2 страниц V < 1 2 >
Полный Faq по программе P2k Tools
Как вы оцениваете данный мануал?
Заслуживает участия в финале конкурса [ 49 ] ** [80.33%]
Не заслуживает участия в финале конкурса [ 12 ] ** [19.67%]
Всего голосов: 61
peter704
сообщение 2.7.2008, 13:54
Пользователь №: 166 698
Модель телефона: V-3x
Прошивка: R252211LD
springangels
сообщение 27.12.2008, 17:06
Пользователь №: 189 695
Модель телефона: Motorola L7e
помогите,я совсем не умею пользоваться P2KToolsVS,скачала,запустила...включила режим P2K...а че потом то делать(не могла найти)
citroen
сообщение 28.12.2008, 3:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
springangels
так для этого в 1 посте и написан мануал, как все делать. Там и картинки есть.... так что читай и смотри.
springangels
сообщение 28.12.2008, 16:39
где там написано как подсоединить телефон к программе?там написано:Подключение:
При запуске программы, она сама пытается определить СОМ-порт с модемом телефона.Однако если автоматически этого не произошло(например вы используете Bluetooth СОМ-порт,то порт надо указать вручную.Это делается в пункте меню Инструменты > Настройки.Там щелкаете на пункте AT mode и справа появляются поля с настройками.Там задаете нужный СОМ-порт,скорость порта(как правило не недо изменять,но если много ошибок при работе - нужно снизить), таймаут и очистку справочника перед восстановлением из бэкапа..............где в программе находятся инструменты?Изображение
~Feniks~
сообщение 28.12.2008, 20:52
Из: Мордовия
Пользователь №: 178 857
Модель телефона: L7e
ыыыы.... поработала с меню... хотела в программе местами поменять справочник и сообщения...
теперь у меня перетасовались все подпункты..половина вообще пропала...и пропала самая главная часть-связь с ПК через USB...
~Feniks~
сообщение 30.12.2008, 11:07
Из: Мордовия
и тишина...(
Fenja
сообщение 30.12.2008, 17:36
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
как все вернуть?
Попробывать сделать сброс до заводских настроек, предварительно скопировав номера из памяти телефона.
~Feniks~
сообщение 1.1.2009, 17:43
Из: Мордовия
аааа...радость моя!солнышко мое!)
помогло)
сама конечно же не додумалась)
liveri
сообщение 7.1.2009, 2:51
Пользователь №: 154 971
Модель телефона: E398, V3i
Прошивка: UltraMotoPack79R
Была у меня P2k Tools VS, непомню где её брал, но я её нечаянно удалил, скачал заново, а в ней меньше скрытых настроек, подскажите плиз как сделать чтобы было доступно больше скрытых настроек
Dark Beat
сообщение 7.1.2009, 16:29
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
liveri,
больше чем в 3.0.8.864 настроек не видел.
kcfsergeia
сообщение 17.1.2009, 10:21
Пользователь №: 191 325
Модель телефона: motorola v3
Прошивка: R347_G_0E.42.0ER
Добрый день! Пограму скачал установил, после установки нечего не запрашивает куда подключить я хочу подключится через блютуз подскажите что мне зделать чтоб подключить,читал в начале этого топика что Это делается в пункте меню Инструменты > Настройки этого я ненашел меню Инструменты
springangels
сообщение 21.1.2009, 18:31
Fenja
сообщение 25.1.2009, 16:36
Из: г. Пенза
А что прога сама не находит телефон?
Ребят, в первом посту написан FAQ по программе версии 0.8.6, а у вас сейчас p2ktoolsvs_3.0.9.947 есть разница? Читать надо внимательнее...
З.Ы. По поводу подлючения через БТ... через Obex режим пробовал? Ты хочешь файлы закинуть или симы править?
Mad_Doctor
сообщение 26.1.2009, 15:03
Пользователь №: 71 103
Модель телефона: RAZR v.6 maxx
Цитата(Fenja @ 25.1.2009, 19:36) *
...а у вас сейчас p2ktoolsvs_3.0.9.947 есть разница?
Где её скачать? Можно ссылку?
Fenja
сообщение 26.1.2009, 19:09
Из: г. Пенза
P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA
47rus
сообщение 13.5.2009, 6:10
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Пытался скачать эту прогу ( 0.8.6 ) с разных ссылок и везде в ней сидит вирус. Вчем дело?
Fenja
сообщение 13.5.2009, 7:53
Из: г. Пенза
Может быть в антивирусе? smile.gif посмотри, кроме тя нет ни у кого такой проблемы.
Nolimit
сообщение 11.10.2009, 15:40
Пользователь №: 207 812
Модель телефона: v3
Добрый день всем!
Ребята помогите пожалуйста:
Сохранил с помощью этой проги справочник(контакты),прошил телефон,востановить справочник с помощью же этой программы не получается,нажимаю на вкладку (Востановить) выбираю файл сохраненных контактов,идет полоска загрузки,контакты появляются в программе,но на телефон они никак не хотят сохранится!!
Где копать?Что не так делаю?
Заранее благодарен!
Fenja
сообщение 12.10.2009, 16:06
Из: г. Пенза
Nolimit,
Какой версией загружаешь справочник? Последней?
mutniy
сообщение 10.11.2009, 22:39
Пользователь №: 209 552
Модель телефона: V3r
подскажите плс, в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsв java нажимаю обновить и список пустой хотя у меня установлены приложения на телефоне, также нажимаю установить, приложение устонавливается нормально без ошибок я сохраняю, презапускаю телефон и в java на телефоне ничего непоявилось и опять же обновляю в проге список и он пустой опять.. В чём дело? программа определила телефон остальные функции работают нормально и программу настроил, подскажите как загрузить приложение на телефон.Телефон razr v3r.
сообщение 11.11.2009, 15:26
Цитата(mutniy @ Сегодня, 0:39)
.Телефон razr v3r.
значит программа не поддерживает эту модель
http://dwalx.motofan.ru/downloads/motomidman.7z
читай
Владельцам V3r
L7-V360-V3i-V3r
Полный Faq по программе P2k Tools · Bezols's P2KTools · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:29
