![]() Камера на L7e, Разрешение записи видео и ночная съемка. |
DrkRaMeN |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 16.8.2006 Пользователь №: 95 291 Модель телефона: Z3 Прошивка: R452B_G_08.01.05R Рейтинг: 7.5 ![]() |
Nikita_z |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.5.2005 Пользователь №: 42 635 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
DrkRaMeN, ага, пасиб
DrkRaMeN |
Nikita_z, не уж то так сложно зарегиться?
![]() ![]() Ладно, аттачу.
Nikita_z |
DrkRaMeN, пол часа плясок - та же фигня..
![]() могли бы хать кнопочку коннект как нормаоьные люди присабачить ![]() |
against25 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.1.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 116 511 Модель телефона: C380+ SLVR L7e Прошивка: R452D_G_08.01.0AR Рейтинг: 0 ![]() |
Я скачал версию для ХР. Старовата прожка...(10.07.05) В меню выбора моделей телефона L7e нет... Правда есть К1...
Но это не помогает... В строке СТАТУС при подсоединении L7e пишет Modem Mode. Нажимаю "считать" и "Manage Video Lenght and MMS Size" пишет что тело не в том режиме.... Можт надо дрова поменять где-то? |
DrkRaMeN |
Странно, но сейчас тоже постоянно стали скидываться настройки видео (на среднее разрешение и т.д.)
Раньше такого, вроде, не было. После чего началось - не понял. Кто-нить смог побороть? |
davden |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.12.2006 Из: Киев Украина Пользователь №: 114 031 Модель телефона: L7e/c380 Прошивка: R452D_G_08.01.0AR Рейтинг: 0 ![]() |
При помощи проги P2KAE было найдено в SEEM 4E параметр MMC_VIDEO_MAX_CAPTURE_SIZE, который по умолчанию для Motorola L7e равен 10 485 760(10Мб)(десятичная система-DEC)или 00A00000(16-ная система-HEX).
Теория: Если считать, что изменить можно все 8 разрядов HEX-это FFFFFFFF, то выходит максимальный размер видео- 4 294 967 295(~4 Gb). Так как мы имеем в двух последних разрядах 00, то можно предположить, что изменяемы только первые 6 разрядов(А00000), в которые можно записать FFFFFF - это 16 777 215(16Мб). Я никак не могу понять для чего сделаны пробелы в настройках видео(P2KAE), может вся загвоздка в этом? Кто-то уже пытался сменить размер записываемого видео, но ничего не выходило. Хотелось бы попросить вас протестить эту фишку. |
Nikita_z |
davden,
я пробовал, и теперь у меня максимальный размер 512 килобайт.. ![]() как убрать ограничение - не знаю... Точнее не получается в P2KAE... Подскажи ![]() |
DrkRaMeN |
davden, выставил значение 16 777 214 - работает!
З.Ы. и всё-таки, народ, у кого-нить сохраняются настройки камеры? Или все каждый раз заново макс. разрешение выставляют? |
Nikita_z |
настройки камеры тоже не сохраняются.
вес до 16 метров увеличить удалось ) |
Nur87 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 17.10.2005 Из: Татарстан Пользователь №: 54 836 Модель телефона: E398 Рейтинг: 100 ![]() |
timusss2378 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 120 622 Модель телефона: SLVR 7e Прошивка: R452D_G_08.04.05R Рейтинг: 0 ![]() |
Делал все в p2kae? сменить режим видео удалось без проблем...,а вот с ограничением по памяти ни фига.... оставил вместо кучи мегобайтов значение 0, и теперь при записи видео вообще не показывает через сколько закончиться запись, например 2:34/.. я так понял пока не закончиться память, на сим и закончил эксперименты, чего собственно мне и необходимо было добиться...
![]() На счет настроек разрешения слетающих при каждом выходе из режима видео пока непонятно... но думаю проблема когданить решиться,...Пока каждый раз ставлю максимальное .. ![]() |
Nur87 |
Цитата(timusss2378 @ Суббота, 24 Февраля 2007, 12:54) оставил вместо кучи мегобайтов значение 0, и теперь при записи видео вообще не показывает через сколько закончиться запись, например 2:34/.. я так понял пока не закончиться память, на сим и закончил эксперименты, чего собственно мне и необходимо было добиться... и сколько теперь он у тебя снимает? |
davden |
Цитата(Nikita_z @ Пятница, 23 Февраля 2007, 22:56) davden, я пробовал, и теперь у меня максимальный размер 512 килобайт.. ![]() как убрать ограничение - не знаю... Точнее не получается в P2KAE... Подскажи ![]() P2kAE/Функции SEEM 4E-Параметр MMC_VIDEO_MAX_CAPTURE SIZE СТАВЬ В DEC 10 485 760 C пробелами Там еще есть параметр MMC_MAX_VIDEO_LENGTH Стандартное значение 500(DEC) ЕЩЕ хотелось увидеть реальные результаты в читабельном виде! Что куда кто пишет.(Сам протестить не могу из-за временного отсутствия компа) |
Nikita_z |
Хм, проблемы, проблемы, теперь при просмотре записанного видео постоянно повсторяются какие-то писки... при записи на трубку такого нет..
Nur87 |
Цитата(davden @ Суббота, 24 Февраля 2007, 22:52) ЕЩЕ хотелось увидеть реальные результаты в читабельном виде! Что куда кто пишет.(Сам протестить не могу из-за временного отсутствия компа) ну вот я по твоему методу и делал. всё нормальнож работаеть.Цитата(davden @ Пятница, 23 Февраля 2007, 23:00) При помощи проги P2KAE было найдено в SEEM 4E параметр MMC_VIDEO_MAX_CAPTURE_SIZE, который по умолчанию для Motorola L7e равен 10 485 760(10Мб)(десятичная система-DEC)или 00A00000(16-ная система-HEX). Теория: Если считать, что изменить можно все 8 разрядов HEX-это FFFFFFFF, то выходит максимальный размер видео- 4 294 967 295(~4 Gb). Так как мы имеем в двух последних разрядах 00, то можно предположить, что изменяемы только первые 6 разрядов(А00000), в которые можно записать FFFFFF - это 16 777 215(16Мб). |
Charles Manson |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 22.9.2006 Из: Москва Пользователь №: 100 147 Модель телефона: Samsung i9190 Рейтинг: 78 ![]() |
Цитата Делал все в p2kae? сменить режим видео удалось без проблем...,а вот с ограничением по памяти ни фига.... оставил вместо кучи мегобайтов значение 0, и теперь при записи видео вообще не показывает через сколько закончиться запись, например 2:34/.. я так понял пока не закончиться память, на сим и закончил эксперименты, чего собственно мне и необходимо было добиться... выложи свой сим,и кстати ты сколько смог заснять по продолжительности?На счет настроек разрешения слетающих при каждом выходе из режима видео пока непонятно... но думаю проблема когданить решиться,...Пока каждый раз ставлю максимальное .. |
Bezoar |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.1.2007 Пользователь №: 116 589 Модель телефона: L7e Прошивка: R452D_G_08.01.0AR Рейтинг: 0.5 ![]() |
сменить режим видео удалось без проблем...,а вот с ограничением по памяти ни фига.... оставил вместо кучи мегобайтов значение 0, и теперь при записи видео вообще не показывает через сколько закончиться запись, например 2:34/.. гратс, сенькс за подсказку а по поводу 2:34/... отсчет времени то идет от предельного размера файла а не свободного места вот и не показывает, еслиб был другой алгоритм расчета то показал бы, а так просто не от чего от талкиваться. и кстати такой метод намного лучше ибо нет необходимости лезть в функции сим и выискивать нужный достаточно зайти "функции телефона->видео" и там поставить максимальный размер 0 и будет счастье ![]() davden, я пробовал, и теперь у меня максимальный размер 512 килобайт.. ![]() как убрать ограничение - не знаю... Точнее не получается в P2KAE... Подскажи ![]() читай выше и все заработает ты видимо пытался увеличит стрелочкой а там автоматом сразу ставиться 512 только ошибочно пишеться мб на самом деле кб поставь 0 и загрузи в тело. кстати при такой настройке я снимал видео более 30 минут и он продолжалбы но я запарился ![]() Сообщение отредактировал Bezoar - 6.3.2007, 14:26
timusss2378 |
а тема то про разрешение записи видео ночную съемку ...
Nikita_z |
Ну с разрешением разобрались.. с ночной съемкой - не-а. Помница в С650 был файлик в котором были некоторые настройки чувствительности и т.д.... кажется.. тут такое есть
Cynique |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 15.12.2006 Пользователь №: 111 452 Модель телефона: HTC Touch Dimond Рейтинг: 185.5 ![]() |
Nikita_z
скорее всего но требуется искать , или эксперементировать с прошивками, имхо на z3 после обновления прошивки в сц камера улучшилась в разы ) |
GandjaFuzz |
![]() Motofuzzer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 619 Регистрация: 12.12.2004 Пользователь №: 26 583 Модель телефона: ZN5 T-Mobile Прошивка: 2CR_128 ![]() Рейтинг: 1080 ![]() |
ребят на счёт продолжительности записи видео...на моторолах нельзя установить анлимит записи видео на телефонах никак...т.е. максимальный размер записанного видео на е398 было примерно около 60 мегабайт...т.е. у каждой модели есть свой пик...поэтому как я думаю установив 50 мег записи всем должно хватить...и конфликтовать это никак не должно будет...попробуйте...я куплю себе Л7е через дней 10...тогда будем серьёзно ломать
фокусник |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 29.9.2005 Из: Владивосток Пользователь №: 52 999 Модель телефона: с650 е398 е1 L7e Прошивка: а что ето? Рейтинг: 0 ![]() |
на счет продолжительности видео могу сказать что пределом будет только размер флешки... правил через п2ае в симах там офсет отвечает за размер в байтах, идем методом калькулятора высчитываем необходимый размер в байтах(1Mb = 1048576b) преводим с помощью инженерного калькулятора в шестнадцатиричное значение находим правим грузм вооля! у меня все получилось снимал видео (не помню точно сколько времени) размером около 100Mb весил файл в MP4 и это еще не предел.....
xalexbu |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 5.11.2005 Из: Irk. Пользователь №: 57 107 Модель телефона: L7e+1Gb(Kingston) Прошивка: Original Рейтинг: 3 ![]() |
Кстати я сим с продолжительностью видео не правил... а настроойки видеокамеры всё равно сбрасываются...
а правил я только 32 сим => в нем собака зарыта! |
Scinex |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.1.2007 Из: г. Новороссийск Пользователь №: 118 311 Модель телефона: L7e Прошивка: R452D_G_08.01.0AR Рейтинг: 3.5 ![]() |
Цитата скорее всего но требуется искать , или эксперементировать с прошивками, имхо на z3 после обновления прошивки в сц камера улучшилась в разы А на что обновили-то в СЦ, мож я себе на Л7Е тож обновлю, а то больно на Автоматическом режимекамера в неестественных цветах сномает - в синий сильно сваливается. На Солнечном еще более-менее. НО (!) Все равно лучше чем на Нокии 6230 - 1,3 мегапикселя. Там шум такой на фотке, что ужоснах. |
Cynique |
Scinex
ну собстно у меня сейчас R452B_G_08.01.05R и флекс GSTCPRIRRTRU0AC а в первой прошивке цвета как раз и убегали к неестествеено блёклым и синеватым |
Shoorf |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.4.2007 Пользователь №: 130 689 Модель телефона: L7e Рейтинг: 3 ![]() |
Ограничение длительности видео
Ограничение прописывается в симе 004E x 0001: При записи на карту памяти 1) офсет 0410-0413 – ограничение по размеру в БАЙТАХ (по умолчанию 00 A0 00 00 – 10Мб) 2) офсет 0414-0417 – ограничение по времени в СЕКУНДАХ (по умолчанию 00 00 01 F4 – 500с) При записи на внутреннюю память 1) офсет 041С-041F – ограничение по размеру в БАЙТАХ (по умолчанию 00 10 00 00 – 1Мб) 2) офсет 0420-0423 – ограничение по времени в СЕКУНДАХ (по умолчанию 00 00 01 F4 – 500с) Для снятия ограничений проставить все значения в: 00 00 00 00 Ограничение длительности аудио Ограничение прописывается в симе 004E x 0001: При записи на карту памяти Офсет 05B0-05B3 – ограничение по размеру в байтах (по умолчанию 00 9C A0 00 – 10024кб) При записи на внутреннюю память Офсет 05B8-05BB – ограничение по размеру в байтах (по умолчанию 00 0F A0 00 – 1000кб) Для снятия ограничений проставить все значения в: 00 00 00 00 ---- Проверено на модели телефона SLVR L7e |
TEQUILA |
![]() Властелин колец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 835 Регистрация: 2.10.2004 Из: Смоленск Пользователь №: 14 898 Модель телефона: iPhone 8 Прошивка: 11 ![]() Настроение: денег нет, но мы держимся тут... Рейтинг: 643 ![]() |
Shrek |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 137 453 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Максимальное Это намного дольше чем среднее и поэтому надо больше места ,
kailex |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 16.3.2007 Пользователь №: 127 235 Модель телефона: SLVR L7e Прошивка: NewStyle_v2.1 Рейтинг: 0 ![]() |
Я тоже поставил все размеры в 0, как у Shoorf, так у меня теперь в начале записи видео пишется 00:00:46/06:42:06, а через пару минут 00:02:40/07:26:49 или чуть больше
![]() Карта памяти SanDisk 2Gb. |
Inspiron |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.12.2006 Пользователь №: 111 262 Модель телефона: L7e Прошивка: 0AR Рейтинг: 0 ![]() |
А как сделать разрешение записи видео 288х352 по умолчанию? кто нибудь с этим разобрался? Неудобно же каждый раз в менюху лезть переставлять.
-=LEXA=- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 142 432 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Теория: Если считать, что изменить можно все 8 разрядов HEX-это FFFFFFFF, то выходит максимальный размер видео- 4 294 967 295(~4 Gb). Так как мы имеем в двух последних разрядах 00, то можно предположить, что изменяемы только первые 6 разрядов(А00000), в которые можно записать FFFFFF - это 16 777 215(16Мб). Я не парился с числами, а поставил 0 ,теперь 2 часа снимает(может и больше). Флеха у меня на 512 Мб. А с разрешением я думаю надо прошиваться чтоб по умолчанию было максимальное. |
Алекс75 |
![]() Мото-реаниматор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 188 Регистрация: 29.12.2004 Пользователь №: 30 882 Модель телефона: XT502 Прошивка: Android 2.2 ![]() Рейтинг: 763 ![]() |
-=LEXA=-,
Цитата А с разрешением я думаю надо прошиваться чтоб по умолчанию было максимальное. И чем же это поможет???Надо просто в симах найти где ставится разрешение по умолчанию.А перепрошивка абсолютно ничего не даст разве на каких то версия по умолчанию другое разрешение???? |
panacea |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2007 Пользователь №: 131 798 Модель телефона: L7E Рейтинг: 0 ![]() |
Надеюсь кто-нибудь придумает с разрешением... Напрягает.
-=LEXA=- |
Алекс75
Цитата Надо просто в симах найти где ставится разрешение по умолчанию. А можешь найти а? а то тупо каждый раз лезть в настройки. |
-=LEXA=- |
Чего тему забросили а?
Алекс75 я все еще жду ответа Какой сим отвечает за разрешение? Если не трудно поищи ПОЖАЙЛУСТА |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 20:31 |
