69 страниц V « < 14 15 16 17 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1021
bob55
сообщение 11.10.2008, 15:30
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
CAKE, после снятия RSA, назад откат до заводской прошивки невозможен. Делай
железный ТП и ставь патченный рефлеш.
motoron
сообщение 11.10.2008, 17:38
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
он же написал
Цитата(CAKE @ Сегодня, 12:30)
я решил прошить старую стандартную прошивку
R452D_G_08.01.0AR, которую я делал по мануалу: Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3 когда снимал RSA
следовательно RSA на его прошивке снято
CAKE,
проблема в DualBoot 4.0 он не даёт ставить меньшую версию,
а у тебя наверняка в той стоял DualBoot первых версий
если б ты отцепил CG18 прошло бы без проблем
при замыкании ТП снова выскакивает неопознанное устройство, во флэш тоже никак не переходит, можно ли как-то это исправить?
ты делал до этого софт-ТП?
наверняка ты попадаешь в соседнюю точку и телефон пытается включится
пробуй ТП пока не добьёшся бланка
Сообщение отредактировал motoron - 11.10.2008, 17:49
CAKE
сообщение 11.10.2008, 17:48
Пользователь №: 158 134
Модель телефона: Sony Ericsson w880i
Нет софт ТП не делал
motoron
сообщение 11.10.2008, 18:35
Из: Вологда
Прошивка: родная
должен был догадатся smile.gif , раз ты ссылаешся на ту тему
следовательно обход RSA сделан ещё до софт-ТП
по идее, при правильном железном ТП
телефон всё равно должен определится как S-Blank
проверено на себе(а также на людях которым помог)
а дальше как обычный обход RSA, если не заменен родной PDS
CAKE
сообщение 11.10.2008, 19:05
Вначале я делал софт-ТП на новом телефоне , но тел сглючил, и пришлось делать железный тп. Ни один рефлеш к тому же не шился, поэтому сделал прошивку из чистого бекапа, после отменны RSA через хард тп всё работало.Потом был NewStyle 2.1, а дальше прошил бекап, который уже без RSA с Dualboot 3.3, и тел перестал работать. stink.gif
friend 1
сообщение 11.10.2008, 19:30
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Извините читая не сдерживаюсь мат_мат_мат что же вы сдесь розвели, или мануал писать на каждой странице? ЛЮДИ НАУЧИТЕСЬ НАКОНЕЦ ТО ЧИТАТЬ ФОРУМ ПОЖАЙЛУСТА!!! Проблемы которые были описано на предидущих двух страницах были абсолютно разкрыты на 37 странице. Да и вообще какая то странная получается тема, если бы вы ее прочитали то вы бы увидели что практически обсуждается в основном белый экран и неопознанное устройство. Я вот например предлагаю чтобы люди с телефонами нашей ветки обратили внимание что у нас нет нормально рабочих флексов для дисплеев, т.е я предлагаю со всех телов нашей ветки слить их чтобы были замены, за одно и разобраться, потому что у некоторых слетают эти флексы при снятии рса, что самое странное что потом им рабочий флекс не помогает с этой проблемой тоже надо бы разобраться, вот с дисплеем это пока что самая реальная проблема, которая не решена.
CAKE лично для тебя, когда делаеш тп, НЕВОЗМОЖНА надпись " Неопознанное устройство USB" только бланк, тогда это настоящий ТП.
Сообщение отредактировал friend 1 - 11.10.2008, 19:38
motoron
сообщение 11.10.2008, 19:49
Из: Вологда
Прошивка: родная
лично снимал РСА на десятке телефонов
плюс ещё стока по асе
был один только один случай с экраном
и то по моей невнимательности(тут же исправил железным ТП)
правда брался только за L7e (с Z3/K1 сложнее хотя и там
если делать по старому методу, т.е. снять РСА со своего бекапа
проходило без проблем)
если можно то поподробней что за
и как их добыть?
при условии выполнения всех правил проблем не возникало никогда
CAKE,
как я писал при переходе с Dualboot 4.0 на Dualboot 3.3 получаеш белый экран
выход из положения тебе уже написали
Сообщение отредактировал motoron - 11.10.2008, 20:21
DevilOfDeath
сообщение 12.10.2008, 6:21
Пользователь №: 180 805
Модель телефона: Z6
Ребята дайте плиз ссылку на Dual Boot 4 для л7е, а то в теме ссылка на поврежденный архив.
friend 1
сообщение 12.10.2008, 7:03
Ну я не думаю что у человека с СЦ после тп с снятым кожухом и его умением все делать было бы что то не так...
Добываются они очень легко, у меня на л7е и к1 есть, еще бы w510 и з3
qurert
сообщение 12.10.2008, 14:37
Пользователь №: 183 532
Модель телефона: L7-e, E-398, C-650
Osta, пожалуйста помоги!Тут беда такая:хотел поставить прошивку на увеличение Heap на L7e и ничего не получилось.Когда включаю телефон, включает boot-loader, пишет следующее: Boot Loader OA.CO.SW Version:R452D_G_08.02.08R PH SIG ERR: 35:02: Battery Low Cannot Program. (Если можешь, напиши на мой ящик qurert@mail.ru
сообщение 12.10.2008, 14:47
я наотвечался уже в этой теме , пройдись по ней и быстро восстановишь телефон
в этой теме/на мыло / в асе нет смысла уже отвечать , так как :
Цитата(friend 1 @ Вчера, 21:30)
ЛЮДИ НАУЧИТЕСЬ НАКОНЕЦ ТО ЧИТАТЬ ФОРУМ ПОЖАЙЛУСТА!!! Проблемы которые были описано на предидущих страницах были абсолютно раскрыты
K1_fun
сообщение 12.10.2008, 15:44
Пользователь №: 182 845
Модель телефона: K1
Делал железный ТП ровно 1 неделю (в свободное время), мучился по полной, пробовал провочку и так гнуть и эдак, пробовал более тонкой , но моими пальцами она гнулась и исгибалась, как девушка лёгкого поведения.
Могу сказать, что в теме дано много материала , СПАСИБО за это авторам (!!!!!), но к сожалению мне было всё равно не всё понятно, оставались куча вопросов без ответов.
Поэтому прилагаю фотки, как держал телефон я и какой проволочкой и куда я замкнул ТП (с другой стороны телефона, левой рукой я давил на * + # и красную кнопку) :
Вот фотка проволочки. Медная проволока (1 мм), концы срезанны ножницами наискосок так, чтобы оба конца выглядели как иголочки. Симкарта рядом для сравнения размеров.
Всё работает , прошивку сделал с помощью R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash, всё супер и радости моей нет предела , но проблема в том , что какую ли бы я симкарту не вставил , у меня выдаётся одно и тоже сообщение на мониторе , объясните кто нибудь , что это и что делать в этой ситуации ?
bob55
сообщение 12.10.2008, 16:21
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
K1_fun, ну а теперь залей через Flash&backup флекс CG2 и языковый пакет CG4 той русской прошивки, которой ты убил тел, только эти группы, поставь только на них галочки.
Сообщение отредактировал bob55 - 12.10.2008, 16:27
K1_fun
сообщение 12.10.2008, 22:26
Модель телефона: K1
Сделал первый раз перепрошивку , симлок остался.
Сделал второй раз перепрошивку монстром |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by AnaRH (Валрка*К1) , очень красиво получилось , крутая штука , но симлок всё равно остался ...
Сообщение отредактировал K1_fun - 12.10.2008, 23:03
сообщение 13.10.2008, 7:32
(IMG:http://img504.imageshack.us/img504/2551/b2rt8.jpg)
вам нужно прочесть тему Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
Joiner
сообщение 13.10.2008, 17:02
Пользователь №: 181 680
Модель телефона: Motorola L9
Osta, помоги пожайлуста буду очень благодарен !!!
я тупанул и симы не те поставил (5В, 4Е, 02) терь комп не распознаёт телефон и в телефоне не куда зайти нельзя кроме радио
телефон даже не выключаеться и все клавиши перемешались наживаешь на меню не заходит вообще никуда не заходит флешка не пашет.
При прошивки флекса ( https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...nt=3&phone= ) пишет ошибку в телефоне Critical Eror DEA1
и тоже самое пишит если делаю бэкап
помогите плз !
BESiara
сообщение 14.10.2008, 3:34
Пользователь №: 108 566
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
привет всем!!!Подскажите что может быть...тедефон L9 не разу не падал и его не роняли...а при подключении к зарядному устройству пишет что SIM-карта недоступна и выключается...раньше приходилось заряжать через USB-кабель...но сегодня он вообще отказался принимать зарядку!!! Я его перегрузил а он пишит что батарея недоступна...вчем может быть дело?
Offset
сообщение 14.10.2008, 10:48
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
BESiara, сюда: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками smile.gif
K1_fun
сообщение 15.10.2008, 9:24
Модель телефона: K1
ВНИМАНИЕ! Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить 2 вышеназванных патча к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп!
Подскажите новичку , каким методом нужно применить патчи к прошивки , с помошью чего и как ?
Может в теме это описанно , но сами понимаете , что 66 страниц мне будет не по силам прочитать.
Заранее спасибо !
Отредактировал Offset
K1_fun, разбераешь прошивку через FB. (Открыл и сохранил в формат smg) Затем открываешь автопатчеры, и выбираешьв них CG1 своей прошивки. smile.gif Жмешь конпку - появится окно результата. Потом идешь в FB и заменяешь на уже пропатченную CG1. smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 15.10.2008, 9:32
сообщение 15.10.2008, 9:31
Как применить патч.
любопытнный
сообщение 16.10.2008, 8:13
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Телефон z3. Стояла dont rsa with cripto.решил прошить iz3 h6 modded PDS-получил труп.При попытке оживить начиная с пункта 4 возникла проблема.RAMLDR2-Ok,F&B при прошивке dont rsa with cripto отключает телефон,или телефон не даёт прошить CG1.при попытке прошить F&B iz3 h6 modded PDS получается залить только CG1.CG3.CG7.CG18.Пробовал шить CG2.CG4.CG15 отдельно-на группе CG2 появляется красный квадрат-телефон отключен! Подскажите,что делать или дайте ссылку пожалуйста.Внимательно прочел все 66 страниц данной ветки похожей проблемы не нашел. В blank вводил через ТП,АКБ заряжена на другом телефоне.
laziz
сообщение 16.10.2008, 14:43
Пользователь №: 62 787
Модель телефона: Nokia
Прошивка: RH-30 v5.31
Тело принесли изночально в постоянном ФлешМоде с ошибкой ph....sig...(непомню точно) Попробовал снять РСА согласно-https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=135703 что является одной из правил части восстановления Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 Правило №3.
Согласно инструкциям я сделал бэкап ПДС прогой mstool8r выбрав модель Z3, после залил Z3__BOOTCORE_TP.bkp и тут прога сбросила, после тело в потоянном бланкмоде.
Пробовал прошить через RSDlite 4.2 имидж файлом-R452J_G_08.10.15R_D_RFDI_PDS004_LP0003_DRM0101_GMTHAWIT00AA036_image.sbf но безрезультатно.
Имею МСС2 бокс - но и он не поддерживает бут-0400(через ТП тоже) как и др.проги.
Попробовал залить Бут лодер 0C.70 взятого с этого сайта через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.7 то-же непомогает.
Жду отзывов и предложений.
ERICH KRAUSE
сообщение 16.10.2008, 18:11
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
не знаю, извините куда писать, решил сюда, так восстановление телефона не прошло до конца.
Ко мне попал труп, его восстановил, причем пришлось воспользоваться выложенным ПДС, так залито там было что попало. Телефон работает, НО телефон не видит флешку, котороя заведомо работает на другом телефоне, при вставке.вынимании флешки выскакивает надпись "Удалена карта, некоторые приложения и настройки могут быть удалены (или что то подобное)". Эта надпись выскакивает также при выходе телефона из спящего режима и ВООБЩЕ не работает ПОДСВЕТКА клавиатуры. Прошивка стоит New Style 2.1. В настройках подсветка клавиатуры включена. В Радиокоме принудительное включение полсветкии клавиатуры не работает. Замена межплатного шлейфа проблему не решила.
Может быть это связано с неродным ПДС? может симов там каких не хватает? У кого-нибудь было такое после востановления с неродным ПДС?
+++Offset
Такиих жалоб как у тебя, на эти PDS'ы небыло. smile.gif Возможно, телефон был намочен? Если по теории smile.gif, то слот флешки и клавиатура расположенны рядом smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 17.10.2008, 10:21
laziz
Цитата(Offset @ 16.10.2008, 22:34) *
laziz, прежде чем что-то делать, необходимо, проконсультироваться у знающих людей...
2. Прошил имидж?! - clap.gif молодец, нет слов. Хорошо что хотя бы бэкап PDS сделал. НО необходимо было его сливать через RAMLDR2! smile.gif
3. 0400 это версия ирома на L9/W510. На L7e/Z3/K1 версия 0300. tongue.gif
5. Телефон сейчас в бланке? Если да, то замыкаем ТП, как? Как убил тел, так и замыкай smile.gif
Через ТП подключил к проге RAMLDR2-ответил connected(p.s. без ТП тоже пишет connected)
нажал на send loader:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
и рассоеденился тело и в проге надпись not connected и все-может ТП неправильный делаю? дайте ссылку на правильный ТП для L9. Что делать?
p.s. В бланк моде бут версия 0400 и через ТП то-же бут версия 0400.
Спасибо за внимание...
Добавлено позже (16.10.2008, 23:30):
Есть ли на сегодняшний день, программа, которая работает с бутом 0400?
Где можно скачать офф прогу PSTпоследний релиз с креком? (Наверное офф. PST поддерживает бут 0400 чтоб залить имидж)
Сообщение отредактировал Offset - 17.10.2008, 9:21
Offset
сообщение 17.10.2008, 9:23
Leo
Прошивка: 2BR
laziz, Ну ты даешь...сразу нельзя было написать что у тебя L9? Про PST - забудь. Забудь все что я тебе говорил! smile.gif
Вообщем так. Если у тебя L9, то 2 выхода:
1. Пробывать шить стандртную прошивку через ТП прогой FB.
laziz
сообщение 17.10.2008, 11:08
Цитата(Offset @ 17.10.2008, 14:23) *
laziz,
Каковы последовательности прошивки стандартной прошивки?
Пошагово объясните...
Пашагово объяснили давно: Прошивка телефона (иллюстрированная) + теория
Сообщение отредактировал Offset - 17.10.2008, 12:05
(INTENSO)
сообщение 19.10.2008, 12:31
Пользователь №: 163 978
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Juix
что делать,на k1 стерся бутлоадер(имхо) не хочет шить!,на теле белый экран,но комп его видит, Выдает выполение команды jump ошибка и тд . Подскажите плз! sad.gif
убил просто прошиванием без перехода на другой бут, псле которого пытылся в ramldr'е что-либо сделать
Сообщение отредактировал (INTENSO) - 19.10.2008, 13:34
(INTENSO)
сообщение 19.10.2008, 16:33
Прошивка: Juix
Подскажите плиз,делаю тестпоинт,в рсд лайт написано бланк нептун ,а дальше что? в ramldr send loader не хочет работать sad.gif sad.gif sad.gif
Значит так, мне нужны ответы на эти вопросы,дабы помочь тебе разобраться:
1. В бут заходит?
2. При вставке батареи сразу загорается экран?
3. Что шил, и каой другой бут?
4. Батарея заряженна?
Сообщение отредактировал Offset - 19.10.2008, 17:50
(INTENSO)
сообщение 19.10.2008, 18:05
Прошивка: Juix
в бут не заходит
при вставке батареи белый экран
батарея полная
шил стандарт прошивку увы не помню какую
в ramldr останавливается на write data to phone
Добавлено позже (19.10.2008, 20:34):
Может стоит воспользоваться другой версией? выложите пожалуйста кто-нибудь версию ramldr как
сдесь у меня ни качается из той темы
+++Offset
учись замыкать железный ТП...или иди в СЦ...если будешь делать ТП. Напиши в этом посте..
Я и делаю железный тестпоинт но все останавливается на write date to phone
Сообщение отредактировал (INTENSO) - 20.10.2008, 13:19
friend 1
сообщение 19.10.2008, 20:58
(INTENSO),
ДАже нехочу отвечать, только скажу, твоя проблема полностью решена на 37 странице этой темы
любопытнный
сообщение 20.10.2008, 12:34
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Offset , Подскажи плиз,как на телефонеZ3 с iz3 h6 modded PDS перейти на другую прошивку.Пробовал патчить мотодемон,аваланчу и др.,прошивал F&B-в результате либо труп,или невозможно прошить
+++Offset
А, ты поднимал телефон методом Don_t_Crypto_PDS?
Сообщение отредактировал Offset - 20.10.2008, 12:36
(INTENSO)
сообщение 20.10.2008, 13:11
Прошивка: Juix
Да я все делаю,как там сказано,но при залитии Boot_0AC0_patch зависает на write date to phone
+++Offset
Ну если ты его пытешься залить через ТП, значит ТП замкнут не правильно...
Сообщение отредактировал Offset - 21.10.2008, 10:00
любопытнный
сообщение 20.10.2008, 13:23
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Offset , Да,поднимал.Работал нормально,сдуру полез в iz3 h6 modded PDS.Удалось оживить только сборной прошивкой с CG1.CG3.CG7.CG18 от iz3 h6 modded PDS и CG2.CG4.CG15 отDon_t_Crypto_PDS, но телефон ощутимо тормозит.
+++Offset
Ты попробуй прошить именно эти CG2,CG4,CG15, с другой прошивки...телефон умерает?
Сообщение отредактировал Offset - 21.10.2008, 10:02
(INTENSO)
сообщение 21.10.2008, 16:24
Прошивка: Juix
Offset ,
теперь файлик заливается норм (boot patch) но при прошивке на cg1 зависает
KinG©
сообщение 21.10.2008, 17:22
Пользователь №: 184 281
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Всё телефон снова живёт благодаря friend 1, за что ему спасибо
Сообщение отредактировал KinG© - 21.10.2008, 19:43
любопытнный
сообщение 22.10.2008, 7:48
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Offset , Попробовал,в разнных вариантах:через запись данных в F&B,создание своей прошивки с
CG2,CG4,CG15 от аваланчи,дженерейшн,мотодемон-результат один т.е труп.После всех экспериментов без проблем залил Don_t_Crypto_PDS телефон работает.Спасибо,но есть вопрос:поставить iz3 h6 modded PDS поверх Don_t_Crypto_PDS нельзя?
+++Offset
Конечно можно, но необходимо применить 2 патча: Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked к CG1 прошивки которой собираешься шить! Возможно, затем в конце зальешь PDS_Z3.7z, так как я понимаю у тебя нету бэкапа и твой запорот...
Сообщение отредактировал Offset - 22.10.2008, 17:09
dM45
сообщение 22.10.2008, 11:49
Пользователь №: 184 284
Подскажите плз.. Проблема такая: хотел поменять ДРМ.. все как положено, слил бекап (FB), выбрал ДРМ, нажал "запись данных"... процесс заливки остановился примерно на 80%.. через какое-то время тел выдал "кристал еррор" теперь при прошивке ФБ выдает:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка! .....
Папробовал прошиться РСД Lite... процесс отановился на 19% и выдал след. ошибку:
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030009 Address: 0x10CE0000 Command: ADDR (Error Code: e0030009),
Detailed Error Details: Direction of the Error=1000, Command Value=200000, Code Group Number=1
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
+++Offset
Кристальная ошибка...забавно! biggrin.gif Там было написано critical... smile.gif
А у тебя загрузчик откуда? пробуй прошить полную, стандартную прошивку через https://motofan.ru/soft/ РСД...
Сообщение отредактировал Offset - 22.10.2008, 17:12
любопытнный
сообщение 23.10.2008, 8:43
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Offset , В iz3 h6 modded PDS Don_t_Crypto_PDS уже вроде как есть? И применить 2 патча: Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked к CG1 прошивки - разницы нет в каком порядке? Бэкапа действително нет и родной пдс угроблен...
+++Offset
Разницы в порядке нету!
Сообщение отредактировал Offset - 24.10.2008, 15:17
GooveR
сообщение 23.10.2008, 12:13
Пользователь №: 171 765
Модель телефона: Motorola l7E
НАрод помогите пожалуйста, что это может быть, убил телефон L7e прошивкой, потом делал железный тест поинт, ничего не получилось, отнёс в сервис мне сказли что ремонт обойдется в 2800 рублей, я отказался, но что конкретно сломалось или сгорело мне не сказали. помогите плизззззз sad.gif
sever20067
сообщение 24.10.2008, 4:24
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Парни, дайте пожалуйста ссылку на L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:35
