12 страниц V « < 10 11 12
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
ddd-max
сообщение 29.2.2008, 11:59
Пользователь №: 126 258
Господа! Прошивка действительно отличная! Я ОЧЕНЬ доволен! Но у меня небольшая непонятка, дело в том что screen saver у меня работает только когда мобтел подключен к компу или к зарядному устройству... Поправил симы offsets_04F4_to_04F7 и offsets_04FC_to_04FF не помогло (а думал поможет). Пробовал менять время задержки и экономии питания... не помогло. Короче... ничего не помогло. Скрин черный .... sad.gif
Может ктонить в курсе как его включить?
Valuev™
сообщение 3.4.2008, 14:38
Пользователь №: 168 477
Модель телефона: MOTOROLA L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR_RB
sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif sport_boxing.gif spiteful.gif threaten.gif thumbdown.gif
igor-mik2
сообщение 18.9.2008, 17:50
Из: архангельск
Пользователь №: 172 523
Прошивка: 48r and 79r
чтоб прошить надо снимать рса?
antoffka
сообщение 8.4.2009, 18:00
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Люди есть тело с прошивкой
08.D0
AER_RB
можно ли шить монстр поверх нее?
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(9)_MV_1.0_With_Plugin.shx
ivan92
сообщение 18.4.2010, 17:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 215 350
Модель телефона: motorola l7 slvr
(@_@)
мне нравится пока. я седня только установил!!... еще бы патч суда чтобы музыка в мультимедии сама переключалась clapping.gif
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:06
