69 страниц V « < 29 30 31 32 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3825
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2954
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2985
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7354
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11057
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1042
ZoX
сообщение 16.4.2009, 17:09
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Цитата(syberside @ 16.4.2009, 17:07) *
ZoX, дуал бут откатывал? в motodanger он стоит
и за что он отвечает?
Okukaracha
сообщение 17.4.2009, 13:19
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
Пытался прошить дрм рсдлайтом,выдал ошибку,после этого в буте была надпись code corrpunt,пытаюсь восстановить бэкапом,прошивкой с помощью фб,пк2тулса,рсдлайта не помогает.рсдлайт пишет
failed flashing process.failed flashing process.
Phone[0000]:error flashing subscriber unit.
device api error:0xE0030007 Address:
0x10282000 CommandADDR[0xE0231007];phone
disconnected,
позавчера такое было,в сц перепрошили и опять такая ерунда.
Поставил батарею от второго L9,прошилась CG1,а дальше не шьется.В буте пишет "code corrupt".
Offset: Попробуй прошить другю прошивку! Или прошей через FB (кстати мог бы сюда выложить лог FB?)
Пробовал прошивки,бэкапы-ничего.В буте пишет то "code corrupt",то "мем_мар blank/...,то появляется 35:02.
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup:
*** Начало операции (17.04.2009 23:03:40) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\DOCUME~1\OKUKAR~1\LOCALS~1\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (17.04.2009 23:04:13) ***
RSD Lite:
04/17/09 23:09:19 CPSTUSBSession::Write Data caused GetOverlappedResult error, 1f
04/17/09 23:09:20 CPSTUSBSession::Write Data caused GetOverlappedResult error, 1f
04/17/09 23:09:35 CPSTUSBSession::Read Data call timed out
Сообщение отредактировал Okukaracha - 17.4.2009, 20:22
Okukaracha
сообщение 18.4.2009, 9:21
Прошивка: ненаю
Все оказалось банально просто,глюк в компе,только что прошил на работе бэкап,все работает.Так что иногда достаточно поменять комп,чтобы поднять тело.Offset,спасибо за поддержку.
davger1
сообщение 18.4.2009, 10:43
Из: минск
Пользователь №: 197 964
Модель телефона: motorola rizer z3
парни помогите хотел снять защиту rsa через RAMLDR2
Место того что бы в этой програме закинуть файл Boot_0AC0_patch.bin я закинул прошиву. И теперь экран незагораетсь но програмома FlаshBаckup и RAMLDR2 определяется телефон.
парни если кто знае раскажите по падробней
Сообщение отредактировал davger1 - 18.4.2009, 10:45
bob55
сообщение 18.4.2009, 10:56
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
davger1, да, хорошо хоть в бут не зашил "торпеду" от снятия RSA. Ну а по-новой не пробовал процедуру?
MaXToR
сообщение 18.4.2009, 11:01
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
davger1, делай ТП smile.gif ну а дальше с 4 пункта снития рса.
davger1
сообщение 18.4.2009, 11:33
Из: минск
Да закачал тот файл вроде окей начал прошивать но нечего непоменялось вроде когда прошивае и икран зогорается но я неснял rsa shout.gif
bob55
сообщение 18.4.2009, 11:44
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
davger1, ну тады как писал MaXToR.
andrei-v
сообщение 18.4.2009, 13:59
Пользователь №: 197 545
Модель телефона: motorola L7
помогите пожулуйста в процессе загрузки пишет :
Запись загрузчика... Успешно. Выполнение команды JUMP... Ошибка!
Offset: модель телефона???
Сообщение отредактировал Offset - 18.4.2009, 15:37
Markelych
сообщение 18.4.2009, 14:55
Из: Росия, Тула
Пользователь №: 92 204
Модель телефона: E398White, K1, Z8
Прошивка: Самодел...
У мя тут интересная проблема нарисовалась...
Тел К1 со снятой RSA, прошил в него dualboot 4.0 через ФБ, теперь телефон работает, но во флэшмод не входит((
Точнее, если зажимать *+#, то ничего не отображаеццо, компом определяется как неопознанное устройство;
если программно переводить (тем же ФБ, или через RED menu), то на экране появляется все, что должно, ток в перевернутом виде. Комп все-равно видит неопознанное устройство.
ТП делать очень неохота.
Offset: другого выхода нет, только железный ТП и возврат на дуал 3.3
Сообщение отредактировал Offset - 18.4.2009, 15:39
andrei-v
сообщение 19.4.2009, 3:45
motorola L7
Offset: Устное предупреждение, хватит писать не в ту ветку!!!
Сообщение отредактировал Offset - 19.4.2009, 19:46
MaXToR
сообщение 19.4.2009, 5:59
Модель телефона: Z3
andrei-v, Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10!!! Возможно универсален!!
kazZzak_21
сообщение 19.4.2009, 18:23
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Не прошилась DRM, пишет в буте Code Corrupt!!!!!! Че такое??? Плиз хелп sad.gif
Хотел все сделать как в вэтой ветке Методы улучшения производительности L9
Еще Critical Error DEA1
Offset: Какой телефон??? Если L7e, то: Софт ТП + перепрошивка, если L9, то: прошей заводского монстра через RSD
Сообщение отредактировал Offset - 19.4.2009, 19:45
davger1
сообщение 20.4.2009, 11:49
Из: минск
люди я получается делаю тп потом все по 4 пункту
ilnyrik
сообщение 20.4.2009, 14:42
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Eranel
сообщение 21.4.2009, 3:10
Пользователь №: 197 824
Модель телефона: L6
Прошивка: хз бут не пашет
Я уже где-то писал.
У меня в буте кроме критческой ошибки DEDE 00AD вроде, ничего не пишет.
Комп не видит тело. Чувство такое что бут грохнулся.
Мне делать железный ТП а дальше куда, что лить. Если можно то пошагово расскажите.
Модель Z3
motoron
сообщение 21.4.2009, 5:59
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Модель Z3
железный ТП делать полюбому
ссылка в закреплёном посте в правиле под номером №3 уже не работает?
по моему работает, там для Z3 всё подробно описано
куда что заливать с пункта 4
да и этой теме повторялось много раз
и рассмотрены более часто встречающиеся ошибки
Сообщение отредактировал motoron - 21.4.2009, 12:38
vados26
сообщение 21.4.2009, 13:46
Пользователь №: 129 861
Модель телефона: К1
Прошивка: R4527_G_08.22.11.R
Добрый день! У меня следующая ситуация - в Motorola K1 сделал софт-ТП и поставил прошивку без снятой RSA, естественно получил труп. После этого сделал железный TestPoint, телефон в RSD Lite определяется как S-Blank. В Ramld2 всё проходит успешно:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
OK
Phone disconnected
Пытаюсь прошиться через F&B и получаю:
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\K1\R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf
Разделение прошивки...
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Операция выполнена.
Посоветуйте, пожалуйста, пути выхода из данной ситуации! Пробовал прошиваться другими монстрами со снятой RSA, результат тот же. Батарея 100% заряжена! Так же пробовал прошиться при помощи mstool_8r_FREE, результат:
Connected to handset ok
Sending RAMDLD to handset...ok
Started at 14:49:12
Erasing 65 478 228 bytes... ERR
Erase failure reported. Error code: C0
P.S. попробовал в F&B снять галочку с CG1 и прошить, остальные кодовые группы записались в телефон!
Okukaracha
сообщение 21.4.2009, 14:12
Прошивка: ненаю
Продолжение поста #1174.Если у Вас стоят проги для прошивки на диске в компе,где операционная система, и при попытке прошивки,тело входит в бут,пишет: МЕМ_МАР...,Code Corrupt, попробуйте установить на другой диск.Мне помогло,переустановил и теперь прошивается без проблем.
ilnyrik
сообщение 21.4.2009, 16:58
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
OK
Phone disconnected
Flash&Backup 3.0.7
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Операция выполнена.
Started at 14:49:12
странно... у меня такое было когда у меня зарядки мало было... но стоило зарядить и все прошилось только так clap.gif ,
зорин
сообщение 21.4.2009, 17:59
Пользователь №: 197 902
Модель телефона: моторола L7e
Прошивка: R452D G 08. 01.OAR
ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ L7e находится в бут режиме на экране Boot Loader OA.CO. SW. Version R452D G 08.01 OAR PH SIG ERR 39.02 пробывал прошить через прогу Flash Backup выдаёт critical error 1337 AB 6B И critical error OEA 1 КАК МНЕ ПРОШИТЬ ЕГО ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ МОЖНО ПОЭТАПНО ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Gray One
сообщение 21.4.2009, 19:07
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
зорин,
Читай закрепленный пост темы и прочитай вот это Софт ТП
vados26
сообщение 22.4.2009, 6:17
Модель телефона: К1
В том то и дело, что батарея заряжена на 100%. У меня два K1, поэтому в зарядке батареи я уверен!
Может еще есть какие варианты?
MaXToR
сообщение 22.4.2009, 9:14
Модель телефона: Z3
vados26, делай ТП и попробуй залить PDS... затем шей этого монстра |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1), монстр для К1... (без RSA)
MaXToR
сообщение 22.4.2009, 22:29
Модель телефона: Z3
vados26, ты PDS заливал?
e373
сообщение 22.4.2009, 22:43
Пользователь №: 198 251
l 9 убил случайно, бэк апа конечно не сдалал. В результате получил труп. сразу после вставки аккумулятора пишит после бута и прошивки : ph sig err: 39:02: как его востановить. На форуме ни чего не нашел. sad.gif sad.gif sad.gif
Offset: Не врал хотя бы! Бери прогу RSD Lite и прошивай полный заводской монстр.
Сообщение отредактировал Offset - 23.4.2009, 10:22
vados26
сообщение 23.4.2009, 6:14
Модель телефона: К1
Да, заливал. Сначала залил PDS через Ramld2, потом прошивался монстром из твоей ссылки
MaXToR
сообщение 23.4.2009, 6:37
Модель телефона: Z3
vados26, применял Don_t_Crypto_PDS?
vados26
сообщение 23.4.2009, 7:03
Модель телефона: К1
MaXToR, да
e373
сообщение 23.4.2009, 10:47
я прошивал!!! mad.gif Ошибок не выдает, но и не включается. И версия прошивки в буте не меняется!
Offset:Пробуй:
0)Сделать бэкап PDS
1)Другую прошивку
2)Прошить прогой FB
3)Залить бэкап PDS(который был до убития, если бы вообще)
Сообщение отредактировал Offset - 23.4.2009, 10:58
degro
сообщение 23.4.2009, 14:03
Пользователь №: 121 591
Модель телефона: Таксофон
Объясните мне идиоту, что такое "полный заводской" монстрпак и где конкретно его взять? Вопрос касается L9.
bob55
сообщение 23.4.2009, 14:19
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
degro, обьясняю "идиоту" smile.gif , посмотри и выбирай любой Оригинальные монстрпаки Удачи!
p.s. Вот ещё здесь Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510
Сообщение отредактировал bob55 - 23.4.2009, 14:29
degro
сообщение 23.4.2009, 14:33
bob55, спасибо, тогда следующий вопрос. Я правильно понимаю, что если после прошивки, как написано в первом посте, оригинальным монстрпаком, тело остаётся в бут-режиме с SIG ERR 35.02, то тело можно выкинуть?
bob55
сообщение 23.4.2009, 14:36
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
degro, ну почему так сразу пессимистично, надеюсь у тебя получится! smile.gif
degro
сообщение 23.4.2009, 14:44
bob55, в том-то и дело, что я уже попробовал оба русских монстра, что на сайте лежат. Одним прошивается без ошибок, но тело остаётся в буте с той же ошибкой. Со вторым монстром рсд вообще шить отказывается.
Offset: Попробуй FB. Бэкап PDS есть? нету? -сделай.
Сообщение отредактировал Offset - 23.4.2009, 18:13
degro
сообщение 24.4.2009, 4:01
Offset, FB - в смысле Flash&Backup? Так же попробовать прошить через него заводской монстр?
ПДС нету. Да и, честно говоря, я даже не знаю что это такое. Носом не ткнёте в ссылку, как делать его бекап?
bob55
сообщение 24.4.2009, 4:10
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
degro, смотри Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510, Тема поддержки
degro
сообщение 24.4.2009, 4:41
bob55, уже увидел, спасибо. Не совсем понял, делать бекап PDS мне прямо сейчас, когда тело в таком вот виде, когда оно дальше бута не идёт? Ок, после того как сделаю бэкап - что дальше?
Offset, через FB прошился, тоже самое, во время прошивки тишь да гладь, никаких ошибок, тело в результате осталось с сиг еррором.
vados26
сообщение 24.4.2009, 9:14
Модель телефона: К1
Здравствуйте! После многих попыток восстановить телефон, у меня ничего не вышло (за помощь в моих попытках огромное спасибо MaXToR). Делал я следующее:
1. При помощи SHXCoDec разобрал вот этого монстра. Применил патчи Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked к CG1 этой прошивки. После этого открыл F&B и создал новую прошивку (загрузил оригинального монстра и заменил в нем кодовую группу CG1 на пропатченую до этого CG1).
2. Записываю PDS для K1 из второго поста данной темы при помощи ramld2
3. Передергиваю телефон и записываю Boot_0AC0_patch.bin через ramld2
4. Закрываю ramld2 и запускаю F&B, загружаю созданную прошивку с пропатченой CG1 и пытаюсь прошиваться :
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: DMotorola K1\K1\123.shx
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
и так далее
Может есть какие-нибудь идеи, как восстановить телефон?
Offset: Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 Для кого я все это писал??? Устное предупреждение!
Сообщение отредактировал vados26 - 24.4.2009, 12:12
davger1
сообщение 25.4.2009, 9:03
Из: минск
Offset: К чему ты это написал?
Добавлено позже (25.4.2009, 14:20):
кароче я хотел прошить телефон но не получилось теперь когда включаю экран не загорается но телефон определяе и мне сказали делать тп
Сообщение отредактировал Offset - 25.4.2009, 10:08
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 10:24
