69 страниц V « < 58 59 60 61 62 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
baat
сообщение 16.8.2010, 10:56
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
motorolikk,
Ошибка 35:02 говорит о том что не проходит проверка бутом RSA ключа, прошей ту прошивку которая стояла изначально, или снимай RSA...
ritm9393
сообщение 17.8.2010, 7:53
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
motorolikk, Ты пишешь что ставил прошивку NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw ,а ты перед тем как её ставить РСА обходил ?
Да и ты пробовал нет прошивать стоковую прошивку программой RSD Lite ?
Сообщение отредактировал ritm9393 - 17.8.2010, 7:55
cheserfield
сообщение 17.8.2010, 18:08
Из: Tomsk_City
Пользователь №: 219 374
Модель телефона: Moto L7e
helpsmilie.gif У меня такая проблема: хотел прошить телефон мотор л7е, прошивал FlashBackup`ом. На первой стадии прошивки выскочила какая-то критическая ошибка, затем попробовал прошить RSDLite 4.4.1, прошилось, но телефон так и остался в бут режиме и что бы я не делал он так из него и не выходит. Сейчас появилось надпись:
Boot Loader
09.02.
SW Version:
R4513_g_08.B7.
AER_RB
PH SIG ERR:
39:02:
Battary Low
Cannot Program
и комп перестал видеть телефон.
Подскажите пожалуйста можно ли телефон как-нибудь воскресить? И поможет ли ТП если не заряжать аккумулятор от лягушки или другого телефона??? helpsmilie.gif
сообщение 17.8.2010, 19:49
нет
да , очень просто , со 100% гарантией
читайте внимательно тему FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
к её середине будет очень ясно как действовать
cheserfield
сообщение 18.8.2010, 5:44
Из: Tomsk_City
Osta,т.е. если я правильно понял, то перед тем как делать FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) батарейку все равно надо полностью зарядить???
baat
сообщение 18.8.2010, 6:08
Самый Наглый
Группа: В отставке
cheserfield, для того чтобы ТП делать - не обязательно, но чтобы прошивать, без разницы бут то, пдс или любая кодовая группа, ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть заряжена ПОЛНОСТЬЮ!!! при прошивании телефона, на котором батарея заряжена менее чем на 76%, получишь труп, хотя ТП у тебя и выйдет!!!
а так как воскресить телефон без прошивки не выйдет, придётся зарядить его ПОЛНОСТЬЮ!!!
Сообщение отредактировал baat - 18.8.2010, 6:10
cheserfield
сообщение 18.8.2010, 6:18
Из: Tomsk_City
baat, спасибо за совет! И еще один вопросик, возможно дурацкий но все же: можно ли как-нибудь зарядить батарею в домашних условиях если нету другого такого же телефона и лягушки?))
bob55
сообщение 18.8.2010, 7:43
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
cheserfield, в принципе АБ можно зарядить от своего родного зарядного устройства напрямую без телефона. Для того чтобы не портить зарядное и не откусывать разъём, можно аккуратно разделать шнур на небольшом участке, слегка оголить провода в разных местах и сделать отводы с помощью пайки или в крайнем случае скрутить. Можно также, если изловчишься и не делать отводы, а сразу прикрепить к АБ (крайние клеммы) с помощью скотча, прищепок, любого токонепроводящего зажима и т.д. Но обязательно нужно определить (с помощью прибора, тестера) где +, где -, и соответственно прицеплять по маркировке на АБ + на + и - на -.
cheserfield
сообщение 18.8.2010, 9:15
Из: Tomsk_City
bob55, Вот спасибо Вам огромное!!!
сообщение 18.8.2010, 10:10
Factory Test & Flash Mode. Прошиться без батареи !
Аккумулятор и его зарядки!
cheserfield
сообщение 18.8.2010, 13:27
Из: Tomsk_City
Подскажите еще, пожалуйста, батарейку зарядил вставил в телефон, стало писать в бут режиме "OK to Program USB Transfer Mode" и комп снова стал его видеть. Подскажите что дальше делать чтобы вывести его из бут режима???
сообщение 18.8.2010, 14:24
читать пост Номер #2365 и далее по ссылке
cheserfield
сообщение 18.8.2010, 14:39
Из: Tomsk_City
Osta, т.е. железный ТП делать обязательно?
Сообщение отредактировал cheserfield - 18.8.2010, 14:41
сообщение 18.8.2010, 14:54
ты же сам написал
поэтому точно восстановление через ТП поможет
cheserfield
сообщение 18.8.2010, 15:25
Из: Tomsk_City
Osta, но комп то телефон распознает и Flash&Backup 3 тоже его видит
сообщение 18.8.2010, 16:20
если уважаемый писатель, а не читатель, то мне добавить нечего.
DIMM-007
сообщение 23.8.2010, 2:51
Пользователь №: 218 673
Модель телефона: K1
Здравствуйте ВСЕМ!Помогите спасти телефон Motorola K1.Началось всё с того,что я решил обновить прошивку. 1).В Flash&backup3.07 сделал Резервную копию(Чтение данных).Скачал прошивку R4527_G_08.02.81R,Прошил ею телефон через Flash&backup3.07,прошло всё ОК.НО телефон не включается,горит белый экран.После этого сделал востановление с Резервной копии(Flash&backup3.07).Телефон заработал! 2).Решил сделать снятие RSA на Z3, К1, L7e.Как описано вот здесь: FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) ( FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)).Всё прошло хорошо.Получилось с первого раза.---Опять на всякий случай сделал Резервную копию. 3).Скачал в: Любительские monsterpack, прошивку: iPhone Monsterpack.ПРОШИЛ ею телефон.К1 перестал включаться(просто горит Белый Экран).На *+#+ВКЛ Не реагирует(горит Белый Экран).При передёргивании аккумулятора сразу загорается Белый Экран. 4).При востановлении с Резервной копии Flash&backup3.07 Выдаёт ошибки. Хотя видет,что телефон подключен.Подскажите,что нужно сделать,чтобы спасти телефон?Или дайте ссылку,где описан такой случай и его решение.Заранее всем СПАСИБО!!!
XXX_S_B
сообщение 23.8.2010, 6:59
Пользователь №: 192 228
DIMM-007,
а в этом монстре разве снята РСА? На сколько я понял из описания - нет. После того как сняли цифровую подпись, ее на место уже не вернуть и залить теперь можно только монстр со снятой РСА. Взять его можно здесь Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks)
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.8.2010, 7:00
devil7771
сообщение 25.8.2010, 22:26
Пользователь №: 216 554
Модель телефона: K1
motoron
сообщение 26.8.2010, 18:31
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(devil7771 @ Сегодня, 2:26)
ТП не помог!
если вы не попали в точку ТП то это не значит что процедура не помогла
Комп не видеть тело!
заряди батарею на другом телефоне и делай восстановление телефона путем снятия RSA через железный ТП
devil7771
сообщение 26.8.2010, 21:26
Модель телефона: K1
Вопрос! Тел подключаешь к компу без батареи и тел издает звук виде треска! Так должно быть? Сори если не в тему! Будем пробывать ТП!
DaNTaLiaN™
сообщение 27.8.2010, 11:46
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
devil7771, возможно что-то повредил или коротит...
Если ТП не поможет, то в тему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр!
rodriguez
сообщение 30.8.2010, 13:32
Пользователь №: 219 663
Модель телефона: K1
телефон к1
не включается и не входит в boot-режим, как быть? при замыкании ТП в RSDLite S Blank Neptun LTE2. в Ramldr2 нажимаешь сенд лоадер и врайт бут и нечего не происходит, никак не реагирует. cry.gif
при замыкание ТП Изображение
Сообщение отредактировал rodriguez - 30.8.2010, 13:45
DaNTaLiaN™
сообщение 30.8.2010, 19:21
Из: СПб
rodriguez, пиши конкретнее что пишет Ramldr2 и какие фаилы заливаешь.
rodriguez
сообщение 30.8.2010, 22:46
Модель телефона: K1
При нажатии sendloader получаем символ в виде квадратика. Далее если нажать writeboot, получаем в обоих случаях отключение телефона, тока надписи разные.
PS winXP pro sp3, свежая для тестов. телфон подключен напрямую родным кабелем. драйвера P2K которые нашел здесь не помогли, пришлось скачать Motorola Software Update.
В системе, в диспечере устройств определяется как: Motorola USB Device -> Motorola Flash Interface
Сообщение отредактировал rodriguez - 30.8.2010, 23:14
Pat18
сообщение 1.9.2010, 15:28
Пользователь №: 219 715
Модель телефона: L7e
Ребятки помогите!!!!!! прошил L7e на какую то гадость с монстров. Теперь просто выдает
Boot Loader
0A.C0
SW Version:
R452D_G_08.04.
05R
PH SUG ERR:
35:02:
и не прошиваеться на другую прошиву и с бут режима не выходит (((
что делать??? (
motoron
сообщение 1.9.2010, 17:06
Из: Вологда
Прошивка: родная
Цитата(Pat18 @ Сегодня, 19:28)
что делать??? (
в закрепленном посте правило № 3 (софт ТП так как у тебя заходит в бут режим)
в крайнем случае правило № 4
после посылки загрузчика (Send Loader) прога должна отписать "ок"
если перед заливкой файла бута подождать немного что происходит?
отключается телефон? или только после нажатия write boot?
сообщение 1.9.2010, 17:10
rodriguez
сообщение 1.9.2010, 22:33
Модель телефона: K1
после посылки загрузчика (Send Loader) прога не отписывается "ок" получаем символ в виде квадратика и ничего больше не происходит.
отключается телефон только после нажатия write boot.
Добавлено позже (1.9.2010, 23:15):
Взял отсюда Ramldr2 версии 0.5 Новый Ramldr LTE2
Подскажите мои дальнешие дествия.
Теперь мне залить Boot_0AC0_patch.bin вот отсюда FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) и залить прошивку от тудаже, через FlashBаckup? просто там везде говорится что надо зажимать кнопки на телефоне, а у меня только плата на столе подключенная к компу. Тоесть надо собрать телефон? у меня телефон не реагирует на кноки, я писал выше.
Сообщение отредактировал rodriguez - 1.9.2010, 23:27
Pat18
сообщение 2.9.2010, 13:56
спасибо большое, все заработало. вот только с подсветкой клавы проблемы. при включении телефона загорается и гаснет насовсем. в чем беда? и проблема с явой. может стоит прошить на другую прошиву?
Сообщение отредактировал Pat18 - 2.9.2010, 13:57
bob55
сообщение 2.9.2010, 14:20
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Pat18, посмотри в основных настройках - подсветка клавиатуры.
Сообщение отредактировал bob55 - 2.9.2010, 14:20
Pat18
сообщение 2.9.2010, 14:55
что то нет такого... ((( а что с явой посоветуешь? пакеты Midlet не установлены
!!! VANO_MOTO !!!
сообщение 6.9.2010, 18:09
Пользователь №: 215 823
Модель телефона: l9
Прошивка: Стандарт
Люди, пожалуйста подскажите, у меня Л9, почему дисплей сверху хорошо светит, а в низу дисплея почти не видно подсветки?
helpsmilie.gif Как с этим боротся?
.новичок.
сообщение 6.9.2010, 21:31
!!! VANO_MOTO !!!, сделай фото включенного дисплея и выложи с описанием проблемы сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
нужно установить хотя бы по одной яве на флешку и телефон
да , на эту |l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta)
madmaxx1980
сообщение 20.9.2010, 6:56
Из: Россия, г. Кемерово
Пользователь №: 46 708
Модель телефона: Mot V3X, Mot W510
Прошивка: R252211LD_Cor3_E5P
Ребят ,откликнитесь кто знающий, есть Моторолка W510, проишвал прошу китайскую на оную модель, телефон вырубился, проша не до конца прошилась , терь на экране мигает CRITICAL ERROR DEDE 00AD, можно это самому вылечить, я не чайник прошивал много моторол, но с этой вот такой косяк, заранее спасибо за полную информацию и помощь!
сообщение 20.9.2010, 7:52
если возможно войти в boot и прошить оригинальную прошивку , то шанс есть
иначе 20$ и в сервисный центр
madmaxx1980
сообщение 21.9.2010, 6:06
Оста, привет дружище, ты как я помню давно на форуме как и я, спасибо что откликнулся, в Бут зайти через клавиши не получается, РСД вообще никак его не видит, мож как по-другому можно поробовать?
...если СЦ значит всетаки программно можно убить моторолку)))!?
не охото переться в СЦ...мож кому на запчасти пригодится??
ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ КУПИТЬ УБИТУЮ W510 ПРОДАМ с эТОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЕЕ за 500р?
.если есть 89043734002 либо ася)
Сообщение отредактировал madmaxx1980 - 21.9.2010, 6:07
сообщение 21.9.2010, 6:51
ну в СЦ её ж восстановят )
просто у нас это редкая модель - восстанавливать не научились free
чтобы появились желающие создай тему продажи тут
Купля-продажа по всем городам и интернету
Vicod
сообщение 21.9.2010, 15:45
Пользователь №: 215 785
Модель телефона: Motorola L9
Всем привет. Сегодня решил попробовать сделать что-нибудь со своим убитым L9.
Проблема такова: телефон постоянно перезагружается, то есть появляется надпись "HELLOMOTO", а после этого начинает моргать белый экран. Возникла внезапно, телефон просто завис без причины, а после этого началось всё вышеперечисленное.
Прошивал кучей прошивок. Что интересно, FB вроде как находит телефон, только не отображается IMEI, нормально прошивает, но проблема после этого не решается и почему-то в рабочем режиме указывается та прошивка, которая была сначала, а не та, которой я только что прошивал.
RSD Lite отображает и IMEI, и все остальные данные, а под конец прошивки выдаёт ошибку "HAB error 0x8D", связано что-то с неудавшейся проверкой данных
Может у вас имеются какие-нибудь идеи? Буду рад любой помощи, спасибо...
Сообщение отредактировал Vicod - 21.9.2010, 15:47
!!! VANO_MOTO !!!
сообщение 22.9.2010, 14:16
Модель телефона: l9
Прошивка: Стандарт
Поздравьте меня, телефон упал с 50 см высоты и вообще перестал глючить shok.gif yesyes.gif )
и дисплей в том числе (подсветка работает)
Сообщение отредактировал !!! VANO_MOTO !!! - 22.9.2010, 14:17
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 17:23
