alexdvs
сообщение 30.5.2007, 15:14
Пользователь №: 136 579
Модель телефона: v360
Прошивка: r4513_g_08.b7aer
Можно ли залить монстра, если бут 09.02? И как?
Сообщение отредактировал alexdvs - 31.5.2007, 6:58
DjFeat
сообщение 3.6.2007, 10:14
Из: г Москва
Пользователь №: 136 924
Прошивка: TheHotMixL7Final
Как поставить WMA на телефон с прошивкой 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(9)_MV_1.0_With_Plugin.rar писали что (Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp) ставлю а фиг работает!!!
slavchik
сообщение 9.6.2007, 12:42
Пользователь №: 137 515
Я вот не пойму - все столько всего написано, столько всего перечитал и нихрена не понял. У меня прошивка R4513_G_08.B7.AER_RB с бутом 08DО. Мне нужна нормальная прошивка, (обязательно с 12 иконками в меню, нормальными скинами). Где ни посмотришь - нигде не написано для окончания AER нету, везде другие окончания. Дайте пожалуйста прямую ссылку на прошивку и скажите какой прогой лучше поставить.
TRAF
сообщение 17.6.2007, 1:28
Пользователь №: 138 451
Модель телефона: MOTOROLA L7
Прошивка: 08D0
ДРУЗЬЯ ТОВАРИЩИ СПАААСИИТЕ sad.gif ПРОБЛЕМА ТАКАЯ, В ПРОШИВЕ 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin НЕ МАГУ СКАЧАТЬ ЛЮБОЙ ФАЙЛИК ЧЕРЕС ОПЕРА МИНИ ----- НАЖИМАЮ СКАЧАТЬ К ПРИМЕРУ ГАЛИМУЮ КАРТИНКУ --- ОПЕРА ГАВОРИТ ЗАПУСТИТЬ БРАУЗЕР ? Я ЕМУ КАНЕЧНО, ПАЕВЛЯЕТСЯ ЕЩЁ ОДНА ШТУКА ----МОГУ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ.... Я ЕМУ ПРИНЯТЬ !! ИДЁТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ .............. ААА ПАТОМ ЧЕРЕЗ МИН 5 ОН ОБРЫВАЕТСЯ . В МАИЛ АГЕНТЕ ВСЁ РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ ... КАК ИСПРАВИТЬ ПРОБЛЕМУ ЧЁ ОН НИ ЧЁ НЕ КАЧАЕТ ????
Добавлено позже (17.6.2007, 1:33):
А ЧЁ ИМЕННО НЕ РАБОТАЕТ НЕ КАНЕКТИТСЯ С ФАЙЛОМ КАТОРЫЙ ХОЧЕШ СКАЧАТЬ ? У МЕНЯ ТАКАЯ-ЖЖ ПРОБЛАМ. ПАДСКАЖИТЕ ЧЁ НЕ ТАК ДЕЛАЮ !!!
TRAF
сообщение 17.6.2007, 16:25
Прошивка: 08D0
ДРУЗЬЯ ТОВАРИЩИ СПАААСИИТЕ ПРОБЛЕМА ТАКАЯ, В ПРОШИВЕ 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin НЕ МАГУ СКАЧАТЬ ЛЮБОЙ ФАЙЛИК ЧЕРЕС ОПЕРА МИНИ ----- НАЖИМАЮ СКАЧАТЬ К ПРИМЕРУ ГАЛИМУЮ КАРТИНКУ --- ОПЕРА ГАВОРИТ ЗАПУСТИТЬ БРАУЗЕР ? Я ЕМУ КАНЕЧНО, ПАЕВЛЯЕТСЯ ЕЩЁ ОДНА ШТУКА ----МОГУ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ.... Я ЕМУ ПРИНЯТЬ !! ИДЁТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ .............. ААА ПАТОМ ЧЕРЕЗ МИН 5 ОН ОБРЫВАЕТСЯ . В МАИЛ АГЕНТЕ ВСЁ РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ ... КАК ИСПРАВИТЬ ПРОБЛЕМУ ЧЁ ОН НИ ЧЁ НЕ КАЧАЕТ ????
alex208210
сообщение 17.6.2007, 17:33
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
slavchik, http://supertrubka.ru/forum/showthread.php...7782&page=3
TRAF
сообщение 17.6.2007, 19:33
Прошивка: 08D0
box190204
сообщение 7.8.2007, 7:31
Пользователь №: 94 395
Модель телефона: Nokia 6120 classic
Прошивка: Symbian 9.2
Вопрос Voit21. Будет ли этот монстр работать на V 360?
megavolt-amper
сообщение 12.12.2007, 19:27
Пользователь №: 156 865
Модель телефона: motorola SLVR L7
с этим монстром будет работать EDGE
или его надо будет самому активировать
zipmeat
сообщение 5.1.2008, 0:00
Пользователь №: 158 909
у меня прошивка R4513_G_08.B7.AER_RB
мне ставить Final EOR_RB? не имеет значения что там бут 08.DO?
если нельзя её ставить то что делать?
ddd-max
сообщение 29.2.2008, 11:59
Пользователь №: 126 258
Господа! Прошивка действительно отличная! Я ОЧЕНЬ доволен! Но у меня небольшая непонятка, дело в том что screen saver у меня работает только когда мобтел подключен к компу или к зарядному устройству... Поправил симы offsets_04F4_to_04F7 и offsets_04FC_to_04FF не помогло (а думал поможет). Пробовал менять время задержки и экономии питания... не помогло. Короче... ничего не помогло. Скрин черный .... sad.gif
Может ктонить в курсе как его включить?
Valuev™
сообщение 3.4.2008, 14:38
Пользователь №: 168 477
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR_RB
sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif spiteful.gif threaten.gif thumbdown.gif
igor-mik2
сообщение 18.9.2008, 17:50
Из: архангельск
Пользователь №: 172 523
Прошивка: 48r and 79r
чтоб прошить надо снимать рса?
antoffka
сообщение 8.4.2009, 18:00
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Люди есть тело с прошивкой
08.D0
AER_RB
можно ли шить монстр поверх нее?
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(9)_MV_1.0_With_Plugin.shx
ivan92
сообщение 18.4.2010, 17:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 215 350
Модель телефона: motorola l7 slvr
(@_@)
мне нравится пока. я седня только установил!!... еще бы патч суда чтобы музыка в мультимедии сама переключалась clapping.gif
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 0:29
