14 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth!
Sanyok_
сообщение 7.2.2007, 9:49 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Рекомендуемый способ перехода с 372 платформы на 373 платформу без использования прошивки 42_FOR_ALL,то есть с Е398 на ROKR E1 (по многочисленым просьбам обновлённый и упрощённый, насколько это было возможно. От 22.10.2006). При этом у вас останется полностью родной пдс и родные калибровки в телефоне. И телефон будет работать при умереном использовании 3-3.5 дней как на 372 платформе. После прошивки по этому мануалу у вас не будет проблем с сетью, bluetooth и аккумулятором (а если вы будете переходить на 373 платформу через прошивку 42_FOR_ALL - то потеря родных калибровок и блютуза неизбежны).
Старая версия этого мануала, расчитанная на опытных пользователей находиться вот здесь Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all
ИТАК, МЫ ИМЕЕМ ТЕЛЕФОН С УСТАНОВЛЕНОЙ ЛЮБОЙ ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКОЙ НАЧИНАЯ ОТ 59R И ЗАКАНЧИВАЯ 9ER, ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА 372 ПЛАТФОРМА, А ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ROKR E1. НУ ЧТО Ж, ПРИСТУПИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО К САМОМУ ПРОЦЕССУ ПРОШИВКИ:
Не забываем перед прошивкой обязательно сделать ПОЛНЫЙ (full) бэкап программой Random's Developments Flash&backup и сразу хочу заметить!
1. полный бэкап (вместе с ПДС) делается только в профиле "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
2. незарегистрированная копия ФБ не снимает бэкап флекса
1. Скачиваем любой полный монстер пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL), пользовательские монстр паки для прошивки можно взять вот здесь Пользовательские монстры и вопросы по ним или воспользоваться стандартным заводским монстром, cкачать можно его по ссылкам ниже, R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 или вот отсюда R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 Если вы хотите прошить пользовательский монстр, советую сначала прошить заводской монстр пак, затем сделать общий сброс, а затем уже прошить выбраный вами пользовательский монстр (т.к. общий сброс гарантированно безопасен только на заводском монстре, а выполнить его после смены платформы - рекомендовано.).
2. Теперь перед прошивкой выбранного нами монстра нужно будет залить вот этот мини флекс
на любую прошивку 59R-9ER, который добавит в пдс телефона симы, необходимые для 373 платфомы. Для заливки мини флекса понадобиться программа
RSD Lite
Прикрепленное изображение или программа MultiFlashFlex, которая входит в дистрибьютив программы PST 7.2.3 и находиться в папке, куда установленa PST. Прикрепленное изображение Прошиваем минифлекс MINI_FLEX_372, после того как программа прошьёт этот мини флекс, перегружаем телефон (если программа-прошивальщик не перегрузила его сама). ВНИМАНИЕ: минифлекс прошивать в простом режиме, не Boot Loader!. Если у вас не получаеться прошить мини флекс программой MultiFlashFlex, входящей в состав PST (получаете ошибки при попытке профлексить телефон), тогда для прошивки флекса используйте программу RSD Lite Прошивать мини флекс нужно в обязательном порядке (прошивкой мини флекса вы заменяете ручную правку симов в своём пдс)
Далее переходим к пункту 3.
3. Теперь прошиваем выбраный вами монстр пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL) (монстер паки для оригинального ROKR E1 с boot-loader'ом версии 0А.02 не подходят, у вас на них после прошивки просто незаведёться телефон) при помощи PST 7.2.3. или другой программой прошивальщика.
Если вы прошивали заводской монстр, например R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398, то после его прошивки обязательно сделайте общий сброс до заводских установок и очистку всех данных телефона. При запросе кода, стандарный код по умолчанию 1234 или шесть нулей.
ВСЁ. У НАС 373 ПЛАТФОРМА СО ВСЕМИ РОДНЫМИ КАЛИБРОВКАМИ.
4. Далее активируем iTunes, способов как это сделать описано море на этом форуме, можно например поставить «взломанный» итюнс и обойтись без правки симов вообще, но минус ломанного iTunes после сброса или очистки телефона он перестаёт работать нужно заново в Moto MIDlets Managerе открыть доспуп к файловой системе телефона. Если вы устанавливаете пользовательский монстр пак, то можете неделать активацию iTunes вообще, поскольку в монстре он уже стоит ломанный. Но если вы планируете использовать свой телефон с компьютерным iTunes версии 5.0 и выше, то тогда добавьте в свой пдс сим 035В (сертификат)
без которого компьютерным iTunes версии 5.0 и выше небудет видеть ваш телефон.
Для большинства версий прошивок для активации iTunes, можно использовать метод подмены шифровaного сима. Для этого запускаем Bezols's P2KTools P2K_Toolsпереходим на закладку Seem Editor в поле num пишем 01C4 в поле rec 0001 Жмём на кнопку "load from phone". Теперь жмём на кнопку "load from file" и загружаем прикреплённый сим 01C4
и нажимаем кнопку "save fo phone", после этого перегружаем телефон. После перезагрузки телефона запускаем Random's Developments ставим в программе активный профиль Прикрепленное изображение и переходим на закладку Прикрепленное изображение Чтение Данных, сдесь выбираем (Зона безопасности PDS), выбираете формат храниения SMG (Бинарные Файлы). Затем нажимаем кнопку Чтение Данных, после того как программа cохранит пдс телефона, переходим на закладку Другие Функции, далее выбираем Обработка PDS и нажимаем кнопку Открыть файл и выбираем пдс телефона который перед этим сохранили, (он будет находиться в папке C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups папка с временем создания бэкапа) затем извлекаем из скачаного только что пдс симы. Для этого выбираем сим 01С4 и нажимаем кнопку Экспорт, также экспортируем сим 01С3. После этого в папке в которой находиться пдс должны появиться файлы симы с названием 01C3_9.pdse и 01C4_9.pdse, теперь файл сим 01C4_9.pdse переименовываем в 0371_9.pdse, а файл сим 01C3_9.pdse переименовываем в 01C4_9.pdse и импортируем эти симы в пдс. Для этого нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 01C4_9.pdse, затем опять нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 0371_9.pdse в этот же пдс также добавляем сим 035B_A.pdse сертификат для работы итюнс
cнова нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 035B_A.pdse и сохраняем пдс, для этого нажимаем кнопку Сохранить файл после того как сохранили пдс, закачиваем его в телефон для этого просто нажав кнопку Сохранить в телефон. Всё наслаждаемся рабочим итюнсом и родными калибровками, время работы телефона при умереном использовании составит 3 - 3.5 дней как и было на 372 платформе. Вот теперь мы получаем наконец то натуральный Рокр, отличающийся только бут лоадером, а не телефон с чужими калибровками и плоховатой связью работающий один день.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 29.1.2011, 1:05
Deny Key
сообщение 28.3.2009, 14:06
Пользователь №: 196 668
Всем привет, у меня пару дней назад на руках оказался Е398, и сразу же возникла проблемка...не держит зарядку и связь плохая, дак вот, отправился в настройки смотреть прошивку - R373_G_oE.42R. Бэкапа у меня нет, как мне откатиться назад на 372ую чтоб потом перепрошить минуя 42ую?
MARKyxa
сообщение 28.3.2009, 14:10
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Если нет бекапа то в этом нет смысла, либо плохая батарея, либо не родной пдс, пробуй универсальные
Deny Key
сообщение 28.3.2009, 14:30
То есть? А нельзя допустим снять бэкап с телефона с заводской прошой и откатиться через него? Или может где найти можно? Я читал что из за этой проши 42 for all калибровки родные сшибаются...
r.o.m.a.N
сообщение 28.3.2009, 14:51
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Deny Key,
Если РОДНОГО бэкапа PDS нет - значит все потеряно.
Универсальные пдс попробуй поставить, на какомто из них тел будетболе менее сносно работать
искать тут Как Разогнать Аккумулятор В Е398
Deny Key
сообщение 28.3.2009, 14:55
r.o.m.a.N,
а почему "снонсно"? как это скажется, точнее на чём?
MARKyxa
сообщение 28.3.2009, 15:34
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Скажется на времени работы батареи (как долго будет держать), сети, bluetooth
Deny Key
сообщение 28.3.2009, 16:21
MARKyxa,
У меня батарея щас не держит ничего и так! Сеть не ловит и блюткс глючит всё из-за 42 for all проши которая стоит щас. Если универсальный ПДС поставлю, то лучше немного будет? Если да то я согласен.
MARKyxa
сообщение 28.3.2009, 16:52
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Может станет лучше, может хуже, полностью Заряжай батарею, ставь универсальный пдс, делай несколько циклов зарядки/разрядки, пробуй каждый и потом смотри на каком из этих пдс будет лучше работать телефон, удачи.
Deny Key
сообщение 28.3.2009, 17:03
Если в каждом архиве их по шесть штук, то придётся 12 раз заряжать телефон и 12 раз сажать батарею) А разряжать батарею всё равно как или протсо оставить телефон в режиме ожидания?
PUSYA
сообщение 28.3.2009, 17:29
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Deny Key,
Без разницы как.
jvv
сообщение 4.4.2009, 9:20
Из: Россия Миненеральные Воды
Пользователь №: 78 111
Модель телефона: e398-->em30
всем привет.
перерыл всю тему, но так и не нашел внятного ответа как завести iTunes на прошивке R373_49R
метод описанный выше попробовал, но все равно пишет что платформа не поддерживается..
как таковой iTunes не нужен, хочется чем нить проигрывать музыку в случайном порядке.. пробовал поставить Light Player, но тот при загрузке вылетает с надписью загрузка приложения.. пробовал дать ему права с помощью MotoMidMan, но видимо что то мне не удалось.. что можно еще попробовать?)
PUSYA
сообщение 4.4.2009, 14:30
Мотопусь
jvv,
Тюнс бери отсюда
iTunes, Virtual Corelet и другие корелеты
Nawhset
сообщение 29.5.2009, 9:50
Пользователь №: 200 370
Прошивка: 95R_A
Там две - FULL 16 и FULL 32, так какую из них?
Сообщение отредактировал Nawhset - 29.5.2009, 9:50
AlexKooper
сообщение 29.5.2009, 10:14
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Nawhset, 32
«®Agent Smitt®»
сообщение 2.6.2009, 8:15
Из: Могилёв
Пользователь №: 200 483
Модель телефона: E770v+SE W810i
Прошивка: 79r
Подскажите плс,родной ли это ПДС.Или надо искать среди универсальников?Батарея держит пол дня если слушать музыку.Сеть ловит отлично,блютус тоже норм. unsure.gif
Сообщение отредактировал «®Agent Smitt®» - 2.6.2009, 8:17
Sanyok_
сообщение 2.6.2009, 17:00
MotoTeam
«®Agent Smitt®», неродной, он от прошивки от 42_for_all так, что пробуй универсальные пдс.
Simonov
сообщение 10.6.2009, 5:38
Пользователь №: 201 019
Модель телефона: e398 and L7
народ, пытаюсь всё сделать по мануалу, но у меня по началу стояла 373 платформа (сам прошивался) дак я не могу перейти обратно на 372 заводскую, тел шьётся но после чего не бут не включается не телефон, только и успеваю иголками в нём ковыряться biggrin.gif
Подскажите как перейти с 373 на 372. Бекапа у меня нет. А прошивки которые на сайте все перепробовал, всё равно такая же ерунда
Добавлено позже (10.6.2009, 14:12):
и вот что знаю что можно motorepstudio вернуть свою 372 но на висте я не могу запустить эту прогу! однако раньше она работала!
r.o.m.a.N
сообщение 10.6.2009, 19:53
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
и зачем те 372 платформа после репы?
Nawhset
сообщение 14.6.2009, 6:32
Прошивка: 95R_A
rsd lite не видит ничего о телефоне кроме модели, ни в буте не в обычном режиме, соответственно не льёт этот миниflex:/
r.o.m.a.N
сообщение 14.6.2009, 10:48
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Nawhset,
Минифлекс надо лить в ВКЛЮЧЕННЫЙ телефон
Nawhset
сообщение 14.6.2009, 10:56
Прошивка: 95R_A
Прикинь, он включён)
Добавлено позже (14.6.2009, 16:57):
r.o.m.a.N
сообщение 14.6.2009, 16:33
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Хм.... тоже было что мини флекс не заливался в тел.
Дела все как тут показано
https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=64619
Nawhset
сообщение 15.6.2009, 4:40
Прошивка: 95R_A
Попрбую... Короч принцип тот же, только заместо флекса вручную пихаем-с симы.
Geran24
сообщение 21.6.2009, 9:02
Пользователь №: 201 556
Модель телефона: motorola E398
Есть вопрос. Думаю его уже задовали и не раз.
у меня 372 платформа(95р)
1. установить минифлекс.
2. прошить тел заводским монстром(R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398)
3. общий сброс, очистка телефона.
4. ставить пользовательский монстр без повторной установки минифлекса???
ВСЕ ПРАВИЛЬНО?
RaiN_off
сообщение 21.6.2009, 9:07
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
2 и 3 пункты не нужны.
Geran24
сообщение 21.6.2009, 9:30
почему?в мануале написано
RaiN_off
сообщение 21.6.2009, 10:16
Прошивка: Dar 2.0
Не знаю, знакомому делал без прошивки заводского и общего сброса и никаких проблем нет.
DOMAN
сообщение 20.7.2009, 12:11
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
подскажите, сейчас уже другие времена, ни одного телефона не видел с родной прошивкой, так что сейчас уже не реально перейти без проблем на 372 платформу. короче нельзя ли удалить через демо версию RSDlite все с тел. и прошить в оригинальную прошивку е398 с платформой 372? (и желательно бы еще подсказать или дать ссылку на родную прошивку) а потом все делать по мануалу выше.
RaiN_off
сообщение 20.7.2009, 16:24
Прошивка: Dar 2.0
Не RSD Lite, а RepStudio. А у тебя есть бекап пдс'а с 372-ой платформы?
DOMAN
сообщение 20.7.2009, 19:41
не, нету. в том то и дело что хочу полностью вернуться к истоком нашей моторолы чтоб и пдс востановилось, вообщем все... это вообще возможно? лично я думал что стоит прошиться в оригинальную прошивку и тел стал у тебя как с конвеера.
RaiN_off
сообщение 21.7.2009, 6:18
Прошивка: Dar 2.0
По-моему, в заводской прошивке нет пдс'а, а для того, чтобы телефон потом запустился, нужен родной пдс с 372 платформы.
Хотя, наверно, можно сделать с помощью РепСтудио репейр пдс'а и прошить заводского монстра и тел должен работать.
DOMAN
сообщение 21.7.2009, 13:09
я как то с помощью RSDLite востанавливал тело, и потом сразу прошился на 372 платформу. и тело работало. это может говорить о том что у меня еще родной пдс?
Sanyok_
сообщение 21.7.2009, 14:59
MotoTeam
DOMAN, если использовали репстудию, реп кид, 42_for_all о родном пдсе можешь сразу забыть, тогда смысл делать откат на 372 платформу нет так как родной пдс уже не востановишь. В каждом телефоне пдс индивидуален, в заводских прошивках, как в прочем и монтсрах нет пдсов.
DOMAN
сообщение 22.7.2009, 12:35
спасибо, больше не буду париться на счет этого.
P.s. хотя нет. сегодня нашел старый диск. хочу поискать на нем родной пдс. только можете подсказать. в каком формате его искать? и сколько примерно должен весить?
RaiN_off
сообщение 23.7.2009, 9:32
Прошивка: Dar 2.0
Через 'Обработка PDS' в F&B ищи на диске, так будет проще. А весит он очень мало.
DOMAN
сообщение 23.7.2009, 12:17
НА ДИСКЕ ВООБЩЕМ НЕ НАШЕЛ. НО ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ У МЕНЯ ПДС, РОДНОЙ ИЛИ НЕ РОДНОЙ? ЗА РАНЕЕ СПАСИБО! smile.gif
Sanyok_
сообщение 23.7.2009, 12:41
MotoTeam
DOMAN, тот пдс, что ты выложил от прошивки 42_for_all тоесть не родной.
МихаЛЛЛ
сообщение 15.8.2009, 16:12
Из: Чел. обл., пос. Новогорный
Пользователь №: 204 576
Прошивка: R373_MotoMagx79R
Всем здрасти! Тел у меня е398 уже давно, года три. И прошивок много было. И бэкап 372 давно уже потерял. Увидел эту тему и думаю дай зайду. (ведь я переходил на 373 через 42R и батарея в режиме ожидания всегда теперь максимум один день! :-( )
И один вопрос только меня мучает. Можно ли на 373 влить миниФлекс чтобы вернуть родные калибровки? Или надо по новой переходить на 372 и дальше по отработанной схеме?
lcrmslcrms
сообщение 15.8.2009, 17:02
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
к сожелению ето невозможно,подбери универсальный пдс
ananazzz
сообщение 2.9.2009, 19:11
Пользователь №: 173 013
Прошивка: R373_G_0E.30.4.9R
Ребята, такая же проблема с аккумулятором... Телефон был взят с рук, человека уже нужного не найти sad.gif Помогите найти ПДС пожалуйста!
Сообщение отредактировал ananazzz - 2.9.2009, 19:12
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:01
