![]() Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок) |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
DeQuick2006 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 27.4.2006 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 80 856 Модель телефона: Droid 2 Global Прошивка: самая последняя Настроение: motorola forever! Рейтинг: 3 ![]() |
Делал железный тестпоинт(L7), восстановление пдс - успешно, в бут включается нормально, но не шьется :
incompatible superfile for subscriber unit state Скорее всего дохлая флэшка? |
russashok |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 1.5.2007 Из: г. Нея Пользователь №: 133 273 Модель телефона: motorola L7, С380 Прошивка: Zver 1.3 Настроение: Сижу... Рейтинг: 530 ![]() |
DeQuick2006 |
После восстановления PDS в буте DAR, пробовал DAR, AER, ACR. пробовал ч/з РСД mstool 3.9&8r.
И еще самое главное - тел определяется как неизвестное устройство, но если ч/з ТП все норм. Лог РСД лайт: Spoiler: 08/18/09 23:03:32 New Log Started For Software Download.
08/18/09 23:03:34 ERROR: PSTTestCmdInit failed: Error Code 145 on device ID 0 08/18/09 23:03:34 Unable to read SEEM element: ESN 08/18/09 23:03:41 The FlashLog key is turned off. 08/18/09 23:03:43 Multi upgrade started for 1 phones 08/18/09 23:03:43 [Device ID: 0] Flashing phone. 08/18/09 23:04:17 ERROR: Phone[0000]: Incompatible superfile for Subscriber Unit state. - on device ID 0. 08/18/09 23:04:17 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Incompatible superfile for Subscriber Unit state. (Error Code: 3a), Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=4300000, Code Group Number=257 - on device ID 0. 08/18/09 23:04:17 [Device ID: 0] Phone[0000]: Incompatible superfile for Subscriber Unit state. 08/18/09 23:04:17 Multi upgrade finished. 08/18/09 23:04:17 Unable to read SEEM element: ESN и еще 08/18/09 23:15:23 New Log Started For Software Download. 08/18/09 23:15:41 ERROR: PSTTestCmdInit failed: Error Code 145 on device ID 0 08/18/09 23:15:41 Unable to read SEEM element: ESN 08/18/09 23:15:50 [Text Box] - Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x35. [close] Добавлено позже (18.8.2009, 23:38): За день до этого телефон прекрасно работал, просто перестал и все. ET3.9 при попытке залить бут 08.Д0 выдает след.: value must be between 1 and 2147483647 Сообщение отредактировал DeQuick2006 - 18.8.2009, 17:17 |
%Андрей% |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 23.5.2008 Из: Новый Буг, Украина Пользователь №: 173 046 Модель телефона: V360, E398 Рейтинг: 1 ![]() |
помогите сделать тэст поинт в360 жэлатильно фотки
Fenja |
Цитата(%Андрей% @ Сегодня, 21:36) Прийти и сделать? Цитата(%Андрей% @ Сегодня, 21:36) А в 1 посту нету фото ТП? так... открываем L7-V360-V3i-V3r ... Видим Как разобрать V360 ух ты! |
%Андрей% |
так... открываем L7-V360-V3i-V3r ... Видим Как разобрать V360 ух ты! Меня интересует фото клеми которою надо замкнуть |
Fenja |
DEN_001 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 128 997 Модель телефона: E398 Прошивка: R373 48R Рейтинг: 0 ![]() |
Уважаемые форумчане телефон V3r(так его определил Flash&backup в низу зелёным текстом) а профиль автоматом ставил v3t, но бакеп далался только на профиле v3r, и RSD Lite v 4.5.5 определял как "R".
В общем сделал по инструкции вот из этого поста, так как ситуация один в один Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела после даной процидуры бут у меня 0A.30 а вот SW NOT FOUND, хотя в посте сказано что должно включиться тело, решил прошить вот этого монстра https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...2&phone=111 процесс прошивки проходит нормально(RSD Lite v 4.5.5) тык каово же моё удивление что ситуация не меняется, так и остаётся SW NOT FOUND, скажите пожалуйста где я ошибся или может прошива не та, буду благодарен за помощью при востановлении бакепа ситуация аналогична. |
Fenja |
Цитата(DEN_001 @ Сегодня, 2:09) Какого? Цитата(DEN_001 @ Сегодня, 2:09) каово же моё удивление что ситуация не меняется, так и остаётся SW NOT FOUND, скажите пожалуйста где я ошибся или может прошива не та, буду благодарен за помощью Тп => репайр пдс => прошиваешь через RSD Lite, если это точно V3r,а не V3t. |
DEN_001 |
Fenja,
Этого Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела Сообщение отредактировал DEN_001 - 12.10.2009, 8:52 |
Fenja |
DEN_001,
делал по методу ралочки что ль? Пробывал делать как я писал? Что у тя сейчас в буте написано? Полностью. |
DEN_001 |
Что у тя сейчас в буте написано? Полностью. Boot Loader 0A.30. SW Version: Not Found OK to Program Connect USB Data Cable Fenja, Как ты присал щаз буду пробовать(только приехал домой) а вот это монстр пойдёт? https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...2&phone=111 и нет ли где мануальчика на репайр пдс? Буду Благодарен за помощь Сообщение отредактировал DEN_001 - 12.10.2009, 17:32 |
Fenja |
Цитата(DEN_001 @ Сегодня, 21:26) У меня там какая то фигня открывается. Цитата(DEN_001 @ Сегодня, 21:26) А 1 пост этой темы посмотреть? |
DEN_001 |
монстр Moto-glamour V3r пойдёт? или какойнибудь из этой ветки посоветуешь? Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r для V3R
Сообщение отредактировал DEN_001 - 12.10.2009, 19:04 |
Fenja |
DEN_001,
Что хочешь, то и ставь. Ставь D3R или что нить выше.. |
DEN_001 |
Fenja,
ПОВТОРИЛ ТП+рипер пдс(я так и делал из того поста, видно что то не то вышло) в буте пишет теперь Boot Loader 0A.30. SW Version: R4515_G_08.DB.2AR_2 OK to Program Connect USB Data Cable Прошил RSD монстр Moto-glamour V3r , клава моргает и всё, попробую другую прошиву ![]() |
kai... |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 18.10.2008 Из: Минск, степянкаCITY Пользователь №: 184 047 Модель телефона: SLVR L7, E398 Прошивка: R4513 Рейтинг: 259 ![]() |
"клава моргает и всё"
На л7 оно решается ПЛС патчем... Или установкой более поздней версии прошивки. Fenja, я прав? Fenja: На V3r как правило решается репайром ![]() Сообщение отредактировал Fenja - 13.10.2009, 19:03 |
DEN_001 |
Fenja,
kai..., Сегодня востановил бакеп RSD Lite (после вчерашнего ТП+рипер пдс) и о чудо всё заработало(вчера хоть ты тресни не срабатывало!!!!!) теперь в буте вот это: Boot Loader 0A.30. SW Version: R3443U2_G_0E.C0.13R OK to Program Connect USB Data Cable лока на оператора нет!!! Теперь осталось зарусить. Скажите LangPack обязательно под это платформу или можно скажем от R4515_G_08.D3R взять? |
Fenja |
DeNSmarT |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.10.2009 Пользователь №: 207 961 Модель телефона: L9 hrom, W175g Прошивка: НЕЗНАЮ Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго времени суток!!!
Такая проблема, отдали телефон (подарили) а он с проблемой:) пишет Boot Loader 0a.30. SW Version R4515_G_08.BD.2AR2 Ok to Program Connect USB Data Cable Шил разными прошивами, не помагает, посоветуйте чегонить!!!!! плииииизззз!!!! ![]() |
DEN_001 |
Цитата(Fenja @ Вчера, 20:09) После рипера было Boot Loader 0A.30. SW Version: R4515_G_08.DB.2AR_2 OK to Program Connect USB Data Cable а вот как востановил бакеп сделаный перед рипером стало R3443U2_G_0E.C0.13R только с той разницей что бут не 52 а 0А.30 и всё заработало. спасибо за помощь огромное, русик влил. А вот R4515_G_08.D3R (Гламур) чтото не встало у меня. DeNSmarT, Попробуй бакеп востановить(у меня с первого раза не влился тоже,, странно даже). Сообщение отредактировал DEN_001 - 14.10.2009, 19:27 |
Fenja |
DeNSmarT |
Такая проблема, отдали телефон (подарили) а он с проблемой ![]() пишет Boot Loader 0a.30. SW Version R4515_G_08.BD.2AR2 Ok to Program Connect USB Data Cable Шил разными прошивами, не помагает, посоветуйте чегонить!!!!! плииииизззз!!!! Добавлено позже (15.10.2009, 0:48): Шил разными прошивами, а на дисплее без изменений:( Boot Loader 0a.30. SW Version R4515_G_08.BD.2AR2 Ok to Program Connect USB Data Cable чё тока не делал:( |
Fenja |
DeNSmarT |
Fenja я не очень в етом силён, поясни пожалуйста!!!
Fenja |
DeNSmarT,
Тп + рейпар пдс в p2keasytools 3.9 делал? |
DeNSmarT |
Только ТП делал, непомогает!!
Fenja |
DeNSmarT |
Кароч, зделал тп, после чего прошил, изменений никаких, как было в буте писанина, так и осталась.
З.Ы. и чё такое репаир, и как его делать отпиши плиз, я всётаки третий день мучаюсь с бритвой!!! |
Fenja |
Цитата(DeNSmarT @ Вчера, 23:37) Так и будет. Цитата(DeNSmarT @ Вчера, 23:37) А первый пост этой темы прочитать не судьба? |
kai... |
DeNSmarT, не барское это дело, читать закреплённый пост?
И блин какая модель телефона? Fenja, извини не видел твой ответ, страничка в опере не обновилась Сообщение отредактировал kai... - 16.10.2009, 12:43 |
DeNSmarT |
kai...,
Модель Razr V3i, первоначальную прошиву незнаю т.к. отдали уже убитый!!! |
Fenja |
Цитата(DeNSmarT @ Сегодня, 17:20) А не судьба было сразу написать? ![]() Восстановление V3i - читай закрепленый пост, там все есть. |
kai... |
DeNSmarT, удали из изи тула папку драйверс, они у тебя на компе уже есть, без неё восстановление в3й репайром ПДС идёт без проблем... По крайней мере у меня пошло без проблем.
Fenja, отремонтировали тел? ![]() ]Fenja: Угу. Оригинальный у тя способ репайра ![]() kai...: А я что, виноват, что он сработал? ![]() :Оффтоп: Fenja, а как никнейм зелёным сделать? Fenja: Стать разработчиком ![]() kai...: А, ну значит я на правильном пути ![]() Fenja: ![]() Сообщение отредактировал Fenja - 18.10.2009, 13:00 |
DeNSmarT |
Блин, попробывал всё из темы (восстановление V3i) ничё не помогает, в буте пишет одно и тоже:(
Наверное ему уже не помочь:( |
kai... |
DeNSmarT, запомни: моторы НЕУБИВАЕМЫ.
Fenja: Убиваемы ![]() kai...: Не верю: 3 года убиваю, всё равно живёт. Fenja: Плохо убиваешь ![]() Сообщение отредактировал Fenja - 18.10.2009, 13:01 |
Fenja |
DeNSmarT |
Долго писать, открой восстановление Razr V3i, прочитай, делал всё точно так как там написано!!!
Fenja |
Цитата(DeNSmarT @ Сегодня, 16:25) Я знаю что там написано. Цитата(DeNSmarT @ Сегодня, 16:25) Цитата(DeNSmarT @ Сегодня, 16:25) Ты хочешь что бы тебе помогли? Пиши. Прошивку со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2 лил? По методу лечения DEAD делал? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 8:54 |
