69 страниц V « < 34 35 36 37 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3798
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2932
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7333
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11035
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
motoron
сообщение 4.7.2009, 3:42
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(xp92 @ Вчера, 20:06)
хочу прошить выводит ошипки про JUMP и группы CG1..2..3
как прошить в таком случае?
придётся делать замыкание ТП снова,
и полный обход RSA и можно взять другой рефлеш для снятия RSA например от Osta
Цитата(xp92 @ Сегодня, 0:25)
делал ТП железный по мануалу и теперь у меня телефон работает
то есть принимает звонки и можно позвонить?
и мне писали что надо слить родной PDS - для чего нужен этот PDS??
для нормальной работы телефона, там хранятся настройки сети, батареи, и д.р
как сливать я описывал, пост #1273 этой темы
заливать универсальный так же как и бут через ТП
только не перепутай кнопки и файлы
MonstrE1
сообщение 4.7.2009, 9:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Цитата(Дуня @ 3.7.2009, 13:54) *
сделал тп и тд и тп)
вообщем после заливки 0a.c0 бута тело в бланке
пробывал шить встаёт всё дело на
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
вчера когда проша есчо была на месте получилось шить его без тп просто залил 0a.c0 потом start_sw
но при прошивке отошла батарейка на cg2 всё оборвалось теперь он тупо в бланке в бут не заходит
с тп не шьётся((
кто что подскажет?
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 4.7.2009, 9:34
ilnyrik
сообщение 4.7.2009, 10:32
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
MonstrE1,
делай еще раз железный ТП и снимай РСА
MonstrE1
сообщение 4.7.2009, 10:49
Из: Нижний Новгород
ilnyrik,
немагу снять потмоу что прошивка не заливаеться!!!
Успешно.
Успешно.
и всё(((
ilnyrik
сообщение 4.7.2009, 11:02
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
MonstrE1,
попробуй поменять порт компьютера, и еще может быть что батарейки мало поэтому не шьется...
MonstrE1
сообщение 4.7.2009, 11:15
Из: Нижний Новгород
ilnyrik,
попробывал тоже самое!
попробвал залить Pds из темы по восстановлению)
теперь труба без аккума видится пк ) как только вставиш кабель
ilnyrik
сообщение 4.7.2009, 11:19
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
было тоже самое, я вылечил только залитием Start_SW.bin, и повторным ТП и снятием РСА,
MonstrE1
сообщение 4.7.2009, 11:36
Из: Нижний Новгород
ilnyrik,
ну да залил start_sw теперь без акб не видится!
сделал тп залил 0a.c0 пытаюсь прошить и опять не шьёт((
Дуня
сообщение 4.7.2009, 14:47
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Залей start_sw и прошей через ТП K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw smile.gif
masskill
сообщение 4.7.2009, 19:04
Пользователь №: 202 309
Модель телефона: l9
люди дайте ктото ссылку на прошывку
убил телефон
пишет сейчас у меня
boot loader
0c 70
sw version
r452j g 08 22 04r
mem map blank service requd
masskill
сообщение 5.7.2009, 4:34
Модель телефона: l9
последнее что пишет у меня сейчас ето
Bot Loader
0C.07
SW VERSION:
R452J_G_08.22.04R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Добавлено позже (5.7.2009, 4:45):
когда нажымаю во ramldr2_0.4_fix_rus послать загрузчик мне в телефоне пишет
Critical Error
DEA1
MonstrE1
сообщение 5.7.2009, 7:07
Из: Нижний Новгород
сделал всё как ты написал!
опять не шьёт(((
ilnyrik
сообщение 5.7.2009, 7:10
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
MonstrE1,
пробуй зарядить батарею на 100% и делай все заново
MonstrE1
сообщение 5.7.2009, 7:27
Из: Нижний Новгород
ilnyrik,
да вон на ночь ставил батарейку! в лягушке заряжал(
дело не в батарейке(
Дуня
сообщение 5.7.2009, 8:07
masskill, ничего в принципи тебе не поможет. Если только обход RSA. Или иди в СЦ.
MonstrE1, ну бывает, ну не помогает, что тут сделаешь? Иди в СЦ и поднимай смарт-клипом! Тем более, если инженерка, может быть IMEI поправят! smile.gif
MonstrE1, все, разобрался, был на работе, вчера принесли тоже К1, только не инженерка, но проблема такая же.
Вот фотка проблемы:
На фотке оторван 1 резистор + отсутствует дорожка, которая идет на КП (штучка в виде жука(черная))
Ты бокс под ТП отрывал? biggrin.gif Если да,то все понятно! smile.gif у тебя не софтовая проблема, а железная, дорочку зацепил, она идет там прям под стенкой бокса. Так что или восстанавливай сам, дуй в СЦ! smile.gif
Сообщение отредактировал Дуня - 5.7.2009, 9:19
MonstrE1
сообщение 5.7.2009, 11:34
Из: Нижний Новгород
Дуня,
Блин огорчил ты меня(((
а симптомы такие же ?
бут и тд заливается а проши не шьются?
deadhuman
сообщение 5.7.2009, 14:22
Пользователь №: 202 168
Модель телефона: k1
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Доброго времени суток.
Помогите поставить диагноз К1.
Сделал бекап родной прошивки.
Сделал софт ТП и снял РСА по этой теме потом установил монстра (Ana®H(Валрка*К1)для KRZR K1 версия 1.0).
Всё работало нормально, но я забыл сохранить контакты и решил вернуть родную прошивку чтобы сохранить контакты. В общем после этого у меня телефон превратился в фонарик, я разобрал тело и про бывал сделать (железный ТП) по этой теме
Раза с 500 у меня получилось, RSD Lite показал что тело в бланке. Отключил тело от компа и я решил сделать не большой перерыв на сон. Проснувшись сразу сел доделать начатое и обнаружил что тело теперь вообще никак на определяется, я собрал тело и снова подключил его компу и над внешнем экраном(сами экраны не горят) загорелась зелёный диод показывающий зарядку, он горит несколько минут потом гаснет и загораются экраны поработают меньше минуты и гаснут, диод уже не загорается.
Очень рассчитываю что поможите.
ilnyrik
сообщение 5.7.2009, 14:40
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
deadhuman,
скорее всего села батарейка, заряди, делай железный ТП и снимай РСА.
Дуня
сообщение 5.7.2009, 16:05
deadhuman, да, конечно, как предположил ilnyrik у тебя села батарейка, тебе надо было вытащить батарею когда шел спать...А сейчас заряжай батарею на другом телефоне или через лягушку, и делай ТП снова! wink.gif
Meate
сообщение 5.7.2009, 18:23
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
masskill
заряди батарею и прошей оригинальной прошивкой
Сообщение отредактировал Meate - 5.7.2009, 18:23
aprko†
сообщение 6.7.2009, 8:48
Пользователь №: 202 397
Модель телефона: Moto K1
помогите плиз, прошил тел, однако неправильно...теперь он не выходит из флеш режима, не конектится к компу... как вывести тел из флеш режима? подскажите плиз...
Gray One
сообщение 6.7.2009, 8:53
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
aprko†,
Подробнее что сделал? какую прошу прошил? РСА снимал?
aprko†
сообщение 6.7.2009, 12:15
хз...сказали можно через Flash&backup, я через него и залил i-phone прошиву, результат 0..., только тел работал во флеш реж...черезP2K_Toolsсмог подключить тел и залил i-phone снова через rsd, при проше выдало критическую ошибку и тел снова не подключ к компу даже через p2ktools, плюс ко всему на экране постоянно начали мигать надписи cannot program и battery low sad.gif
Сообщение отредактировал aprko† - 6.7.2009, 12:31
ilnyrik
сообщение 6.7.2009, 12:33
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
aprko†,
а что при включении на экране пишет?
Сообщение отредактировал ilnyrik - 6.7.2009, 12:46
aprko†
сообщение 6.7.2009, 12:44
Цитата(ilnyrik @ 6.7.2009, 12:33) *
aprko†,
версию прошивы и
PH SIG ERR:
39:02:
Battery Low
Cannot program
USB
Transfer mode
Сообщение отредактировал aprko† - 6.7.2009, 12:48
ilnyrik
сообщение 6.7.2009, 12:49
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
aprko†,
заряди батарею на 100% и залей полную прошивку Прошивки и флексы для телефонов данной ветки + Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
Сообщение отредактировал ilnyrik - 6.7.2009, 12:51
aprko†
сообщение 6.7.2009, 12:53
ilnyrik
сообщение 6.7.2009, 12:56
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
aprko†,
потому что зарядка села
Сообщение отредактировал ilnyrik - 6.7.2009, 12:58
masskill
сообщение 7.7.2009, 12:38
Модель телефона: l9
Bot Loader
0C.07
SW VERSION:
R452J_G_08.22.04R
PH SIG ERR:
39:02:
кто подскажет что за 39 ерор?
сообщение 7.7.2009, 14:17
Ошибка подписи или проверки подписи RSA
Ошибки бута
Vov4eg-Jay
сообщение 7.7.2009, 15:07
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 202 495
Модель телефона: Крейсер K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Ребят помогите...
Такая вот проблемка: Стояла прошивка со снятой RSA |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1), сегодня захотелось сменить на i-phone прошивку... Тело вроде нормально шилось, после прошивки всех групп телефон стал гореть только белым экраном. В бут ввести не получается. Комп тело видит.
Прошить не получается, пишет ошибки при прошивке групп. Что делать?
Сообщение отредактировал Vov4eg-Jay - 7.7.2009, 15:15
dex852
сообщение 7.7.2009, 15:14
Пользователь №: 202 473
Модель телефона: моторола к1
помогите чё с моим к1,послепошивки белый экран проги вроде видят тело,но пришет при работе на ф.б.ошибка загрузчика и все осталные то же ошибка.чё делать????вот так-*** Начало операции (07.07.2009 20:50:49) ***
Flash&Backup 3.0.4
Запись данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2009-07-06_153438\2009-07-06_153438.https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (07.07.2009 20:52:20)
bob55
сообщение 7.7.2009, 15:58
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Vov4eg-Jay, dex852, вам сюда Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Vov4eg-Jay, ты ж снял RSA, и начинаешь шить монстпак с RSA? Закомерный итог - труп. Смотрю никто не хочет почитать, поискать, сразу вопрос, вопль о помощи, нагадить в других темах для верности и ждём помощи. При этом минимум информации. dex852, что толку от твоего поста
"Запись загрузчика...
Ошибка!" дальше можно было не гнать остальную лабуду и занимать своим постом пол страницы и так понятно, а вот написал бы ты , какая прошивка у тебя стояла, что начал шить, чем шил и т.д., было б больше информации.
Сообщение отредактировал bob55 - 7.7.2009, 16:06
dex852
сообщение 7.7.2009, 16:10
R4527_G_08.02.81R.shx пыталс поставить эту пошивку,была эта Модель телефона:
K1Прошивка:R452F_G_08.03.08R.прошивал флашбеком3.0.4.
bob55
сообщение 7.7.2009, 16:17
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
dex852, бекап конечно же не сделал? Ежели нет, скачивай родную, нажимаешь * + # + кр.кнопка (одновременно) вгоняешь в бут и далее шьёшь Random's Developments Flash&backup.
Сообщение отредактировал bob55 - 7.7.2009, 16:20
evgenijcool
сообщение 7.7.2009, 16:54
Пользователь №: 198 840
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
а тест поинт делается только с smartmoto
Дуня
сообщение 7.7.2009, 19:47
evgenijcool, зачем? чтобы работать с smartmoto нужно иметь клипсу, а так с бланком через обычный USB она не работает! shuffle.gif Замыкай ТП и пользуйся FB, RAMLDR2... smile.gif RSD lite тоже не шьет из бланке.
Vov4eg-Jay
сообщение 8.7.2009, 0:14
Из: Южно-Сахалинск
bob55, Вот тока не понял, какой ТП нада делать. Можно ли софт ТП сделать ? или нада замыкать?
bob55
сообщение 8.7.2009, 3:12
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Vov4eg-Jay, софт ТП не прокатит, нужно сначала сделать железный ТП, вогнать тел в бланк, а потом с пункта №4 софтового снятия RSA.
Vov4eg-Jay
сообщение 8.7.2009, 3:14
Из: Южно-Сахалинск
bob55,
с железным сложновато ) руки не от туда растут....
можт есть какие способы кроме?
ну всётаки видимо придётся делать ручками всё.. )
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 11:31
