17 страниц V < 1 2 3 4 > »
The Hot Mix360 & L7 Final, монстр на Acr и на Aer
Flex4
сообщение 8.2.2007, 1:37 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Монстр немного устарел, если хотите самое последнее и менее глючное мое создание, то смотрите мою подпись!
Читайте и пречитывайте инструкцию на 5 раз, там все описано до мелочей, не делайте из себя дураков, когда пишите сообщение, не прочитав ее и этот пост!!!
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ!!!
ДЛЯ V360: ТУТ
ДЛЯ L7: ТУТ
Плюсы:
1) Отличный иТап
2) Мелодии с флешки можно ставить на звонок
3) Так как эти прошивки самые последние, то соответственно все глюки сведены к минимуму, а скорость работы намного выше
4) Внимание!!!! главный плюс!!! На L7 начинает работать EDGE, что думаю вас очень удивит, так как это был бааальшой минус, на V360 естественно тоже все работает=)
Минусы:
-для L7: К сожалению нельзя было сделать, чтобы экран немного светился и было видно время и прочую инфу при заблокированной клаве, но это было изначально, теперь можно исправить этот минус...
Для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки смотрим сим 004E_0001 в P2Kae:
Бит 10144 "offsets_04F4_to_04F7" устанавливаем в 1 (было 0);
Бит 10208 "offsets_04FC_to_04FF" устанавливаем в 1 (было 60)
Ленг из официального российского монстра для L7, который отлично работает на V360, 15 пикселов высотой и 11 строками в подменю от Dimka, переделанный APosm специально по моей просьбе, за что ему огромное спасибо!!!
DRM by Flex4 (мой тоесть, за основу брал дрм by Akceptor, но от него почти ничего не осталось)
Симы: хранение 60-ти входящих/исходящих вызовов, переход в ВИБРОРЕЖИМ по удержанию #, залит сим для работы EDGE, длительность сьемки ограничена только свободной памятью флешки, включены стили видеосьемки, блокировка по МЕНЮ+* (если заблокировать и закрыть флип, то боковые кнопки не будут реагировать на нажатия, тоесть в кармане случайно не нажмутся...в этом и смысл этой фичи на раскладушке), убрана надпись EDGE, вместо нее дата, также присутствует название оператора, для людей использующих мульти сим и многое другое=)
Ява:
Установлен MediaViewer 0.34 (замена iTunes) с новыми плагинами(бекапер телефонной книги, работа с явой, диктофон, секундомер, читалка) для него 3 скина, один Winamp 5(дефолтный), 2 других лежат по адресу.a/mobile/audio...зайдите в папку нужного скина и нажмите на файле SkinData.mvs, через 30 секунд скин будет применен(скины Beeline и Vista)
ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ЗНАЕТ, MV (MediaViewer) ЭТО ПЛЕЕР И ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР ОДНОВРЕМЕННО, С ПОМОЩЬЮ НЕГО МОЖНО КИДАТЬ ИГРЫ И ПРОЧИЕ ФАЙЛЫ ДРУЗЬЯМ ПО БЛЮТУС и делать с файлами все что угодно!!! Запускается нажатием последовательно 2-х кнопок: MENU+5
Скины: Moto, CrystalRemake, LinerVista my edition, MotoB, The Hot One, Liquid Space и Windows XP. Все скины 3х4, в яве установлена программа FileChanger в которой лежат разные файлы меню(mma_ucp).
Спасибо:
1)Valleo за предоставление "фундамента" этого монстра, тоесть полностью СТАНДАРТНЫЙ монстр(как при покупке), кому надо, то качать тут ну и за MV, как более функциональное приложение нежели iTunes
2)APosm за переделку ленга, за новый flex для моей работы над ним, за помощь с монстром, да вобщем за все.
3)Akceptor за красивейший ДРМ
4)tOS, Voit21, Avill, Dikiy chaynik, SerVI, net-38, _pursing_, VoVaN_V360 огромное спасибо за многочисленную помощь с монстром.
5)Всем скиноделам, что сотворили такую красоту!!!
6)Ну и конечно всем тем кого забыл, кто помогал, тестировал или чьи творения были использованы в моем монтре=))
Я надеюсь что вам очень понравится этот монстр, так как я постарался учесть все мелочи и выжать из прошивки максимум возможностей, а так же не забываем отписываться и благодарить=)
PS: для того, чтобы батарея не разряжалась буквально за 1 день поставте в "Основной настройке" - "Активность дисплея" - 1мин, изначально стоит Выкл
Просьба, название монстра The Hot Mix360 Final для V360 и The Hot Mix L7 Final для L7 при общении, употреблять именно так, а не иначе, не смотрите на название архива)), спасибо
и еще:
1) Я не отвечаю за мой монстр если он ставился не на ACR или ACR_RB, а на любую другую, так как монстр расчитан именно на эту прошивку и с другими могут быть глюки, о которых я не знаю
2) Я постарался все сделать, чтобы на L7 было без глюков, но у меня V360 и делал я в слепую, так что я не отвечаю за глюки и недоработки=))
Просьба о проблемах не писать, если эти условия не были соблюдены
Внимание!!! Если будут проблемы с ID звонками(вместо мелодии тишина или звучит Континентальный), то:
1)Заходим в справочник, нажимаем [меню] > [категории]
2)Наводим курсор на первую категорию, нажимаем [меню] > [редактировать]
3)устанавливаем ID звонка на "НЕТ"
4)Делаем так же для всех категорий=)
МОНСТР ДЛЯ V360: Основа монстра - прошивка ACR, ОТКАТ ЕСТЬ, ПАТЧЕЙ НЕТ.
Final(полный): тут
Final(флекс, ленг и дрм): ТУТ, ТУТ и ТУТ
DRM by Flex4: ТУТ
Прикрепленный файл The_Hot_Mix360_Final.rar   ( 18.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 271
Скачать с drive.google.com
МОНСТР ДЛЯ V360 с бутом 08.AO (!!не для 09.02!!) (монстр на самой свежей прошивке AER, которая благодаря патчам избавилась от всех минусов(теперь ява с доступом и корелет работает), но !!!ОТКАТ НА ДРУГИЕ ПРОШИВКИ НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ ТП!!!, ставить только тем у кого стоит AER или EOR!!)
Установлены следующие патчи:
1)Меню опкод на menu + 0 + подождать
2)Изменено название прошивки
3)Работа с системными файлами из ява приложений
4)Отмена проверки подписи у корелетов
Большая благодарность APosm за сборку, т.к у меня не стоит AER.
Final AER(полный): ТУТ или ТУТ
МОНСТР ДЛЯ L7: Основа монстра - прошивка ACR_RB, ОТКАТ ЕСТЬ, ПАТЧЕЙ НЕТ.
Final(полный): тут
Final(полный): тут или тут
Final(флекс, ленг и дрм): тут, тут или тут
DRM by Flex4: ТУТ
МОНСТР ДЛЯ L7 с бутом 08.DO (!!не для 09.02!!) (монстр на самой свежей прошивке EOR_RB(чуть новее AER_RB), которая благодаря патчам избавилась от всех минусов(теперь ява с доступом и корелет работает), но !!!ОТКАТ НА ДРУГИЕ ПРОШИВКИ НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ ТП!!!, ставить только тем у кого стоит AER_RB или EOR_RB!!)
Примененные патчи:
1)Отмена проверки подписи у корелетов
2)Патч для доступа из явы к системным файлам
3)Включение/выключение зарядки через меню
4)Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
5)Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ :; ( ) Стало . , ? ! :; ( ) - @ _ ' ")
6)Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
7)Прием/передача различных файлов по блютус средствами телефона
8)Удалены все лишние папки с флешки, в папке mobile есть только папки audio, picture, video, kjava и temp, после прошивки монстра отформатируйте флешку, все нужные папки сами пересоздадутся.
Final EOR_RB(полный):
Прикрепленный файл 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched_9__MV_1.0_With_Plugin.rar   ( 18.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 361
Скачать с docs.google.com
и тема для обсуждения ТУТ(в ней подробное описание и обсуждение, все патчи применял товарищ Voit21, остальное делал я, тоесть Flex и ДРМ мой)
ЛЕНГ с Украинским языком: тут спасибо Kirillm
СКИНЫ(из старой версии):тут или тут (все скины слиты с монстра, тоесть для маленького шрифта, но также с каждым скином идет оригинальный ski файл=)) и еще файлы меню !!! только для V360 и L7 !!!)
СКИНЫ(из Final): тут
ЯВА(из Final): тут
старая тема, состоящая из 72 страниц закрыта и находится >>ТУТ<<
Так как старая тема была жестоко зафлужена, я активизирую свои полномочия на 100%, не обижайтесь если ваши сообщения удалены, так как ответы на них либо на предыдущих страницах, либо в мануале, либо это просто сообщение типа: "О круто!!! Аффтар молодец, прошился без проблем, все нравится(или не нравится)", просто хочу чтобы тему было легко читать новичку, который не может прочесть 30 страниц, тем более флуда!!
Сообщение отредактировал Fenja - 17.11.2016, 16:34
The Builder
сообщение 14.2.2007, 7:32
Пользователь №: 105 803
Модель телефона: L7е + 1 GB Transcend
Батарея разряжается примерно за одни сутки, можно ли как то это исправить?
Nob
сообщение 14.2.2007, 12:24
Пользователь №: 109 901
Модель телефона: SLVR L7
При входящем звонке в блютус гарнитуре либо нет звука, либо только вибрация. Что мне делать???
зайди в FileChanger(находится в яве или MV) и примени gain_table_standart, я про блютус гарнитуру забыл когда делал монстра и поставил громкость на 0, можно еще в p2Kae поднять
Спасибо, все работает, с меня плюсик.. когда наберу 50 постов drinks_drunk.gif
Spaniard
сообщение 16.2.2007, 8:44
Из: Казань
Пользователь №: 91 430
Модель телефона: SonyEricsson W580i
Прошивка: стандартная
что будет с моими личными данными, мелодиями, картинками, справочником и т.д. после перепрошивки???
все будет утеряно, кроме флешки, следовательно делайте бекап всего этого перед прошиванием
AmCooLeR
сообщение 16.2.2007, 16:07
Пользователь №: 121 150
Модель телефона: Слива L7
Прошивка: Ч.З
Могу ли я поставить это творение на R4513_G_08.B7.AER_RB или EOR_RB???
а мануал я зачем писал???
Теперь читаем внимательно!!! Если у вас стоит прошивка AER_RB или EOR_RB и версия бута 09.02, то качайте Final(флекс, ленг и дрм), полный монстр качать НЕ нужно, так как он НЕ ВСТАНЕТ на вашу прошивку и получите труп!!! Если прошивка AER_RB или EOR_R и версия бута 08.D0, то качайте Final EOR_RB(полный).
где бут смотреть в мануале тоже написано
Я поставил Final EOR_RB, если я захочу установить новое ява приложение или корелет, как мне дать им полный доступ к ФС и сети?
1)Для корелета ставите атрибут Signet(подписан) ну и CORELet естественно
2)Яву устанавливаете как захотите и чем хотите, после установки зайдите в приложение и сразу выйдите из него, потом в разрешениях этого приложения везде поставте галочку на "не спрашивать" и так для каждого приложения
ВСЕ, корелеты и ява в полном и рабочем состоянии
Flex4
сообщение 18.2.2007, 13:23
Раньше на моей L7 при заблокированной клавиатуре я мог нажать на любую кнопку и экран немного загорался и я мог увидеть время, а тут только черный экран, как вернуть эту фичу?
1)Бит 10144 "OFFSETS_04F4_TO_04F7" устанавливаем в 1 (было 0);
Бит 10208 "OFFSETS_04FC_TO_04FF" устанавливаем в 1 (было 60)
2)Или то же самое с помощью P2kseem:
Offset 04F7, бит 0 - On, остальные - Off
Offset 04FF, бит 0 - On, остальные - Off
uzHeR
сообщение 19.2.2007, 16:35
Из: Kuzbass
Пользователь №: 38 217
Модель телефона: ZN5
Прошивка: ZE0.7
классно, ты обновил монстр!
можешь сделать на основе АСР с теме же патчами, что и на ЕОR?
врятли, мне дорого заливать в нет
ruud10
сообщение 20.2.2007, 15:20
Из: Смоленск
Пользователь №: 114 032
Прошивка: Black Angel 2.0
Flex4,
можешь ленг как на скринах отдельно выложить, пжалста?
ЗЫ: нет ли у кого иконок для USB и видеокамеры в стиле скина Liquid Space?
ЗЗЫ: нельзя ли поподробнее про включение экрана и клавиатуры в режиме блокировки с помощью P2K Seem, а то я чето не въеду.
Ленг ищи тут на супертрубке, назывется Jordon, маленький
про симы: иди в ветку по симам, тут тебя работать с сим редакторами никто не будет dry.gif
Sushenya
сообщение 21.2.2007, 9:39
Пользователь №: 100 665
Модель телефона: l7
Стоит ли переходить с прошивки ACR на EOR или AER?
я бы не стал, в ACR есть абсолютно все, что есть в AER или EOR
softshape
сообщение 27.2.2007, 3:15
Пользователь №: 73 327
Модель телефона: v360
Как вернуть нормальный размер шрифта?
скачать и прошить другой монстр, мой основывается на мелком шрифте, на этом точка
spaunidze
сообщение 27.2.2007, 8:36
Пользователь №: 92 107
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Narod, odin bag poyavilsya! Kogda zahodish v javu, bluetooth vklu4aetsya avtomati4eski! A takwe ne so vsemi telefonami konta4itsya! I v igri ne mogu poigrat po sinezubu! Pomogite ispravit! A to nehorosho polu4aetsya! I zaryadku wret - karaul!
про батарейку я написал, ты совсем не хочешь ничего читать, ну а про зуб скажу что это не из за явы, просто после работы блютуса через MV он включается при заходе в любое ява приложение
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 7:22
