14 страниц V « < 11 12 13 14 >
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth!
Sanyok_
сообщение 7.2.2007, 9:49 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Рекомендуемый способ перехода с 372 платформы на 373 платформу без использования прошивки 42_FOR_ALL,то есть с Е398 на ROKR E1 (по многочисленым просьбам обновлённый и упрощённый, насколько это было возможно. От 22.10.2006). При этом у вас останется полностью родной пдс и родные калибровки в телефоне. И телефон будет работать при умереном использовании 3-3.5 дней как на 372 платформе. После прошивки по этому мануалу у вас не будет проблем с сетью, bluetooth и аккумулятором (а если вы будете переходить на 373 платформу через прошивку 42_FOR_ALL - то потеря родных калибровок и блютуза неизбежны).
Старая версия этого мануала, расчитанная на опытных пользователей находиться вот здесь Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all
ИТАК, МЫ ИМЕЕМ ТЕЛЕФОН С УСТАНОВЛЕНОЙ ЛЮБОЙ ЗАВОДСКОЙ ПРОШИВКОЙ НАЧИНАЯ ОТ 59R И ЗАКАНЧИВАЯ 9ER, ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ЭТО БЫЛА 372 ПЛАТФОРМА, А ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ROKR E1. НУ ЧТО Ж, ПРИСТУПИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО К САМОМУ ПРОЦЕССУ ПРОШИВКИ:
Не забываем перед прошивкой обязательно сделать ПОЛНЫЙ (full) бэкап программой Random's Developments Flash&backup и сразу хочу заметить!
1. полный бэкап (вместе с ПДС) делается только в профиле "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
2. незарегистрированная копия ФБ не снимает бэкап флекса
1. Скачиваем любой полный монстер пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL), пользовательские монстр паки для прошивки можно взять вот здесь Пользовательские монстры и вопросы по ним или воспользоваться стандартным заводским монстром, cкачать можно его по ссылкам ниже, R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 или вот отсюда R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398 Если вы хотите прошить пользовательский монстр, советую сначала прошить заводской монстр пак, затем сделать общий сброс, а затем уже прошить выбраный вами пользовательский монстр (т.к. общий сброс гарантированно безопасен только на заводском монстре, а выполнить его после смены платформы - рекомендовано.).
2. Теперь перед прошивкой выбранного нами монстра нужно будет залить вот этот мини флекс
на любую прошивку 59R-9ER, который добавит в пдс телефона симы, необходимые для 373 платфомы. Для заливки мини флекса понадобиться программа
RSD Lite
Прикрепленное изображение или программа MultiFlashFlex, которая входит в дистрибьютив программы PST 7.2.3 и находиться в папке, куда установленa PST. Прикрепленное изображение Прошиваем минифлекс MINI_FLEX_372, после того как программа прошьёт этот мини флекс, перегружаем телефон (если программа-прошивальщик не перегрузила его сама). ВНИМАНИЕ: минифлекс прошивать в простом режиме, не Boot Loader!. Если у вас не получаеться прошить мини флекс программой MultiFlashFlex, входящей в состав PST (получаете ошибки при попытке профлексить телефон), тогда для прошивки флекса используйте программу RSD Lite Прошивать мини флекс нужно в обязательном порядке (прошивкой мини флекса вы заменяете ручную правку симов в своём пдс)
Далее переходим к пункту 3.
3. Теперь прошиваем выбраный вами монстр пак для 373 платформы (только естественно не 42_FOR_ALL) (монстер паки для оригинального ROKR E1 с boot-loader'ом версии 0А.02 не подходят, у вас на них после прошивки просто незаведёться телефон) при помощи PST 7.2.3. или другой программой прошивальщика.
Если вы прошивали заводской монстр, например R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR398, то после его прошивки обязательно сделайте общий сброс до заводских установок и очистку всех данных телефона. При запросе кода, стандарный код по умолчанию 1234 или шесть нулей.
ВСЁ. У НАС 373 ПЛАТФОРМА СО ВСЕМИ РОДНЫМИ КАЛИБРОВКАМИ.
4. Далее активируем iTunes, способов как это сделать описано море на этом форуме, можно например поставить «взломанный» итюнс и обойтись без правки симов вообще, но минус ломанного iTunes после сброса или очистки телефона он перестаёт работать нужно заново в Moto MIDlets Managerе открыть доспуп к файловой системе телефона. Если вы устанавливаете пользовательский монстр пак, то можете неделать активацию iTunes вообще, поскольку в монстре он уже стоит ломанный. Но если вы планируете использовать свой телефон с компьютерным iTunes версии 5.0 и выше, то тогда добавьте в свой пдс сим 035В (сертификат)
без которого компьютерным iTunes версии 5.0 и выше небудет видеть ваш телефон.
Для большинства версий прошивок для активации iTunes, можно использовать метод подмены шифровaного сима. Для этого запускаем Bezols's P2KTools P2K_Toolsпереходим на закладку Seem Editor в поле num пишем 01C4 в поле rec 0001 Жмём на кнопку "load from phone". Теперь жмём на кнопку "load from file" и загружаем прикреплённый сим 01C4
и нажимаем кнопку "save fo phone", после этого перегружаем телефон. После перезагрузки телефона запускаем Random's Developments ставим в программе активный профиль Прикрепленное изображение и переходим на закладку Прикрепленное изображение Чтение Данных, сдесь выбираем (Зона безопасности PDS), выбираете формат храниения SMG (Бинарные Файлы). Затем нажимаем кнопку Чтение Данных, после того как программа cохранит пдс телефона, переходим на закладку Другие Функции, далее выбираем Обработка PDS и нажимаем кнопку Открыть файл и выбираем пдс телефона который перед этим сохранили, (он будет находиться в папке C:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups папка с временем создания бэкапа) затем извлекаем из скачаного только что пдс симы. Для этого выбираем сим 01С4 и нажимаем кнопку Экспорт, также экспортируем сим 01С3. После этого в папке в которой находиться пдс должны появиться файлы симы с названием 01C3_9.pdse и 01C4_9.pdse, теперь файл сим 01C4_9.pdse переименовываем в 0371_9.pdse, а файл сим 01C3_9.pdse переименовываем в 01C4_9.pdse и импортируем эти симы в пдс. Для этого нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 01C4_9.pdse, затем опять нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 0371_9.pdse в этот же пдс также добавляем сим 035B_A.pdse сертификат для работы итюнс
cнова нажимаем кнопку Добавить выбираем сим 035B_A.pdse и сохраняем пдс, для этого нажимаем кнопку Сохранить файл после того как сохранили пдс, закачиваем его в телефон для этого просто нажав кнопку Сохранить в телефон. Всё наслаждаемся рабочим итюнсом и родными калибровками, время работы телефона при умереном использовании составит 3 - 3.5 дней как и было на 372 платформе. Вот теперь мы получаем наконец то натуральный Рокр, отличающийся только бут лоадером, а не телефон с чужими калибровками и плоховатой связью работающий один день.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 29.1.2011, 1:05
Sanya3m
сообщение 21.3.2010, 9:06
Пользователь №: 196 642
а че мне с ней делать ? прошить под оригинал прошивку и ставить ее что ли или прямо на эту прошивку ставить ?
xxxромычxxx
сообщение 21.3.2010, 9:30
Из: Луганск. Красный Луч
Пользователь №: 208 173
Модель телефона: LG L60
Sanya3m ,пробуй ставить уневерсальные пдс прям на эту прошу.
зы. не знаю зачем,но просто сделай перед этим всем бекап своего пдс
Sanya3m
сообщение 21.3.2010, 10:43
а как мне вернуть обратно все просто перепрошить на родную прошивку и все или чет надо делать ?
llldimedrolll
сообщение 21.3.2010, 10:47
Из: Украина,Краснодон,Луг область
Пользователь №: 196 795
Модель телефона: ROKR E1, N73
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
ну если ты делал фуллбекап прошей его
Сообщение отредактировал llldimedrolll - 21.3.2010, 10:53
xxxромычxxx
сообщение 21.3.2010, 10:52
или залить обратно твой бэкап самого пдс
блин, пока писал,уже ответили
Сообщение отредактировал xxxромычxxx - 21.3.2010, 10:54
llldimedrolll
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
а если ты про пдс то шей бекап пдс-а если ты его делал
Sanya3m
сообщение 21.3.2010, 13:03
родного ничего нет у меня ((( я купил его таким с ангелом и нерабочей клавой клаву сделал а програмно не разбираюсь в ней ваще
lomanosov
сообщение 9.4.2010, 7:11
Из: TOMSK
Пользователь №: 194 812
Прошивка: LifeStyle+(патчи)=L7
вот такое дело я потерял все свои родные калибровки бэкапа нету как мне оптимально вернуть всё назад?
Venik
сообщение 9.4.2010, 7:20
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Если родного бэкапа нет,то никак.
lomanosov
сообщение 9.4.2010, 8:39
Из: TOMSK
тел гонит и с сетью проблемы а в СЦ помогут?
Igorek91
сообщение 9.4.2010, 8:48
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
lomanosov, пробуй ставить "универсальные pds"
Sanya3m
сообщение 24.4.2010, 16:44
привет всем НАРОД ПРОСТО МОЖНО УЗНАТЬ : у меня нет никаких бекапов тел гонит страшно сеть тупит ребутится постоянно , можно просто перешить стандартной прошивой или все капец уже ему (((
RIP
сообщение 24.4.2010, 21:07
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Для начала сделай полный бекап,потом прошей. Если сеть тупит сделай бекап пдс и пробуй заливать универсальные,с каким нормально будет работать.
Sanya3m
сообщение 27.4.2010, 12:37
cry.gif жесть тел вообще не включается блин че делать теперь ( СЦ нести
RIP
сообщение 27.4.2010, 13:24
Из: Ростов-на-Дону
По порядку разскажи что делал с телом? Не паникуй!
Sanya3m
сообщение 27.4.2010, 17:36
скачал прошивку и через Flach and backup прошил бэкап перед этим сделал но он ваще теперь не запускается во флеш не заходит (
RIP
сообщение 27.4.2010, 19:15
Из: Ростов-на-Дону
Замыкай 4 и 5 контакты и шей бекап. Какую прошивку шил? Какой бут стоит?
Sanya3m
сообщение 28.4.2010, 4:47
бут 07.D0 прошивка официальная первая там которая была
Добавлено позже (28.4.2010, 10:55):
телефон прошился и заработал но он иеперь также тупит когда играет музыка он немного спустя перезагружается и все я не пойму че с ним родных ПДС нет ничего родного нет ( че мне сним делать то теперь он батарейку держит пол дня и перезагружается постояноо
Добавлено позже (28.4.2010, 10:56):
Прошивки (firmwares) для E398 - Rokr E1 мож отсюда че поставить не подскажете ((( пожалуйста кто нить (((
RIP
сообщение 29.4.2010, 5:38
Из: Ростов-на-Дону
Скачай из темы разгон аккумулятора универсальные пдс,и заливай по одному,смотри с каким будет лучше работать. Можешь и от туда прошивку шить только если у тебя е398 не в3думай шить прошивку для Е1. А можешь скачать пользовательскую прошивку но смотри чтоб для твоего бута.
Sanya3m
сообщение 29.4.2010, 17:10
а почему он ПОСТОЯННО перезагружается((( жесть какая то ((( я пдс пробовал не помогает
Добавлено позже (29.4.2010, 23:24):
boot loader 07.D0
sw version r 373_G_OE.30.79R
вот это написано какую прошивку мне ставить
RIP
сообщение 29.4.2010, 18:31
Из: Ростов-на-Дону
Ставь какую хочешь! лишь бы для бута 07D0. На счет ребутов,разскажи как именно происходит?
Sanya3m
сообщение 30.4.2010, 1:10
сначала работает нормально потом белый экран мигнет и перезагружается
RIP
сообщение 30.4.2010, 5:02
Из: Ростов-на-Дону
что ни с того ни с сиго ребутится? Если при прослушивании музыки,пробуй флэшку вытащить и погонять его.
Sanya3m
сообщение 30.4.2010, 5:31
он ток с флехой так а так нормально пашет вроде у меня флеха бумажкой зажимается у нет ни качели громкости ни держателя флехи и че ним делать я не врубаюсь
RIP
сообщение 30.4.2010, 8:45
Из: Ростов-на-Дону
Ну ты кадр! Че ж ты молчал! понятное дело будут ребуты! ищи держатель флэш.
Sanya3m
сообщение 30.4.2010, 10:02
) а можно узнать почему и где сие чудо можно найти
Добавлено позже (30.4.2010, 16:19):
а если с какого нить карт ридера вытащить держатель пойдет ?
RIP
сообщение 30.4.2010, 10:49
Из: Ростов-на-Дону
В мастерских поспрашуй. Если найдешь подходящую то конечно можно и из кардридера
Sanya3m
сообщение 30.4.2010, 10:51
ваще с чего можно снять держатель
RIP
сообщение 30.4.2010, 13:22
Из: Ростов-на-Дону
С такого же тела:) А вобще таких держателей я на других телах не видел. Когда у меня потерялся держатель,я на флэху ложил двухсторонний скотч и все хорошо было. Попробуй.
Enderbi
сообщение 28.5.2010, 14:16
Пользователь №: 217 033
Модель телефона: E 398
у меня мини флекс не на одной из этой проги не прошиваетса
Sanyok_
сообщение 28.5.2010, 14:35
MotoTeam
впервые такое слышу, должны быть установлены все драйвера при этом после, бери подключай включённый телефон в режиме модема запускай рсд лайт и нажимай прошить флекс прошьёться за пару секунд, после чего телефон автоматически будет перезагружен. Если ты пытаешься прошить мини флекс в бут режиме или на дохлом телефоне то это не удасца сделать.
DeGGet
сообщение 28.7.2010, 17:59
Пользователь №: 218 745
Модель телефона: e1
Прошивка: стандарт.
у меня прошивка родная 59р на 372 платформе,какую прошивку лить для 373 если 59 нет?
Igorek91
сообщение 28.7.2010, 20:57
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Во первых на 373 платформе нет 59 прошивки!!! А во вторых, в "закреплённом сообщении" всё написано!!!
Рассказываю по простому: делаешь программой FlashBackup полный бэкап своего телефона, далее заливаешь Mini Flex, ну а после шей любого монстра для 373 платформы, кроме 42 for_all и 49 for_all.
Всё расписано и разжёвано в закреплённом сообщении, читай!!! А что будет не понятно - тогда спрашивай!!! smile.gif
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 28.7.2010, 21:17
SMOTRA.RU
сообщение 2.11.2010, 5:37
Из: Moscow
Пользователь №: 221 000
Модель телефона: motorola E8
Прошивка: СТОГ
люди как проша поддерживает флеху на 2гб ??
AlexKooper
сообщение 2.11.2010, 9:55
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
я не понял вопроса, но вероятно автор не в курсе что есть патч на поддержку 2гб флешек. Без патча не поддерживают прошивки, с патчем - поддерживают. патч есть не на все версии прошивок.
Laurence
сообщение 12.11.2010, 14:03
Из: Кызыла
Пользователь №: 216 519
Модель телефона: Е398_2Gb&Nokia N8
Прошивка: Test 16
Я вернулся
SMOTRA.RU, DAR 2 Помойму начиная с 6 теста
pilot747
сообщение 16.12.2010, 16:22
Пользователь №: 222 033
Прошил я телефон , у меня ловит сеть но не позвонить и недозвониться до меня . Снова перепрошил и такая же фигня...как быть??
RaiN_off
сообщение 16.12.2010, 16:47
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Прошивка: Dar 2.0
pilot747, какую прошивку шил? Как переходил на 373 платформу? Бекап делал перед прошиванием?
грибник
сообщение 8.1.2011, 11:23
Из: Тула
Пользователь №: 201 613
Прошивка: DaR2-17mod
Не знаю, куда поместить этот вопрос, наиболее подходящая тема закрыта.
Почему в прошивках СГ пронумерованы в случайном порядке? Если судить по адресам, то сначала идет СГ3 (10F40000), затем 1, 15, 4...
-MOTOR-
сообщение 26.1.2011, 16:21
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Приносили мне ща ешку на 372 платформе 95р и я не смог ее прошить на 373,проблема в минифлексе,он тупо не шьется,рсд лайт ошибку выдает! В чем проблема?
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all, Нет проблем с Сетью, Аккумулятором, BluеTooth! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 2:01
