69 страниц V « < 13 14 15 16 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
Belwest
сообщение 6.10.2008, 16:15
Пользователь №: 182 916
Модель телефона: SE P1i
Цитата(Дуня @ 6.10.2008, 10:28) *
Belwest, это не бут. 0300 версия ирома! А сейчас https://motofan.ru/soft/ РСД тебе показывает, что телефон в бланке, а https://motofan.ru/soft/ РСД не шьёт из бланка. Пробуй шить FB. И не забывай лить патч Boot_Start_SW.bin smile.gif
Bootloader Version: v0x000300
написано что бут блина, как может быть это не бутом ? я шью как раз таки с FB ты прочитай мою мессагу на предыдущей странице, у меня походу бут неправильно как-то записывается через ramdlr2
K1_fun
сообщение 6.10.2008, 16:32
Пользователь №: 182 845
Модель телефона: K1
Прошил K1 полной русской оригинальной прошивкой (скачанной с сайта) и теперь телефон вообще никак не включается , только когда он подсоединён к компу кабелем , могу включить путём нажатия 3 кнопок , но только светится монитор , и только белым цветом , и всё !
Как мне объяснили , необходимо теперь делать железнай ТП , я с трудом представляю что это такое и что это даст , но всё же телефон как-то оживить надо. В темах нашёл , что нужно разобрать телефон , чтобы была доступна ТП-точка. Нашёл фотку моего К1, где указанна ТП. Ниже прилагаю фотку моего телефона . Подскажите кто нибудь , "железку А" снимать ? Если снимать , то как , она присобачена почти намертво ? Когда я доберусь до этой точки , что делать то дальше ? Прочитал тему и главный пост 100 раз , понял , что нужна медная проволочка и заряженная батарея, понял , что проволочку куда то просовывать надо , но простите , вообще не понял куда её просовывать и к чему подсоединять ?
Очень прошу , помогите , я мучаюсь уже 3 дня , даже ночью снилось , как я телефон разбираю.
Объясните мне хотябы :
1. Откуда и куда и с чем эту проволочку соединять ?
2. Что даёт эта процедура ? Оживёт ли телефон ?
3. Если он оживёт , что потом делать ? Что прошивать и как ?
Вот фотка , на которой указанна ТП (Motorola K1)
motoron
сообщение 6.10.2008, 18:24
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(ERICH KRAUSE @ Сегодня, 19:28)
тело уже определяется даже Windows как S Flash Neptune LTE 2 то есть в бланке без всяких тест-поинтов
не путай флеш и бланк
ты сам пишеш S Flash Neptune LTE 2 это флеш-режим
а тебе надо S Blank Neptune LTE 2 это и есть бланк
добиваются его путём замыкания точки ТП на защитный экран(землю)
состояние телефона лучше смотреть в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
(хотя возможно сам Windows и может так определять так бланк но я не разу не смотрел туда)
как вариант, у тебя телефон упал в постоянный бланк
Сообщение отредактировал motoron - 6.10.2008, 19:17
Tollyan
сообщение 6.10.2008, 19:21
Пользователь №: 183 019
Модель телефона: k1
Прошивка: 452F
K1_fun у меня всё тоже самое тыкаю уже два дня и всё никак,крышку А отдирай иголкой потихоньку побокам,если получится напиши пожалуйста
Belwest
сообщение 6.10.2008, 20:19
Я тыркал иголкой и булавкой, соскаблить лак надо достаточно сильно... просто дотрагиванием у меня не получалось, я уже отчаялся, но думаю дай последний раз попробую и понесу в СЦ.... и получилось ))) только вот теперь другая проблема
GF77wQ1
сообщение 7.10.2008, 1:02
Пользователь №: 182 858
Модель телефона: motorola krzr K1
Всем хай! У меня проблема! Прикупил motorola k1(давно), недавно снял RSA после чего прошил каким-то refalsh с применением 42 патчей. После этого у телефона при вставке батареи загорается белый экран и все... не подает никаких признаков жизни!
Добавлено позже (7.10.2008, 2:34):
Извените повторился. Подскажите где можно найти пошаговую инструкцию по ТП для motorola k1. Нигде не могу найти для этого телефона чоткое руководство.
Tollyan
сообщение 7.10.2008, 5:57
Модель телефона: k1
Прошивка: 452F
А нет нигде именно для этого телефона инструкции,я тоже думал легко,а пол телефона разобрал и тыкаю тыкаю и все никак,расскажите подробно:вот комп не видит тело и если замкну то он сразу должен увидеть или подержать надо?чет никак не получаетсяsad.gif
Belwest
сообщение 7.10.2008, 7:50
Читайте все посты подряд, народ обсуждал очень много именно к1
ERICH KRAUSE
сообщение 7.10.2008, 8:40
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
motoron, спасибо, разъяснил, буду делать ТП
а чем плох(хорош?) постоянный бланк?
Выложите пожалуста кто-нибудь если есть схему платы L7e, поиск не находит
А, нет, нашел, кому надо вот ссылка:
Motorola Service Manuals Level 1-2-3
Сообщение отредактировал ERICH KRAUSE - 7.10.2008, 11:13
Дуня
сообщение 7.10.2008, 11:06
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
ERICH KRAUSE, постоянный бланк не хорош ничем! А плохо тем, что когда ты будешь замыкать ТП, ты точно не узнаешь, то ли ты его замкнул, то ли у тебя он так и остался в бланке. smile.gif
ERICH KRAUSE
сообщение 7.10.2008, 15:53
А кто знает параметры указанного на рисунке резистора? (присмотревшись внимательно на плату моего телефона с ужасом осознал, что его там нет sad.gif )
Сообщение отредактировал ERICH KRAUSE - 7.10.2008, 15:54
K1_fun
сообщение 7.10.2008, 17:27
Модель телефона: K1
Вскрыл защитную крышечку (зубами отрывал почти ... )
Люди знающие что и как , отзовитесь и помогите нуждающимся в помощи с К1 , судя по теме , тут не мало людей , которые нуждаются в конкретном описании ТП на К1.
Объясните , что и как делать с медной проволочкой , откуда и куда её направлять ? Что именно нужно замкнуть ?
К сожалению из первого поста почти ничего не понятно.
Надеюсь на помощь ...
Если возможно , укажите прям на этих фотках стрелочкой (нарисованной в Paint) куда и что пихать и выложите эту фотку сюда , или мне на ЛС. Буду очень благодарен , ровно как и все остальные пользователи , которые "воюют" с К1 !
bob55
сообщение 7.10.2008, 18:24
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
K1_fun, ты же сам выложил в посте №600, на втором рисунке чётко видно и обозначено где точка ТП. Зачисти аккуратненько слегка контактную площадку, далее небольшой кусок зачищенного тонкого медного провода, одним концом в точку другой на любой ближайший экран(бокс), похожий на тот который ты отковырял. Подключаешь тел к компу, запускаешь РСД Lite, далее изловчаешься - нажимаешь * + # и держишь их и вставляешь аккумулятор, как только РСД Lite выдаст "S Blank Neptune LTE 2" подчёркиваю S Blank, а не S Flash - всё тел в бланке, провод убираешь, кнопки отпускаешь и действуешь по методике с пункта №4 поста №2 FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) Когда сдирал экран дорожки не повредил?
Сообщение отредактировал bob55 - 7.10.2008, 18:48
сообщение 7.10.2008, 19:57
Помогите пожалуйста, у меня L9 (РСА снята уже с месяц) сегодня тело пошутило со мной злую шутку. Я менял симки включил телефон и он не включился, тоесть включился и нормально работал, но экран не подавал признаков жизни, через несколько попыток включения экран загорелся. Я уверен что такое еще повторится. Помогите мне, скажите что делать.
P.S наврятли это аппаратная проблема ведь в бут он вводился без проблем и нормально работал.
Жду ответа.
GF77wQ1
сообщение 8.10.2008, 0:22
СПАСИБО большое всем мотофанам! Сделал я свой K1. Пришлось делать ТП. Сначало ужаснулся, когда увидел что у меня какая-то железка вместо того контакта на плате, но ничего оторвав её нашёл то что нужно. Спасибо еще раз всем!!!
Добавлено позже (8.10.2008, 1:14):
Народ почему когда кидаю приложения в тел мне недоступен пункт "доступ" в MMMan
Belwest
сообщение 8.10.2008, 7:51
Ну так подскажите кто нить...
жму write boot выбираю Boot_0AC0_patch.bin
Write data to phone
OK
Phone disconnected
Там должен телефон отключаться сам или нет ?
Непонимаю почему бут пишет что ОК но вроде не прописывается ? Как телефон вывести с вечного бланка блина и решить эту проблему ? кто реально поможет готов заплатить 20 вмз... если человек на форуме известный то предоплатой...
сообщение 8.10.2008, 9:06
Ну скажите же что мне с моим L9 делать, сегодня дисплей опять вырубился когда я VC юзал, пришлось телефон выключать и ходить пол-дня с выключенным - включается та он только с компа.
Дуня
сообщение 8.10.2008, 9:45
Belwest,
Должен, но там должен писать вроде ещё какое то слово типа "reboot"(точно не помню, если что подправте.)
С помощью правельно замкнутого ТП и обходом RSA заново. shuffle.gif smile.gif
J()KER, возможно, шлейф. Ты его не ронял? smile.gif Если ты уверен что это железо, то за советом - сюда: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
сообщение 8.10.2008, 10:22
J()KER, возможно, шлейф. Ты его не ронял? Если ты уверен что это железо, то за советом - сюда: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Или пробуй откатится назад на RSA, аккуратно
Нет это не шлейф точно, и скорее всего это не железо, ведь в буте он все показует. И еще я его ни разу не ронял.
bob55
сообщение 8.10.2008, 11:56
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Belwest, могу тебе сказать, что у valantus была аналогичная ситуация - вечный бланк, правда тел у него L7e, но принцип тот же самый. Так вот у него в конце концов обнаружилось, что
сгорел резистор на котором замыкают ТП
. На К1 в точке нет резистора, но может быть, когда ты там тыкал - дорожку повредил или наоборот перемкнул с соседней. Как я понял, экран ты уже содрал, так что посмотри внимательно это место.
Сообщение отредактировал bob55 - 8.10.2008, 11:57
Avent
сообщение 8.10.2008, 12:15
Пользователь №: 183 074
Здравствуйте . Вопщем возникла небольшая проблемка ...решил я прошить свои Z3 .. делал все на свой страх и риск ...ибо версия моего бутлоадера не даёт возможности зделать бекап ... дак вопше попытка успехом не увенчалась ... ибо видимо руки еще кривые ....проблема в том что прошивка завершилась неудачно ...и после етого на телефон вааще не ставится никакая прошивка ....бут лоадере пишет PH SIG ERR:35:02 .....и что ише хуже села батарея ...тел был нулёвый с РСА ....вопщем взял полузаряженую батарею у своей подруги ... вставил ... в буте всеравно пишет что батареи слишком мало. Можно ли поднять моего друга ... путём снятия РСА, если я через телефон подруги заряжу свою батарею полностью ? и можно либудет после этого метода вместо повторной заливки бекапа поставить сразу любительский монстрпак ?.....
Прошивал тел со вставленой флешкой и симкой ....
P.S нуб я ишо в этих делах .....ногами сразу не пинайте...happy.gif"
Всем зарание спасибо !!!!
Сообщение отредактировал Avent - 8.10.2008, 12:26
BoDka
сообщение 8.10.2008, 12:25
Пользователь №: 183 181
Модель телефона: k1
Прошивка: iPhone Monsterpack
помогите начал прошивать телефон, потом написало в буте батарея лоу, и дальше перестало прошивать, теперь включаю только во флеш моде, и пишет батарея лоу прошить незя, как зарядить батарею???
bob55
сообщение 8.10.2008, 12:37
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Avent, мыслишь правильно, чтобы восстановить тел делаешь ТП(железный), снимаешь RSA по инструкции, ну а потом ставишь любой патченный любительский монстерпак, ни в коем случае уже нельзя будет ставить стандартные проши. Ну и аккумулятор безусловно заряди по полной.
BoDka ищи другой аналогичный тел или же зарядку так называемую "китайскую лягушку".
Avent
сообщение 8.10.2008, 12:40
bob55 Спс за совет .... а без желеного ТП никак не обойтись ? ....ато у мну руки особой кривоватости =\
BoDka
сообщение 8.10.2008, 12:42
Модель телефона: k1
[/quote]
ещё какие нить варианты есть?
bob55
сообщение 8.10.2008, 13:13
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Avent, судя по симптомам - другие варианты не прокатят, если сможешь по методике софт ТП вогнать тел в бланк, но это маловероятно.
BoDka, если есть какой-нибудь блок питания на 5 вольт, проводочками подключаешь к крайним клеммам аккумулятора, но только ни в коем случае нельзя перепутать полярность + на +, ну и - на -.
Сообщение отредактировал bob55 - 8.10.2008, 19:37
black_BT
сообщение 8.10.2008, 13:56
Пользователь №: 183 197
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08
..сорри за повтор, позвали сюда проблему обсудить..
Уважаемый олл!!! Помогие востановить телефон пожалуйста!
Суть проблемы:
(Год назад "убил" попыткой снять рса - решил написать только сейчас) Телефон в бланке.. При подключении к компу обнаруживается нормально.. но в рсдлайт 4.3 везде N/A
ЛОГ
10/08/08 12:38:20 The FlashLog key is turned off.
10/08/08 12:38:21 Multi upgrade started for 1 phones
10/08/08 12:38:21 [Device ID: 0] Flashing phone.
10/08/08 12:39:21 ERROR: Phone[0000]: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE0020008 Command: RQHW - on device ID 0.
10/08/08 12:39:21 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE0020008 Command: RQHW (Error Code: e0020008),
Detailed Error Details: Direction of the Error=2000, Command Value=800000, Code Group Number=No Codegroup - on device ID 0.
10/08/08 12:39:21 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error getting subscriber unit information. Device API Error: 0xE0020008 Command: RQHW
10/08/08 12:39:22 Multi upgrade finished.
10/08/08 12:39:22 00000fbc Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
10/08/08 12:39:22 00000fbc Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
Тест-поинт не помогает..
ramldr2_01_34a не определяет версию бута ((( в бланк загоняется, но бут не пишет..
что делать, помогите пожалуйста?
friend 1
сообщение 8.10.2008, 19:29
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
black_BT,
В личку или в аську, а то сейчас опять разведем флуд
Belwest
сообщение 8.10.2008, 21:34
Цитата(bob55 @ 8.10.2008, 11:56) *
Belwest, могу тебе сказать, что у valantus была аналогичная ситуация - вечный бланк, правда тел у него L7e, но принцип тот же самый. Так вот у него в конце концов обнаружилось, что . На К1 в точке нет резистора, но может быть, когда ты там тыкал - дорожку повредил или наоборот перемкнул с соседней. Как я понял, экран ты уже содрал, так что посмотри внимательно это место.
bob55
сообщение 9.10.2008, 13:44
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Belwest, ну, как обычно убирается перемычка и всё.
Сообщение отредактировал bob55 - 9.10.2008, 14:19
Shnurok
сообщение 9.10.2008, 22:40
Пользователь №: 160 836
Модель телефона: C380
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Я обладатель телефона L9, у которого захотел снять РСА...но не удалось...Сейчас экран телефона отображает лишь следующее:
Boot Loader
0C.70.
SW Version
R452J_G_08.22.05R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Залил стандартный(свой) PCA,но во время прошивки возникает прошивка и телефон перезагружается.
Пожалуйста подскажите, что делать!
BoDka
сообщение 10.10.2008, 8:11
Модель телефона: k1
у меня такая проблема: телефон k1 , решил прошить тело скачал RSDLite_4.3, и скачал mOnster для k1, прошил , потом включаю тело а оно только во флеш режим входит, ещё раз прошил другой прошивкой, тоже самое, может я очки дома забыл? что делать?
Сообщение отредактировал BoDka - 10.10.2008, 8:13
BrainRX7
сообщение 10.10.2008, 9:27
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Монстры с патчами можно шить на телефон только со снятой RSA! СНимай теперь RSA и снова ставь mOnster
BoDka
сообщение 10.10.2008, 9:35
Модель телефона: k1
как снимать его?) ссылку кинь пож)
BrainRX7
сообщение 10.10.2008, 9:47
Joiner
сообщение 10.10.2008, 12:10
Пользователь №: 181 680
Модель телефона: Motorola L9
я тупанул и симы не те поставил (5В, 4Е, 02) терь комп не распознаёт телефон и в телефоне не куда зайти нельзя кроме радио
телефон даже не выключаеться и все клавиши перемешались наживаешь на меню не заходит вообще никуда не заходит флешка не пашет.
При прошивки флекса ( https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...nt=3&phone= ) пишет ошибку в телефоне Critical Eror DEA1
и тоже самое пишит если делаю бэкап
помогите плз !
ERICH KRAUSE
сообщение 10.10.2008, 18:18
Ну вот и кончились мои мучения, но все по порядку.
Значит, попал мне в руки мертвый телефон. На нажатия кнопок не реагирует, * , # и "Вкл" тоже не работали. Одним словом труп. Что стояло до смерти неизвестно.
При подключении кабелем даже без АКБ определялся как S FLASH NEPTUN. Ничего не шилось, зависало на стадии записи загрузчика. Также при не помню уже каких манипуляциях при вставке АКБ загорался экран белым цветом. При внимательном рассмотре платы (а там защитный кожух отсутствовал :-) ) обнаружилось отсутствие резистора на котором замыкают ТП (см на рисунке).
В таких случаях ТП замыкается на точках указанных на рисунке 100% проверено мной.
Но!!!!! на седьмом пункте мануала OSTA по снятию RSA на L7e из темы FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) выскакивала ошибка Critikal error 1337 на стадии стирания памяти.
В данном случае контакты резистора надо спаять вместе (делать это осторожно или отдать в руки , которые это могут сделать).
Все делал по указанным мануалам и мой совет всем убившим свой телефон сначала ЧИТАТЬ закрепленные темы.
Единственное мне помогла прошивка именно прошивка L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2, а не указанная сейчас v.2
Спасибо всем отписавшимся здесь, многие ответы натолкнули меня на правильные действия.
И еще, для замыкания ТП я ипользовал две швейные иголки, соединенные проводком, мне было удобно :-)
Сообщение отредактировал ERICH KRAUSE - 10.10.2008, 18:38
DevilOfDeath
сообщение 11.10.2008, 4:12
Пользователь №: 180 805
Модель телефона: Z6
Привет, всем!
У меня такая же ситуция как описал ERICH KRAUSE.
Но проблема в том, что прога Ramldr2 не отписывает "ок" на 6 шаге.
ТП я правильно сделал, пишет бут 0300.
И FB, конечно же не прошивает, пишет ошибка.
Подскажите в чем тут может быть проблема.
Возможно ли что контакты между резистором (который отвалился) плохо пропаены?
Заранее спасибо!
CAKE
сообщение 11.10.2008, 8:30
Пользователь №: 158 134
Модель телефона: Sony Ericsson w880i
Здравствуйте, у меня на L7e стоял монстр newstyle 2.1, но я решил прошить старую стандартную прошивку
R452D_G_08.01.0AR, которую я делал по мануалу: Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3 когда снимал RSA, прошивал через Flash and Backup, всё прошилось без ошибок, но после этого телефон вообще не включается! sad.gif на компьютере определяется как "неопознанное устройство" , при замыкании ТП снова выскакивает неопознанное устройство, во флэш тоже никак не переходит, можно ли как-то это исправить?
DevilOfDeath
сообщение 11.10.2008, 8:45
Модель телефона: Z6
Joiner ты решил свою проблему?
Если да то поделись как?
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 7:33
