18 страниц V « < 16 17 18 >
Встроенная в моторолу аська. Не Im! Фоновая работа, Ковыряем активацию на разных прошивках.
Ктулху
сообщение 28.1.2007, 19:44 Закрепленное сообщение!
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
Убираем крякозябры!!!
НЕ ФЛУДИМ! Флуд и оффтоп будут наказываться!!!
Куратор:::::: Изображение
Куратор темы:ЖИзображение Паук
Не вздумайте выкладывать accounts.cfg - там хранятся uin/password В ОТКРЫТОМ ВИДЕ!!!
Пытаемся активировать:
1. Включаем IM в seem 0032:
Либо через p2ktools: Скрытые настройки - Оффисные средства - IM (Other Features - Office Tools - IM)
Либо любым seem-редактором: Байт 65 - Бит 1 (в p2kAE - 809-я позиция "IM (1 on, 0 off) (menu item, may require update to mma files)"
2. Редактируем свое меню с помощью P2K_MenuEditor'ом - добавляем в меню пункт IM (сам пункт находится в "Офисных средствах")
3. ПОЛНОСТЬЮ ОЧИЩАЕМ ПАПКУ /a/mobile/wvim/ - никаких файлов там остаться не должно!!! конфиги MV тоже стираем! они пересоздадутся после перезгрузки телефона! если не очистить полностью то врядли у вас что то получится! wink.gif
4. Заливаем туда 4 файла
- ставим на них скрытый/системный аттрибуты.
5. Перегружаемся.
Должен появится пункт ICQ с известным всем цветочком
Для поклонников прекрасного - можно залить
Прикрепленный файл wvim_splashscreen_icq.zip   ( 3.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4687
в /c/mobile/picture/ и выставить ему аттрибуты (чтоб под ногами не путался в картинках)
Проверено на 49R неоднократно - как сбросом/очисткой, так и повторной перепрошивкой.
После прошивки стандартной заводской проши R373_49R (из этого поста) Я ЗАЛИЛ КОНФИГИ - все заработало
Повторю еще раз: прошивка стандартная R373_G_0E.30.49R (не монстр), залил только конфиги - в симах ничего не правил. Даже после общего сброса/общей очистки все работало (на нужные файлы я установил скрытый/системный аттрибуты)
Симы при этом никакие не правил - только для активации меню.
Кому нужны aol и yahoo - добавляем конфиги со звуками
Активируем смайлики:
1. Заливаем wvim_emoticons_icq в /a/mobile/system/
2. Заливаем смайлики из архива в /c/mobile/pictures
3. Ставим на все системный-скрытый аттрибут
4. Перегружаемся.
wvim_emoticons_icq - текстовый файл со всеми вытекающими последствиями wink.gif
Сами смайлики страшные и ужасные. Посему пытаемся их улучшить!
Убираем крякозябры:
Для этого нужно залить отредактированный шрифт, который нормально отображает кирилицу в штатном медиа-плеере. Или (если слинкованы /dev/hands.sys <--> /dev/brain.sys) все можно проделать самому - для этого понадобится Moto Lang Editor
Дальше можно либо _автоматически_ пофиксить шрифт (Font - Russian in mp3-tag), либо руками в General Font заменить символы с 00C0 по 00FF
Естественно, для этого нужно слить со своего тела CG4 - lang
У кого MotoSymbian 1.5 R373_79R - могут воспользоваться моим вариантом
Цитата(xmasloff @ 9.3.2007, 2:35)
В общем, проблема трафика решается просто.
Надо изменить параметр "ServPollTime" в файлах:
"icq_brand.cfg" (если вы пользуете ICQ);
"aol_brand.cfg" (для AOL);
"yahoo_brand.cfg" (для Yahoo).
Этот параметр задает время опроса сервера, но, как выяснилось, не в секундах, а в миллисекундах!
По умолчанию для ICQ там стоит "0x1E", то есть опрос ведется постоянно, траффик (и батарейка) жрется немеренно.
Открываем необходимый файл (или все три) и ставим нужное значение (только шестнадцатеричное):
для 30 секунд - 30*1000 = 30000 (то есть, ставим 0x7530);
для 60 секунд - 60*1000 = 60000 (то есть, ставим 0хEA60),
ну и так далее.
Теперь траффик почти не кушается, сам проверял на 60 секунд.
Добавление от К†улху:
Народ не надо стучаться ко мне в аську и спрашивать что да как!
С такими вопросами в аське буду ругаться не цензурной бранью!
Все вопросы в эту тему а не ко мне в асю!!!
ЗЫ: А то прийдется съесть ваш моск!!!
Сообщение отредактировал К†улху - 5.8.2007, 7:55
volume_84
сообщение 24.3.2009, 21:46
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Модель телефона: motorola
сделал все как написано ..
включил оффсет 65 бит 1 (уже стояла галка)
добавил пункт IM (слава богу) залил обратно в a:/mobile/system
ПОЛНОСТЬЮ ОЧИCТИЛ ПАПКУ /a/mobile/wvim/
добавил туда 4 пункта ,поставил атрибуты
перезагрузился .
пункт не появился . подскажите что может быть ?
Единственное нет c:/ для поклонников прекрасного . но есть b:/
helpme
может нужно как то адаптировать под V9 mma_ucp ???
Сообщение отредактировал volume_84 - 24.3.2009, 21:47
AlexKooper
сообщение 25.3.2009, 6:12
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Sonic X, UTF-16 BE попробуй
Sonic X
сообщение 25.3.2009, 14:27
Пользователь №: 150 301
Модель телефона: Motorola E770v
Прошивка: Vista RTM final
AlexKooper
сообщение 25.3.2009, 14:33
Из: Йошкар-Ола
Sonic X, параметры из конфига берутся только в момент создания аккаунта. если ты сменил конфиг - телефон об этом не знает и по-прежнему юзает тайминги из аккаунтс.сфг. надо пересоздавать там учётку
Kwazart
сообщение 10.4.2009, 14:32
Пользователь №: 192 756
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
На L9 почему то не работает, все делал не один раз как описано, работает все равно как стандартный IM. Ввожу UIN и пароль, дальше выдает введите ник для регитрации( че то типа того), подскажите пожалуйста че я не так делаю?
volume_84
сообщение 11.4.2009, 14:59
Из: Москва,Марьино
скорее всего тебе надо зарегится где то.. на другом серваке
Meate
сообщение 11.4.2009, 16:02
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Kwazart
этой аськи в прошивке вообще нет, работать она не будет
Kamich
сообщение 17.4.2009, 17:11
Пользователь №: 59 623
Модель телефона: c380
Доброго дня!
Почитал посты и понял, что большинство из писавших плохо знакомы с матчастью. Насколько я бегло ознакомился с содержимым файликамов cfg, понял из этого что это скорее всего вытащено из прошивки залоченного T-Mobile тела. Почему и нет человеческой заливки конфигураций - видимо там все сервисы заливает опсос. По всей видимости там используется свой стандарт обмена сервака и клиента, а сервак в свою очередь использует какие то com'ы для связи с внешним миром. По хорошему наши опсосы должны были предложить нам свой сервак со своими сервисами)
Вчера узнал о новой услуге - chat которую продвигает "большая тройка". Там тоже есть поддержка встраивания в возможности тела, но почему то только сони и самсунг, про нас как то забыли. Может среди нас найдутся умельцы?
AlexKooper
сообщение 20.4.2009, 7:16
Из: Йошкар-Ола
Kamich, есть два вида конфигов - предустановленные и кустом. В кустом можно настроить на любой imps-сервер.
Предустановленные частично работают, частично нет, не знаю почему. Возможно ограничения т-мобильного и сингулярного серверов, на которые они настроены. Вообще зная настройки подключения, можно забить их в предустановленный конфиг и он не будет при создании спрашивать сервер порт и прочее - только логин и пароль
Сообщение отредактировал AlexKooper - 20.4.2009, 7:17
Alesha_Pl
сообщение 20.4.2009, 7:30
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Этот чат давно есть у всех трех операторов большой тройки. Но раньше это были внутриоператорские чаты, а теперь они добавили поддержку друг друга. У билайна это услуга Свои. И если поискать на форуме, то можно найти что умельцы давно научились подключаться на билайне к этому чату через встроенный IM клиент. А мтс и мегафоном никто что-то не занимается. Но я смотрел настройки на мегафоне, они почти такие же как у билайна (похожие всмысле), т.е. наверно по аналогии можно настроить и на мегафоне. А вот у мтс настройки несколько отличаются (по некоторым пунктам нет аналогии с билайном) и мне лично настроить этот чат через внутринний IM клиент на мтс не удалось. Хотя было бы не плохо, учитывая, что еще больше двух месяцев можно пользоваться услугой на халяву.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 20.4.2009, 7:30
AHTOXA.Shef
сообщение 3.5.2009, 12:30
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Активировал на L7, всё пашет норм. Кракозябры у меня убраны. Мне приходят нормальные сообщени, а если я кому-то отправляю (на тот же jimm или комповский qip) то им от меня приходят одни квадраты вместо букв. Помогите решить проблему.
P.S. наверняка это уже обсуждалось в этой теме, но я не могу со своим инетом прочитать 69 страниц темы (680 постов), поэтому не судите строго.
ITS
сообщение 9.5.2009, 12:48
Из: РФ, Владивосток
Пользователь №: 199 049
Прошивка: 04R
Я так понимаю, на L9 работать эта ася не будет? стоит пробовать? у других не идет вроде.
ITS
сообщение 11.5.2009, 12:06
Из: РФ, Владивосток
Прошивка: 04R
Залил эту асю в L9. вхожу, ввожу юин и пароль, дальше спрашивает логин. Если цто нить ввожу, начинает соединяться и пишет сбой подключения.
evgeniu`
сообщение 12.5.2009, 5:23
Пользователь №: 175 574
Модель телефона: PEBL U6 , L9
2ITS
таже ерунда!
ITS
сообщение 13.5.2009, 5:01
Из: РФ, Владивосток
Прошивка: 04R
evgeniu` значит не работает фоновая ася на девятках..ток почему
evgeniu`
сообщение 13.5.2009, 6:30
2ITS
Жаль, а как её не хватает, где то читал, что со снятой РСА можно поставить патч, но самого патча я не нигде не видел sad.gif
volume_84
сообщение 13.5.2009, 18:28
Из: Москва,Марьино
кто подскажет в jimm'е как посмотреть свой пароль ? я любимой установил на телефон, а пароль написан но прочиать каК ?
Meate
сообщение 13.5.2009, 18:52
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
evgeniu`,
просто прошивке для л9 скомпилена без аси этой, её можно добавить, но будет ли она работать unsure.gif
сообщение 14.5.2009, 12:08
Jimm ICQ Password Recovery
gimrock
сообщение 15.5.2009, 19:15
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
Вопрос такой по встроеной аське (прошу прощения, если это уже обсуждалось):
Поставил монст DAR (Е398).
Там встроеная аська активирована и работает, но есть несколько "но":
1. Почему-то загружаются пользователи только из одной группы (friends), из остальных групп (general, institute, colege) не загружаются. В чем причина?
2. Аська бывает ни с того ни с сего начинает просто есть траффик, с чего бы это???
volume_84
сообщение 15.5.2009, 20:25
Из: Москва,Марьино
Цитата(Osta @ 14.5.2009, 16:08) *
Спасибо мэн . пароль нашел но почему то ася незаходила с паролем ...
помог save с папки qip =) как хорошо , что на d:/все сохранилось . зашел в асю ,
прикрепил почту. написал код на icq.com . написал два ответа на вопросы (девичья фамилия матери,любимая игра) и нажал вспомнить пароль ....
вуаля на почте новый пароль
Сообщение отредактировал volume_84 - 20.5.2009, 14:24
gimrock
сообщение 19.5.2009, 17:49
Кто-нибудь может ответить на мой пост чуть выше???
Вот если бы создал тему в ветке по Е398, меня бы сразу сюда отправли. Написал тут - и несколько дней ни одного ответа
AlexKooper
сообщение 20.5.2009, 6:03
Из: Йошкар-Ола
у этой аси проблема с отображением всех контактов. я решил для себя только способом "добавить на телефоне заново"
не знаю, не замечал. но пользуюсь редко
oleg$$$$$$
сообщение 18.6.2009, 4:50
Из: воронеж
Пользователь №: 178 580
Модель телефона: E1 (E398)
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
такой вопрос а на V80 можно так же зделать
AlexKooper
сообщение 18.6.2009, 5:39
Из: Йошкар-Ола
В данной теме упомянута работоспособность следующих моделей:
триплеты - только IM
V80 - на V80 самый старый IM,он поддерживает всего одну учётную запись
Сообщение отредактировал AlexKooper - 18.6.2009, 5:39
ignatav
сообщение 13.9.2009, 12:17
Пользователь №: 205 958
Модель телефона: v3r
У меня на v3r тоже работает.
Tarona
сообщение 16.9.2009, 6:12
Пользователь №: 189 927
Модель телефона: l7ACR_RB
smiles kak jimm, Qip
Hijack
сообщение 2.10.2009, 11:58
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Телефон - Moto V3r. Встроенная аська работает нормально. Но когда жму "Отключить" появляется окошко "Отключение от ICQ..." и продолжает висеть пока не ребутнешь тело.
В чём соль?
Сообщение отредактировал Hijack - 2.10.2009, 12:00
ArtemKa030390
сообщение 21.10.2009, 16:58
Из: HELL >> С чертями по соседству
Пользователь №: 174 761
Модель телефона: /\/\ LIX
Прошивка: NO RSA
У меня тоже самое на в3и, никто не знает почему???
сообщение 22.10.2009, 13:24
это или от измененного seem 004e или от разогнанного drm
midlersen
сообщение 22.10.2009, 16:50
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
А у меня на L9 вообще не заходит туда. Всё делал строго соблюдая мануал. Не знаете в чём проблема?
сообщение 23.10.2009, 12:36
midlersen, прочтя тему назад 3-5 страниц , можно узнать ответ на свой вопрос
midlersen
сообщение 23.10.2009, 13:08
Osta, Спасибо а то я 1-2 почитал и понел что там нет моей проблемы и решил спросить clap.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 23.10.2009, 13:08
_NikeL_
сообщение 3.11.2009, 8:08
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
у меня не все контакты показывает! всего у мя их около 70, а тут показывает когда зохожу около 20-30 вместе он и офф лайн! где ж остальные 40 контактов?
Сообщение отредактировал _NikeL_ - 4.11.2009, 7:39
fanat1k111
сообщение 5.12.2009, 16:59
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 210 386
Модель телефона: е398
Прошивка: dream a reality 1.3
На v360(пользовательский монстер motov360 на ACR)
В меню уже был активирован im клиент,просто закинул все необходимые файлы и выставил атрибуты,,,,,Все прекрасно работает,подключается и отключается,,
Но есть одна проблемка,,при наборе сообщения(iTap RUS) очень большие задержки,,тоесть допустим я нажал 10кнопок,а напечаталось только 5символов..........Причем в наборе текста при создание смс такого нету и в яве(в джиме допустем)все тоже оперативно набирается.....А тут блин притормаживает,,и это очень сильно раздражает при наборе сообшения из нескольких слов......
Эт уменя у одного так или это у всех,,,Если только у меня,то отчего может зависить?Может от скина,или от проши или от колва контактов (всего примерно 40,онлайн10-15),в Авторане 4 эльфа(motoCMD,SC2elf-кстати че он делает??,UsbMode,drmchanger)
Сообщение отредактировал fanat1k111 - 5.12.2009, 17:08
free_man45
сообщение 8.1.2010, 13:32
Пользователь №: 211 243
Модель телефона: motorola l9 Z8
у меня вот тоже Л9, я че то так и не нашел решение проблемы. у меня совсем не заходит в этот пункт меню
midlersen
сообщение 8.1.2010, 13:42
У меня всё отлично!
DMB0506
сообщение 24.3.2010, 14:22
Пользователь №: 110 318
Прошивка: El_0.4a4 PBCH_Flex
Проблема вследующем. Пишет некоторое время загрузку контаков, а потом выдает "Служба недоступна". Интересно то, что в онлайн аська всё-таки выходит, только вот сразу вылетакет почему-то.
В общем Я зарегал новый аккаунт в котором нет ни одного человека и спокойно зашёл, походу проблема как раз была в контакт-листе. Буду разбираться.
Сообщение отредактировал DMB0506 - 25.3.2010, 8:33
Встроенная в моторолу аська. Не Im! Фоновая работа, Ковыряем активацию на разных прошивках. · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:51
