69 страниц V < 1 2 3 4 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3802
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2936
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2966
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11038
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1019
xakepoon
сообщение 9.5.2008, 9:20
Из: Азнакаево
Пользователь №: 167 225
Модель телефона: L7e
Прошивка: 08.01.0AR
кое как два раза попал в тп и пробовал шить сначала newstile 2.0 потом newstile release ни чего не помогло во вснх пунктах флешбекапа при прошивке ошибки. может надо прошивать не любым монстром? а как узнать pds испорчен или нет?, думаю может дело в нем.
Offset
сообщение 9.5.2008, 9:35
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
xakepoon, может не совсем туда попал!
1.Вытаскиваем батарею, USB, проволочку на ТП (прога на компе на запущена)
2.Запускаем RAMLDR2, вставляем USB, замыкаем ТП (синии квадратики или экран не должны гореть!)
3.Вставляем аккумулятор, RAMLDR2 должен написать "connected";
4.Жмем Send Loader, программа отпишется "ready";
5. Жмем Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6.Закрываем RAMLDR2;
7.Открываем FB, прошиваем прошивку sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR (http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw) только через FB 3.04(3.06);
8.Закрываем FB, открываем RAMLDR2;
9.Включаем телефон, он снова в бланке, Жмём Send Loader(прога напишет Ready), Жмём Write Boot но уже льём Boot_Start_SW.bin, программа снова должна отписать OK;
P.S. Выше написано лекарство для поднятие трупов! Если не помогло это, то смотрим в закрепленный пост! smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 9.5.2008, 9:37
svpFido
сообщение 11.5.2008, 12:53
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
вроде бы телефон то живой но
справочник не работает идет как бы очень долгая загрузка
все произошло из-за того что залили изначально сим 0002-0001 через Bezols's P2KTools
и потом все началось
бекап сима лил не помогает
подскажите плщ решение этойц проблемы
зы
еще и метки перестали работать
Сообщение отредактировал svpFido - 11.5.2008, 13:04
Offset
сообщение 11.5.2008, 13:07
Leo
Прошивка: 2BR
svpFido, проще прошей флекс (CG2) smile.gif и будет все работать!
Tolyan
сообщение 11.5.2008, 22:09
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Цитата(svpFido @ 11.5.2008, 17:10) *
эхххх
тогда надо справочнег вытаскивать а то MPT сволочь такая сот не распознает придецо сторонним
MPT чем нравиться она со всем категориями норм вытаскивает и обратно запихивает)
Можно просто скопировать с диска а файлик DL_DMH_File - это и есть справочник
Для заливки симов P2KTools'ом давно не пользуюсь, он через раз нормально закидывает. Лучше всего https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto
Kirillos
сообщение 13.5.2008, 11:43
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
а у меня мобила после залития бекапа (flax new style v2.1) не включилась и не включается а комп ее определяет как неизвестное устройство прошивка встала полностью ФБ отписался что все успешно
но не какие проги телефон не видят только винда пишет что неизвестное устройство
обизательно ли делать ТП?
N_town
сообщение 13.5.2008, 12:47
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
Kirillos, обязательно
без проволочки ты не обойдешься
у меня тоже некоторые проблемы были с прошивкой бэкапа НьюСтайла, все решилось железным ТП
Kirillos
сообщение 15.5.2008, 7:49
Из: Питера
а мне с моей проблемой рса после тп заново снимать надо или нет и еще какую прошивку надо после этого ставить?
Offset
сообщение 15.5.2008, 9:57
Leo
Прошивка: 2BR
Kirillos, да как замкнешь ТП прошей эту прошу sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR (http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw) smile.gif и тело должно включится shuffle.gif
koksas
сообщение 15.5.2008, 11:11
Пользователь №: 170 727
Модель телефона: l9
Прошивка: R452JG08.22.04R
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup при попытке прошить доходит до джампа и вылетает ошибка. Как можно оживить?
bob55
сообщение 15.5.2008, 11:21
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
koksas, под каким профилем шьёшь?
koksas
сообщение 16.5.2008, 10:56
Модель телефона: l9
В ФБ3 под L9
bob55
сообщение 16.5.2008, 11:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
koksas, попробуй RSD_Lite
koksas
сообщение 16.5.2008, 12:00
Модель телефона: l9
Попробовал РСДлайт 3,8 прошивки R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A и R452J_G_08.22.04R-GSTHAWITRCHS063.
В самом начале прошивки вылетает failed process.
CaHe:K
сообщение 16.5.2008, 15:18
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
Применил кривой скин, теперь тело не грузится, но в флеш заходит.
сейчас слил с него ЦГ2. чем бы ее теперь ковырнуть чтоб вырезать из нее кривой скин,
или хотябы достать контакты и файло?
сообщение 16.5.2008, 15:28
deflex достанешь "файло" - Бинарный флекс. Новая попытка.
и потом Вытаскиваем справочник
CaHe:K
сообщение 16.5.2008, 16:06
Osta,
не могу никак файл справочника извлечь =(
C:\deflex>deflex.exe -prf:Profiles\R452D_L7e.prof CG2.smg
DeFlex v1.8 -- a tool for extracting files and dirs
from binary flex(CG2) of Motorola cellular phones.
© Alex AKA ElSysso 2007
Processing CG2.smg...
Autodetecting block length...0x00020000
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
а можно было както в флексе просто поменять настройки чтобы тело другой скин грузило?
Сообщение отредактировал CaHe:K - 16.5.2008, 16:36
koksas
сообщение 17.5.2008, 2:30
Модель телефона: l9
Стоит ли мне пытаться делать железный ТП?
ViruZz
сообщение 17.5.2008, 10:11
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Короче снял РСА уже давно и монстр Avalance MP тоже давненько скачал и недоходили руки прошится им.И прошился НО случайно забыл убрать галку с CG18.Телефон висит в Бланке с белым экраном.При попытке прошится ФБ3,при записи загрузчика выдаёт ошибку и телефон не прошивается.Пробовал воостановить,но Ramldr после нажатия Send Loader просто не реагирует(Каким образом можно восстановить телефон?Надеюсь без ТП обойдётся((Заранее огромное спасибо!
Offset
сообщение 17.5.2008, 14:05
Leo
Прошивка: 2BR
ViruZz, нет! Без железного ТП не обойдется. Железный ТП+ прошивка полного монстра smile.gif
GooveR
сообщение 17.5.2008, 15:21
Пользователь №: 171 765
Модель телефона: Motorola l7E
Народ помогите, отнёс в ремонт, делали два дня... мою моторолу л7е, и сказали что сгорела флеш память и ремонту не подлежит(( Чё делать?? выбрасывать??
Offset
сообщение 17.5.2008, 20:06
Leo
Прошивка: 2BR
GooveR, нет. значит такой СЦ. забирай, и иди в другой СЦ. Если действительно флеш, то перепайка стоит около 1000 руб А вообще обратись сюда: Железный ремонт телефонов Motorola smile.gif
ViruZz, конечно есть! посмтори получше в закрепленный пост! smile.gif Под пунктом "Схемы ТП:"
Сообщение отредактировал Offset - 17.5.2008, 20:09
ViruZz
сообщение 18.5.2008, 4:08
Offset ,
Там для L7e а для Z3?Я понимаю что почти всё одинаковое,но в Z3-вспышка есть и сам телефон немного другой внутри наверное))
friend 1
сообщение 18.5.2008, 7:16
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
ViruZz
А если попробовать вынуть акб, зажать*, при зажатом акб вставить акб, терь ты в бланке, прошивай кг18
Tolyan
сообщение 18.5.2008, 10:02
Цитата(ViruZz @ 18.5.2008, 8:08) *
Offset ,
ViruZz, у тебя со зрением как? Хорошо? А с внимательностью? Глаза чуть выше подними, что мы видим? Схема ТП для Z3, L7e, K1. Так что ты говоришь что нет схемы ТП для твоего телефона?
Если опять не заметишьsmile.gif вот ссылка https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758
Сообщение отредактировал Tolyan - 18.5.2008, 10:05
L9(
сообщение 18.5.2008, 10:48
Пользователь №: 172 566
у кого есть рус ориг прошивка, выложите ПЛЗ, а то установил англ ватно как то)
Сообщение отредактировал L9( - 18.5.2008, 11:59
PorosёnOK
сообщение 18.5.2008, 12:01
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Вотъ сдесь
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 18.5.2008, 12:02
Tolyan
сообщение 18.5.2008, 12:05
А эта тема тут причем?
Тебе просто нужно прошить русский ленгпак. Вот здесь посмотри: Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
А оригинальные прошивки тута: Прошивки и флексы для телефонов данной ветки
Сообщение отредактировал Tolyan - 18.5.2008, 12:06
_burb_on_
сообщение 18.5.2008, 18:30
Пользователь №: 121 207
Прошивка: 49R Довожу до ума...
Всем доброго времени суток.. Итак, прошу помощи у наших гуру.. История длинная и стршная, но в кратце... Моторола К1 (мой подарок жене на годовщину) прошол процедуру софтового ТП и успешно жил без РСА некоторое время (около 2 месяцев). Был зашит толковый рефлеш и около десятка нужных, по моему мнению, патчей. В одно "прекрасное" утро на телефоне не заиграл будильник, в связи с чем жена опаздала на учебу. Мы соответсвтенно погавкались и она заявила, что все это хрень, и стандартная прошивка рулит. С психу (и спросони) забыл все что читал и изучал годами подключаю телефон к компу и ЗАШИВАЮ ЕМУ ЗАВОДСКОЙ БЭКАП!
Понятно дело - труп, белый экран вечный Бланк.
Так как в этом деле не новичок и процедуру ТП деле далеко не десяток раз и на Е398 и на В3 и на Л7...
Разбираю телефон, отрываю защитный бокс, и корочу ТП. (Делать я это умею, и делаю правильно).. Но..
При разборке (а именно при снятии защитного экрана) повредил маленький чип в левом вержнем углу под боксом. Уже припаяли назад. Значит суть.. ТП проходит. Тело шьеться всем чем можно (пробовал стандарт, пробовал монстр, прововая снять РСА) и результат один. Моргет клавой и сразу выкл. При прошивании инфа в буте НЕ МЕНЯЕТСЯ. Пишет R4527_g_08.42.0ER. Прошиву эту в жизни не ставил и в глаза не видел. Бывает после прошивы включиться и висит на заставке НЭЛЛО МОТО. ПРошу помощи, как быть?. Если поможет только СЦ, то у нас в деревне его на 700 км. в близи нету. Если кто согласен, могу выслать по почте чтоб сделали в вашем городе. Готов заплатить. Помогите. Помогите. Жена признала свою ошибку, но пилит до сих пор. Заранее спасибо. Если есть желающие помочь.. Стучите в Асю (см. подпись).
Tolyan
сообщение 18.5.2008, 22:21
Это хороший знак. Возможно ошибка в каких-то кодовых группах, а не в самом рефлеше. Но лучше сделай так:
1. Открываешь в ФБ в обработке прошивок бэкап или стандарт - неважно. Сохраняешь все кодовые группы как smg файлы (назови ,например, orig)
2. Открываешь в обработчике прошивок рефлеш https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=153993 или https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=153992
3. Добавляешь кодовые группы CG2,CG4,CG15 из сохраненного бэкапа (origCG2, origCG4, origCG15)
4. Сохраняешь все как fsw (prosh.fsw)
5. Делаешь железный ТП
6. Продолжаешь с пункта 4 из темы про софт ТП FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
7. Вместо пункта 7 из той темы прошиваешь prosh.fsw. Дальше все также по инструкции
Если не поможет, то почитай эту тему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
bigserg555
сообщение 19.5.2008, 6:32
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
_burb_on_, у тебя проблемы с зоной пдс. инструкция по восстановлению PDS в закреплённом посте
Сообщение отредактировал bigserg555 - 19.5.2008, 6:32
Tolyan
сообщение 20.5.2008, 6:13
Цитата(ViruZz @ 20.5.2008, 6:50) *
ALEX 911,
Я про железный ТП.А этим способом я вроде Рса снимал..
Цель и железного и софтового ТП - перевести телефон в бланк режим. А дальше процедура одинаковая для обоих способов. Просто софтовый способ не осуществим, если комп не видит тело
Так что делаешь железный ТП и продолжаешь по инструкции софтового ТП с ПУНКТА 4.
Zloy NEO
сообщение 24.5.2008, 23:06
Пользователь №: 86 056
Модель телефона: c650->mpx220->L9
Прошивка: пока никакой)))
Народ вместо PDS случайно прошил boot. экран абсолютно черный не светится. Flash&Backup 3 видит что телефон подключен но как только начинаю шить выскакивает такая хрень. Если кто может помогите советом плиз
*** Начало операции (25.05.2008 3:02:47) ***
Flash&Backup 3.0.4
Запись данных: D:\Закачки\R452J_G_08.22.04R_GSTHAWITRTPT06F.shx
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
bob55
сообщение 25.5.2008, 5:47
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Zloy NEO, тел у тебя я так понимаю L9, если есть бэкап PDS, то нужно его залить через Ramldr2. Если нет и ты потерял родной PDS, то тогда можно попробовать оживить тел через снятие RSA, тебе сюда Снимаем RSA на L9
Zloy NEO
сообщение 25.5.2008, 6:53
проблемма в том что при посылке загрузчика Ramldr2 прога виснет и спустя секунд 30 пишет что соединение разорвано
PcHeLa
сообщение 25.5.2008, 7:29
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Zloy NEO, пробуй загнать тел в бланк, и прошить дуал-бут, либо CG7 + CG18, у меня была аналогичная проблема с L7e то рамдлр отключался, я замыкал тп пробовал разными прогами, в итоге замкнул тп, через ФБ залил эти две кодовые группы с рефлеша Ганжи (для тебя это не подойдет), после чего прошивал и дальше работал над телом! wink.gif
lgxxl
сообщение 25.5.2008, 7:56
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Nikez3 посмотри мой пост в другой ветке, там ссылка на пост № 24 от Osta
делаешь железный ТП, картинку по ТП смотри в закрепленном посте, а начиная с пункта 4делаешь все по инструкции, ни чего страшного в этом нет, так что не бойся и дерзай!
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
P.S. забыл сказать, что после можешь прошиться любительским монстром, например этим |Z3| AvalancheMP
Сообщение отредактировал lgxxl - 25.5.2008, 7:59
Zloy NEO
сообщение 25.5.2008, 8:01
В том то все и дело что пишет Версия Boot: 0400
lgxxl
сообщение 25.5.2008, 8:04
Из: Брянск
Zloy NEO,
что показывает программа RDS Lite?
Nikez3
сообщение 25.5.2008, 8:05
Пользователь №: 169 516
Модель телефона: motorola z3,z6,z8
Прошивка: AvalancheMP
как сдеделать железный ТП кинь пожалуйста ссылку на страницу или мануал,РСА у меня уже был снят монстр этот уже был залит
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:12
