69 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
degro
сообщение 23.4.2009, 14:03
Пользователь №: 121 591
Модель телефона: Таксофон
Объясните мне идиоту, что такое "полный заводской" монстрпак и где конкретно его взять? Вопрос касается L9.
bob55
сообщение 23.4.2009, 14:19
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
degro, обьясняю "идиоту" smile.gif , посмотри и выбирай любой Оригинальные монстрпаки Удачи!
p.s. Вот ещё здесь Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510
Сообщение отредактировал bob55 - 23.4.2009, 14:29
degro
сообщение 23.4.2009, 14:33
bob55, спасибо, тогда следующий вопрос. Я правильно понимаю, что если после прошивки, как написано в первом посте, оригинальным монстрпаком, тело остаётся в бут-режиме с SIG ERR 35.02, то тело можно выкинуть?
bob55
сообщение 23.4.2009, 14:36
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
degro, ну почему так сразу пессимистично, надеюсь у тебя получится! smile.gif
degro
сообщение 23.4.2009, 14:44
bob55, в том-то и дело, что я уже попробовал оба русских монстра, что на сайте лежат. Одним прошивается без ошибок, но тело остаётся в буте с той же ошибкой. Со вторым монстром рсд вообще шить отказывается.
Offset: Попробуй FB. Бэкап PDS есть? нету? -сделай.
Сообщение отредактировал Offset - 23.4.2009, 18:13
degro
сообщение 24.4.2009, 4:01
Offset, FB - в смысле Flash&Backup? Так же попробовать прошить через него заводской монстр?
ПДС нету. Да и, честно говоря, я даже не знаю что это такое. Носом не ткнёте в ссылку, как делать его бекап?
bob55
сообщение 24.4.2009, 4:10
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
degro, смотри Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510, Тема поддержки
degro
сообщение 24.4.2009, 4:41
bob55, уже увидел, спасибо. Не совсем понял, делать бекап PDS мне прямо сейчас, когда тело в таком вот виде, когда оно дальше бута не идёт? Ок, после того как сделаю бэкап - что дальше?
Offset, через FB прошился, тоже самое, во время прошивки тишь да гладь, никаких ошибок, тело в результате осталось с сиг еррором.
vados26
сообщение 24.4.2009, 9:14
Пользователь №: 129 861
Модель телефона: К1
Прошивка: R4527_G_08.22.11.R
Здравствуйте! После многих попыток восстановить телефон, у меня ничего не вышло (за помощь в моих попытках огромное спасибо MaXToR). Делал я следующее:
1. При помощи SHXCoDec разобрал вот этого монстра. Применил патчи Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked к CG1 этой прошивки. После этого открыл F&B и создал новую прошивку (загрузил оригинального монстра и заменил в нем кодовую группу CG1 на пропатченую до этого CG1).
2. Записываю PDS для K1 из второго поста данной темы при помощи ramld2
3. Передергиваю телефон и записываю Boot_0AC0_patch.bin через ramld2
4. Закрываю ramld2 и запускаю F&B, загружаю созданную прошивку с пропатченой CG1 и пытаюсь прошиваться :
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: DMotorola K1\K1\123.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
и так далее
Может есть какие-нибудь идеи, как восстановить телефон?
Offset: Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 Для кого я все это писал??? Устное предупреждение!
Сообщение отредактировал vados26 - 24.4.2009, 12:12
davger1
сообщение 25.4.2009, 9:03
Из: минск
Пользователь №: 197 964
Модель телефона: motorola rizer z3
Offset: К чему ты это написал?
Добавлено позже (25.4.2009, 14:20):
кароче я хотел прошить телефон но не получилось теперь когда включаю экран не загорается но телефон определяе и мне сказали делать тп
Сообщение отредактировал Offset - 25.4.2009, 10:08
bob55
сообщение 25.4.2009, 10:40
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
davger1, ну зачем сразу ПДС, это фейс-контроль твоего тела, и не трогай ты его (лучше бекапни и сохрани в яйце), потом будешь доказывать что он у тебя не верблюд! smile.gif Читай тему Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 и не забудь поблагодарить Offset.
Сообщение отредактировал bob55 - 25.4.2009, 11:15
Victor60
сообщение 26.4.2009, 10:05
Пользователь №: 196 016
Модель телефона: L9/L7e и z3
Здравствуйте.
Телефон Z3
Снимал RSA другу через железн. тп, залил ему AvalancheMP. После недели использования он заявил, что монстр ему не подходит. Мы решили поставить SuperMotoDemon_v1.1 . Включаем телефон, 0 реакции, подкл. к компу пишет "устройство usb не опознано".
Ну делаю железный тп, заливаю Boot_0AC0_patch, все хорошо телефон в бланке. Затем шью родную ODR, потом non-RSA kit Z3 0DR. Тел. опять в бланке, кидаю Boot_Start_SW. Вкл. тело-ничего... Тыкаю в комп, опять "устройство usb не опознано"... Вот как его востановить можно??
возможно я убил зону пдс, а может и нет. Помогите
Сообщение отредактировал Victor60 - 26.4.2009, 10:14
ilnyrik
сообщение 26.4.2009, 16:14
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Цитата(Victor60 @ 26.4.2009, 10:05) *
Здравствуйте.
Телефон Z3
Сообщение отредактировал ilnyrik - 26.4.2009, 16:17
DjAlik
сообщение 26.4.2009, 21:50
Пользователь №: 188 351
MotoSLVR L7e:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патч Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_L7e.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает.
Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить патч Sec ver prot reg locked.exe к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп!
Я не че не понял обьясните пожалуйста!
Если вам не трудно дайте пожалуйста уже готовою прошивку Что-бы не делать пункт 1,2,3.
И если вам не трудно обьясните пункт 4
За ранее огроменное спасибо!
Просто у меня такая ситуация!>>Проблема: Короче что-то сделал с телефоном, то-ли прошил, то-ли старый бэкап старый влил. И тут, при вставке аккумулятора, у меня сразу загорается белый экран, что мне делать?
Offset: Я тебе уже сделал устное предупреждение, смотри не нарвись на БАНан.
Сообщение отредактировал Offset - 27.4.2009, 10:58
ilnyrik
сообщение 27.4.2009, 9:45
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
DjAlik,
сколько раз писали читай тему Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Offset: Не обязательно цитировать весь его пост, достаточно нажать на ник, чтобы сделать обращение к человеку.
Сообщение отредактировал Offset - 27.4.2009, 10:41
Serg398
сообщение 27.4.2009, 13:10
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
люди, у кого при прошивке выдаёт ошибку при стирании памяти перед записью cg1, попробуйте шить с подключённой второй половиной телефона т.е. дисплеем и клавой! эт косается раскладушек и железного тп!
Offset: Белгород ^^
Сообщение отредактировал Offset - 28.4.2009, 18:44
DjAlik
сообщение 28.4.2009, 15:43
И так начну по началу делаю так!
1) Скачал прошивку вот эту sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR затем обработал ее в Flash&backup Запустил Flash&backup >>выбрал пункт обработка прошивок >>выбрал файл (sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR)>> и потом сохранил в отдельную папку в формате SMG fails >>> далее зашол в ту папку где сохранился фаил там у меня сохранилось CG1, CG3, CG7, и CG18 потом я пропатчил этой прогой Sec ver prot reg locked.exe; CG1 и удалил в этой папке CG1.bat ; Затем опять открыл Flash&backup >>выбрал пункт обработка прошивок >>выбрал файл (sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR)>> и потом выделил CG1 и заменил тем что пропатчил и опять сохранил но только уже под форматом FSW и все как говорится я собрал прошивку!
2) Прошивка! И так я запустил прогу RSDLite 4.1 перешол к самому телефону зделал тп и в проге RSDLite 4.1 показала вот что Изображение
ага телефон в blanke, значит запустил прогу RAMLDR2, а RSDLite 4.1 закрыл, после в проге RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";(отписалась) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin, Отписалась ok, потом я висунул батарею и открыл Flash&backup вставил батарею Flash&backup показал что телефон подключен, затем в Flash&backup >>выбрал пункт запись данных >>выбрал файл прошивки (sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR) выбрал ту которую пропатчил было!>> затем запись данных! жду когда закончится!........ Конец успешно,успешно,успешно,успешно ну короче с прошивкой проблем не было.
3)вытащил акб и открыл RAMLDR2 вставил акб прога показала conekt, закрыл Flash&backup,потом в проге RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";отписалась, потом нажал Write PDS выбрал файл PDS_L7e.bin программа отписала ок, потом вытащил акб и вставил акб прога показала conekt, Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";отписалась, Жмём Write Boot - заливаем Boot_Start_SW.bin отписалась ok.
4) вытащил акб и опять вставил и в ответ снова белый экран((( sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал DjAlik - 28.4.2009, 15:54
motoron
сообщение 28.4.2009, 17:42
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
а проще не мог сделать?
просто сделать обход RSA без всяких патчейний и разборок прошивок
интересно родной PDS хоть сохранил?
если да то лучше его вернуть и сделать нормальный обход RSA
с прошиванием например от прошивки GandjaFuzz (выкладывали сыылку в теме)
или 01.0AR_patch4_to_Java_with_DUAL_BOOT.shx (в былые времена я этой снимал RSA)
а ошибка скорей всего в последовательности этих действий
после прошивки следует заливать файл Boot_Start_SW.bin
а уж потом если телефон не включился делать ТП и заливать PDS
так как сейчас он у тебя уже залит
просто сделай всё по новой тоесть
тп, загрузчик, заливка файла, батарея, прошивка, батарея, заливка второго файла, и всё
зря ты стал с PDS баловатся,
не получится, стучись в аську уж тогда
Сообщение отредактировал motoron - 28.4.2009, 17:45
davger1
сообщение 29.4.2009, 7:33
Из: минск
Cлушай снял рса вроде все востановилась решил бэкап своей прошивы закинуть и неподумал что прошиву надо закидовать со снятой рса теберь мегающи белы экран и в бут выходит я понял что надо полюбэ железнае тп делать а потом по старой схеме но где мне взять или как снять рса с прошивы каторую буду закидовать sad.gif
motoron
сообщение 29.4.2009, 9:37
Из: Вологда
Прошивка: родная
а что, той прошивки с помощью которой снимал RSA на компе не осталось?
также можно взять тут Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3,
там же написано как снять RSA с заводской прошивки
davger1
сообщение 29.4.2009, 10:48
Из: минск
я снял бэкап когда еже неснял рса . А рса я снял когда телефон полител как снимать рса с прошив или где можна скачать shout.gif
Добавлено позже (29.4.2009, 14:01):
вобщем я прошил телефон теперь у меня белы экран что мне делать помогите какую прошиву закинуть
Добавлено позже (29.4.2009, 14:14):
слушай я получается зделаю тп зделаю все по пунктам штоб заходил в бут и со снятой рса затем мне обязательно стандартную прошиву закочать или можно любую и мне получается надо закачивать со снятым рса на этой прошиве
Сообщение отредактировал davger1 - 29.4.2009, 11:18
Offset
сообщение 29.4.2009, 12:48
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
davger1, сделаешь ТП, сделай как все написано по пунктам, и затем прошей прошивку со снятой RSA, заводские(стандартные) шить нельзя.
Taras_Durko
сообщение 29.4.2009, 20:23
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 192 996
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Offset: Нет, нет, нет! Сколько можно уже? Бан на 10 дней.
Сообщение отредактировал Offset - 30.4.2009, 10:50
ZHYLIK
сообщение 1.5.2009, 21:04
Пользователь №: 154 790
Модель телефона: Motorola SLVR L7E
Прошивка: R452D_G_01.0AR
Доброго всем времени суток, у мня проблема... после снятия РСА у меня отказали кнопки, и мне в сц какие-то умники посоветовали прошить на стандартную прошивку, якобы должно помочь, но после этого телефон вообще перестал работать, просто горит белый экран и все, ни на что не реагирует, не прошиваеться, в бут не заходит, помогите please, без телефона как без рук.. у мня L7e sad.gif
bob55
сообщение 2.5.2009, 4:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
ZHYLIK, читай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510, Тема поддержки
ZHYLIK
сообщение 2.5.2009, 15:49
не помогает, телефон ниче не принимает..
ilnyrik
сообщение 2.5.2009, 16:52
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
ZHYLIK,
не может быть чтобы не чего не помогало, значит ты что то не правильно делаешь!
Сообщение отредактировал ilnyrik - 2.5.2009, 16:52
napenb
сообщение 3.5.2009, 18:51
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 198 911
Модель телефона: L7e
здрасте всем!!! HeLLp ME!!
Люди sad.gif в общем уронил телефон sad.gif , летел с 3 этажа упал на казырек над подьездом. Разбился дисплей. пошел отдал в мастерскую, дислей поменяли но он чтото выключаться стал сам по себе. вообщем потом выключился и включаться не стал совсем! прорбовал без симки, включается но говорит что акум разряжен, хотя на самом деле заряжен на полную. стал разбирать его поправил там что-то пошевелил вроде заработало, через недели полторы опять началось. стал разбирать второй раз порвал шлейф от камеры smile.gif . ну камера мне не нужна, а телефон можно как нить починить? может там прошивка слетела или еще че нить в этом роде? телефон L7e. (включается только без симки и с подключенным зарядником
, к сети)
Offset
сообщение 3.5.2009, 20:09
Leo
Прошивка: 2BR
napenb, пиши сюда: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками smile.gif
davger1
сообщение 4.5.2009, 10:48
Из: минск
а где мне взять прошивку соснятой рса кинте сылку или обясните но после востоновления нельзя закидовать стондартную
Offset: Ещё пару подобных постов, и будешь только читать!
Сообщение отредактировал Offset - 4.5.2009, 15:25
NiconiX
сообщение 6.5.2009, 16:51
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 66 745
Модель телефона: SLVR L9 + Z6
Прошивка: MotoDenger + PE3.1
В процессе прошивки села батарея.
Вечный бут и PH SIG ERR:35:02
Посоветуйте, плиз, какой прогой прошить Л9.
Flash&Backup последний выдает ошибку на команде Jump.
RSD не хочет шить прошивку с бутом(прошивка без него тел не оживляет)
PST тел не видит.
1) Программа RSD Lite показывает S Blank...
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jamp.
- Вам поможет только Сервесный Центр!
Сообщение отредактировал Offset - 6.5.2009, 17:17
yalik
сообщение 6.5.2009, 17:49
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
PST тел не видит.
to Offset:
А если ч-з ramldr2 бут прошить?
Сообщение отредактировал yalik - 6.5.2009, 17:50
NiconiX
сообщение 6.5.2009, 17:52
попробую
Добавлено позже (6.5.2009, 20:54):
телефон S Flash
+++Offset
Бэкап PDS надо делать потому что.
Сообщение отредактировал Offset - 6.5.2009, 18:02
Offset
сообщение 6.5.2009, 17:58
Leo
Прошивка: 2BR
Накидал сейчас такую мазу в голове для бланка L9.
пробуем прошить бут через ТП
+ пересохраняем все CG в bin(SMG) и пробуем пролить их при помощи RAMLDR2 по НУЖНЫМ адресам. smile.gif
Пробуйте, эксперементируйте, кто потерял надежду. Я бы поэксперементировал..
Идею подал - проверяйте! Новичкам в асе по подобным вопросам отвечать не буду.
yalik
сообщение 6.5.2009, 18:10
Цитата(Offset @ 7.5.2009, 2:58) *
Накидал сейчас такую мазу в голове для бланка L9.]
Дык через что шить-то? Вроде лодера для бланка irom400
для ramldr2 нету
Я бы тоже но пока не на чем.
motoron
сообщение 6.5.2009, 18:40
Из: Вологда
Прошивка: родная
даный эксперемент проводился на L9 получившем при прошивании ленга такое
DEA1 и теперь он сразу входит во флеш мод (Code Corrupt) при установке аккумулятора изначально выводя на экране Err: PH_VER. Так же зависает на любой записи, хоть производиться прошивка через ФБ, хоть через РСД. Ничего не удается записать в телефон! При посылке ENUM такое:
ENUM ()
ENUM = SFLASH
При вставке акб:
Сначала
Err:
PH_VER
Потом стандартное окно бута
Boot Loader
0C.70
SW Version:
R452J_G_08.21.09R
Code Corrupt
OK To Program и т.д.
а вот лог эксперемента,
Скачал последний ramldr2... Жалко он пишет блоки кратные 128, тоесть попробовал залить CG7, залилась. CG3 не кратная 128 не прошивается, CG1 кратна, но после 3 минут записи ramldr2 просто закрывается.
точнее не скажу , делал не я, да и давно, если надо могу найти этого человека он подробно отпишется
Offset
сообщение 6.5.2009, 18:53
Leo
Прошивка: 2BR
Цитата(MKolm @ 5.6.2008, 21:59)
Дело в том что тел умер и ни один прошивальщик не хочет шить, в том числе и в бланке. Но бут живой и рамдлд прекрасно с телом работает. Подозреваю что это из-за патча, очень неудачно вставшего на начальные адреса прошивки и посему возникла идея сделать undo прямо на теле. Тело пока не стартует но флешеры уже с ним работают! Вот только беда - аккум сел.
Кстати тестовый загрузчик изначально тоже отправлял тело в ребут. Потом находил, но ничего не мог прочитать/записать.
Да и еще. Сначала я пробовал залить начиная с адреса 10092000 и ничего не выходило, прога останавливалась на записи, хотя считала нормально. Запись же начиная с 10080000 и затрагивая адреса 10092000-ые прошла.
Дааа! Прошивка стартовала!!
Пища для размышления!
SerKis
сообщение 6.5.2009, 20:19
Пользователь №: 158 904
Модель телефона: L9 (Убит)
Прошивка: S Blank Neptune LTE2
Вот схема ТП для L9, L72 Если телефон в режиме S Blank Neptune LTE2 его НЕ поднять обычными путями, нужна клипса, или загрузчик для бланка smile.gif
Сообщение отредактировал SerKis - 6.5.2009, 21:13
KNIGA
сообщение 7.5.2009, 9:40
Из: г.Биробиджан
Пользователь №: 77 318
Прошивка: 41R
У меня такая же проблема с L7е! тоже на jump ошибки выдает. а щас, когда вставляешь батарею появл. белый экран. что делать.не знаю
Offset: KNIGA,
1)Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
2) Ошибка на джампе из-за прошивки
3) За флуд бан 3 дня.
Сообщение отредактировал Offset - 7.5.2009, 10:03
davger1
сообщение 8.5.2009, 4:34
Из: минск
ПАРНИ У МЕНЯ ВАПРОС ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ
Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
ТЕЛЕФОН ДОЛЖЭН ВКЛЮЧАТСЯ ИЛИ ТОЛЬКА В БУТ РЕЖИМ ВХОДИТЬ ПРОСТО У МЕНЯ ТОЛЬКО В БУТ ВХОДИТ
ну после этого я просто шю прошыву AvalancheMP через Flash&Backup
но после прошивки телефон невклучается но в бут входит в буте пишит якобф название прошивы AvalancheMP но телефон невклучается
Сообщение отредактировал davger1 - 8.5.2009, 9:25
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:48
