69 страниц V « < 61 62 63 64 65 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3811
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2942
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2975
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7342
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11044
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1029
alexandrbubyr
сообщение 20.11.2010, 19:03
Пользователь №: 177 902
Модель телефона: MOTOROLA L7e
да определяется только вот так S Blank NEPTUN
otmotok
сообщение 22.11.2010, 8:22
Пользователь №: 211 616
Модель телефона: LG ARENA
Цитата(XXX_S_B @ 21.11.2010, 0:37) *
otmotok,
а модель телефона узнать хоть можно?
l7e
XXX_S_B
сообщение 22.11.2010, 8:38
Пользователь №: 192 228
otmotok,
возможно проблема в межплатном шлейфе. Нужно разобрать телефон - разбираем L7e и посмотреть в чем проблема
Shizon
сообщение 29.11.2010, 18:24
Из: Кировогрaд
Пользователь №: 217 502
Модель телефона: z3
Доброе время суток! У меня мотор Z3. После того как я снял RSA решыл прошыть прошывкой AvalanchMP но после етого начались глюки з внутренним динамиком, и я решыл зделать бекап который зделал как только снял RSA. И после етого телефон умер, в бут не заходит, когда подключаю к компу изменений ноль что на компе что на теле, только когда вытаскиваеш батарею и подключаеш к компу начинает гореть зелёная лампочка батареи что выше дисплея, но на компе ноль!!! Возможно ли востановить тело в домашних условиях (если можно то как) или нужно нести в СЦ???
bob55
сообщение 29.11.2010, 19:00
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Shizon, обратно на родную заводскую прошивку уже не вернёшся, раз снял RSA. Теперь нужно делать железный ТП тема здесь, а потом после того как вгонишь тел в бланк, в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) пост №1 с пункта №4.
Сообщение отредактировал bob55 - 29.11.2010, 19:02
в домашних условиях можно восстановить, но только через ТП
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
Shizon
сообщение 30.11.2010, 11:26
Из: Кировогрaд
Модель телефона: z3
Ищо и ищо одна проблемма появилась, когда начал розбирать тел то выяснилось что из 6 болтиков сумел открутить только 1, остальные "злизани"!! Что делать wink.gif
Dimonreal15
сообщение 2.12.2010, 17:10
Пользователь №: 221 734
Модель телефона: Motorola l7e
что делать если слетел бут?делал через Ramldr2 пишет:
Phone conect
boot version:
и всё...дальше ничё нету!!! и постоянно горит белый экран!!! подскажите что сделать?
Сообщение отредактировал Dimonreal15 - 2.12.2010, 17:23
сообщение 2.12.2010, 17:37
делать это Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
argus666
сообщение 11.12.2010, 12:11
Пользователь №: 221 926
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Здрасти! У меня следующая проблема! Пренесли L9 В буте. Вот что писал: Boot Loader OC. 70. SW Version:R452J_G_08.22.05R. PH S1G ERR: 35:02: Типерь после многих методов и читания форумов нашол тему одну и решил попробывать вот результат! Ramldr2 Phone connected. Boot version: 0400. Это после того как описано в мануале к програме! От что происходит в RSD Lite.v4.5.3 S Blank Neptune LTE2. IMEI / ESN / MEID. N/A. Status: Connected. Result: Fail. Ну и последнее! Flash&Backup 3.0.7. Ошибка JUMP. Вот такая проблема у меня да и на дисплее не чего не показывает! Помогите плиз кто небудь! cry.gif cry.gif
сообщение 11.12.2010, 13:05
а конкретнее?
argus666
сообщение 12.12.2010, 5:25
не могу найти эту статью! Нов проге Ramldr2 был мануал все сделал по нему. 1.Телефон вводите в boot-режим : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную
кнопку включения. Подсоединяете телефон к компьютеру - программа RAMLDR2 его определит как Connect
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу и вынимаем и вставляем опять кабель в телефоне.
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон В этоге телефона не горит экран!
сообщение 12.12.2010, 9:30
понятно.. это не для L9 статья, вам лучше сходить в хороший СЦ
argus666
сообщение 12.12.2010, 14:14
Так а может есть способ как самому востанавить? Подскажите пожалуйста helpsmilie.gif helpsmilie.gif
argus666, глянь наверх закрепленное сообщение, заголовочек "Телефоны L9/W510"
Добавлено позже (12.12.2010, 16:49):
За рание))) спасибо попробую!
argus666, Телефоны L9/W510
- Вам поможет только Сервесный Центр!
Сообщение отредактировал bob55 - 12.12.2010, 17:17
argus666
сообщение 14.12.2010, 12:10
Мда проше новый купить чем в сервис нести!
ritm9393
сообщение 19.12.2010, 16:43
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
argus666 У меня друг намудачил с этим тоже ,в итоге пришлось везти тел в сц .Ремонт абашолся в 1200р.
boroda07
сообщение 27.12.2010, 9:28
Из: Знаменка
Пользователь №: 219 635
Модель телефона: Samsung
Прошивка: C5212xeib5
Доброго ВСЕМ.
А что можно сказать по такому поведению тела W510, нажимаю кнопки * и # и вкл а в овет белый экран, при обычном включении, когда открыта крышка, экран чёрный, но стоит закрыть-открыть белый. Замена шлейфа ни к чему не привела, правда последний шлейф- не оригинал. Прошивка стояла - R452G_08.11.05R, лоадер - 0с,50 . Пытался перешивать, ни чего не изменилось, тел включается, моргает кнопками, музицирует, но не работает экран.
сообщение 27.12.2010, 19:07
boroda07, вам лучше у Игоря почитать/спросить в теме
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
boroda07
сообщение 30.12.2010, 22:38
Из: Знаменка
Cпасибо. Ушел туда.
Vitaxa_90
сообщение 5.1.2011, 15:12
Пользователь №: 200 444
Модель телефона: V3
Знатоки, подскажите!!! После прошивки ( через ТП) Тел (Z3) включается, работает и через минут пять разноцветные полосы по дисплею!!! Тоже самое и в буте! Плату осмотрел, вроде все в норме!
XXX_S_B
сообщение 5.1.2011, 16:03
Vitaxa_90,
лучше здесь спросить Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Stalker 1988
сообщение 6.1.2011, 13:09
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
L9 не кто что ль не занимался толком?
Помогите:
Проблема:
Boot loader
0А.С0
SW Version:
R452D_G_08.01.0AR
PH SIG ERR:
35:02: (39:02)
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Решение:
Необходимо скачать:
1) Полную(та, которая включает в себя все CG) прошивку.
2) Программы для прошивки:
RSD Lite
FlashBackup v 3.0.7 release
3) А толку не ма!!!!!!
*** Начало операции (06.01.2011 19:07:42) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: G:\Marsoid 7 Lite.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG2
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Запись кодовой группы: CG7
Успешно.
Запись кодовой группы: CG8
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (06.01.2011 19:11:47) ***
И в бут.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 6.1.2011, 13:28
XXX_S_B
сообщение 6.1.2011, 14:00
Stalker 1988,
что до этого с телефоном делал? После чего ошибка 35:02 появилась?
Басист
сообщение 7.1.2011, 16:37
Пользователь №: 98 556
Приветствую всех! Прошу помощи!
Мне хватило ума убить L7e smile.gif Сдуру хотел откатиться на прошивку с RSA.
В попытке оживить тел раз десять сделал железный ТП, попробовал все способы из мануала по восстановлению L7e.
В итоге сейчас имею следующее:
FB: Телефон подключен: L7e. Прошивка: R452D_G_0801.AR. Флекс: NewStyle v.2.1 и т. д.
RSD Lite: Motorola Phone (L7e)
Ramldr2: Phone connected, Boot version:... (дальше пусто)
Телефон: При удержании красной кнопки ритмично мигает клавиатурой. Постоянно мигает светодиод в верхней части аппарата. Больше ни на что не реагирует. А, и еще иногда издает звуки при нажатии на клавиши. Делаю еще один тестпойнт, и на определенном моменте все возвращается к этому состоянию.
Надо вернуть тел владельцу в целости и сохранности, поэтому надеюсь на помощь! Заранее спасибо.
сообщение 7.1.2011, 19:53
Басист, похоже у вас проблема с PDS , пробуйте восстановление со 2-го поста этой темы
ritm9393
сообщение 7.1.2011, 20:22
Езда
Stalker 1988 ты что то путаешь, где ты нашол в L9 бут 0А.С0 ,там бут у всех один 0C.70 .И провишки такой нету есть тока R452J_G_08.21.08R, R452J_G_08.22.04R, R452J_G_08.22.05R, R452J_G_08.22.07R, R452J_G_08.21.09R, R452J_G_08.10.15R, и на L72 R452C5_G_08.00.0AR
Stalker 1988
сообщение 9.1.2011, 17:25
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Да верно,воть
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R452J_G_08.22.07R
Flex Version: GSTHAWITRTRU086
Bootloader Version: v0x000C70
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (64E01110100A891BF619D95D9244)
По глупости начал прошивать мостром для телефона со снятой RSA
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 9.1.2011, 17:55
ritm9393
сообщение 9.1.2011, 18:36
Езда
Stalker 1988 А ты ставил прошивки без рса ? Если да то нужно откатить даулбут .То есть берешь стоковую прошивку ,во Flash&Backup 3.0.7 заходишь в обработка прошивок нажимаешь выбрать файл(выбираешь прошивку со всеми CG),затем нажимаешь на CG18 она станет синего цвета ну затем нажимаешь на кнопку заменить и выбираешь Dual_Boot_L9_Remove ,ну и жмешь быстрая прошивка .
Прикрепленный файл Dual_Boot_L9_Remove.zip   ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Stalker 1988
сообщение 10.1.2011, 7:36
MotoArhangel
Из: Алтайский край
ДА
Stalker 1988 Если да то нужно откатить даулбут .То есть берешь стоковую прошивку ,во Flash&Backup 3.0.7 заходишь в обработка прошивок нажимаешь выбрать файл(выбираешь прошивку со всеми CG),затем нажимаешь на CG18 она станет синего цвета ну затем нажимаешь на кнопку заменить и выбираешь Dual_Boot_L9_Remove ,ну и жмешь быстрая прошивка .
Эт я пробывал. не помогло(
ritm9393
сообщение 10.1.2011, 13:24
Езда
Ну тогда не имею понятия что с ним .Если только ты как писал выше "По глупости начал прошивать мостром для телефона со снятой RSA" то есть прошил телефон не со снятой рса прошивкой со снятым рса .Похоже на то что ты убил ПДС ,в этом случае помощник только СЦ .
Stalker 1988
сообщение 10.1.2011, 14:25
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Добавлено позже (10.1.2011, 18:31):
Вот вам и с.ц.
Решение:
Скачать программку
1.Распаковываем
2.Устанавливаем
3.Запускаем
4.Ждем
Способ для ленивых smile.gif От экспериментов над топором не отказываюсь crazy.gif crazy.gif crazy.gif
Если телефон подключается к компу не торописб отправлять его в С.Ц. Ведь можно его сделать самому. Мой девиз)
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 10.1.2011, 17:20
Vitaxa_90
сообщение 13.1.2011, 10:02
Модель телефона: V3
Сейчас имею Z3, работает все, кроме дисплея=))) В буте горит БЕЛЫЙ экран! Просьба к знатокам, дайте бут под этот тел ( как его вшить?) или подскажите что делать? Извините за то что надоедаю...
Напомню изначально проблема была после ТП ( телефон включался, через пару минут сыпасля дисплей) сейчас он вообще не горит)
сообщение 13.1.2011, 10:58
тоесть телефон принимает звонки , снимает видео и т.д.?
Vitaxa_90
сообщение 13.1.2011, 11:30
Модель телефона: V3
Да! Звонки принемает. ( видео не могу проверить) Но на 100% уверен что это не шлейф (пробовал 4 разных шлейфа и столько же дисплеев)
сообщение 13.1.2011, 11:48
спросите у Игоря что вам нужно заменить
Vitaxa_90
сообщение 13.1.2011, 13:57
Модель телефона: V3
Отсылают к вам(
сообщение 13.1.2011, 14:04
дождитесь ответа Игоря там, телефон у вас рабочий, здесь восстанавливают софтовые проблемы.
wolfenshtein
сообщение 16.1.2011, 17:17
Из: Пермская обл.
Пользователь №: 212 066
Модель телефона: Motorola Z3 (RIZR)
Прошивка: Avalanche
Норм
Господа, как соскочить с мотогенератиона? мне даже железный тп не помогает
Помогите пожалуйста!!!!!
хочу установить себе gun reflesh v1
сообщение 16.1.2011, 20:11
нужно подробно рассказать об этом
wolfenshtein
сообщение 26.1.2011, 18:55
Из: Пермская обл.
Прошивка: Avalanche
Норм
Как слезть с мотогенератора???
тп не помагает !!!
не одна другая пршивка не встаёт и всегда показывает флекс МОТОГЕНЕРАТОР!!!
после прошивки прошивка которая на телефоне весит не столько сколько та прошивка которую я шью!!!
Плизз помогите!!
Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 11:35
