69 страниц V « < 42 43 44 45 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
bob55
сообщение 24.10.2009, 9:04
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
BJIADKO, шей, хуже не будет.
BulaZZaR, делай железный ТП по мануалу, предварительно загрузив RSD Lite и как только она покажет "S Blank Neptune LTE2", значит попал в точку, а далее в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) с пункта №4 поста №2
midlersen
сообщение 24.10.2009, 12:17
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Вот у меня такой вопрос почему L7e не видит сим-ку? На любой прошивке так... sad.gif
moto_k1
сообщение 24.10.2009, 12:45
Пользователь №: 208 606
Модель телефона: moto k1
Ребята нужна помощь...уже пару дней читаю все мануалы по восстановлению но все ни как ... ситуация такая ..
после того как прошил телефон ( Motorola K1 ) ..монстер паком ..у телефона просто загорается экран...вся загвоздка в
том что программы F&B и ramldr определяют телефон но при попытках прошить выдают ошибки. ramldr просто зависает и
никакой реакции нет на команд ..а F&B не определяет ни imei ни версию прошивки ничего ..только пишет что телефон
сообщение 24.10.2009, 13:11
Цитата(BJIADKO @ Вчера, 7:15)
тел зарядить не могу
Factory Test & Flash Mode. Прошиться без батареи !
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Цитата(moto_k1 @ Сегодня, 14:45)
какие идеи есть у вас по этому поводу?
moto_k1
сообщение 24.10.2009, 13:42
Цитата(Osta @ 24.10.2009, 13:11) *
железный Test-Point, уже сделал, телефон стал определяться , но не прошивается ..при вставке батареи просто загорается экран и все ...
Добавлено позже (24.10.2009, 14:39):
после того как прошил телефон ( Motorola K1 ) ..монстер паком ..у телефона просто загорается экран...вся загвоздка в том что программы F&B и ramldr определяют телефон но при попытках прошить выдают ошибки. ramldr просто зависает и никакой реакции нет на команд ..а F&B не определяет ни imei ни версию прошивки ничего ..только пишет что телефон подключен.. какие идеи есть у вас по этому поводу? железный тест поинт сделан, телефон стал определяться. но Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2, а Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump....прога ramldr тоже как то не реагирует хоть и определяет телефон..
Сообщение отредактировал moto_k1 - 24.10.2009, 13:45
evgenijcool
сообщение 25.10.2009, 14:41
Пользователь №: 198 840
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
У меня вопрос а как зарежать телефон
z1k@D1N
сообщение 25.10.2009, 22:22
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
moto_k1 а в RSDlite что написано: S-Blank или S-Flash? если S-Blank то тел шиться и не будет! твоя задача перевести тел в S-Flash и только тогда ты сможешь его прошить. внимательно читай FAQ по софт-ТП. удачи smile.gif
moto_k1
сообщение 26.10.2009, 9:46
в проге S-Flash но тем не менее не прошиваеться...
sl0th
сообщение 26.10.2009, 11:28
Пользователь №: 118 210
Модель телефона: l7
Прошивка: AER_RB
При софт-ТП следуя этому мануалу допустил критическую ошибку sad.gif . Перепутал и залил R452B_G_08.02.0DR от Z3 в свой L7e. Теперь телефон не реагирует ни на нажатие красной кнопки ни на кр.к+*+#. В RSDlite и FB не видит, мертв вообщем... Есть ли возможность его восстановить програмно? если уж програмно никак то хоть железное ТП поможет?
хм сейчас заметил что при подключении usb-кабеля вверху телефона моргает синий диод.
Сообщение отредактировал sl0th - 26.10.2009, 12:29
yalik
сообщение 26.10.2009, 13:50
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Батарейку вытаскивал?
Загляни, скачай, изучай, дейсвуй.
сообщение 26.10.2009, 16:05
описывай что происходит на каждом из нижеследующих пунктов
BulaZZaR
сообщение 27.10.2009, 8:40
Из: Омск
Пользователь №: 179 821
Модель телефона: K1
Все делаю хоть убей не определяет лишь пишет снизу у мну в панели : Устройство не опознано а RSD Lite не в какую не определяет...что делать??? в точку попадаю 100%
сообщение 27.10.2009, 13:55
а замыкаешь эту точку проволокой на что (на вибромотор?
midlersen
У меня моторола L9 я менял плату, работает всё кроме одного когда вставляешь карту памяти размеров 2гб то на телефоне появляется надпись неотформатировано при фармотирование через телефон постоанно ошибка форматирования и на компе когда форматирую всё норм, а на телефоне все таже надпись и это не только моя флэшка, а всё так.... Помогите пожалуйста чем можете unsure.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 27.10.2009, 13:58
сообщение 27.10.2009, 14:25
midlersen, вы не в той теме , читайте Все проблемы с флэшками
Okukaracha
сообщение 27.10.2009, 17:05
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
Osta,извини,я отвечу,человек научился писать по-русски.midlersen, если сан-диск 2гб,то отфарматируй сначала на компе,а потом в телефоне,если кингстон-то всуньте,куда знаете,но не в моторолу!!!
А ещё опытный,написано.
Сообщение отредактировал Okukaracha - 27.10.2009, 17:07
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 12:26
Из: Омск
Модель телефона: K1
Osta, Не понял?
сообщение 28.10.2009, 14:16
BulaZZaR, опиши подробно этот момент
чем попадаешь , куда второй конец примотан ?
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 16:00
Из: Омск
Модель телефона: K1
Osta,
Всё увидел что дальше делать???
сообщение 28.10.2009, 16:07
Цитата(BulaZZaR @ Сегодня, 18:00)
Osta,
ты так коротко пишешь ... увидел в blank ?
тогда
7. Прошиваем скаченную выше прошивку без RSA в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 16:14
Из: Омск
Модель телефона: K1
Osta,
Вот что пишет хотя ТП замыкаю S Flash Neptune LTE2
bob55
сообщение 28.10.2009, 16:26
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
тогда.......
BulaZZaR, бланк ты не увидел, а это значит ТП у тебя не проходит, Osta всё допытывался у тебя: второй конец проводочка ты куда прцепил? Мне кажется тебе ещё надо внимательно почитать тему железного ТП, подчёркиваю - внимательно.
Сообщение отредактировал bob55 - 28.10.2009, 16:27
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 16:33
Из: Омск
Модель телефона: K1
bob55,
Да к ножнецам железным:) блин !
Добавлено позже (28.10.2009, 22:35):
А не чег что проводок лолностью оголенный и медный
bob55
сообщение 28.10.2009, 16:44
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Цитата(BulaZZaR @ 28.10.2009, 20:33) *
bob55,
Да к ножнецам железнымsmile.gif блин !
BulaZZaR, непонятно чем замыкаешь ножницами или проводком. Главный вопрос второй конец на чего замыкаешь? А то что проводок оголённый - это хорошо, девушки в таком виде тоже неплохо biggrin.gif
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 16:48
Из: Омск
Модель телефона: K1
Вообщем замыкаю проводком, один конеч на ножнецах 2 концом замыкаю
bob55
сообщение 28.10.2009, 16:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
BulaZZaR, ну ты чудак на букву М (мотофан), почему на ножницы? С таким же успехом ты мог бы замыкать на ножик, на банку пива и т.д. BulaZZaR, замыкать нужно на экран ( кожуха такие металлическиие на плате) или на вибратор (штучка, которая крутится при режиме "вибро"), короче на корпус.
Сообщение отредактировал bob55 - 28.10.2009, 17:00
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 17:18
Из: Омск
Модель телефона: K1
Да как не крути он эту фразу пишет:(:(:(:(::( S Flash Neptune LTE2 как там ещё блин замыкать
bob55
сообщение 28.10.2009, 17:35
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
BulaZZaR, всё просто проводочек прикручиваешь к вибре, второй конец на точку. Вставляешь аккумулятор (при этом прога RSDLite уже загружена и тел подключен к ПК) и если RSDLite покажет "S Blank Neptune LTE2", то всё - попал, провод отбрасываешь с точки и далее по мануалу, но ежели RSDLite покажет "S Flash Neptune LTE2" - начинаешь всё сначала: проводок на точку, аккумулятор снова вставляешь и так пока не получится и пока не сядет аккумулятор
Сообщение отредактировал bob55 - 28.10.2009, 17:36
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 17:40
Из: Омск
Модель телефона: K1
ДА уже пол часа парюсь....
bob55
сообщение 28.10.2009, 17:46
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
BulaZZaR, а можь у тебя уже аккумулятор сел, тогда нужно искать вариант подзарядить его.
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 18:01
Из: Омск
Модель телефона: K1
bob55,
Всё сделал прошил!!! только теперь на Hellomoto зависает и стоит....
BulaZZaR
сообщение 29.10.2009, 6:02
Из: Омск
Модель телефона: K1
У меня включается и на HELLOMOTO вырубается что делать??
Meteor4ik
сообщение 29.10.2009, 9:18
Пользователь №: 98 254
Модель телефона: C650
Прошивка: r365_g_0b.d2.32r
Здраствуйте.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Решил прошить W510, всё было ок, начал прошиваться и тут, на середине прошивки, Xz как, но села батарея...и тел выключился. включаю зарядку в телефон, начинает включаться показывает что телефон заряжается и через 5 секунд выключается и всё по новой в автоматическом режиме.
Вытаскиваю батарею заряжаю её напрямую от зарядки без телефона подержал 30 секунд. вроде немного зарядилась smile.gif
по своей некомпетентности решил контакты от зарядника прислонить к контактам телефона и сверху вставить батарею. короче псц толи чёто каратнуло тотоли xz телефон не включается вообще даже в флешбом не входит.
При подключении Юсб без батареи загарается зелёная лампочка(рядом с внешним дисплеем), вставляю батарею гаснет. комп не видит тел.
Заранее спасибо! smile.gif буду очень признателен если поможете.
BulaZZaR
сообщение 29.10.2009, 9:33
Из: Омск
Модель телефона: K1
Meteor4ik, Тебе я так понял тоже через ТП пробуй мануалы все есть!
Meteor4ik, Что RSD LITE при подключении пишет???
Сообщение отредактировал BulaZZaR - 29.10.2009, 9:34
Meteor4ik
сообщение 29.10.2009, 9:47
BulaZZaR, хорошо, сейчас попробую.
Добавлено позже (29.10.2009, 13:59):
Подключаю тел к компу запускаю Flash&Backup 3 замыкаю а и б вставляю батарею (на W510 нифига не просто так сделать smile.gif ) и один фиг реакции 0. может я что то не так делаю ?
Ктонибудь может сказать что с ним ? RSD Lite его вообще не видит...
может такое быть из-за мёртвой батареи ?
Сообщение отредактировал Meteor4ik - 29.10.2009, 11:19
bob55
сообщение 29.10.2009, 15:28
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Meteor4ik, боюсь, что ты убил контроллер питания, а поэтому тебе надо его нести в СЦ, а ведь будь ты по-осторожнее и по-внимательнее, то тел можно было бы восстановить. Достаточно было зарядить аккумулятор ( на другом телефоне, через лягушку, от блочка питания с помощью проводков) или прочитав тему Factory Test & Flash Mode. Прошиться без батареи !, или если села батарейка Вогнал бы его в бут (* + # + кр.кнопка) и затем флэш бекапом прошил бы. Но увы и ах.
BulaZZaR, ну вот видишь он уже с тобой начал здороваться. Ещё раз говорю, возможно аккумулятор разрядился, попробуй чем либо зарядить. А советы Meteor4ik по поводу ТП для W510 это ты зря даёшь, на этих телах такие способы не прокатят.
P.S. Ещё раз напоминаю всем кто начинает прошивать, снимать RSA и т.д. зарядите предварительно аккумулятор по полной!
Сообщение отредактировал bob55 - 29.10.2009, 15:50
Meteor4ik
сообщение 29.10.2009, 15:45
bob55, спасибо за информацию! очень признателен. завтра схожу в СЦ узнаю.
BulaZZaR
сообщение 30.10.2009, 5:41
Из: Омск
Модель телефона: K1
bob55, Нет акумлятор заряжен через лягушку 100% тут что то с PDS
Сообщение отредактировал BulaZZaR - 30.10.2009, 5:46
bob55
сообщение 30.10.2009, 14:22
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
BulaZZaR, очень я сомневаюсь, что это PDS, если конечно ты с ним не игрался. Во всяком случае, если будешь эксперементировать по теме Восстановление PDS не имея ее бэкапа! предварительно сними обязательно бекап своего нынешнего PDS. А вообще, я бы посоветовал проделать процедуру восстановления ещё раз, строго по мануалу с соблюдением всех пунктов.
Сообщение отредактировал bob55 - 30.10.2009, 14:24
сообщение 30.10.2009, 15:42
BulaZZaR, извини времени всё же я не нашел
GandjaFuzz пишет:
"вот адрес где вылетает паник 10D583ED
у не знаю что это за телефон, так что сам глянь что за функция. и почему вылазит."
посмотрите , что в К1 на этом адресе кто шарит, тогда мы сможем помочь BulaZZaR
bob55, у него универсальный PDS и прошивка K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual
Добавлено позже (30.10.2009, 17:46):
хотя и прошивка и pds у него зашиты правильно , возможно , что-то повредил
когда делал тест-пойнт железный
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 7:02
