69 страниц V « < 3 4 5 6 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3798
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2932
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7333
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11035
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
Offset
сообщение 5.6.2008, 6:56
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
MKolm, нет. Имидж пробывали шить. Джамп проходил. но потом стопорился процесс на Стирании памяти. Имидж-для чистых флеш smile.gif Ничего хорошего из этого не выйдет. Что-то мне кажется, тебе придется тоже ждать полного обхода. Возможно(это мое мнение!) GandjaFuzz выпустит и реп-кит..
P.S. Модераторы, я понимаю, что мои посты и товарища MKolm'а мало информативны. После обсуждения удалите их, пожайлуста!
MKolm
сообщение 5.6.2008, 7:22
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
А между ПДС и сг1 есть чтонибудь или тока FF? Возникла идея записать с помощью рамдлд бинарник начиная с пдс и заканчивающийся начальными адресами сг1, куда был записан злополучный патч..
BrainRX7
сообщение 5.6.2008, 20:10
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Между PDS и CG1 ничего нет. Бинарник ты записать не сможешь, так как irom 0400, не ты один бьёшься с этой проблемой, люди, влившие на место бута PDS, до сих пор не решили эту проблему.
ЗЫ можно подробнее, что ты сделал с телом, убив его
MKolm
сообщение 5.6.2008, 20:20
Прошивка: 05R
Я криво сделал патч, он лег на начальные адреса сг1. Но в отличии от тех людей бут-то у меня цел и рамдлд работает с телом во флеше, посему на наго вся надежда.
raptor2014
сообщение 6.6.2008, 18:11
Из: Россия, Урал, Пермь
Пользователь №: 66 801
Модель телефона: c550, щепка SLVR L7
Прошивка: -=MotoWalkman L7=-
Ребята, возвращаюсь к избитой теме: не поднимается тело никак! Убил не сам, принесли мертвое, сказали, умелец прошить пытался, да не смог! Значит начну сначала!
Железный ТП сделал, тело теперь определяется как S Blank Neptune LTE2, дополнительная информация о телефоне выглядит так
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (641016D02E1A099B7603F0558ADC)
Если пытаюсь выполнять все пункты в Ramldr2, то ситуация такая:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
IO System OK
Write data to phone это идет после начала записи Boot_0AC0_patch
Пробывал уже и прошивку вот эту шить sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR, и зоводского монстра пробывал R452D_G_08.04.05R_PDS00A_LP002E_GSTHAWAIIRTRU0E3 и все безрезультатно!
Собственно, вот что пишет сам Флэш&Бэкап
*** Начало операции (06.06.2008 23:54:40) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR\01.0AR - in poeple.fsw
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (06.06.2008 23:55:39) ***
Я уже не знаю что и делать то! Все перепробывал! уже только выкинуть осталось! =((((((
Помогите пожалуйста кто чем умеет!!!!
Сообщение отредактировал raptor2014 - 6.6.2008, 18:13
Offset
сообщение 6.6.2008, 19:36
Leo
Прошивка: 2BR
Romiros316, канечно на корпус! 1 и 8 для L7 метод. у нас не катит! smile.gif
raptor2014, после
Write data to phone
прога должна отписаться "ok" smile.gif Воткни USB сзади, в материнку, и пробуй лить ещё раз. И как ком состоянии сейчас тел? Остался в бланке? Если что замыкай железный ТП.
Все перепробывал!
не всё!
Сообщение отредактировал Offset - 6.6.2008, 19:39
BrainRX7
сообщение 6.6.2008, 19:58
Пробуй восстановить по методу обхода RSA на L9
Цитата(Romiros316 @ 6.6.2008, 21:06) *
Offset просто проблема в том, что в одном мануале написано замыкать на корпус а вдругом замыкать контакты 1 и 8 между собой, я пробывал и то и то. как правильно то?
Замкни, как здесь написано Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела
Technology: N / A
Flex Version: N / A
DRM Version: N / A
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
IO System OK
Сперва заливай Boot_0AC0_patch, ну а дальше шей, всё должно прокатить на ура! Или попробуй прошить с RAMDLD от имиджа
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 6.6.2008, 20:10
raptor2014
сообщение 7.6.2008, 2:09
Ребята, спасибо, что откликнулись, но советы ваши опять упираются в Ramldr2 чтобы прописать в тел Boot_0AC0_patch. Я видимо не уточнил, но именно эта операция у меня и не делается! Телефон выводит вот это
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
И все, на этом капут! Никаких ОК он и не думает писать! как в этом случае быть? что происходит с телефоном?
З.Ы. насколько я понял, ТП делается для того, чтобы тел в S Blank Neptune загнать. У меня он и так в бланке (РСД пишет вот это S Blank Neptune LTE2), но толку никакого пока! =(((
Сообщение отредактировал raptor2014 - 7.6.2008, 2:12
lgxxl
сообщение 7.6.2008, 5:34
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
а ты не пробовал, после этого просто прошить DualBoot, а уже после этого лить прошивку, когда у меня тело определилось как Бланк, я заливал рефлеш от Osta V2.0 и делал я все по методике обхода РСА для наших мобил.
Лентяй
сообщение 7.6.2008, 10:48
Пользователь №: 174 205
Модель телефона: нету пока
Прошивка: ***
Хай парни!!!
Вот такой вопросик убил телефон Мотр К1
финча такая зарядка не идет ни со шнура ни с блока unsure.gif !
Не видео не фото камера не работает.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!!!
Offset
сообщение 7.6.2008, 15:52
Leo
Прошивка: 2BR
Лентяй, а как ты его убил? прошивкой? Если типа не удачно прошил, то пробуй подзарядить батарею, переведи телефон в бут и перепрошей, если не шил, то говори что с ним делал...
Chazy Chaz
сообщение 7.6.2008, 16:57
Пользователь №: 173 962
Модель телефона: Motorola L7e
Цитата(lgxxl @ 4.6.2008, 14:50) *
Chazy Chaz,
расскажи как ты прошивал, снимал ли перед этим РСА, какую прошивку пытался прошить?
Прошивал через F&B 3... Но это уже не важно, я тел востановил и он снова работает... Точнее работал. Проблема в следующем. Залил нового монстра (New Style v 2.1), через тот же Flash & Backup 3. Программа отписалась что всё прошло успешно. Начал включать телефон, а он вообще ноль эмоций. Вообще ничего нету, ни дисплей не горит, ни клава. Кстати до этого прошивки шли (после того как я востановил телефон), я ставил FlexNew Style beta, всё было нормально.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите что нужно сделать чтобы телефон работал.
MKolm
сообщение 7.6.2008, 18:44
Прошивка: 05R
У меня с телом работает тока рамдлд, все флешеры отправляют тело в бесконечную перезагрузку.
Видимо, остается ждать пока рамдлд научится писать фулфлеш.. Кстати, я некоторое время был не в курсе мотособытий.. Первый рамдлд (от Вилко) работал с ЛТЕ2? Если да, то сохранились ли гденибудь загрузчики?
Offset
сообщение 7.6.2008, 20:05
Leo
Прошивка: 2BR
MKolm, нет. не работал вроде. ну если хочешь покавырять- http://slil.ru/25876108 (полностью рабочий I RAMLDR) -пожайлуста. smile.gif
Chazy Chaz, главное не флудить. smile.gif Твоей проблемой как и его, исписана вся тема. Даже уже и на стенах пишут, как моторы поднимать biggrin.gif
Если компом не определяется, то железный ТП и обход RSA. Все. По 100 тут тебе нечего повторять не будет. Читай. Все написано предельно понятно. smile.gif И железный ТП если что мы тебе замкнуть не поможем. Успехов!
Chazy Chaz
сообщение 8.6.2008, 6:43
Я уже битый час сижу с телефоном. Вроде делаю всё правильно. Может у кого есть видео как делается Test Point на L7e?
lgxxl
сообщение 8.6.2008, 8:36
Из: Брянск
Chazy Chaz делай так как описано в пост №24
а за тем с 4 пункта по снятию РСА FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Сообщение отредактировал lgxxl - 8.6.2008, 8:38
semenovitch
сообщение 8.6.2008, 16:09
Пользователь №: 167 599
Модель телефона: z3
Криво зашил прошивку. Результат - экран горит белым.
Пока тыкал проволокой в попытках сделать ТП на К1, телефон перестал определяться компьютером.
Совсем. Скажите, тело - труп?
Offset
сообщение 8.6.2008, 17:24
Leo
Прошивка: 2BR
semenovitch,делай железный ТП, затем вставка батареи.Если перестал видется, то может быть села батарея. Заряди и пробуй снова smile.gif
Sikira
сообщение 9.6.2008, 12:11
Пользователь №: 151 080
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
Хай пипл!Убил прошивкой телефон L7e и теперь он не воспринимает инфу при попытке тело уходит в ребут.Железный тп не помогает.Что нибудь ему может помочь?
lgxxl
сообщение 9.6.2008, 12:39
Из: Брянск
ты уверен, что правельно сделал его? и поподробнее
что это означает?
Sikira
сообщение 9.6.2008, 13:28
что это означает?
сделал все правильно я для этого даже немного бокс расширил а когда начинаю лить прошивку или пдс тело выкл.Оно щас всегда в бланке.
lgxxl
сообщение 9.6.2008, 13:37
Из: Брянск
Sikira,
вот почитай мой пост
если у тебя тело в бланке, то залей с помощью Flash&Backup версии 3.0.6 или выше, Dualboot 4.0, а потом лей прошивку только без кодовой группы CG18. Должно получиться!
P.S. и еще забыл сказать я после этого заливал рефлеш от Osta, у кого то работает после прошивания рефлеша от GandjaFuzz
вот и DuaalBoot
Сообщение отредактировал lgxxl - 9.6.2008, 13:44
Sikira
сообщение 9.6.2008, 13:50
Вот лог FB
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Вот так во всех прогах.
Offset
сообщение 9.6.2008, 14:59
Leo
Прошивка: 2BR
Sikira, Железный ТП, вставка батареи,и заливка CG18.
Ещё попробуй через РАМЛДР2 залить Boot_Start_SW.bin, может выведет из бланка. smile.gif
Sikira
сообщение 9.6.2008, 15:01
при любой попытке залить в тело что угодно тело отключается.
semenovitch
сообщение 9.6.2008, 15:59
Модель телефона: z3
2 AWiiS Да с разным интервалом тыкал. Сложно попасть в то, чего не видишь. Особенно, даже если смутно представляешь, где это... Тел белым горит. С этим ровно ничего не изменилось. Тока по УСБ виделься перестал.
2 Offset. Спасибо, попробую.
2 All А никто всякие дырочки в кожухах защитных не сверлил? или не отпаявал их? А то, на фотке про ТП плата без кожуха над нужным местом. И как, все-таки, попасть в этот ТП под кожухом? Не видя, нифига не получается...
Добавлено позже (9.6.2008, 21:05):
Действительно, батарейко... Но в ТП все равно попасть не могу...
Возникает желание засунуть проволоку себе в мозг!
MKolm
сообщение 9.6.2008, 17:28
Прошивка: 05R
Зато очень скро ты будешь безошибочно попадать в тп с первого раза -)
Sikira, случайно не при посылке загрузчика? Комп теряет тело а потом снова находит?
AWiiS
сообщение 9.6.2008, 19:45
Пользователь №: 170 850
Модель телефона: MOTOROLA KRZR K1
Прошивка: главное НЕТ RSA
semenovitch, я свой кожух тупо разорвал))) тока аккуратней делай, можешь проц задеть, телы хоть и разные, но аккуратность нужна во всём!!!!! железный тп поможет практически во всём!(если ты его тока кувалдой не долбал, програмно убитые моторы на плате р2к железным ТП поднимаютца(мой к1 их перенёс уже нескл десятков по-разным причинам))
З.Ы. такшо бери проволочку из обычных наушников(незабудь зачистить сам контакт ТП и проволочку(бери медную лучше)!!!!!!!!!) и вперед и с песней!))))
semenovitch
сообщение 10.6.2008, 8:33
Модель телефона: z3
Аналогично! ))) А ТП, к тому же, у меня залачена. Была )))
Все заработало! Всем спасибо!
Sikira
сообщение 10.6.2008, 12:02
MKolm,
нет теряет после посыла пдс,бута, и тд.
MKolm
сообщение 10.6.2008, 12:31
Прошивка: 05R
А рамлдр инфу сливает? Что с телом делал перед ошибкой?
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 10.6.2008, 15:20
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Ситуация такая: было на L9 снята RSA, сейчас перед продажей решил всё вернуть назад (чтобы не включался через комп). Залил PDS (не на место BOOTа) и прошился фулфлешем 04r. Должен был включиться, но нет.... Phone Sig err.... Сначала шил через Flash & Backup, но после того как он не включался, через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.8. Всё таже ошибка. но а потом (по невнимательности ) кажется залил PDS на место BOOT. и BOOT в Ramloadere стал определяться как 0400. и вообще не стал ничего показывать на дисплее... Send Loader не отвечает и BOOT на место не залить. ЧТО ДЕЛАТЬ? Неужели Тест Поинт? Помогите пожалуйста, мне телефон продавать надо.
MKolm
сообщение 10.6.2008, 15:35
Прошивка: 05R
Что было: ты видимо ставил дуалбут, поэтому при откате тебе надо было дополнительно прошить специальную сг18, закрывающую "выступающие части" дуалбута. К слову, она есть в закрепленном сообщенияя темы про рса.
Что теперь: Тело в бланке, как и у всех других, убивших бут. Пока решения нет, ибо флешеры не хотят работать с л9 в бланке (будем надеятся, пока).
Но пробовать тебе никто не запрещает... Пробуй шить через фб с разными RAMLDR, другие проги. Кстати, в теме про ramldr в конце лежит новая тестовая версия, в ней реализован новый загрузчик, попробуй ее.
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 10.6.2008, 15:40
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
чёто я новый найти не могу, дай прямую ссылку (если не трудно, конечно)
MKolm
сообщение 10.6.2008, 15:52
Прошивка: 05R
Не трудно
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 11.6.2008, 10:43
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Нет, не работает новый загрузчик, также как и старый sad.gif . Неужели телефон никак больше не сделать? unsure.gif А если в СЦ отдать, они сделают?
Сообщение отредактировал ...`V`@`$`Y`@`... - 11.6.2008, 10:44
Sikira
сообщение 11.6.2008, 10:45
MKolm,
Рамлдр инфу не сливает.После неудачной прошивки тело моргало экраном решил восстановить по мануалу софт тп после этого оно оно всегда в буте и не скачивает и не принимает ничего.
MKolm
сообщение 11.6.2008, 17:47
Прошивка: 05R
...`V`@`$`Y`@`...,
Пока никак, по крайней мере ни у ког еще не получалось восстановить. Ждем загрузчика, работающего с л9 в бланке.. В сц может и сделают, но судя по тому, что убитые телы не поднимались и клипсой, то придется перепаивать флешку.
Sikira,
Гм, а аккамулятор полностью заряжен?
Айрат1
сообщение 11.6.2008, 19:16
Пользователь №: 158 443
Модель телефона: nokia 5300
Прошивка: обычная
не определяет телефон shout.gif shout.gif L7e
Critical Error
DEDE
OOAD
что делать
Помогите мне плиз з з з
Tolyan
сообщение 11.6.2008, 19:34
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Critical Error
DEDE
OOAD
что делать
Знакомая ситуация
Выход только один - железный тест поинт. Как его сделать читай тут:
После этого делаешь то что написанно тут FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) НАЧИНАЯ С 4 ПУНКТА!!!!
Удачи!!!
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 17:55
