69 страниц V « < 35 36 37 38 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3798
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2932
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7333
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11035
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
ilnyrik
сообщение 8.7.2009, 6:30
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Vov4eg-Jay,
только железный ТП!
aprko†
сообщение 8.7.2009, 17:19
Пользователь №: 202 397
Модель телефона: Moto K1
dex852, бекап конечно же не сделал? Ежели нет, скачивай родную----
А если не родной прошивой шить? у меня не выходит, пишет:
PH SIG ERR:
39:02:
если прошить родной-проблема решиться?
Сообщение отредактировал aprko† - 8.7.2009, 17:20
Gray One
сообщение 8.7.2009, 19:14
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Да решиться, а если не родной то убьешь тел. Надо снять РСА
aprko†
сообщение 8.7.2009, 20:31
походу он уже мертв. Я(идиот) не снял бэкап и забыл какая родная прошива была
motoron
сообщение 9.7.2009, 3:37
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
ну прошивок которые идут стандартом не так уж много
можно выкачать все и пробовать прошивать
только батарею заряжать обязательно!
ну если не получится то поднятие телефона способом обхода RSA
masskill
сообщение 10.7.2009, 20:57
Пользователь №: 202 309
Модель телефона: l9
люди у меня такая ситуацыя
после востановления дпс на л9 некоректно поставилась прошывка
сперва непоказывал екран ничего прошывка работала толком
теперь после того как я прошыл на другую прошывку то теперь как я чуствую запускается только бут но дисплей показует вечно белым
кто подскажет что можна сделать?
Дуня
сообщение 10.7.2009, 21:39
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
masskill,
дпс
У тебя капец или шейфу на экране или самому экрану. Ещё раз полностью прошей прошивку через RSD lite. Затем раскрути заднюю крышку, которая на 4 болтах, как раскрутишь, поправь шлейф. Межплатный и экранный вверху. smile.gif
masskill
сообщение 11.7.2009, 10:32
Модель телефона: l9
Цитата(Дуня @ 10.7.2009, 21:39) *
masskill,
ну впринцыпе они както востановили его на сц
Добавлено позже (11.7.2009, 10:56):
а на л9 как востановить пдс кто подскажет??
сц както востанавливали через smart moto или както такую програмку
Сообщение отредактировал masskill - 11.7.2009, 10:57
Owned
сообщение 11.7.2009, 10:59
Пользователь №: 202 707
Мне дали телефон L7e - I-tap неработает, всё под паролями которые некто непомнит, решил его прошить какимнибудь монстром со снятым RSA.
Всё делал по инструкции как написанно тут FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Motorola Phone Tools и P2K драйвера установил.
Зарядил, без флешки и симки, в бут режиме, родным кабелем подключил в задний разъём USB.
До пункта 6. всё шло гладко, как было написанно в инструкции.
Но вот на 6м пункте после того как програма отписала "ок" телефон выключился сам, программа повисев секунд 5 вылетела и вылзло "отправлять""не отправлять". Выключению телефона я не удивился подумал так задуманно, а вот вылет программы меня очень удивил. Далее я по инструкции вынул и поставил батарейку, нажал красную кнопку..... и всё.
Теперь телефон ВООБЩЕ!! не включается, 0 реакции н нажатие красной кнопки, бут ссответствено тоже.
Такое ощущение что просто нет батарейки. При поключении к зарядке или компу экран не загорается.
Насколько я понял телефон сдох. Я хотел бы спросить сущестыуют ли методы его включить или восстановить, смогут ли его исправить в сервисном центре или прямая дорога на свалку?
P.S. 142 страныцы не осилил, в мануале по поднятию мёртвых телефонов нечего подобного не нашёл, если здесь отвечали на данную проблему дайте пожалуста ссылку.
bob55
сообщение 11.7.2009, 11:10
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Owned, почитай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510, L7e можно восстановить практически всегда.
Owned
сообщение 11.7.2009, 11:23
bob55, я не знаю как начать восставновление, телефон вообще невключается. sad.gif
Если зажать звёздочку, красную кнопку и вставить батарею в бланк не входит.
Сообщение отредактировал Owned - 11.7.2009, 11:31
bob55
сообщение 11.7.2009, 12:22
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Owned, попробуй ещё раз проделать процедуру снятия RSA, но предварительно надо как-то зарядить аккумулятор, предполагаю что проблемы в нём. Найди донора у которого можна подзарядить аккумулятор, или через лягушку.
Сообщение отредактировал bob55 - 11.7.2009, 13:19
motoRGreshNik89
сообщение 11.7.2009, 13:49
Пользователь №: 202 717
Модель телефона: Motorola l9
Прошивка: Not found
Помогите! Уже 4 месяца парюсь с motorola l9 и ничего не получается. Перечитал кучу форумов, бесполезно. Дело вот в чем. Снимал РСА на нем, откатывался, все было нормально. случайно пропатчил забыв снять рса и телефон умер. снял снова рса в буте появилась ошибка sig err 35 02, и с этого момента телефон больше не откатывался. заливал бэкап ПДС, перепробовал залить кучу прошивок, прошивание идет удачно но после прошивки телефон вылетает в бут. что ни пробуй один и тот же бут, с этой же ошибкой и название прошивки никак не меняется. перепробовал все мануалы по восстановлению, ничего не помогает. при снятии рса телефон включается, только через комп, а откатываться никак не хочет. помогите пожалуйста, сил сидеть и без конца прошивать больше нет.
Gray One
сообщение 11.7.2009, 19:44
motoRGreshNik89,
А метод от Meate пробовал? тот что в закрепленном посту этой темы?
А это читал?
Сообщение отредактировал Gray One - 11.7.2009, 19:47
motoRGreshNik89
сообщение 11.7.2009, 21:09
Прошивка: Not found
да пробовал. скачал заводской монстрпак без снятия рса, пробовал прошивать и рсд лайт и флэш бэкапом, в обоих случаях в логе было написано успешно, но тело после прошивания вылетало в бут, название прошивки и sig err 35 02 не менялось. думаю что ПДС битый, его бэкап делал с рамлдр, но фишка в том что бэкап не имел никакого расширения, просто как файл, а должно быть .bin? и еще про его заливке рсд лайт показывал имеи, дрм, технология и еще чето как N/A. А при заливке оригинального ПДС для снятия рса имеи определялся.
Добавлено позже (11.7.2009, 21:22):
С этой ветки я и скачал оригинального монстра, и еще рефлеш и одну прошивку пробовал, не помогло. телефон в сц относил, мне сказали цена ремонта 400р, но после осмотра тела подняли ее до 1000, пришлось забрать обратно. тп как я понял на л9 не сделать. че еще можно попробовать?
masskill
сообщение 12.7.2009, 9:31
Модель телефона: l9
masskill,
поставил совсем другой екран от л7 полностю рабочий и ничего непомогло
кто подскажет что можна сделать??
Kasl
сообщение 12.7.2009, 9:45
Пользователь №: 202 760
С Motorola L7e такая проблема: решил сменить статичную картинку при вкл, слил CG1 все заменил, но когда начал зашивать, сглупил и залил CG1 из другой прошивки. При включении экран начал мигать. Делая железный ТП в RSD Lite вместе с S Blank Neptune LTE2 выскакивает окошко такого типа: "Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x35" и ramldr2 полноценно работать не хочет. Если есть возможность самому исправить эту ошибку пожалуйста подскажите как.
ilnyrik
сообщение 12.7.2009, 13:49
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
Есть, делай еще раз ТП.
frirebbs
сообщение 12.7.2009, 14:30
Пользователь №: 202 755
Модель телефона: K1
Выручайте плз: по неопытности вогнал телефон в бут-режим, далее никуда, при загрузке:
PH SIG ERR:
35:02:
Модель телефона:
K1
R452F_G_08.03.08R
Флекс:
GSTCNRYRRTUA091
Шил через Flash&Backup 3.0.6: чистый рефлеш R452F_G_08.03.08R со снятой RSA, дуал-бутом и патчем на старт дуал-бута из программ-прошивальщиков. (брал отсюда: Патчи для K1 (R452F_G_08.03.08R)
Попытался откатить на бэкап сделаный до попытки прошивки, эффекта нет.
Боюсь неверными поступками далее совсем загубить телефон. Обьясните плз, какие действия необходимо предпринять далее, есть ли вероятность совсем убить (не поднять) телефон?!
Заранее спасибо!!!
frirebbs
сообщение 12.7.2009, 17:42
Модель телефона: K1
Не дождался ответа, рискнул - восстановил снятием РСА...
Kasl
сообщение 12.7.2009, 17:55
А что означает эта ошибка: "Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x35" и следует ли вообще обращать на нее внимание при ТП?
Gray One
сообщение 12.7.2009, 18:35
Kasl,
Ошибки бута Почитай там может найдешь свою. Но мне кажется стоит обратить внимание, наверно ты сделал чтото не так...
Сообщение отредактировал Gray One - 12.7.2009, 18:37
Offset
сообщение 12.7.2009, 19:39
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Kasl, при ТП через RSD не шьют! Читать мануалы надо лучше, шей через FB и все будет путем. smile.gif
Kasl
сообщение 12.7.2009, 19:44
Вообщето я шью через FB, а в RSD смотрю получился S Blank или нет.
Offset
сообщение 12.7.2009, 20:00
Leo
Прошивка: 2BR
Kasl, значит перетыкни в другой USB порт и продолжай замыкать ТП, скорее всего комп его не правильно определяет, поэтому ругается RSD. Пользуйся 1 программой, не запускай одновременно несколько штук, как замкнешь ТП определив через RSD, закрой её и запускай FB smile.gif
Gray One
сообщение 12.7.2009, 20:18
У меня такой вопрос: Допустим я напортил симы, и в телефон их уже по нормальному не залить, какую мне следует прошить кодовую группу в телефон чтобы телефон был снова работоспособным?
Kasl
сообщение 12.7.2009, 20:24
Offset, насчет USB порта: дело в том, что я раньше уже делал железный ТП именно в этом порте. Просто после того как сдуру вшил CG1 с другой прошивки, оживить телефон не получается.
Offset
сообщение 12.7.2009, 20:42
Leo
Прошивка: 2BR
Gray One, ну ты даешь) симы бывают 2 вида. Те что во флексе(CG2) - это 32,4А,4Е и другие и те, что в PDS - 002F и т.д. Если напортачил 32, то шей флекс, если кутил с PDS - лей рабочий PDS. smile.gif
Kasl, восстановить можно все, что убито софтно, делай ТП и прошивай рабочий рефлеш. smile.gif
Lexham
сообщение 12.7.2009, 22:19
Пользователь №: 199 448
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Motosymbian
Люди добрые помогите...
Такая проблема(L9):
Boot loader
0С.70.
SW Version:
R452D_G_08.01.0AR
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Пробовал как в маунале сказано не помогло..У меня проги не определяют тел...,а https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsваще ошибку выбивает...Что делать? sad.gif sad.gif
Очень жду помощи
masskill
сообщение 13.7.2009, 6:36
Модель телефона: l9
Такая проблема(L9):
Boot loader
0С.70.
SW Version:
R452D_G_08.01.0AR
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Пробовал как в маунале сказано не помогло..У меня проги не определяют тел...,а Bezols's P2KTools P2K_Toolsваще ошибку выбивает...Что делать? sad.gif sad.gif
Очень жду помощи
в твоем случае нести его только на сц
у меня такое же было и помог ток сц
Gray One
сообщение 13.7.2009, 13:49
biggrin.gif Ночью не соображал вобще) и ступил из головы совсем вылетело smile.gif Поздравляю тебя с новым звание Почетны мотофаны smile.gif
нафлудил
Kasl
сообщение 13.7.2009, 18:17
немного не так, это как?
ilnyrik
сообщение 14.7.2009, 14:09
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
Kasl,
пробуй замкнуть еще раз
motoRGreshNik89
сообщение 14.7.2009, 22:10
Прошивка: Not found
Ответьте пожалуйста.
1 у меня есть бэкап пдс от л9, как его проверить на работоспособность?
2 можно ли на л9 сделать ТП? если да то в бланке через рамлдр залить пдс а потом через фб прошивку?
3 у моего пдс нет расширение, просто как файл, бэкапил через рамлдр, это нормально? или должно быть .bin?
4 если при снятии рса не запомнил какая была до этого прошивка то откатится не возможно? если бут пишет sig err 35 02, и никакие другие прошивки не заливаются.
5 если в рсд лайт имеи, дрм, технология определяется как N/A это нормально?
motoron
сообщение 15.7.2009, 5:14
Из: Вологда
Прошивка: родная
1 проверить только на телефоне, залить PDS и стандартную прошивку
2 ТП сделать можно по схеме L7e, только загрузчика в бланке нет, так что это бесполезная операция
заливание PDS так же как и при сливании, тоесть перевод из бута с помощью рамлдр2
3 это нормально, рамлдр сливает PDS без расширения, добавь в название файла .bin
4 хм, причин может быть несколько, нерабочий PDS, версия прошивки не подходит
(поправте если ошибаюсь)
5 обычно RSD так пишет когда телефон в бланке, но возможно не может считать информацию
из-за ошибки в буте
(поправте или добавте кто увидит неточнось)
и загляни сюда Motorola l9
Сообщение отредактировал motoron - 15.7.2009, 5:20
MaZaXAkA
сообщение 18.7.2009, 16:59
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Проблема такая короч шил тел при "лоу акб". Писал в f b 3 jump.. как началась запись DRM(его прошивал). тел говорил типо "нельзя шить", но начал и вырубился чуть начавшись сейчас заходит в бут пишет нету заряда...от зарядки не заряжаеться и от usb тоже...какой видно выход. Сам думаю найти или акб или тел подходящий и зарядить...Что кто скажет?
В f b 3 не определяеться, хотя пытался определил "..Flash..."дальше не помню
___да ещё пишет Code Corrupt
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 18.7.2009, 17:04
wasd
сообщение 18.7.2009, 17:10
Пользователь №: 203 076
Модель телефона: z3
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
Offset
сообщение 18.7.2009, 21:41
Leo
Прошивка: 2BR
wasd, примерно вот так:
FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) (Обязательна для прочтения)
MaZaXAkA, трупы и телефоны в бутах - не заряжаются!
1) Ищи, АКБ полностью заряженный.
2) Берешь прошивку заводскую(если не снята RSA) и прошиваешь её полностью через RSD Lite smile.gif
LDS L9
сообщение 19.7.2009, 9:47
Пользователь №: 203 054
Модель телефона: motorola l9
мой труп L9 пишет при включении следующее
Boot loader
0С.70.
SW Version:
Not Found
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Прошил какой то прошивкой,не помогло,относил его в мастерскую,сказали что нужно залить бэкап с рабочего L9,но у меня батарея села,и не зарежается через кабель и зарядник,как зарядить,и какой прошивкой шить его?
ilnyrik
сообщение 19.7.2009, 9:53
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
LDS L9,
заряди на другом телефоне и прошей заводской монстр пак Прошивки и флексы для телефонов данной ветки
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 1:52
