69 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
bob55
сообщение 13.4.2009, 18:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Цитата(S.K.Y_vitek @ Сегодня, 21:29)
я хотел зделать колибрвку батареи,и напортачил
Как ты её делал и чем? И спокойно, без паники.
Сообщение отредактировал bob55 - 13.4.2009, 18:07
snoops
сообщение 14.4.2009, 12:12
Пользователь №: 122 125
Модель телефона: motorola L7e
Сделал глупость прошил телефон заводской прошивкой, белый экран. Всеми прогами видится, но при записи прошивки выдаёт ошибку. Что делать
bob55
сообщение 14.4.2009, 12:39
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
snoops, какая прошивка стояла, что прошил?
ZoX
сообщение 14.4.2009, 15:41
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(ZoX @ 13.4.2009, 18:53) *
прошил я как то L9 прошивкой MotoDanger естественно была снята RSA но какае-то она глюченная
вот решил поставить другую прошу уже не со снятой RSA поставил оригинальный пдс который был сохранён всё прошилось нормально по краёней мере писал так FlashBacup но телефонат так и остался во флеш режиме и версия прошивки почемуто не изменилась и телефон не включается даже через комп только флеш режим и всё поменял обратно проша MotoDanger работает а та так и не хрена. Подскажите что это может быть? unsure.gif
Offset: Пробуй ещё раз пролить PDS.
пробовал много раз ставил уже другую прошивку тоже со снятой RSA потом обратно не помогает. Может что-то с ПДС?
snoops
сообщение 14.4.2009, 17:33
потсавил эту гадость R452D_G_08.04.05R_PDS00A_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08_L7eMOLME_06_0E_04R_GSTHAWAIIRTRU0E3_1FF.sbf
сделал тест поинт всё по инструкции, вклучаю флешер, проходит JUMP. А стирания памяти показывает ошибку. Уже бился и пробывал кучу предлогаемых для отката прошивок ничего не помагает. Как стереть старую память
Добавлено позже (14.4.2009, 20:35):
после этой заводской, очень долго мучался пока запустил в Ramldr2.
ZoX
сообщение 15.4.2009, 6:04
Из: Rostov-on-Don
кто нибудь ответит на мой вопрос?
snoops
сообщение 15.4.2009, 8:27
высвечивает вот это:
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
и дальше только ошибки.
Что делать?
Offset:
Ну вот и кончились мои мучения, но все по порядку.
Значит, попал мне в руки мертвый телефон. На нажатия кнопок не реагирует, * , # и "Вкл" тоже не работали. Одним словом труп. Что стояло до смерти неизвестно.
При подключении кабелем даже без АКБ определялся как S FLASH NEPTUN. Ничего не шилось, зависало на стадии записи загрузчика. Также при не помню уже каких манипуляциях при вставке АКБ загорался экран белым цветом. При внимательном рассмотре платы (а там защитный кожух отсутствовал :-) ) обнаружилось отсутствие резистора на котором замыкают ТП (см на рисунке).
В таких случаях ТП замыкается на точках указанных на рисунке 100% проверено мной.
Но!!!!! на седьмом пункте мануала OSTA по снятию RSA на L7e из темы FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) выскакивала ошибка Critikal error 1337 на стадии стирания памяти.
В данном случае контакты резистора надо спаять вместе (делать это осторожно или отдать в руки , которые это могут сделать).
Все делал по указанным мануалам и мой совет всем убившим свой телефон сначала ЧИТАТЬ закрепленные темы.
Единственное мне помогла прошивка именно прошивка L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2, а не указанная сейчас v.2
Спасибо всем отписавшимся здесь, многие ответы натолкнули меня на правильные действия.
И еще, для замыкания ТП я ипользовал две швейные иголки, соединенные проводком, мне было удобно :-)
ФОТО:
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=182106
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=182105
Сообщение отредактировал Offset - 15.4.2009, 9:23
snoops
сообщение 16.4.2009, 10:49
разобрался почему у меня на СТИРАНИЕ ПАМЯТИ ВЫДОВАЛО ОШИБКУ.
При попытки найти тест понт "В" снёс сопротивление с лева стоящее.
Припаял!
Пошла нормальная прошивка, но после её залития.
Клава засвечивается а экранчик нет.
Как мне с этой проблемой бароться?
Если кто-то стыкался с этим помогите.
Добавлено позже (16.4.2009, 13:51):
А прошивал эту прошивку: L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw
Offset: Делаем Backup PDS!!!
1)Берешь прошивку со снятой RSA (которой собрался восстанавливать свой телефон).
2)Открываешь ей в FB во вкладке "Обработка прошивок".
3)Сохраняешь как SMG формат (в какую-нибудь папку).
4)Скачиваешь автопатчер Sec_ver_prot_reg_lockedиз закрепленного поста.
5)Запускаешь, и выбираешь в нем CG1 прошивки из 1-го пункта. (если выдаст типа 0 bytes writing,значит прошивка уже была пропатченна)
6)Прошиваешь её и в конце через ТП заливаешь файлик из закрепленного поста: PDS_L7e.
Только, при каждой следующей прошивки тебе придется патчить CG1 прошивки автопатчером.
Сообщение отредактировал Offset - 16.4.2009, 12:02
syberside
сообщение 16.4.2009, 13:07
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
ZoX, дуал бут откатывал? в motodanger он стоит
Eranel
сообщение 16.4.2009, 13:45
Пользователь №: 197 824
Модель телефона: L6
Прошивка: хз бут не пашет
Есть тело Z3. Вообщем человеку его привезли из Англии. Но нет русского языка. Он решил LP собственно залить, ничего у него не получилось. Принёс его мне. Единственное что он сказал, что там была прошивка R452F1_G_08.04.09R что вроде такого.
Я только вставляю батарею, как телефон сразу пишет: Critical Error DEDE 00AD
Что делать с ним? Комп не видит. Делать ТП?
Offset: Читаем:Разблокировка от оператора Только тебе нужно будет сделать железный ТП а затем с 3-го пункта! smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 16.4.2009, 14:22
ZoX
сообщение 16.4.2009, 17:09
Из: Rostov-on-Don
и за что он отвечает?
Okukaracha
сообщение 17.4.2009, 13:19
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
Пытался прошить дрм рсдлайтом,выдал ошибку,после этого в буте была надпись code corrpunt,пытаюсь восстановить бэкапом,прошивкой с помощью фб,пк2тулса,рсдлайта не помогает.рсдлайт пишет
failed flashing process.failed flashing process.
Phone[0000]:error flashing subscriber unit.
device api error:0xE0030007 Address:
0x10282000 CommandADDR[0xE0231007];phone
disconnected,
позавчера такое было,в сц перепрошили и опять такая ерунда.
Поставил батарею от второго L9,прошилась CG1,а дальше не шьется.В буте пишет "code corrupt".
Offset: Попробуй прошить другю прошивку! Или прошей через FB (кстати мог бы сюда выложить лог FB?)
Пробовал прошивки,бэкапы-ничего.В буте пишет то "code corrupt",то "мем_мар blank/...,то появляется 35:02.
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup:
*** Начало операции (17.04.2009 23:03:40) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\DOCUME~1\OKUKAR~1\LOCALS~1\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (17.04.2009 23:04:13) ***
RSD Lite:
04/17/09 23:09:19 CPSTUSBSession::Write Data caused GetOverlappedResult error, 1f
04/17/09 23:09:20 CPSTUSBSession::Write Data caused GetOverlappedResult error, 1f
04/17/09 23:09:35 CPSTUSBSession::Read Data call timed out
Сообщение отредактировал Okukaracha - 17.4.2009, 20:22
Okukaracha
сообщение 18.4.2009, 9:21
Прошивка: ненаю
Все оказалось банально просто,глюк в компе,только что прошил на работе бэкап,все работает.Так что иногда достаточно поменять комп,чтобы поднять тело.Offset,спасибо за поддержку.
davger1
сообщение 18.4.2009, 10:43
Из: минск
Пользователь №: 197 964
Модель телефона: motorola rizer z3
парни помогите хотел снять защиту rsa через RAMLDR2
Место того что бы в этой програме закинуть файл Boot_0AC0_patch.bin я закинул прошиву. И теперь экран незагораетсь но програмома FlаshBаckup и RAMLDR2 определяется телефон.
парни если кто знае раскажите по падробней
Сообщение отредактировал davger1 - 18.4.2009, 10:45
bob55
сообщение 18.4.2009, 10:56
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
davger1, да, хорошо хоть в бут не зашил "торпеду" от снятия RSA. Ну а по-новой не пробовал процедуру?
MaXToR
сообщение 18.4.2009, 11:01
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
davger1, делай ТП smile.gif ну а дальше с 4 пункта снития рса.
davger1
сообщение 18.4.2009, 11:33
Из: минск
Да закачал тот файл вроде окей начал прошивать но нечего непоменялось вроде когда прошивае и икран зогорается но я неснял rsa shout.gif
bob55
сообщение 18.4.2009, 11:44
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
davger1, ну тады как писал MaXToR.
andrei-v
сообщение 18.4.2009, 13:59
Пользователь №: 197 545
помогите пожулуйста в процессе загрузки пишет :
Запись загрузчика... Успешно. Выполнение команды JUMP... Ошибка!
Offset: модель телефона???
Сообщение отредактировал Offset - 18.4.2009, 15:37
Markelych
сообщение 18.4.2009, 14:55
Из: Росия, Тула
Пользователь №: 92 204
Модель телефона: E398White, K1, Z8
Прошивка: Самодел...
У мя тут интересная проблема нарисовалась...
Тел К1 со снятой RSA, прошил в него dualboot 4.0 через ФБ, теперь телефон работает, но во флэшмод не входит((
Точнее, если зажимать *+#, то ничего не отображаеццо, компом определяется как неопознанное устройство;
если программно переводить (тем же ФБ, или через RED menu), то на экране появляется все, что должно, ток в перевернутом виде. Комп все-равно видит неопознанное устройство.
ТП делать очень неохота.
Offset: другого выхода нет, только железный ТП и возврат на дуал 3.3
Сообщение отредактировал Offset - 18.4.2009, 15:39
andrei-v
сообщение 19.4.2009, 3:45
motorola L7
Offset: Устное предупреждение, хватит писать не в ту ветку!!!
Сообщение отредактировал Offset - 19.4.2009, 19:46
MaXToR
сообщение 19.4.2009, 5:59
Модель телефона: Z3
andrei-v, Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10!!! Возможно универсален!!
kazZzak_21
сообщение 19.4.2009, 18:23
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Не прошилась DRM, пишет в буте Code Corrupt!!!!!! Че такое??? Плиз хелп sad.gif
Хотел все сделать как в вэтой ветке Методы улучшения производительности L9
Еще Critical Error DEA1
Offset: Какой телефон??? Если L7e, то: Софт ТП + перепрошивка, если L9, то: прошей заводского монстра через RSD
Сообщение отредактировал Offset - 19.4.2009, 19:45
davger1
сообщение 20.4.2009, 11:49
Из: минск
люди я получается делаю тп потом все по 4 пункту
ilnyrik
сообщение 20.4.2009, 14:42
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Eranel
сообщение 21.4.2009, 3:10
Модель телефона: L6
Я уже где-то писал.
У меня в буте кроме критческой ошибки DEDE 00AD вроде, ничего не пишет.
Комп не видит тело. Чувство такое что бут грохнулся.
Мне делать железный ТП а дальше куда, что лить. Если можно то пошагово расскажите.
Модель Z3
motoron
сообщение 21.4.2009, 5:59
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Модель Z3
железный ТП делать полюбому
ссылка в закреплёном посте в правиле под номером №3 уже не работает?
по моему работает, там для Z3 всё подробно описано
куда что заливать с пункта 4
да и этой теме повторялось много раз
и рассмотрены более часто встречающиеся ошибки
Сообщение отредактировал motoron - 21.4.2009, 12:38
vados26
сообщение 21.4.2009, 13:46
Пользователь №: 129 861
Модель телефона: К1
Прошивка: R4527_G_08.22.11.R
Добрый день! У меня следующая ситуация - в Motorola K1 сделал софт-ТП и поставил прошивку без снятой RSA, естественно получил труп. После этого сделал железный TestPoint, телефон в RSD Lite определяется как S-Blank. В Ramld2 всё проходит успешно:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
OK
Phone disconnected
Пытаюсь прошиться через F&B и получаю:
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\K1\R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf
Разделение прошивки...
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Операция выполнена.
Посоветуйте, пожалуйста, пути выхода из данной ситуации! Пробовал прошиваться другими монстрами со снятой RSA, результат тот же. Батарея 100% заряжена! Так же пробовал прошиться при помощи mstool_8r_FREE, результат:
Connected to handset ok
Sending RAMDLD to handset...ok
Started at 14:49:12
Erasing 65 478 228 bytes... ERR
Erase failure reported. Error code: C0
P.S. попробовал в F&B снять галочку с CG1 и прошить, остальные кодовые группы записались в телефон!
Okukaracha
сообщение 21.4.2009, 14:12
Прошивка: ненаю
Продолжение поста #1174.Если у Вас стоят проги для прошивки на диске в компе,где операционная система, и при попытке прошивки,тело входит в бут,пишет: МЕМ_МАР...,Code Corrupt, попробуйте установить на другой диск.Мне помогло,переустановил и теперь прошивается без проблем.
ilnyrik
сообщение 21.4.2009, 16:58
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
OK
Phone disconnected
Flash&Backup 3.0.7
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Операция выполнена.
Started at 14:49:12
странно... у меня такое было когда у меня зарядки мало было... но стоило зарядить и все прошилось только так clap.gif ,
зорин
сообщение 21.4.2009, 17:59
Пользователь №: 197 902
Модель телефона: моторола L7e
Прошивка: R452D G 08. 01.OAR
ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ L7e находится в бут режиме на экране Boot Loader OA.CO. SW. Version R452D G 08.01 OAR PH SIG ERR 39.02 пробывал прошить через прогу Flash Backup выдаёт critical error 1337 AB 6B И critical error OEA 1 КАК МНЕ ПРОШИТЬ ЕГО ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ МОЖНО ПОЭТАПНО ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Gray One
сообщение 21.4.2009, 19:07
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
зорин,
Читай закрепленный пост темы и прочитай вот это Софт ТП
vados26
сообщение 22.4.2009, 6:17
Модель телефона: К1
В том то и дело, что батарея заряжена на 100%. У меня два K1, поэтому в зарядке батареи я уверен!
Может еще есть какие варианты?
MaXToR
сообщение 22.4.2009, 9:14
Модель телефона: Z3
vados26, делай ТП и попробуй залить PDS... затем шей этого монстра |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1), монстр для К1... (без RSA)
MaXToR
сообщение 22.4.2009, 22:29
Модель телефона: Z3
vados26, ты PDS заливал?
e373
сообщение 22.4.2009, 22:43
Пользователь №: 198 251
l 9 убил случайно, бэк апа конечно не сдалал. В результате получил труп. сразу после вставки аккумулятора пишит после бута и прошивки : ph sig err: 39:02: как его востановить. На форуме ни чего не нашел. sad.gif sad.gif sad.gif
Offset: Не врал хотя бы! Бери прогу RSD Lite и прошивай полный заводской монстр.
Сообщение отредактировал Offset - 23.4.2009, 10:22
vados26
сообщение 23.4.2009, 6:14
Модель телефона: К1
Да, заливал. Сначала залил PDS через Ramld2, потом прошивался монстром из твоей ссылки
MaXToR
сообщение 23.4.2009, 6:37
Модель телефона: Z3
vados26, применял Don_t_Crypto_PDS?
vados26
сообщение 23.4.2009, 7:03
Модель телефона: К1
MaXToR, да
e373
сообщение 23.4.2009, 10:47
я прошивал!!! mad.gif Ошибок не выдает, но и не включается. И версия прошивки в буте не меняется!
Offset:Пробуй:
0)Сделать бэкап PDS
1)Другую прошивку
2)Прошить прогой FB
3)Залить бэкап PDS(который был до убития, если бы вообще)
Сообщение отредактировал Offset - 23.4.2009, 10:58
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:33
