69 страниц V « < 14 15 16 17 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3803
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2937
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2967
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7335
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11039
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
Joiner
сообщение 13.10.2008, 17:02
Пользователь №: 181 680
Модель телефона: Motorola L9
Osta, помоги пожайлуста буду очень благодарен !!!
я тупанул и симы не те поставил (5В, 4Е, 02) терь комп не распознаёт телефон и в телефоне не куда зайти нельзя кроме радио
телефон даже не выключаеться и все клавиши перемешались наживаешь на меню не заходит вообще никуда не заходит флешка не пашет.
При прошивки флекса ( https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...nt=3&phone= ) пишет ошибку в телефоне Critical Eror DEA1
и тоже самое пишит если делаю бэкап
помогите плз !
BESiara
сообщение 14.10.2008, 3:34
Пользователь №: 108 566
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
привет всем!!!Подскажите что может быть...тедефон L9 не разу не падал и его не роняли...а при подключении к зарядному устройству пишет что SIM-карта недоступна и выключается...раньше приходилось заряжать через USB-кабель...но сегодня он вообще отказался принимать зарядку!!! Я его перегрузил а он пишит что батарея недоступна...вчем может быть дело?
Offset
сообщение 14.10.2008, 10:48
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
BESiara, сюда: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками smile.gif
K1_fun
сообщение 15.10.2008, 9:24
Пользователь №: 182 845
Модель телефона: K1
ВНИМАНИЕ! Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить 2 вышеназванных патча к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп!
Подскажите новичку , каким методом нужно применить патчи к прошивки , с помошью чего и как ?
Может в теме это описанно , но сами понимаете , что 66 страниц мне будет не по силам прочитать.
Заранее спасибо !
Отредактировал Offset
K1_fun, разбераешь прошивку через FB. (Открыл и сохранил в формат smg) Затем открываешь автопатчеры, и выбираешьв них CG1 своей прошивки. smile.gif Жмешь конпку - появится окно результата. Потом идешь в FB и заменяешь на уже пропатченную CG1. smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 15.10.2008, 9:32
сообщение 15.10.2008, 9:31
Как применить патч.
любопытнный
сообщение 16.10.2008, 8:13
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Телефон z3. Стояла dont rsa with cripto.решил прошить iz3 h6 modded PDS-получил труп.При попытке оживить начиная с пункта 4 возникла проблема.RAMLDR2-Ok,F&B при прошивке dont rsa with cripto отключает телефон,или телефон не даёт прошить CG1.при попытке прошить F&B iz3 h6 modded PDS получается залить только CG1.CG3.CG7.CG18.Пробовал шить CG2.CG4.CG15 отдельно-на группе CG2 появляется красный квадрат-телефон отключен! Подскажите,что делать или дайте ссылку пожалуйста.Внимательно прочел все 66 страниц данной ветки похожей проблемы не нашел. В blank вводил через ТП,АКБ заряжена на другом телефоне.
laziz
сообщение 16.10.2008, 14:43
Пользователь №: 62 787
Модель телефона: Nokia
Прошивка: RH-30 v5.31
Тело принесли изночально в постоянном ФлешМоде с ошибкой ph....sig...(непомню точно) Попробовал снять РСА согласно-https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=135703 что является одной из правил части восстановления Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 Правило №3.
Согласно инструкциям я сделал бэкап ПДС прогой mstool8r выбрав модель Z3, после залил Z3__BOOTCORE_TP.bkp и тут прога сбросила, после тело в потоянном бланкмоде.
Пробовал прошить через RSDlite 4.2 имидж файлом-R452J_G_08.10.15R_D_RFDI_PDS004_LP0003_DRM0101_GMTHAWIT00AA036_image.sbf но безрезультатно.
Имею МСС2 бокс - но и он не поддерживает бут-0400(через ТП тоже) как и др.проги.
Попробовал залить Бут лодер 0C.70 взятого с этого сайта через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.7 то-же непомогает.
Жду отзывов и предложений.
ERICH KRAUSE
сообщение 16.10.2008, 18:11
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
не знаю, извините куда писать, решил сюда, так восстановление телефона не прошло до конца.
Ко мне попал труп, его восстановил, причем пришлось воспользоваться выложенным ПДС, так залито там было что попало. Телефон работает, НО телефон не видит флешку, котороя заведомо работает на другом телефоне, при вставке.вынимании флешки выскакивает надпись "Удалена карта, некоторые приложения и настройки могут быть удалены (или что то подобное)". Эта надпись выскакивает также при выходе телефона из спящего режима и ВООБЩЕ не работает ПОДСВЕТКА клавиатуры. Прошивка стоит New Style 2.1. В настройках подсветка клавиатуры включена. В Радиокоме принудительное включение полсветкии клавиатуры не работает. Замена межплатного шлейфа проблему не решила.
Может быть это связано с неродным ПДС? может симов там каких не хватает? У кого-нибудь было такое после востановления с неродным ПДС?
+++Offset
Такиих жалоб как у тебя, на эти PDS'ы небыло. smile.gif Возможно, телефон был намочен? Если по теории smile.gif, то слот флешки и клавиатура расположенны рядом smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 17.10.2008, 10:21
laziz
Цитата(Offset @ 16.10.2008, 22:34) *
laziz, прежде чем что-то делать, необходимо, проконсультироваться у знающих людей...
2. Прошил имидж?! - clap.gif молодец, нет слов. Хорошо что хотя бы бэкап PDS сделал. НО необходимо было его сливать через RAMLDR2! smile.gif
3. 0400 это версия ирома на L9/W510. На L7e/Z3/K1 версия 0300. tongue.gif
5. Телефон сейчас в бланке? Если да, то замыкаем ТП, как? Как убил тел, так и замыкай smile.gif
Через ТП подключил к проге RAMLDR2-ответил connected(p.s. без ТП тоже пишет connected)
нажал на send loader:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
и рассоеденился тело и в проге надпись not connected и все-может ТП неправильный делаю? дайте ссылку на правильный ТП для L9. Что делать?
p.s. В бланк моде бут версия 0400 и через ТП то-же бут версия 0400.
Спасибо за внимание...
Добавлено позже (16.10.2008, 23:30):
Есть ли на сегодняшний день, программа, которая работает с бутом 0400?
Где можно скачать офф прогу PSTпоследний релиз с креком? (Наверное офф. PST поддерживает бут 0400 чтоб залить имидж)
Сообщение отредактировал Offset - 17.10.2008, 9:21
Offset
сообщение 17.10.2008, 9:23
Leo
Прошивка: 2BR
laziz, Ну ты даешь...сразу нельзя было написать что у тебя L9? Про PST - забудь. Забудь все что я тебе говорил! smile.gif
Вообщем так. Если у тебя L9, то 2 выхода:
1. Пробывать шить стандртную прошивку через ТП прогой FB.
laziz
сообщение 17.10.2008, 11:08
Цитата(Offset @ 17.10.2008, 14:23) *
laziz,
Каковы последовательности прошивки стандартной прошивки?
Пошагово объясните...
Пашагово объяснили давно: Прошивка телефона (иллюстрированная) + теория
Сообщение отредактировал Offset - 17.10.2008, 12:05
(INTENSO)
сообщение 19.10.2008, 12:31
Пользователь №: 163 978
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Juix
что делать,на k1 стерся бутлоадер(имхо) не хочет шить!,на теле белый экран,но комп его видит, Выдает выполение команды jump ошибка и тд . Подскажите плз! sad.gif
убил просто прошиванием без перехода на другой бут, псле которого пытылся в ramldr'е что-либо сделать
Сообщение отредактировал (INTENSO) - 19.10.2008, 13:34
(INTENSO)
сообщение 19.10.2008, 16:33
Прошивка: Juix
Подскажите плиз,делаю тестпоинт,в рсд лайт написано бланк нептун ,а дальше что? в ramldr send loader не хочет работать sad.gif sad.gif sad.gif
Значит так, мне нужны ответы на эти вопросы,дабы помочь тебе разобраться:
1. В бут заходит?
2. При вставке батареи сразу загорается экран?
3. Что шил, и каой другой бут?
4. Батарея заряженна?
Сообщение отредактировал Offset - 19.10.2008, 17:50
(INTENSO)
сообщение 19.10.2008, 18:05
Прошивка: Juix
в бут не заходит
при вставке батареи белый экран
батарея полная
шил стандарт прошивку увы не помню какую
в ramldr останавливается на write data to phone
Добавлено позже (19.10.2008, 20:34):
Может стоит воспользоваться другой версией? выложите пожалуйста кто-нибудь версию ramldr как
сдесь у меня ни качается из той темы
+++Offset
учись замыкать железный ТП...или иди в СЦ...если будешь делать ТП. Напиши в этом посте..
Я и делаю железный тестпоинт но все останавливается на write date to phone
Сообщение отредактировал (INTENSO) - 20.10.2008, 13:19
friend 1
сообщение 19.10.2008, 20:58
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
(INTENSO),
ДАже нехочу отвечать, только скажу, твоя проблема полностью решена на 37 странице этой темы
любопытнный
сообщение 20.10.2008, 12:34
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Offset , Подскажи плиз,как на телефонеZ3 с iz3 h6 modded PDS перейти на другую прошивку.Пробовал патчить мотодемон,аваланчу и др.,прошивал F&B-в результате либо труп,или невозможно прошить
+++Offset
А, ты поднимал телефон методом Don_t_Crypto_PDS?
Сообщение отредактировал Offset - 20.10.2008, 12:36
(INTENSO)
сообщение 20.10.2008, 13:11
Прошивка: Juix
Да я все делаю,как там сказано,но при залитии Boot_0AC0_patch зависает на write date to phone
+++Offset
Ну если ты его пытешься залить через ТП, значит ТП замкнут не правильно...
Сообщение отредактировал Offset - 21.10.2008, 10:00
любопытнный
сообщение 20.10.2008, 13:23
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Offset , Да,поднимал.Работал нормально,сдуру полез в iz3 h6 modded PDS.Удалось оживить только сборной прошивкой с CG1.CG3.CG7.CG18 от iz3 h6 modded PDS и CG2.CG4.CG15 отDon_t_Crypto_PDS, но телефон ощутимо тормозит.
+++Offset
Ты попробуй прошить именно эти CG2,CG4,CG15, с другой прошивки...телефон умерает?
Сообщение отредактировал Offset - 21.10.2008, 10:02
(INTENSO)
сообщение 21.10.2008, 16:24
Прошивка: Juix
Offset ,
теперь файлик заливается норм (boot patch) но при прошивке на cg1 зависает
KinG©
сообщение 21.10.2008, 17:22
Пользователь №: 184 281
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Всё телефон снова живёт благодаря friend 1, за что ему спасибо
Сообщение отредактировал KinG© - 21.10.2008, 19:43
любопытнный
сообщение 22.10.2008, 7:48
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Offset , Попробовал,в разнных вариантах:через запись данных в F&B,создание своей прошивки с
CG2,CG4,CG15 от аваланчи,дженерейшн,мотодемон-результат один т.е труп.После всех экспериментов без проблем залил Don_t_Crypto_PDS телефон работает.Спасибо,но есть вопрос:поставить iz3 h6 modded PDS поверх Don_t_Crypto_PDS нельзя?
+++Offset
Конечно можно, но необходимо применить 2 патча: Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked к CG1 прошивки которой собираешься шить! Возможно, затем в конце зальешь PDS_Z3.7z, так как я понимаю у тебя нету бэкапа и твой запорот...
Сообщение отредактировал Offset - 22.10.2008, 17:09
dM45
сообщение 22.10.2008, 11:49
Пользователь №: 184 284
Подскажите плз.. Проблема такая: хотел поменять ДРМ.. все как положено, слил бекап (FB), выбрал ДРМ, нажал "запись данных"... процесс заливки остановился примерно на 80%.. через какое-то время тел выдал "кристал еррор" теперь при прошивке ФБ выдает:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка! .....
Папробовал прошиться РСД Lite... процесс отановился на 19% и выдал след. ошибку:
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030009 Address: 0x10CE0000 Command: ADDR (Error Code: e0030009),
Detailed Error Details: Direction of the Error=1000, Command Value=200000, Code Group Number=1
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
+++Offset
Кристальная ошибка...забавно! biggrin.gif Там было написано critical... smile.gif
А у тебя загрузчик откуда? пробуй прошить полную, стандартную прошивку через https://motofan.ru/soft/ РСД...
Сообщение отредактировал Offset - 22.10.2008, 17:12
любопытнный
сообщение 23.10.2008, 8:43
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Offset , В iz3 h6 modded PDS Don_t_Crypto_PDS уже вроде как есть? И применить 2 патча: Don_t_Crypto_PDS и Sec_ver_prot_reg_locked к CG1 прошивки - разницы нет в каком порядке? Бэкапа действително нет и родной пдс угроблен...
+++Offset
Разницы в порядке нету!
Сообщение отредактировал Offset - 24.10.2008, 15:17
GooveR
сообщение 23.10.2008, 12:13
Пользователь №: 171 765
Модель телефона: Motorola l7E
НАрод помогите пожалуйста, что это может быть, убил телефон L7e прошивкой, потом делал железный тест поинт, ничего не получилось, отнёс в сервис мне сказли что ремонт обойдется в 2800 рублей, я отказался, но что конкретно сломалось или сгорело мне не сказали. помогите плизззззз sad.gif
sever20067
сообщение 24.10.2008, 4:24
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Парни, дайте пожалуйста ссылку на L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2
lgxxl
сообщение 24.10.2008, 8:26
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Что конкретно случилось с телефоном, т.е. как и что шил?
Раз не получилось сделать, то это только твоя проблема, пытайся снова и снова.
качай с фтп, напрмер через IE http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_Gandja..._SW_v.1.0.2.fsw
-SeGa-
сообщение 24.10.2008, 9:41
Из: Росто-На-Дону
Пользователь №: 178 348
Модель телефона: L7 - seТ700
Прошивка: =)
Ну что. пришол срок моему телу. делал я для него зарядник, и че то там напутал, сначала + с - перепутал, а потом вместо 5 вольт, подал 10.вот сдесь и пришол конец. тел включается сам при вставке батареи, красная кнопка напроч не работает. в дуал заходит и висит, и там не отображает инфу о батареирежимы между зарядкой компом и гарнитурой сначала не переключал, потом я че то сделал и ща переключает. но зарядка идет не нормально,тел за ноч нагревается до нереальной температуры, зарядки хватает на 2 часа. если воткнуть кабель зарядника, затем его вытащить телефон останется в режиме зарядки до перезагрузки. шить не пробывал потомучто знаю что ПО тут непричем. кто что подскажет. зарание благодарин. тел жалко менять,ведь я в этот тоненький л7е впихал динамик от 398, два светодиода, фонарик-вспышку и Share Control. ни на что ни променяю
Только сюда:Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Сообщение отредактировал Offset - 24.10.2008, 15:19
lazer10
сообщение 24.10.2008, 10:43
Из: Россия, Ниж Обл. Воротынец
Пользователь №: 128 039
Модель телефона: e 398
Прошивка: walkman final
народ подскажите, у меня не видит телефон какой бут стоит с помощью RAMLDR
1. Какой у тебя телефон?
2. Пользуйся RAMLDR2.
3. Зачем тебе это?
Сообщение отредактировал Offset - 24.10.2008, 15:21
TREU
сообщение 24.10.2008, 18:39
Пользователь №: 94 073
Модель телефона: nokia 6630
Прошивка: 6.03.08_rm-1
ребята! бяда!
прошол обход рса удачно, по запарке прошил бекапом, через тп прошил K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw. вместо PDS_4017_K1_Don't_Crypto залил Boot_0AC0_patch. И......... и всё тел постоянно в blankе. ЧТО МНЕ ИДИОТУ ПОСОВЕТУЕТЕ?
работаю в ремонте сотовых, тел клиентский.
kazZzak_21
сообщение 25.10.2008, 8:47
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
У меня Z3 по ходу сдох. sad.gif Объясняю : стоит проша r452_g_08.01.05r тел утром работал, потом обрубился и все белый экран горит через пару секунд гаснет...... доставал батарею симку все равно ничего не помогает. Комп его определяет! Что делать кто знает?? заранее спасибо!
+++Offset
На зарядку пробывал ставить?
Если батарея была полная, то перепрошей. И как его комп определяет?
Батарея полностью заряжена... Пробовал только что поставить SuperMotoDemon_v1.1 однако тел всеравно не включатеся(в дуал-буте пишет r452_g_08.01.05r) ! И теперь не заряжается, т.к. РСА то у меня не снята и не снимается софтовым методом((( Что посоветуешь норм поставить на мою прошу?
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Сообщение отредактировал Offset - 25.10.2008, 15:42
Meate
сообщение 25.10.2008, 11:05
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
kazZzak_21,
как не снята? дуал бут ставится только со снятой рса
sever20067
сообщение 25.10.2008, 12:55
Из: Усть-Катав
Meate, я чёт не вижу в тексте kazZzak_21, что он написал про модифицированный бут.
kazZzak_21, советую сделать Железный Т.П., т.к. сам мучалсся с Софт Т.П., не мог л7е перевести в бланк, а Железным с первого раза, и всё удачно. Ток пришлось откусить небольшой кусок угла защитного бокса.
Сообщение отредактировал Offset - 25.10.2008, 15:38
TREU
сообщение 25.10.2008, 20:21
КАК ВЫЙТИ ИЗ БЛАНКА?!!!!!!!!!!!!!
Флор
сообщение 25.10.2008, 23:04
Пользователь №: 179 267
Модель телефона: v3x
Помогите пожалуйста! У жены телефон (К1) прошил, ей не понравилось, обратно хотел все вернуть, прошил оригинальной прошивкой и телефон не включился. Вернее белый экран, телефон не выключается. Потом сделал тестпоинт, Теперь вообще не включается, просто клавиатура мигает и все. Объясните пож-ста, после тестпоинта что нужно делать, бут чем прошить, как восстановить телефон?
dM45
сообщение 26.10.2008, 4:50
дайте ссылку на заводскую прошивку для L9 R452J_G_08.22.04R
dM45,
Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ !
Очень-очень глупо! R452J_G_08.22.04R
Сообщение отредактировал Offset - 27.10.2008, 12:39
(INTENSO)
сообщение 26.10.2008, 7:10
Прошивка: Juix
Помогите,тело(к1) ни шьется ни в какую и даже при TP зависает на залитии cg1
снятие рса не помогает ,тож самое
востановление пдс тож
Залив PDS в форума, не сделав своего бэкапа, ты свой потерял - навсегда. Глупая была мысль...
Интересно, как ты снимаешь RSA если у тебя не шьётся CG1?
Сообщение отредактировал Offset - 27.10.2008, 12:43
TREU
сообщение 26.10.2008, 7:23
(INTENSO)!
после чего у тебя тело не шьётся?
(INTENSO)
сообщение 26.10.2008, 8:47
Прошивка: Juix
TREU,
после прошивания без снятия рса
SHURikTM
сообщение 26.10.2008, 20:27
Из: Россия, Бронницы
Пользователь №: 162 123
Модель телефона: Z8
Прошивка: ESP00_U_46.04.11G
Телефон Моторола К1 прошил сначала официальной прошивкой от Моторола, всё норм.
Потом решил избавиться от подписи RSA и т.д., чтобы работали корелеты.
Полазил по поиску, скачать пропатченную прошивку не получилось, набрёл на какую-то тему, решил, что то, что нужно) скачал прошивку.
Сделал всё по инструкции, потом понял, что прошил прошивку для восстановления PDS. unsure.gif телефон включался, и писал, что терминал заблокриован.
Решил прошить ещё раз эту прошивку, думал, глюки. Но забыл, что там используется другой бут. И шил просто через FB.
На записи группы CG2, выдал Ошибку и подвис.
После этого экран постоянно горел белым. Телефон опеределялся всеми программами. Но прошиваться отказывался. После команды JUMP и записи каждой группы выдавалась Ошибка.
Никакая информация о прошивке, IMEI и т.д. не выдаётся. Телефон определяется как N/A. Я так понимаю был стёрт загрузчик и какие-то из групп CG.
Пытался несколько раз сделать ТП. Но RAMLDR2 выдавал ошибки.
С помощью mstool поковырял что-то, сделал Repair PDS, после этого телефон перестал определяться. Экран так же горит белым. ТП сделать не получается.
Что можете посоветовать?
Друг, напортачил сильно...
1.Заряжай батарею до 100%
2.Замыкай ТП
3.Шей монстра без RSA.
4.Если есть бэкап PDS, лей его и по теории тел должен работать.
Если бэкапа нету, то необходимо применить к той прошивки что будешь шить 2 патча: Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS (их необходимо применить к CG1 прошивки)
как применишь и прошьешь, залей PDS из шапки(PDS_K1.bin) через RAMLDR2.
В данный момент у тебя 4 инструмента:
1. Голова.
2. Руки.
3. https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.
4. RAMLDR2.
Сообщение отредактировал Offset - 27.10.2008, 12:49
TREU
сообщение 26.10.2008, 20:59
так. из бланка я свой вывел.
(INTENSO)!!!
попробуй все методы изложеные на 1ой странице
SHURikTM!!!
как мы тебя понимаем
Добавлено позже (27.10.2008, 0:02):
у меня наконец засветился экран!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено позже (27.10.2008, 0:38):
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!! ОН ОЖИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!! помогли пункты обхода рса FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) и Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510. в первом случае восстанавливаем свой бут, во втором по. ВСЁ ДЕЛАЕТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЙ ТП!!!!!
Добавлено позже (27.10.2008, 1:37):
только теперь другие прошивки не заливаются
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:02
