69 страниц V « < 3 4 5 6 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3798
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2932
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7333
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11035
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
Anafemest.
сообщение 3.6.2008, 9:05
Пользователь №: 173 571
Модель телефона: Motorola Z3
Вот не знаю чё делать.
Ситуацию попробую описать как можно подробнее.
телефон Z3
сначало софтово снял рса по пунктам.
потом прошил монстра AvalancheMP.fsw полностью.
после этого телефон не включился, *#кр.кнопка - белый экран, вставить батарею с * - ни чего..
судя по таким же ситуациям, описанных на форуме надо делать железный тп.
Всё как написано, еще видио с ютуба смотрел - сделал (при включенном флэш бэкапе.) когда звякнул звук винды определения устройства и появилась надпись телефон подключен прошил сразу монстра.
теперь на телефоне такая ситуация:когда вставляю батарею - загораеться белый экран, выключаю красной кнопкой - через секунду белый экран сам опять загораеца, * # кр.кнопка - не работает, вставить батарею с * - тоже ни чего..
теперь когда подключаю телефон к компу Флэшбжкап пишет: телефон подключен и всё. (если попытаться прошить- пишет ошибка на каждое действие, так же при попытки считать данные.)
RSDLite пишет: S Flash Neptune LTE2 (при прошивке - FAIL)
судя по этой надписи железный тп не прошел.
Теперь когда пытаюсь сделать железный тп такая ситуация: когда батарея выташена тыкаю в точку А проволоку, вставляю батарею - телефон не определяется ни как. как только уберу проволочку - сразу определяеться и в RSDLite пишет: S Flash Neptune LTE2
Что можете посоветовать?
P.S. надеюсь это не оч серьёзно и я просто не могу железный тп сделать...
Сообщение отредактировал Osta - 3.6.2008, 9:12
сообщение 3.6.2008, 9:15
нужно не "тыкать" , а замкнуть эту точку проволкой на железный корпус и не отпуская это замыкание вставить батарею И НЕ ОТПУСКАТЬ это замыкание пока телефон не определится в RSDLite
хоть как-то , если всё же определяется как S Flash , то нужно делать всё тоже по-новой
MKolm
сообщение 4.6.2008, 12:34
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
На л9 делаю железный тп, тело в бланке, но в фб вылетает ошибка на джампе. РСД при попытке прошить что - либо говорит
Incompatible superfile for Subscriber Unit state.
Как сие побороть?(
Chazy Chaz
сообщение 4.6.2008, 13:01
Пользователь №: 173 962
Модель телефона: Motorola L7e
Помогите пожалуйста! Пытался прошить телефон, но ничего не получилось. После установил резервную копию, а телефон всё равно не включается. sad.gif Горит только чёрный экран и надписи белыми буквами. Подскажите как можно вернуть телефон в рабочее состояние.
lgxxl
сообщение 4.6.2008, 14:50
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Chazy Chaz,
расскажи как ты прошивал, снимал ли перед этим РСА, какую прошивку пытался прошить?
Offset
сообщение 4.6.2008, 14:52
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Chazy Chaz, что пишет в буте(черный экран с белыми надписями)? Найди полную прошивку и прошей программой https://motofan.ru/soft/ РСД smile.gif если не помогает, делай все как написано в мануале по софт ТП smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 4.6.2008, 14:58
MKolm
сообщение 4.6.2008, 15:00
Прошивка: 05R
А как же ошибка на джампе? Или фб и не должен в бланке шить?
Offset
сообщение 4.6.2008, 15:07
Leo
Прошивка: 2BR
MKolm, нет, почему? ФБ как раз таки и шьет в бланке. Просто у некоторых людей бывало при обходе РСА на Л7е, ошибка джампа, но стоило выбрать другую прошивку, как все шло как по маслу smile.gif
А вот у https://motofan.ru/soft/ РСД по моему с бланком проблемы?
Soshok
сообщение 4.6.2008, 15:18
Из: Борисполь
Пользователь №: 135 561
Модель телефона: Z6 'n' U9
Прошивка: 44R and OER
короч такая проблема, заливаю ПДС через новый рамльд,а мне тел пишет терминал заблок, (z3),
какую прошу залить, чтоб он норм запустилса?
Добавлено позже (4.6.2008, 18:19):
другие ПДС не советуйте, нужен именно этот!
сообщение 4.6.2008, 15:39
http://depositfiles.com/files/2636142 шить всё кроме зоны PDS
Soshok
сообщение 4.6.2008, 15:43
Из: Борисполь
Osta, а обязательно заливать полностью, иль можно ток 1,3,7,18 группы?
сообщение 4.6.2008, 15:53
да ты её скачай сначала :-))) там нет флекса и прочей требухи
MKolm
сообщение 4.6.2008, 20:11
Прошивка: 05R
Да что же таке блин? Ни одну прошивку не хочет шить, ошибка на джампе и все... Уже с превого раза безошибочно попадаю в тп... Кстати версию бута показывает 0040 (а не 0030 должно быть?)
Offset
сообщение 5.6.2008, 6:35
Leo
Прошивка: 2BR
MKolm
сообщение 5.6.2008, 6:49
Прошивка: 05R
Ну таки не шьет. Может имидж попытаться залить?
Offset
сообщение 5.6.2008, 6:56
Leo
Прошивка: 2BR
MKolm, нет. Имидж пробывали шить. Джамп проходил. но потом стопорился процесс на Стирании памяти. Имидж-для чистых флеш smile.gif Ничего хорошего из этого не выйдет. Что-то мне кажется, тебе придется тоже ждать полного обхода. Возможно(это мое мнение!) GandjaFuzz выпустит и реп-кит..
P.S. Модераторы, я понимаю, что мои посты и товарища MKolm'а мало информативны. После обсуждения удалите их, пожайлуста!
MKolm
сообщение 5.6.2008, 7:22
Прошивка: 05R
А между ПДС и сг1 есть чтонибудь или тока FF? Возникла идея записать с помощью рамдлд бинарник начиная с пдс и заканчивающийся начальными адресами сг1, куда был записан злополучный патч..
BrainRX7
сообщение 5.6.2008, 20:10
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Между PDS и CG1 ничего нет. Бинарник ты записать не сможешь, так как irom 0400, не ты один бьёшься с этой проблемой, люди, влившие на место бута PDS, до сих пор не решили эту проблему.
ЗЫ можно подробнее, что ты сделал с телом, убив его
MKolm
сообщение 5.6.2008, 20:20
Прошивка: 05R
Я криво сделал патч, он лег на начальные адреса сг1. Но в отличии от тех людей бут-то у меня цел и рамдлд работает с телом во флеше, посему на наго вся надежда.
raptor2014
сообщение 6.6.2008, 18:11
Из: Россия, Урал, Пермь
Пользователь №: 66 801
Модель телефона: c550, щепка SLVR L7
Прошивка: -=MotoWalkman L7=-
Ребята, возвращаюсь к избитой теме: не поднимается тело никак! Убил не сам, принесли мертвое, сказали, умелец прошить пытался, да не смог! Значит начну сначала!
Железный ТП сделал, тело теперь определяется как S Blank Neptune LTE2, дополнительная информация о телефоне выглядит так
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (641016D02E1A099B7603F0558ADC)
Если пытаюсь выполнять все пункты в Ramldr2, то ситуация такая:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
IO System OK
Write data to phone это идет после начала записи Boot_0AC0_patch
Пробывал уже и прошивку вот эту шить sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR, и зоводского монстра пробывал R452D_G_08.04.05R_PDS00A_LP002E_GSTHAWAIIRTRU0E3 и все безрезультатно!
Собственно, вот что пишет сам Флэш&Бэкап
*** Начало операции (06.06.2008 23:54:40) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR\01.0AR - in poeple.fsw
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (06.06.2008 23:55:39) ***
Я уже не знаю что и делать то! Все перепробывал! уже только выкинуть осталось! =((((((
Помогите пожалуйста кто чем умеет!!!!
Сообщение отредактировал raptor2014 - 6.6.2008, 18:13
Offset
сообщение 6.6.2008, 19:36
Leo
Прошивка: 2BR
Romiros316, канечно на корпус! 1 и 8 для L7 метод. у нас не катит! smile.gif
raptor2014, после
Write data to phone
прога должна отписаться "ok" smile.gif Воткни USB сзади, в материнку, и пробуй лить ещё раз. И как ком состоянии сейчас тел? Остался в бланке? Если что замыкай железный ТП.
Все перепробывал!
не всё!
Сообщение отредактировал Offset - 6.6.2008, 19:39
BrainRX7
сообщение 6.6.2008, 19:58
Пробуй восстановить по методу обхода RSA на L9
Цитата(Romiros316 @ 6.6.2008, 21:06) *
Offset просто проблема в том, что в одном мануале написано замыкать на корпус а вдругом замыкать контакты 1 и 8 между собой, я пробывал и то и то. как правильно то?
Замкни, как здесь написано Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела
Technology: N / A
Flex Version: N / A
DRM Version: N / A
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
IO System OK
Сперва заливай Boot_0AC0_patch, ну а дальше шей, всё должно прокатить на ура! Или попробуй прошить с RAMDLD от имиджа
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 6.6.2008, 20:10
raptor2014
сообщение 7.6.2008, 2:09
Ребята, спасибо, что откликнулись, но советы ваши опять упираются в Ramldr2 чтобы прописать в тел Boot_0AC0_patch. Я видимо не уточнил, но именно эта операция у меня и не делается! Телефон выводит вот это
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
И все, на этом капут! Никаких ОК он и не думает писать! как в этом случае быть? что происходит с телефоном?
З.Ы. насколько я понял, ТП делается для того, чтобы тел в S Blank Neptune загнать. У меня он и так в бланке (РСД пишет вот это S Blank Neptune LTE2), но толку никакого пока! =(((
Сообщение отредактировал raptor2014 - 7.6.2008, 2:12
lgxxl
сообщение 7.6.2008, 5:34
Из: Брянск
а ты не пробовал, после этого просто прошить DualBoot, а уже после этого лить прошивку, когда у меня тело определилось как Бланк, я заливал рефлеш от Osta V2.0 и делал я все по методике обхода РСА для наших мобил.
Лентяй
сообщение 7.6.2008, 10:48
Пользователь №: 174 205
Модель телефона: нету пока
Прошивка: ***
Хай парни!!!
Вот такой вопросик убил телефон Мотр К1
финча такая зарядка не идет ни со шнура ни с блока unsure.gif !
Не видео не фото камера не работает.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!!!
Offset
сообщение 7.6.2008, 15:52
Leo
Прошивка: 2BR
Лентяй, а как ты его убил? прошивкой? Если типа не удачно прошил, то пробуй подзарядить батарею, переведи телефон в бут и перепрошей, если не шил, то говори что с ним делал...
Chazy Chaz
сообщение 7.6.2008, 16:57
Цитата(lgxxl @ 4.6.2008, 14:50) *
Chazy Chaz,
Прошивал через F&B 3... Но это уже не важно, я тел востановил и он снова работает... Точнее работал. Проблема в следующем. Залил нового монстра (New Style v 2.1), через тот же Flash & Backup 3. Программа отписалась что всё прошло успешно. Начал включать телефон, а он вообще ноль эмоций. Вообще ничего нету, ни дисплей не горит, ни клава. Кстати до этого прошивки шли (после того как я востановил телефон), я ставил FlexNew Style beta, всё было нормально.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите что нужно сделать чтобы телефон работал.
MKolm
сообщение 7.6.2008, 18:44
Прошивка: 05R
У меня с телом работает тока рамдлд, все флешеры отправляют тело в бесконечную перезагрузку.
Видимо, остается ждать пока рамдлд научится писать фулфлеш.. Кстати, я некоторое время был не в курсе мотособытий.. Первый рамдлд (от Вилко) работал с ЛТЕ2? Если да, то сохранились ли гденибудь загрузчики?
Offset
сообщение 7.6.2008, 20:05
Leo
Прошивка: 2BR
MKolm, нет. не работал вроде. ну если хочешь покавырять- http://slil.ru/25876108 (полностью рабочий I RAMLDR) -пожайлуста. smile.gif
Chazy Chaz, главное не флудить. smile.gif Твоей проблемой как и его, исписана вся тема. Даже уже и на стенах пишут, как моторы поднимать biggrin.gif
Если компом не определяется, то железный ТП и обход RSA. Все. По 100 тут тебе нечего повторять не будет. Читай. Все написано предельно понятно. smile.gif И железный ТП если что мы тебе замкнуть не поможем. Успехов!
Chazy Chaz
сообщение 8.6.2008, 6:43
Я уже битый час сижу с телефоном. Вроде делаю всё правильно. Может у кого есть видео как делается Test Point на L7e?
lgxxl
сообщение 8.6.2008, 8:36
Из: Брянск
Chazy Chaz делай так как описано в пост №24
а за тем с 4 пункта по снятию РСА FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Сообщение отредактировал lgxxl - 8.6.2008, 8:38
semenovitch
сообщение 8.6.2008, 16:09
Пользователь №: 167 599
Модель телефона: z3
Криво зашил прошивку. Результат - экран горит белым.
Пока тыкал проволокой в попытках сделать ТП на К1, телефон перестал определяться компьютером.
Совсем. Скажите, тело - труп?
Offset
сообщение 8.6.2008, 17:24
Leo
Прошивка: 2BR
semenovitch,делай железный ТП, затем вставка батареи.Если перестал видется, то может быть села батарея. Заряди и пробуй снова smile.gif
Sikira
сообщение 9.6.2008, 12:11
Пользователь №: 151 080
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
Хай пипл!Убил прошивкой телефон L7e и теперь он не воспринимает инфу при попытке тело уходит в ребут.Железный тп не помогает.Что нибудь ему может помочь?
lgxxl
сообщение 9.6.2008, 12:39
Из: Брянск
ты уверен, что правельно сделал его? и поподробнее
что это означает?
Sikira
сообщение 9.6.2008, 13:28
что это означает?
сделал все правильно я для этого даже немного бокс расширил а когда начинаю лить прошивку или пдс тело выкл.Оно щас всегда в бланке.
lgxxl
сообщение 9.6.2008, 13:37
Из: Брянск
Sikira,
вот почитай мой пост
если у тебя тело в бланке, то залей с помощью Flash&Backup версии 3.0.6 или выше, Dualboot 4.0, а потом лей прошивку только без кодовой группы CG18. Должно получиться!
P.S. и еще забыл сказать я после этого заливал рефлеш от Osta, у кого то работает после прошивания рефлеша от GandjaFuzz
вот и DuaalBoot
Сообщение отредактировал lgxxl - 9.6.2008, 13:44
Sikira
сообщение 9.6.2008, 13:50
Вот лог FB
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Вот так во всех прогах.
Offset
сообщение 9.6.2008, 14:59
Leo
Прошивка: 2BR
Sikira, Железный ТП, вставка батареи,и заливка CG18.
Ещё попробуй через РАМЛДР2 залить Boot_Start_SW.bin, может выведет из бланка. smile.gif
Sikira
сообщение 9.6.2008, 15:01
при любой попытке залить в тело что угодно тело отключается.
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 8:04
