4 страниц V « < 2 3 4 >
Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела, пока для V3v, V3r, V3i, K1
veter0341
сообщение 2.6.2008, 11:16
Пользователь №: 158 912
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.35R
у меня razr v3i поблемы с сетью, сеть занята или сеть не доступна, перепрошивал уже несколько раз после последней прошивки выдаёт "critical Error 84" , сетку показывает, но не работает и так на всех симках. что делать не знаю!!!
помоги мне пожалуйста
mot200
сообщение 9.7.2008, 8:29
Пользователь №: 55 734
Модель телефона: qtek 9100
Есть несколько вариантов, либо востановить через заливку рабочего NVM, если не поможет то нуна менять УМ(уселитель мощности) в последних моторолах идут УМ пластиковые в одном корпусе сос свичом и иза этого они иногда вылетают эт те тогда в СЦ.
Ars-bars
сообщение 12.7.2008, 1:58
Пользователь №: 108 187
У меня Razr V3r
0A.52
R4515_G_08.BD.D3R.
в начале написано: "Просто замкните 15-ю ножку флекс-коннектора (разъём, по которому внутри телефона клавиатура соединяется с платой) на "землю" - работает отлично!"
Что значит "На землю"?
замкнуть этот контакт с железкой или с чем?
Iceman2000
сообщение 12.7.2008, 5:02
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Это значит замкнуть на любой металлический защитный бокс на плате к примеру. Думаю дальше пояснять нет смысла.
Можно на моторчик замкнуть (если моторчик на основной плате находится)
GrAl
сообщение 11.8.2008, 1:49
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Ребят, извините но мож кто подскажет инфу насчет "внешнего" ТП на моноблоках типа Л7е и Л9!??
сообщение 11.8.2008, 10:04
это FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
sabs
сообщение 4.9.2008, 19:49
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 139 315
Модель телефона: v3ie
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Ранее не раз слазил на 0A.30 бут, всё уже отработано. И тут по стечению обстоятельств попал на китайца V3ie,
0D.C0 (да, да - это бут!)
R44424_G_08.00.33R
Кто-нибудь в курсе вобще, как слезть на любимый 0A.30??
Сообщение отредактировал sabs - 4.9.2008, 19:55
Darknes
сообщение 10.9.2008, 15:17
Пользователь №: 155 589
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Люди добрые прошыл трубу китайским монстрос r4441 бют шяс 0A.50 нашол себе очень прикольную прошывку по описанию на тойже платформе R4441 только с бютом 0A.30 ! Тело раскручивать нехочю был печальный опыть только с симёном .... (над ним долго потом калдовали в целом) ! И на лец мо to есть статейка без разборки но моего бюта нету =( может мне сперва повысить до 0A.52 а потом скинуть до 30го или кто то может подсказать как мне решыть проблему неломая тело ?
В прошывках пока аматор шыл тело всего раз ... и как оказалось лучьше больше почитал бы ....
Прошу ПОМОГИТЕ !!!!!!!!! А чють незабыл шяс у меня определяет тело как V3ie а не V3i =)
Сообщение отредактировал Darknes - 10.9.2008, 15:19
wm2000
сообщение 9.11.2008, 15:49
Пользователь №: 52 535
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
На L6 PDS P2K_Easy_Tool не восстаовишь... сам пытался не раз...
veter0341
сообщение 20.12.2008, 18:45
mot200, паяльная станция есть, смогу я сам свой тел отремонтировать, поможешь????
Igor 06
сообщение 22.12.2008, 20:30
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
паяльная станция эт хорошо но посоветую начать практику на трупах чтоб понять все тонкости пайки микросхем bga
azzat
сообщение 16.1.2009, 11:22
Пользователь №: 191 206
Модель телефона: motorola v3i
Fenja
сообщение 16.1.2009, 12:17
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(azzat @ Сегодня, 14:22)
помогите востоновить v3i
В связи с новогодними каникулами все экстрасенсы отдыхают... есть темы Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Восстановление V3i . Почитай, что немонятно спросишь в тех темах. smile.gif
Tolan
сообщение 16.1.2009, 13:42
Пользователь №: 67 718
Модель телефона: Samsung Witu
А если нет земли, железка оторвана куда её ? V3i ну в смысле конец проволоки...
Сообщение отредактировал Tolan - 16.1.2009, 13:45
Fenja
сообщение 16.1.2009, 14:22
Из: г. Пенза
Вообще экран защитный оторван?
Tolan
сообщение 16.1.2009, 14:31
Да, должно быть 3 защитных экрана, у меня только два, и на который проволку цеплять отсутствует...
Fenja
сообщение 16.1.2009, 16:09
Из: г. Пенза
Пробуй на другой... а зачем кстати ТП делаешь? И не надо писать сразу в 2х темах...
Сообщение отредактировал Fenja - 16.1.2009, 16:12
Tolan
сообщение 16.1.2009, 16:43
С бута 0A.52 слезть хочу, и прошится...
Fenja
сообщение 16.1.2009, 17:15
Из: г. Пенза
Ну тогда пробуй замкнуть на оставшиеся экраны... тока что получиться я не знаю... ph34r.gif а что телали с телом, если защитный экран оторван? ведь он не просто так там стоит...
Igor 06
сообщение 16.1.2009, 21:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
корпус тоесть земля он же минус один ... так что на любой экран замыкай...
Tolan
сообщение 17.1.2009, 1:47
Я не знаю, я не первый хозяин, замыкаю на другой, делаю как написано, комп не видит, стоит убрать проволоку раздаются звук тындым и он его находит. в чём дело?
Fenja
сообщение 17.1.2009, 9:19
Из: г. Пенза
Как описано эт, замыкаешь ТП, цепляешь кабель, акум, комп тел не находит? а когда отцепаешь ТП то в каком? Во флеш режиме?
Tolan
сообщение 17.1.2009, 10:51
После нескольких попыток, телефон вообще перестал включаться, собрал та же история, аккум был полностью заряжен, приехали?
Fenja
сообщение 17.1.2009, 11:09
Из: г. Пенза
Был... проверь заряд сейчас... и ты все правильно собрал?
Tolan
сообщение 17.1.2009, 11:24
Всё заработал, а можно без ТП прошить?
Сообщение отредактировал Tolan - 17.1.2009, 11:41
Fenja
сообщение 17.1.2009, 11:46
Из: г. Пенза
Смотря что. Если бут 0А.52 то только стандартные и CooLMP_R479_G_08.B5.10R_mcLexx_EdT. А если 0А.30 то монстров можно шить.
Tolan
сообщение 17.1.2009, 12:10
На сайте не нашёл, то есть на бут 0А.52 можно прошить CooLMP_R479_G_08.B5.10R_mcLexx_EdT без последствий?
Fenja
сообщение 17.1.2009, 13:08
Из: г. Пенза
Да.
Tolan
сообщение 17.1.2009, 13:44
Цитата(Fenja @ 17.1.2009, 17:08) *
Да.
При прошивки, происходит сбой. PH SIG ERR:35:02:
Fenja
сообщение 17.1.2009, 14:07
Из: г. Пенза
Потому что шить нажо не через F&B, а через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и вообще мы отдалились от темы. Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r.
Magik09
сообщение 11.3.2009, 12:13
Пользователь №: 195 418
Помогите, убил Е398. Умерла после того, когда восстановил резервную копию с другого е398. На моем телефоне была прошивка от Е1го, а на другом волкманская вроде R373_G_0E.30.48R. После этого,когда нажимаю красную кнопку загорается подсветка кнопок и тухнет. А экран не работает. Пробовал соединять 4 и 5 контакты, но не помогает, замкнул сегодня контакт тестпоинта с землей и все ровно https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup не определяет телефон. Зарядку телефон тоже не видит. Что делать? Телефон заряжен не полность, одна палочка из четырех, это как-нибудь может повлеять на определение телефона компом?
Fenja
сообщение 11.3.2009, 13:05
Из: г. Пенза
Magik09,
А тебе не кажется что ты немного не в тему? Motorola E398 / ROKR E1 - там есть тема по востановлению.
З.Ы.
Может и ни как то, а прямо. Заряжай акум и в тему постановлению.
Magik09
сообщение 13.3.2009, 6:38
Цитата(Fenja @ 11.3.2009, 13:05) *
Magik09,
З.Ы.
Все прошился я, только осталось вот такая проблема-глюк при звонке: сначало стояла прошивка от Е1, но она глючила(когда звонили на этот телефон музыка пела 1-2 секунды и белый экран и происходил сброс вызова, иногда при звонке телефон начинает пищать и пока аккумулятор не выдернешь писк не закончится). Так вот после этого прошивал на 3 разные прошивки, и обычно вечером после перепрошивки все работает идеально, а на след день когда аккумулятора остается мало возникают опять такие проблемы. Скажите как можно избавиться от этого глюка?
и еще зависает иногда при прослушивании музыки, сейчас стоит lovecomesagain
Сообщение отредактировал Magik09 - 13.3.2009, 7:21
Fenja
сообщение 13.3.2009, 9:28
Из: г. Пенза
Magik09,
блин, ты видишь как тема называется? Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела причем тут Е398? mad.gif
Есть ветка Motorola E398 / ROKR E1 - вот там и спрашивай. И там тебе ответят.
Mixamoto
сообщение 15.5.2009, 15:15
Из: Керчь
Пользователь №: 167 289
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Извините если это уже где то написано, но я не нашел... Как я понял через флекс-коннектор присоединяется клавиатура к плате телефона, но на К1 клавиатура находится на самой плате... может у К1 флекс-коннектор это один из этих элементов, которые я отметил на прикрепленной картинке? И подскажите пожалуйста откуда начинается отсчет ножек на флекс-коннекторе у К1???
Сообщение отредактировал Mixamoto - 15.5.2009, 16:36
Mixamoto
сообщение 16.5.2009, 10:42
Из: Керчь
Попробовал замкнуть все варианты (1-8 и 8-ground) сначала на одном потом на другом коннекторе... и с батареей и без пробовал... а все равно неизвестное устройство... Может я не так что то делал?
Mixamoto
сообщение 29.5.2009, 20:13
Из: Керчь
неужели никто не знает?
сообщение 30.5.2009, 10:27
логичнее было бы прочитать о ТП на К1 здесь FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Mixamoto
сообщение 30.5.2009, 18:01
Из: Керчь
да читал там... ТП весь уже стерся от иголки возле ноги ЦП, вот и решил по-другому попробовать
Mixamoto
сообщение 23.6.2009, 17:41
Из: Керчь
прочитав тему увидел что мнения расходятся по поводу: сначала вставить батарею а потом кабель или наоборот... скажите пожалуйста, как все таки будет правильно?
Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела, пока для V3v, V3r, V3i, K1 · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:07
