69 страниц V < 1 2 3 4 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3798
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2932
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7333
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11035
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
bob55
сообщение 15.5.2008, 11:21
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
koksas, под каким профилем шьёшь?
koksas
сообщение 16.5.2008, 10:56
Пользователь №: 170 727
Модель телефона: l9
Прошивка: R452JG08.22.04R
В ФБ3 под L9
bob55
сообщение 16.5.2008, 11:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
koksas, попробуй RSD_Lite
koksas
сообщение 16.5.2008, 12:00
Модель телефона: l9
Попробовал РСДлайт 3,8 прошивки R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A и R452J_G_08.22.04R-GSTHAWITRCHS063.
В самом начале прошивки вылетает failed process.
CaHe:K
сообщение 16.5.2008, 15:18
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
Применил кривой скин, теперь тело не грузится, но в флеш заходит.
сейчас слил с него ЦГ2. чем бы ее теперь ковырнуть чтоб вырезать из нее кривой скин,
или хотябы достать контакты и файло?
сообщение 16.5.2008, 15:28
deflex достанешь "файло" - Бинарный флекс. Новая попытка.
и потом Вытаскиваем справочник
CaHe:K
сообщение 16.5.2008, 16:06
Osta,
не могу никак файл справочника извлечь =(
C:\deflex>deflex.exe -prf:Profiles\R452D_L7e.prof CG2.smg
DeFlex v1.8 -- a tool for extracting files and dirs
from binary flex(CG2) of Motorola cellular phones.
© Alex AKA ElSysso 2007
Processing CG2.smg...
Autodetecting block length...0x00020000
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
а можно было както в флексе просто поменять настройки чтобы тело другой скин грузило?
Сообщение отредактировал CaHe:K - 16.5.2008, 16:36
koksas
сообщение 17.5.2008, 2:30
Модель телефона: l9
Стоит ли мне пытаться делать железный ТП?
ViruZz
сообщение 17.5.2008, 10:11
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Короче снял РСА уже давно и монстр Avalance MP тоже давненько скачал и недоходили руки прошится им.И прошился НО случайно забыл убрать галку с CG18.Телефон висит в Бланке с белым экраном.При попытке прошится ФБ3,при записи загрузчика выдаёт ошибку и телефон не прошивается.Пробовал воостановить,но Ramldr после нажатия Send Loader просто не реагирует(Каким образом можно восстановить телефон?Надеюсь без ТП обойдётся((Заранее огромное спасибо!
Offset
сообщение 17.5.2008, 14:05
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
ViruZz, нет! Без железного ТП не обойдется. Железный ТП+ прошивка полного монстра smile.gif
GooveR
сообщение 17.5.2008, 15:21
Пользователь №: 171 765
Модель телефона: Motorola l7E
Народ помогите, отнёс в ремонт, делали два дня... мою моторолу л7е, и сказали что сгорела флеш память и ремонту не подлежит(( Чё делать?? выбрасывать??
Offset
сообщение 17.5.2008, 20:06
Leo
Прошивка: 2BR
GooveR, нет. значит такой СЦ. забирай, и иди в другой СЦ. Если действительно флеш, то перепайка стоит около 1000 руб А вообще обратись сюда: Железный ремонт телефонов Motorola smile.gif
ViruZz, конечно есть! посмтори получше в закрепленный пост! smile.gif Под пунктом "Схемы ТП:"
Сообщение отредактировал Offset - 17.5.2008, 20:09
ViruZz
сообщение 18.5.2008, 4:08
Offset ,
Там для L7e а для Z3?Я понимаю что почти всё одинаковое,но в Z3-вспышка есть и сам телефон немного другой внутри наверное))
friend 1
сообщение 18.5.2008, 7:16
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
ViruZz
А если попробовать вынуть акб, зажать*, при зажатом акб вставить акб, терь ты в бланке, прошивай кг18
Tolyan
сообщение 18.5.2008, 10:02
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Цитата(ViruZz @ 18.5.2008, 8:08) *
Offset ,
ViruZz, у тебя со зрением как? Хорошо? А с внимательностью? Глаза чуть выше подними, что мы видим? Схема ТП для Z3, L7e, K1. Так что ты говоришь что нет схемы ТП для твоего телефона?
Если опять не заметишьsmile.gif вот ссылка https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758
Сообщение отредактировал Tolyan - 18.5.2008, 10:05
L9(
сообщение 18.5.2008, 10:48
Пользователь №: 172 566
у кого есть рус ориг прошивка, выложите ПЛЗ, а то установил англ ватно как то)
Сообщение отредактировал L9( - 18.5.2008, 11:59
PorosёnOK
сообщение 18.5.2008, 12:01
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Вотъ сдесь
Сообщение отредактировал PorosёnOK - 18.5.2008, 12:02
Tolyan
сообщение 18.5.2008, 12:05
А эта тема тут причем?
Тебе просто нужно прошить русский ленгпак. Вот здесь посмотри: Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
А оригинальные прошивки тута: Прошивки и флексы для телефонов данной ветки
Сообщение отредактировал Tolyan - 18.5.2008, 12:06
_burb_on_
сообщение 18.5.2008, 18:30
Пользователь №: 121 207
Прошивка: 49R Довожу до ума...
Всем доброго времени суток.. Итак, прошу помощи у наших гуру.. История длинная и стршная, но в кратце... Моторола К1 (мой подарок жене на годовщину) прошол процедуру софтового ТП и успешно жил без РСА некоторое время (около 2 месяцев). Был зашит толковый рефлеш и около десятка нужных, по моему мнению, патчей. В одно "прекрасное" утро на телефоне не заиграл будильник, в связи с чем жена опаздала на учебу. Мы соответсвтенно погавкались и она заявила, что все это хрень, и стандартная прошивка рулит. С психу (и спросони) забыл все что читал и изучал годами подключаю телефон к компу и ЗАШИВАЮ ЕМУ ЗАВОДСКОЙ БЭКАП!
Понятно дело - труп, белый экран вечный Бланк.
Так как в этом деле не новичок и процедуру ТП деле далеко не десяток раз и на Е398 и на В3 и на Л7...
Разбираю телефон, отрываю защитный бокс, и корочу ТП. (Делать я это умею, и делаю правильно).. Но..
При разборке (а именно при снятии защитного экрана) повредил маленький чип в левом вержнем углу под боксом. Уже припаяли назад. Значит суть.. ТП проходит. Тело шьеться всем чем можно (пробовал стандарт, пробовал монстр, прововая снять РСА) и результат один. Моргет клавой и сразу выкл. При прошивании инфа в буте НЕ МЕНЯЕТСЯ. Пишет R4527_g_08.42.0ER. Прошиву эту в жизни не ставил и в глаза не видел. Бывает после прошивы включиться и висит на заставке НЭЛЛО МОТО. ПРошу помощи, как быть?. Если поможет только СЦ, то у нас в деревне его на 700 км. в близи нету. Если кто согласен, могу выслать по почте чтоб сделали в вашем городе. Готов заплатить. Помогите. Помогите. Жена признала свою ошибку, но пилит до сих пор. Заранее спасибо. Если есть желающие помочь.. Стучите в Асю (см. подпись).
Tolyan
сообщение 18.5.2008, 22:21
Это хороший знак. Возможно ошибка в каких-то кодовых группах, а не в самом рефлеше. Но лучше сделай так:
1. Открываешь в ФБ в обработке прошивок бэкап или стандарт - неважно. Сохраняешь все кодовые группы как smg файлы (назови ,например, orig)
2. Открываешь в обработчике прошивок рефлеш https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=153993 или https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=153992
3. Добавляешь кодовые группы CG2,CG4,CG15 из сохраненного бэкапа (origCG2, origCG4, origCG15)
4. Сохраняешь все как fsw (prosh.fsw)
5. Делаешь железный ТП
6. Продолжаешь с пункта 4 из темы про софт ТП FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
7. Вместо пункта 7 из той темы прошиваешь prosh.fsw. Дальше все также по инструкции
Если не поможет, то почитай эту тему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
bigserg555
сообщение 19.5.2008, 6:32
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
_burb_on_, у тебя проблемы с зоной пдс. инструкция по восстановлению PDS в закреплённом посте
Сообщение отредактировал bigserg555 - 19.5.2008, 6:32
Tolyan
сообщение 20.5.2008, 6:13
Цитата(ViruZz @ 20.5.2008, 6:50) *
ALEX 911,
Я про железный ТП.А этим способом я вроде Рса снимал..
Цель и железного и софтового ТП - перевести телефон в бланк режим. А дальше процедура одинаковая для обоих способов. Просто софтовый способ не осуществим, если комп не видит тело
Так что делаешь железный ТП и продолжаешь по инструкции софтового ТП с ПУНКТА 4.
Zloy NEO
сообщение 24.5.2008, 23:06
Пользователь №: 86 056
Модель телефона: c650->mpx220->L9
Прошивка: пока никакой)))
Народ вместо PDS случайно прошил boot. экран абсолютно черный не светится. Flash&Backup 3 видит что телефон подключен но как только начинаю шить выскакивает такая хрень. Если кто может помогите советом плиз
*** Начало операции (25.05.2008 3:02:47) ***
Flash&Backup 3.0.4
Запись данных: D:\Закачки\R452J_G_08.22.04R_GSTHAWITRTPT06F.shx
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
bob55
сообщение 25.5.2008, 5:47
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Zloy NEO, тел у тебя я так понимаю L9, если есть бэкап PDS, то нужно его залить через Ramldr2. Если нет и ты потерял родной PDS, то тогда можно попробовать оживить тел через снятие RSA, тебе сюда Снимаем RSA на L9
Zloy NEO
сообщение 25.5.2008, 6:53
проблемма в том что при посылке загрузчика Ramldr2 прога виснет и спустя секунд 30 пишет что соединение разорвано
PcHeLa
сообщение 25.5.2008, 7:29
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Zloy NEO, пробуй загнать тел в бланк, и прошить дуал-бут, либо CG7 + CG18, у меня была аналогичная проблема с L7e то рамдлр отключался, я замыкал тп пробовал разными прогами, в итоге замкнул тп, через ФБ залил эти две кодовые группы с рефлеша Ганжи (для тебя это не подойдет), после чего прошивал и дальше работал над телом! wink.gif
lgxxl
сообщение 25.5.2008, 7:56
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Nikez3 посмотри мой пост в другой ветке, там ссылка на пост № 24 от Osta
делаешь железный ТП, картинку по ТП смотри в закрепленном посте, а начиная с пункта 4делаешь все по инструкции, ни чего страшного в этом нет, так что не бойся и дерзай!
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
P.S. забыл сказать, что после можешь прошиться любительским монстром, например этим |Z3| AvalancheMP
Сообщение отредактировал lgxxl - 25.5.2008, 7:59
Zloy NEO
сообщение 25.5.2008, 8:01
В том то все и дело что пишет Версия Boot: 0400
lgxxl
сообщение 25.5.2008, 8:04
Из: Брянск
Zloy NEO,
что показывает программа RDS Lite?
Nikez3
сообщение 25.5.2008, 8:05
Пользователь №: 169 516
Модель телефона: motorola z3,z6,z8
Прошивка: AvalancheMP
как сдеделать железный ТП кинь пожалуйста ссылку на страницу или мануал,РСА у меня уже был снят монстр этот уже был залит
Zloy NEO
сообщение 25.5.2008, 8:09
[quote name='lgxxl' date='25.5.2008, 12:04' post='1113047']
Zloy NEO,
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000400
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (445005D01B30099B3E95E1C98ADC)
S blank nepture LTE2
lgxxl
сообщение 25.5.2008, 8:10
Из: Брянск
Nikez3,
я же написал, что по ТП есть картинка, она в закрепленном посте, мануал здесь FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), там расписанно про L7e, но подходит и на Z3, но проще и понятнее, что написал Osta в посте 24, там ты точно увидишь, что телефон находится в бланке, я сам буквально 2 дня назад с этим столкнулся, ни чего страшного в этом нет!
Добавлено позже (25.5.2008, 12:17):
Zloy NEO,
у тебя какой телефон?
Сообщение отредактировал lgxxl - 25.5.2008, 8:10
Zloy NEO
сообщение 25.5.2008, 8:20
motorola l9
если не сложно напиши в асю 489857508 обьясню конкретно что напортачил
Nikez3
сообщение 25.5.2008, 8:23
z3
Zloy NEO
сообщение 25.5.2008, 9:07
мотофаны в фб
Разделение прошивки...
Успешно.
Ошибка!
у кого такое было? кто знает как исправить?
Offset
сообщение 25.5.2008, 13:24
Leo
Прошивка: 2BR
Zloy NEO, а как и что шьешь? пробуй сменить прошивку, бывает иногда smile.gif
Nikez3
сообщение 25.5.2008, 17:04
какая надпись должна быть в РСД после ТП? тело в ФБ3 определяется (ТЕЛЕФОН ПОДКЛЮЧЕН) в РСД пишется
Technology: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
Че делать дальше, все уже перепробовал ФБ3 не шьет патченую прошивку
Offset
сообщение 25.5.2008, 18:13
Leo
Прошивка: 2BR
Смотри в колонку "Model" там должно быть написанно S Blank... Делай как все написано тут: FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
P.S. И может хватит дублировать посты? думаешь быстрее ответят? Вообще щас БАНан дадут и все. сиди читай smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 25.5.2008, 18:13
Nikez3
сообщение 25.5.2008, 19:06
звиняйте,пока ждал ответку сделал ТП, залил патченую прошивку,тело включилось, но пишет ТЕРМИНАЛ ЗАБЛОК.что я еще не сделал. может заново РСА снять?
Добавлено позже (25.5.2008, 23:57):
и еще хотел заново сделать ТП вставляю кабель, замыкаю контакт, вставляю батарею, а у меня телефон вместо того чтобы перейти в бут включается
(26.5.2008, 0:09):
и еще нажимаю *+#+кр.кнопка телефон не переходит в бут лоадер
Zloy NEO
сообщение 26.5.2008, 3:40
По всей видимости убил boot. C LgxxL продумали добрых полтора часа. Решения пока нет. Если у кого есть какие мысли прошу помочь
Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 11:18
