69 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
ilnyrik
сообщение 1.7.2009, 18:11
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Цитата(sEVANS @ 1.7.2009, 17:51) *
Других способов восстановления
значит нет?
нет...
xp92
сообщение 1.7.2009, 20:12
Пользователь №: 202 154
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Здраствуйте, я сделал ТП как по инструкции восстановления по пункту 1.8 , заливал L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2 (правильно замкнул, потому что я убрал защитный кожух) и когда я хочу залить через флэш бекап прошивку NewStyle© v2.1, но у меня не заходит в бут, пробывал разными комбинациями и с и без батарейкой неполучилось. Когда я включаю телефон у меня горит подсветка, но негорит дисплей (телефон работает, но негорит просто дисплей). Через RSD Lite пишет мне такую информацию:
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R452D_G_08.01.0AR
Flex Version: GSTHAWAIIRTRU06F - 2.0.P0.0.1.WH.P0.0.1.0.03.8.P0.0.WH.WH.3.P0.0.WH
Bootloader Version: 0208
DRM Version: 0101
Bound Signature: Allowed
Как мне прошить??
motoron
сообщение 1.7.2009, 20:45
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
насколько я помню, в этом рефлеше стоит дуал бут первой версии
и F&B не переводит его во флеш, только вручную нажимая *+#+вкл(поправте если ошибаюсь)
а уже потом подключать и прошивать монстрпак
очень много встречал таких телефонов только из-за того что
поэтому даже не знаю что советовать
если телефон звонит, или принимает звонки, т.е. работает
то вероятно вы что-то задели при снятии защитного экрана
надо пробовать перевести в бут посредством нажатия *+#+вкл
если напишет что дуал бут то пробовать прошивать F&B монстра
или *+вкл сливать родной PDS и заливать универсальный из закреплёного поста
и потом прошивать монстра, и читать эту тему
хотя бы последние несколько страниц, где подробно описано как и что сделать
Сообщение отредактировал motoron - 1.7.2009, 20:47
Rustik1979
сообщение 2.7.2009, 12:54
Пользователь №: 201 877
Модель телефона: K1
Выложите пожалста ктонить буты разных версий, или дайте ссылочку если не трудно. Спасибо заранее
bob55
сообщение 2.7.2009, 13:22
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Rustik1979, вот здесь тема по бутам
Дуня
сообщение 3.7.2009, 9:54
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
sEVANS, Not Found значит в PDS просто не прописана версия прошивки, после прошивки, в принципи, она должна записаться. smile.gif
Добавлено позже (3.7.2009, 13:57):
xp92, как снимал защитный бокс? Подрывал его с платы? Смотри резисторы с коружности его, гляди, какой зацепил, если нет, то смотри проверяй шлейф. smile.gif
xp92
сообщение 3.7.2009, 16:06
Я просто угол немного пояльником разогрел и вскрыл, и когда я ещё раз сделал ТП и запустил тело и опятьже дисплей негорит, но через флеш бекап жмёшь перевести в бут выводит белый экран(а до этого совсем непереходил в бут) - хочу прошить выводит ошипки про JUMP и группы CG1..2..3
как прошить в таком случае?
bob55
сообщение 3.7.2009, 16:20
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Цитата(xp92 @ 3.7.2009, 20:06) *
Я просто угол немного пояльником разогрел и вскрыл,......
xp92, опиши подробнее, что случилось, какие проблемы возникли, что делал до этого, кстати, зачем ты начал отдирать экран?
Сообщение отредактировал bob55 - 3.7.2009, 16:25
Дуня
сообщение 3.7.2009, 18:07
xp92, нет, иди-ка ты в СЦ. Пока не намутил чего-нибудь нихорошего. Не прямые руки + невладение паяльником = сломанный телефон. smile.gif
xp92
сообщение 3.7.2009, 20:25
Я электрик(у меня руки прямые и с паяльникм я уже с 10 лет в руках держу) а про СЦ я этот телефон уже 6 сервисным центрам отдавал и сделать несмогли, да ещё там фиксатор верхний потеряли который крышку держит mad.gif .
делал ТП железный по мануалу и теперь у меня телефон работает, но негорит подсветка дисплея, а во флеш бекапе телефон видит, но при любой прошивки телефон выдаёт ошибки про JUMP и группы CG1..2..3 выдаёт, а когда переводишь в бут через программу загорается белый экран - значит подсветка и экран живой
и мне писали что надо слить родной PDS - для чего нужен этот PDS??
1 фотография во флеш режиме, а 2 при включении телефона
Сообщение отредактировал xp92 - 3.7.2009, 20:44
motoron
сообщение 4.7.2009, 3:42
Из: Вологда
Прошивка: родная
придётся делать замыкание ТП снова,
и полный обход RSA и можно взять другой рефлеш для снятия RSA например от Osta
то есть принимает звонки и можно позвонить?
для нормальной работы телефона, там хранятся настройки сети, батареи, и д.р
как сливать я описывал, пост #1273 этой темы
заливать универсальный так же как и бут через ТП
только не перепутай кнопки и файлы
MonstrE1
сообщение 4.7.2009, 9:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Цитата(Дуня @ 3.7.2009, 13:54) *
сделал тп и тд и тп)
вообщем после заливки 0a.c0 бута тело в бланке
пробывал шить встаёт всё дело на
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
вчера когда проша есчо была на месте получилось шить его без тп просто залил 0a.c0 потом start_sw
но при прошивке отошла батарейка на cg2 всё оборвалось теперь он тупо в бланке в бут не заходит
с тп не шьётся((
кто что подскажет?
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 4.7.2009, 9:34
ilnyrik
сообщение 4.7.2009, 10:32
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
MonstrE1,
делай еще раз железный ТП и снимай РСА
MonstrE1
сообщение 4.7.2009, 10:49
Из: Нижний Новгород
ilnyrik,
немагу снять потмоу что прошивка не заливаеться!!!
Успешно.
Успешно.
и всё(((
ilnyrik
сообщение 4.7.2009, 11:02
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
MonstrE1,
попробуй поменять порт компьютера, и еще может быть что батарейки мало поэтому не шьется...
MonstrE1
сообщение 4.7.2009, 11:15
Из: Нижний Новгород
ilnyrik,
попробывал тоже самое!
попробвал залить Pds из темы по восстановлению)
теперь труба без аккума видится пк ) как только вставиш кабель
ilnyrik
сообщение 4.7.2009, 11:19
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
было тоже самое, я вылечил только залитием Start_SW.bin, и повторным ТП и снятием РСА,
MonstrE1
сообщение 4.7.2009, 11:36
Из: Нижний Новгород
ilnyrik,
ну да залил start_sw теперь без акб не видится!
сделал тп залил 0a.c0 пытаюсь прошить и опять не шьёт((
Дуня
сообщение 4.7.2009, 14:47
Залей start_sw и прошей через ТП K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw smile.gif
masskill
сообщение 4.7.2009, 19:04
Пользователь №: 202 309
Модель телефона: l9
люди дайте ктото ссылку на прошывку
убил телефон
пишет сейчас у меня
boot loader
0c 70
sw version
r452j g 08 22 04r
mem map blank service requd
masskill
сообщение 5.7.2009, 4:34
Модель телефона: l9
последнее что пишет у меня сейчас ето
Bot Loader
0C.07
SW VERSION:
R452J_G_08.22.04R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Добавлено позже (5.7.2009, 4:45):
когда нажымаю во ramldr2_0.4_fix_rus послать загрузчик мне в телефоне пишет
Critical Error
DEA1
MonstrE1
сообщение 5.7.2009, 7:07
Из: Нижний Новгород
сделал всё как ты написал!
опять не шьёт(((
ilnyrik
сообщение 5.7.2009, 7:10
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
MonstrE1,
пробуй зарядить батарею на 100% и делай все заново
MonstrE1
сообщение 5.7.2009, 7:27
Из: Нижний Новгород
ilnyrik,
да вон на ночь ставил батарейку! в лягушке заряжал(
дело не в батарейке(
Дуня
сообщение 5.7.2009, 8:07
masskill, ничего в принципи тебе не поможет. Если только обход RSA. Или иди в СЦ.
MonstrE1, ну бывает, ну не помогает, что тут сделаешь? Иди в СЦ и поднимай смарт-клипом! Тем более, если инженерка, может быть IMEI поправят! smile.gif
MonstrE1, все, разобрался, был на работе, вчера принесли тоже К1, только не инженерка, но проблема такая же.
Вот фотка проблемы:
На фотке оторван 1 резистор + отсутствует дорожка, которая идет на КП (штучка в виде жука(черная))
Ты бокс под ТП отрывал? biggrin.gif Если да,то все понятно! smile.gif у тебя не софтовая проблема, а железная, дорочку зацепил, она идет там прям под стенкой бокса. Так что или восстанавливай сам, дуй в СЦ! smile.gif
Сообщение отредактировал Дуня - 5.7.2009, 9:19
MonstrE1
сообщение 5.7.2009, 11:34
Из: Нижний Новгород
Дуня,
Блин огорчил ты меня(((
а симптомы такие же ?
бут и тд заливается а проши не шьются?
deadhuman
сообщение 5.7.2009, 14:22
Пользователь №: 202 168
Модель телефона: k1
Доброго времени суток.
Помогите поставить диагноз К1.
Сделал бекап родной прошивки.
Сделал софт ТП и снял РСА по этой теме потом установил монстра (Ana®H(Валрка*К1)для KRZR K1 версия 1.0).
Всё работало нормально, но я забыл сохранить контакты и решил вернуть родную прошивку чтобы сохранить контакты. В общем после этого у меня телефон превратился в фонарик, я разобрал тело и про бывал сделать (железный ТП) по этой теме
Раза с 500 у меня получилось, RSD Lite показал что тело в бланке. Отключил тело от компа и я решил сделать не большой перерыв на сон. Проснувшись сразу сел доделать начатое и обнаружил что тело теперь вообще никак на определяется, я собрал тело и снова подключил его компу и над внешнем экраном(сами экраны не горят) загорелась зелёный диод показывающий зарядку, он горит несколько минут потом гаснет и загораются экраны поработают меньше минуты и гаснут, диод уже не загорается.
Очень рассчитываю что поможите.
ilnyrik
сообщение 5.7.2009, 14:40
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
deadhuman,
скорее всего села батарейка, заряди, делай железный ТП и снимай РСА.
Дуня
сообщение 5.7.2009, 16:05
deadhuman, да, конечно, как предположил ilnyrik у тебя села батарейка, тебе надо было вытащить батарею когда шел спать...А сейчас заряжай батарею на другом телефоне или через лягушку, и делай ТП снова! wink.gif
Meate
сообщение 5.7.2009, 18:23
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
masskill
заряди батарею и прошей оригинальной прошивкой
Сообщение отредактировал Meate - 5.7.2009, 18:23
aprko†
сообщение 6.7.2009, 8:48
Пользователь №: 202 397
Модель телефона: Moto K1
помогите плиз, прошил тел, однако неправильно...теперь он не выходит из флеш режима, не конектится к компу... как вывести тел из флеш режима? подскажите плиз...
Gray One
сообщение 6.7.2009, 8:53
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
aprko†,
Подробнее что сделал? какую прошу прошил? РСА снимал?
aprko†
сообщение 6.7.2009, 12:15
хз...сказали можно через Flash&backup, я через него и залил i-phone прошиву, результат 0..., только тел работал во флеш реж...черезP2K_Toolsсмог подключить тел и залил i-phone снова через rsd, при проше выдало критическую ошибку и тел снова не подключ к компу даже через p2ktools, плюс ко всему на экране постоянно начали мигать надписи cannot program и battery low sad.gif
Сообщение отредактировал aprko† - 6.7.2009, 12:31
ilnyrik
сообщение 6.7.2009, 12:33
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
aprko†,
а что при включении на экране пишет?
Сообщение отредактировал ilnyrik - 6.7.2009, 12:46
aprko†
сообщение 6.7.2009, 12:44
Цитата(ilnyrik @ 6.7.2009, 12:33) *
aprko†,
версию прошивы и
PH SIG ERR:
39:02:
Battery Low
Cannot program
USB
Transfer mode
Сообщение отредактировал aprko† - 6.7.2009, 12:48
ilnyrik
сообщение 6.7.2009, 12:49
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
aprko†,
заряди батарею на 100% и залей полную прошивку Прошивки и флексы для телефонов данной ветки + Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
Сообщение отредактировал ilnyrik - 6.7.2009, 12:51
aprko†
сообщение 6.7.2009, 12:53
ilnyrik
сообщение 6.7.2009, 12:56
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
aprko†,
потому что зарядка села
Сообщение отредактировал ilnyrik - 6.7.2009, 12:58
masskill
сообщение 7.7.2009, 12:38
Модель телефона: l9
Bot Loader
0C.07
SW VERSION:
R452J_G_08.22.04R
PH SIG ERR:
39:02:
кто подскажет что за 39 ерор?
сообщение 7.7.2009, 14:17
Ошибка подписи или проверки подписи RSA
Ошибки бута
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:46
