14 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок)
wert
сообщение 30.9.2007, 15:02
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Furg0n, Можно. А у тя кака версия прошивки?
RULLEZ
сообщение 1.10.2007, 3:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 149 126
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: LifeStyle L7
я тоже сделал тест поинт и тоже тело не работает(прошивка AER)
wert
сообщение 1.10.2007, 10:14
MотоКанку
Из: г. Орел
RULLEZ, Дал очень много инфы, а зачем вообще делал может не нада было smile.gif
Furg0n
сообщение 1.10.2007, 15:08
Пользователь №: 89 340
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Wert
Изначально была 47А, перешёл на 3.03 затем 3.05. Захотел откатиться на 1.03 (там патчей больше, а Gall устал 3.03 и 3.05 поддерживать), но повторяю бэкапа PDS не делал, думал прокатит :-((( Залил чужой PDS 1.03 и тело труп, что делать дальше?
fry_razrv3
сообщение 2.10.2007, 10:12
Пользователь №: 138 419
Модель телефона: RAZRV3r
Прошивка: R4515.G.08.BD.44R
Цитата(wert @ 30.9.2007, 15:36) *
fry_razrv3, Использовать ПДС другого телефона в принципе не имеет смысла т.к. основные елементы пдс уникальны и генерятся для конкретного телефона, но есть и общие части у всех телов
Обычно этого хватает чтобы поднять мобилу, тока бут можно не заливать он тоже востанавливается когда делаеш репайр ПДС(Изи тулом)..... Конкретно таких случаев мне к сожалению не втречалось остается тока пробовать разные варианты и проги...
Да кстати порпобуй поигратся с прогой из этой темы(память постирать ит.п.) Новый Ramldr LTE2
КАК ЕНТО ПОСТИРАТЬ????
wert
сообщение 2.10.2007, 17:58
MотоКанку
Из: г. Орел
Furg0n, Пдс если залил чужой полностью то нада репайр делать, для v3i тока платные методы(ну я о фришных решениях не слышал по крайней мере) тем более что сначала была айтюнсовая версия, есть варианты дойти до ближайшего мастера у которого есть смарт-клип или чтонить типа этого или самому через GOT поробовать....
fry_razrv3, Сорри перепутал с другой версией проги.... странно что там не добавили кнопку для стирания памяти...
fry_razrv3
сообщение 3.10.2007, 7:56
значит поиграть с телом не получится ентой прогой и никто на мотофане помочь не может с моим вопросом sad.gif
Furg0n
сообщение 3.10.2007, 13:14
Wert
До GOTа додумал сам, не знаю как проплатить. Спасибо за совет.
fry_razrv3
сообщение 3.10.2007, 16:39
wwert еще коечто о моей проблемке :
делаю тп ,репайр пдс,захожу в pst ,лью монстра д3р и после загрузки всех кодовых групп прога выдала
ERROR: Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x8D
попытка закрыть прогу увенчалась текстом User Tool is running and can not be stopped
черезполминуты прога выдала Error Getting Subscriber Unit Information. Error 0xE0030008
открываю для интереса фб 3 там где версия проши писано RESTART
но после нажатия на красн кнопку я снова в буте с версией проши после репайр пдс 2AR-2
может енти ошибки о чемто говорят и както моно все поправить ведь ктото понимает в чем может быть проблема мне не нужно от вас множество лекций просто хочу разобраться дайте хоть ссылочку к материалам что помогут мне sad.gif
wert
сообщение 3.10.2007, 19:21
MотоКанку
Из: г. Орел
fry_razrv3, если бы все так просто было.
Странно какая то ошибка конекта...
В буте показывается версия проши прописаная в ПДС зоне, если прошитая прошивка ни разу не запустилась то она останется прежней....
Кстати на другом компе пробовал шить?
Сообщение отредактировал wert - 3.10.2007, 19:22
fry_razrv3
сообщение 3.10.2007, 19:44
неа не пробовал
и еще я тут в pst на verify нажал вначале
Error Geting Subscriber Unit Checksum. Error 0xE0020085
[Flash Prog]: Phone[0000]: Error Geting Subscriber Unit Checksum. Error 0xE0020085
[Flash Prog]: Phone[0000]: ERROR: Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x8D.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Error Getting Subscriber Unit Information. Error 0xE0030008
[Flash Prog]: Phone[0000]: Error Powering Down Subscriber Unit. Error 0xE0030008
[Flash Prog]: Phone[0000]: Power down SU FAILED!!!
[Flash Prog]: Phone[0000]: *********Flash FAILED!!!*********
вот что вышло
Добавлено позже (4.10.2007, 1:49):
если все шьется то я так понимаю с загрузчиком проблем нет или я заблуждаюсь
просто мне сложо судить ведь я не знаю принцип работы ентих загрузчика и еще чегото там.
где ЕНТО УЗНАТЬ
Добавлено позже (4.10.2007, 2:01):
ЗАВТРА ПРОБУЮ НА ДРУГОМ КОМПЕ
или даже на нескольких
P.S.интересно а может ктонибудь сказать мол понимаешь fry тут у тебя проблема с тем-то решается при помощи того-то и того-то , и еще . фразы типа "ну тебе в сц" считаю как заниженнуюсамооценку работников сц (вы ведь где-то здесь smile.gif
P.S.2. както принес в наш сц в3р у которого пропал индикатор зарядки и при подключении зарядного устр выдавал "зарядка невозможн" так там говорят что проблема неустранима тел на запчасти. горевал я мунут 10 а потом 2 раза перепрошил и все стало нормуль он даже мой пережил
извиняюсь за офтоп
Добавлено позже (4.10.2007, 2:17):
я не боюсь сложностей
конкретней не подскажешь
спасибо разъяснил+
wert
сообщение 3.10.2007, 20:25
MотоКанку
Из: г. Орел
Просто повезло.... да и СЦ разные бывают....
где ЕНТО УЗНАТЬ
проблемы с загрузчиком не должно быть тода бы сразу выдавал ошибку "мол шить не буду"....
Зачем шьеш PST юзай RSD Lite, вроде последняя версия 4.1 ....
fry_razrv3
сообщение 3.10.2007, 20:28
HMG файл PST не может найти
Добавлено позже (4.10.2007, 2:35):
просто видишь рсд лайт шьет вернее вливает все без проблем но результат никакой
а в pst хоть отрицательный но есть ,я то думал енто хоть какая зацепочка на пути к восстановлению
Rhoemer
сообщение 3.10.2007, 20:51
Пользователь №: 149 728
У меня RAZR V3r,сделал ТП нормально, в бланк режиме залил бут 0a.30, в результате получил critical error DEAD shout.gif .
Как это вылечить ?
Помогите пожалуйста!
Бут заливал прогой P2k easy tool 3.9 .
Сообщение отредактировал Rhoemer - 3.10.2007, 20:52
wert
сообщение 4.10.2007, 19:29
MотоКанку
Из: г. Орел
Rhoemer, сделай востановление ПДС этой прогой и бут приэтом станет нормальным(0a.30), ну зашей потом что хотел....
fry_razrv3
сообщение 10.10.2007, 16:13
после множества комбинаций попыток перепрошить мой в3р тело в буте пишет : MEM MAP Blank
Service Req'd
и нихрена ничего не шьется ни через какую прогу фб, P2K_Easy_Tool, rsd lite 3.8/
вернее ошибка при записи rmdlder на 15 -ти % репаир не помогает
могу ли я какнибудь стеретьнахрен всю память ну типа кнопки ерейз для lte телефонов в рамданлодере 1
и что енто за надпись и как ее лечить ?
wert
сообщение 10.10.2007, 18:19
MотоКанку
Из: г. Орел
fry_razrv3, Данная надпись означает чистую память(она может быть частично стертой), а точнее то что бут не смог обнаружить прошивку на телефоне. Обычно лечится прошивкой.
rmdlder на 15 -ти %
15 процентов чего?(скинь лог) Если прошивка залилась на 15 процентов и остановилась то есть вероятность что флеха здохла(местами) .....
fry_razrv3
сообщение 11.10.2007, 16:19
15% а то иваще 0% и ошибка записи загрузчика вот лог
Прикрепленный файл FlashErrorLog10_07_00_14_15.log.txt   ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
wert
сообщение 11.10.2007, 20:53
MотоКанку
Из: г. Орел
fry_razrv3, Попробуй использовать ломаный MStool для прошивки, и поищи имидж прошивку мож еще ее поробовать для эксперимента т.к. хуже уже не будет....
fry_razrv3
сообщение 13.10.2007, 16:02
ты имеешь в виду mstool_8r_FREE_By_GohAnZ(не знаю ломан он или нет ) я и им пробовал он загрузчик вливает а при заливке CG1 глючит(где то на 8-10 % перестает лить) и тел выдает еррор 84 и где найти прошу имейдж дай адресочек
Сообщение отредактировал fry_razrv3 - 13.10.2007, 16:03
Hushisk
сообщение 14.10.2007, 16:46
Пользователь №: 150 590
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: 37A....
Я протестил то что выше на V3i (тел у меня был прошит нетой плотформой). Ну замкнул я ТП все OK, восстоновил PDS все ОК, вобщем все сделал по инстукции. Дале отсоеденяю USB и пытаюсь зайти в бут режим, НЕПОЛУЧАЕТСЯ(Все варианты перепробывал НЕКАК). Единственный признок- кокда вставляю боторею или USB (без ботореи) горит свет от зарядки. ЧТО ЖЕ МНЕ ДАЛьШЕ ДЕЛАТЬ smile.gif ???
Добавлено позже (14.10.2007, 17:03):
fry_razrv3
сообщение 15.10.2007, 16:59
wert,подскажи ведь и после репайр пдс перестало ваще шиться
критикал еррор 80
40
wert
сообщение 15.10.2007, 18:38
MотоКанку
Из: г. Орел
fry_razrv3,
не понял в чем вопрос....
Я востанавливал ПДС на v3r и все шилось, у тебя либо что-то с телом серьезное либо где-то косяк...
P.S. Скинь лог где ПСД востанавливается...
Сообщение отредактировал wert - 15.10.2007, 18:40
salimik
сообщение 16.10.2007, 0:38
Из: Ульяновск
Пользователь №: 142 480
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.3DR
Впервые в своей карьере шил свой V3i... smile.gif Всё прошло вроде ровно...но вот 2 прошивы и обе не русские. А догнать что дальше делать никак...sad.gif( ЛЮдИ ДОБРЫе Подскажите как русский сделать!!!
wert
сообщение 16.10.2007, 13:28
MотоКанку
Из: г. Орел
salimik, Ну ты нашел где задать вопрос блин threaten.gif Найди прошу с русским или языковой пакет отдельно, и прошей.....
salimik
сообщение 16.10.2007, 17:18
Из: Ульяновск
я сначало написал, потом догнал что не там... да и вопрос глупейший... но понял это уже позже и сделал сам.smile.gifsmile.gifsmile.gif
Hushisk
сообщение 16.10.2007, 18:05
Прошивка: 37A....
прошил V3i (случайно) не той плотформой))) Опробовал все НЕПОМОГЛО. Сделал ТП тел вообще сдох, в бут незаходит. Поскажите чо делать???
Halk
сообщение 16.10.2007, 23:29
Пользователь №: 150 785
Прошу помоши! Есть уменя L7 BOOT: 08.DO R4513_G_08.B7.AER_RB и захотелось мне патчей ну по небдительности поставил патч от етой прошивкы R4513_G_08.B7.ACR_RB тел тока заходет в бутлоадер когда начинаю прошывать в Flash&Backup 3 то CG1 доходит к средине а потом ошыбка. Чо мне делать? Тока помогите сменя+ unsure.gif
Сообщение отредактировал Halk - 16.10.2007, 23:35
Япа
сообщение 17.10.2007, 3:18
Пользователь №: 150 826
Прошивка: R479_G_08.B5.76R
Пацаны! Вы все тут такие умные, помогите, плиз...
У меня V3i, Boot 0A.30, SW Version R479_G_08.B5.76R
Прошивка не родная. Это я уже поэкспериментировал и прошил на эту хрень. Какая была родная уже не помню. На этой прошивке работает, но нет русского языка. Ленг не ставится.
При попытке прошиться на что-нибудь другое - процесс идет нормально, но дальше Бута тел не загружается. Так в буте и висю.
Снова прошиваюсь на текущую R479_G_08.B5.76R - все Ок, загружаюсь - нет русского языка. Ставлю Ленг - выдает ошибку, загружаю - при работе глючит.
Вопрос - как сменить прошивку с R479_G_08.B5.76R на какую-нибудь другую?
Пытался поставить R479_G_08.B5.3DR_LP0003... - процесс вроде прошел нормально, но так и сижу в буте.
Пацаны, мне телефон нужен для работы!
wert
сообщение 17.10.2007, 16:11
MотоКанку
Из: г. Орел
Halk, Для начала поробуй зашить чемнить кроме флэш бакапа
Япа, Чем прошиваеш ленг? откуда лэнг брал? найди другой лэнг....
Япа
сообщение 18.10.2007, 3:00
Господа модераторы, пожалуйста не выпинывайте меня отсюда. Лучше подскажите как быть?
Тел. V3i,boot 0A.30 поставил прошивку R479_G_08.B5.76R_PDS005_LP0003_DRM0101_VSTAM_SPANISH206BR_PORTUGUESE206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3i_01_01_07R_SE7779AXXU10A6_1FF
зачем ее поставил - х.з., но слезть с нее уже не могу. Русского в ней нет. Ставлю R3443H3_G_0E.C4.10R_A_lang0021_reflash.rar - выдает ошибку. Меняю прошивку - дальше бута в новой прошивке не идет.
Так и сижу с R479_G_08.B5.76R_PDS005...
Делал ТП, - без изменений: прошивка-то остается. А буут у меня и так в норме.
Кстати совет: болтики на теле можно отворачивать трехгранным надфилем!
Напишите хоть в личку.
Добавлено позже (18.10.2007, 14:18):
wert: спасибо за отзыв.
Попытался прошить еще одним ленгом - dlver-v3i-lang002e-reflash-by-supshow выдал ошибку в RSD Lite (до Complite дело не дошло.), на телефоне появилось Critical Error 84.
Тел перезагрузил (выниманием/вставлянием батарейки) и русский появился (даже с русским iTap!!!).
НО! Тел. не выключается простым нажатием красной кнопки. Перемигивается экраном-клавиатурой. И по опыту знаю, что скорее всего снова будут следующие глюки при работе:
1. самостоятельно выключается. Причем не полностью, а перемигивается пустым экраном с клавиатурой.
2. Выдает сообщение о недопустимой батарее. (батарейку вчера купил новую.)
Все лечится вытаскиванием/вставлянием батарейки и загрузкой. Но все ненадолго. Так "лечить" приходится по 10 раз на дню! Да и пока заметишь...
Боюсь проблема в прошивке. Но сменить не могу! См. выше.
wert
сообщение 18.10.2007, 18:07
MотоКанку
Из: г. Орел
Япа, Не похоже на проблему с прошивкой, но всеже поробуй сменить на другую....
Нет ни чего не возможного...
Япа
сообщение 19.10.2007, 2:46
Цитата(wert @ 19.10.2007, 3:07) *
Япа, Нет ни чего не возможного...
Тогда посоветуй чего-нибудь.
Пытался ставить:
1. R479_G_08.B5.3DR_LP0003_GSPV3IHDST01NA10D
2. R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU10A6_1FF
- эффект один и тот же: дальше бута не идет. Причем в буде остается старая прошивка:
R479_G_08.B5. 76R_PDS005_LP0003_DRM0101_VSTAM_SPANISH206BR...
Приходится обратно прошиваться на нее. И все по новой...
Добавлено позже (19.10.2007, 13:15):
Просто вся эта байда с телефоном (зависания, выключения...) начались после того как я прошился этой фигней. Может я ставлю неправильные прошивки? Тогда какую поставить? Чтоб все просто работало, наличие/отсутствие прибамбасов-не проблема. Может его (телефон) как-нибудь отформатировать, чтоли?
wert
сообщение 19.10.2007, 15:28
MотоКанку
Из: г. Орел
Япа, Попробуй поставь какую нибудь пользовательскую прошивку со снятым RSA...
Япа
сообщение 31.10.2007, 7:30
А вот это уже разговор...
Только, можно как-нибудь предметно. Я плохо понимаю, что значит "...со снятым RSA..." ЛУчше закиньте мне такую готовую прямо в почтовый ящик. Пожалуйста. sad.gif
Тупо скачиваю все прошивки подряд и ставлю по очереди. Уже накачал мегов 100!
Та, что стоит:
- постоянно остается. Что делать?
wert
сообщение 1.11.2007, 14:38
MотоКанку
Из: г. Орел
Япа, попробуй эти две проши:
http://ifolder.ru/3796433
http://rapidshare.com/files/65980340/BlacKOMB_v302.rar
да и шить лучше RSD 3.9
Сообщение отредактировал wert - 1.11.2007, 14:39
Alexey1960
сообщение 7.11.2007, 5:16
Из: Usa
Пользователь №: 122 891
Модель телефона: Usa
Прошивка: mgmatGD
mgmat
Цитата(Алекс75 @ 1.7.2007, 1:31) *
n0wheremany,
Secure Blank Neptun - это режим работы процессора.Технически нигде не описана данная процедура(ТП) но то что это обычный бут режим,только без участия основного бута и то что абсолютно ничего не стирается и не записывается это я утверждаю 100%!!!Да и как вообще это может произойти?Стирание и запись происходит после загрузки в RAM лоадера в котором записаны адреса участков памяти которые он стирает-записывает.Повторюсь что технически описания нигде не нашел,но чисто на практике описал как знаю smile.gif
Я хочу сделать ТП для того, чтобы считать ПДС. Правильно ли я понял, что после ТП мне будет достаточно перепрошиться? Т.е. восстанавливать ничего не придется?
Заранее благодарен.
wert
сообщение 7.11.2007, 22:02
MотоКанку
Из: г. Орел
Alexey1960, Зачем? если собираешся тока считать что-то, то после все так и останется работать... или ты что-то не так объяснил?
Alexey1960
сообщение 8.11.2007, 4:15
Из: Usa
Прошивка: mgmatGD
mgmat
Да, я не сказал, что имел в виду Софт ТП, при кот. CG1 нужно патчить. И, соответственно, перепрошиваться бэкапом для того, чтобы вернуться в исходное состояние. Обычный ТП я уже делал для понижения бута, но забыл при этом считать ПДС. Второй раз ТП делать не хочется, несмотря на то, что это оказалось несложно. Правда, не совсем представляю, как это можно сделать ТП в одиночку. Мне помогал товарищ. Ну да это не имеет значения в данном случае.
wert
сообщение 9.11.2007, 19:13
MотоКанку
Из: г. Орел
Alexey1960, Ну тогда спроси там где описан "софт ТП", имхо проще сделать обычный тем более что уже делал, в одиночку вообще без проблем тем более если тело V3r, V3i (и подобные) ведь акб можно не использовать...
Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок) · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 3:47
