6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Монстры только для орг. Е1, Все рокеристы сюда
AlexKooper
сообщение 27.3.2007, 8:54 Закрепленное сообщение!
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Мануал по адаптации монстров Е398 на оригинальный Е1(0А02)
Благодаря методике обхода RSA для LTE2 мы имеем возможность установить на Е1 (с бутом 0А02) любой патченный монстр со всеми патчами, кроме расположенных в CG7 и CG18 (т.е. любой патч кроме дуалбута будет работать. Дуалбут тоже можно запустить, мануал по нему составляется)
Разберем по шагам:
1. Устраняем в CG1 "снятие RSA по старому методу" (снятие RSA для бута 07D0)
1.1 Открываем исходную прошивку "Подопытный монстр" в FlashBackup3 (Обработка прошивок - выбрать файл) и сохраняем её как "SMG Files" например под именем 1. Не закрываем FB! Он нам еще пригодится wink.gif
В результате "в месте сохранения" имеем набор файлов:
1CG1.smg
1CG15.smg
1CG18.smg
1CG2.smg
1CG3.smg
1CG4.smg
1CG7.smg
1RAMDLD.smg
1.2 Открываем в любом hex-редакторе файл 1CG1.smg (CG1) и правим его таким образом:
было
оффсет
000000A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000000B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000000C0 FF FF FF FF 11 FE 00 00 00 00 00 B1 01 0C 02 06
стало
оффсет
000000A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 11 FE 00 00
000000B0 11 FE 07 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000000C0 FF FF FF FF 10 BD 31 58 00 00 00 B1 01 0C 02 06
вот то же самое в другом формате:
оффсет: было стало
000000AC: FF 11
000000AD: FF FE
000000AE: FF 00
000000AF: FF 00
000000B0: FF 11
000000B1: FF FE
000000B2: FF 07
000000C4: 11 10
000000C5: FE BD
000000C6: 00 31
000000C7: 00 58
(На самом деле, нужно исправить еще оффсеты 00-03, но т.к. мы их все равно будем править по методике LTE2 то сейчас пропускаем.)
1.3 Кроме того, существуют еще 8 байт различий далее в прошивке, для монстров на базе 0А02 они нам не помешают, а для универсальных монстров и монстров после 79 с модифицированной ПДС они даже нужны. Эти патчи отменяют проверку подписи бута и делают из обычной модели телефона - инженерную.
Определяются они просто: в сг1 ищем паттерну 477846C0E59FC000E12FFF1C00002189 (также бывает вариант 477846C0E59FC000E12FFF1C102AA373), она должна встретится 2 раза (возможен 1 раз, например на МС1.5 79R). 477846C0 - это патченый вариант, он нужен в таком виде. если паттерны нет - ищем
20014770E59FC000E12FFF1C102AA373 либо 20014770E59FC000E12FFF1C00002189, и меняем первые 4 байта на 477846C0
2. Теперь правим по методике "для LTE2":
CG1 было
00000000 неважно как было
00000010 неважно как было
стало
оффсет
00000000 11 F8 11 41 далее неважно
00000010 B0 01 FF FB далее неважно
Сохраняем файл под новым именем, например 2CG1.smg
3. Кладем к нему же патченые файлы CG18, CG7, скачанные из аттача.
Можно достать CG7, CG18 самостоятельно - извлекаем их (как извлекали CG1) из любой патченой прошивки "Для оригинального Е1" (версия прошивки не имеет значения)
Либо извлекаем их из любой НЕпатченой прошивки "Для оригинального Е1" и правим:
3.1 По смещению 0000C80 в CG7 прописываем значения 46 C0 48 01 68 00 47 00 10 04 00 00 (изначально там будут FF)
3.2 По смещению 0000000 в CG18 прописываем значения 11 F8 00 00 (изначально там будут 11 FE 00 10)
4. Теперь заменяем в открытой прошивке "Подопытный монстр" CG1, CG7, CG18. Делается это следующим образом (Мы все еще на вкладке "обработка прошивок" и прошивка открыта):
4.1 Запоминаем "Начало" CG1 (это будет 10080000), выбираем CG1 и "Удалить".
4.2 Нажимаем "Добавить", выбираем измененный нами CG1 (2CG1.smg), указываем её тип (CG1) и адрес начала (10080000)
4.3-4.6 Аналогично поступаем с CG7 и CG18 (адреса 11F80000 и 11FE0000)
5. Сохраняемся "Сохранить как" в shx. Готово, можно прошивать.
методика проверена на mpx398 49R и MotoSinbian1.5 rc3 79R
Дополнение (проверено на малом количестве тел): если нужен дуалбут, берем сг7 и сг18 из архива randomdualboot.zip, с этим дуалбутом и патчами пункта 1.3 получится универсальный монстр - он запустится как Е1 0А02, так и на Е1/Е398 07Д0.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 6.4.2007, 14:56
Прикрепленный файл randomdualboot.zip   ( 43.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 518
Rosss
сообщение 5.4.2007, 16:21
Пользователь №: 95 624
Модель телефона: Е1-Е398
Прошивка: Разная
Don Omar, Извени за тупость но как найти в хексредакторе этот самый оффсет?
Добавлено позже (5.4.2007, 19:30):
Ну что молчит неужели никто не знает как найти оффсет в хексе? shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif
AlexKooper
сообщение 5.4.2007, 17:49
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Random @ 5.4.2007, 18:07) *
Кстати если использовать прошики с патчем на "инженерная модель" то можно без проблем переходить между этими сериям прошивок.
Патч на инженерную модель делается так:
ищем в сг1 (непатчено) паттерну
и меняем на
паттерна находится дважды, меняем тоже в 2-х местах.
в монстрах для е398 это уже сделано! это часть старого варианта отмены РСА.
может быть вариант
меняем на
на 79 прошивке для е398 исправлено только в одном месте из двух. почему-то.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.4.2007, 17:51
Rosss
сообщение 6.4.2007, 6:09
Прошивка: Разная
Ну так что никто не подскажет по посту № 82?
Valeo
сообщение 6.4.2007, 6:35
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Так а, что собственно не понятно? Открыл винхекс к примеру и смотришь offset ищешь нужный....
Rosss
сообщение 6.4.2007, 6:54
Прошивка: Разная
Valeo, Искать через поиск 0х1В с 00 на 01, а если их там несколько менять все????
Valeo
сообщение 6.4.2007, 7:01
Going eternally
Модель телефона: 1
Слушай покажи пальцем где и чего ты хочешь изменить оффсет 0хВ1 где.
Rosss
сообщение 6.4.2007, 7:13
Прошивка: Разная
[quote=Valeo, Сегодня, 10:01]
[quote]1)Разберите прошивку 4XR на кодовые группы , используя SHXCodec(или ФБ3)(не закрывайте его пока)
2)Откройте в НЕХ-редакторе CG1 и по оффсету 0х1B измените байт 00 на 01
3) Вернитесь в SHXCodec (или ФБ3)и соберите прошивку с измененной Cg1
(напомню что в прошивке должна быть отключена проверка RSA- мануал по отключению РСА написал алекскупер...Выше!!)[/quote]
Вот такое мне нужно
AlexKooper
сообщение 6.4.2007, 7:22
Из: Йошкар-Ола
Rosss, смотри: в хексредакторе увидишь примерно вот такое:
00000000: 11 F8 00 00 00 00 00 B1 │ 01 13 02 06 FF FF 08 B7
00000010: E5 9F 10 28 E1 2F FF 11 │ 49 0A 11 00 10 08 48 0A
00000020: 88 C0 21 3F 02 89 43 08 │ 49 08 42 88 D1 02 49 08
00000030: 69 89 47 08 49 07 42 88 │ D0 2E 49 07 68 09 47 08
00000040: 11 FE 00 19 03 FC 20 04 │ 24 84 E0 00 00 00 FD 3D
в строке 0000010: есть 16 байт, первый (нулевой) имеет оффсет 10, следующий 11, потом 12... последний 1F. тебе нужен 11-й по счету (считая с нулевого)(11дес=Bhex) вот его изменяй с 00 на 01
либо просто считай от самого начала все байты по порядку с нуля , нужный будет под номером 27
очень сильно напоминает seem-редактор в p2ktools, оффсеты считаются так же точно
Добавлено позже (6.4.2007, 11:28):
и не путать 1B с B1!
Сообщение отредактировал AlexKooper - 6.4.2007, 7:33
Ruslan_blr
сообщение 7.4.2007, 6:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 82 092
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: Elektro_49r
я думаю что адаптировать ничего не надо...просто понизить всем бут и наслаждаться монстрами от Е398
EuGeN88
сообщение 8.4.2007, 19:19
Из: Украина, Комсомольск
Пользователь №: 101 506
Модель телефона: ROKR E1 / C380
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
В том-то и проблема, что какого-то не получаеться понизить!!!
Rosss
сообщение 9.4.2007, 11:40
Прошивка: Разная
EuGeN88, Полностью поддерживаю не получается понизить!!!! mad.gif mad.gif mad.gif
Moto-Roker
сообщение 9.4.2007, 13:32
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Rosss
хочу в этом разобраться можешь сказать прежде чем ты понижал бут по тому методу ты уже слазил с 79х на 49х может в этом собачья лапа зарыта
=BazOOka=
сообщение 9.4.2007, 13:57
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Скорее всего Moto-Roker прав. Тот способ для слазинья с 4х прошивок. Сначала слезьте на них, а потом понижайте. Методика слезания - здесь
Moto-Roker
сообщение 9.4.2007, 14:46
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
=BazOOka=
да нет, вот уже слез и нифига не получилось не могу понять в чем тут зацепка
EuGeN88
сообщение 9.4.2007, 15:53
А я вообще не шил себе 7х
Moto-Roker
сообщение 9.4.2007, 16:43
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
УРА!!!!
Все понизил, те кто не мог понизить ликуйте я понизил себе бут на 07DO оказалось все просто
Вот мини мануал
1 Шьете себе Elektro mod на 49r
2 Шьете ТОЛЬКО дуалбут и далее мы получаем рабочий Дуалбут затем через дуал бут шьем бут 07 DO и CG8
И все! у вас бут 07 DO терь шьете проши для Е398 и нет геморра со снятием РСА
кто попробовал отписывайтесь, буду отвечать
Сообщение отредактировал Moto-Roker - 9.4.2007, 16:54
Rosss
сообщение 10.4.2007, 7:00
Прошивка: Разная
Moto-Roker, Да не слазил я с 79 прошивки у меня была електромод 49 потом поставил New_Standart_Алекса только адаптированного под рокер Е1
AlexKooper
сообщение 10.4.2007, 7:15
Из: Йошкар-Ола
напомните мне завтра выложить доработанного мрх398 который должен запускаться на всем что угодно
crazy SaZoN
сообщение 10.4.2007, 17:23
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
Ну, в общем:
у меня E1 - зашил дуалбут (проша от electro255 адаптированая [адаптировал не я - я ленивый])
он запустился clap.gif и я уже слил ПДС
тока он как - то калечено запускается (как на 398 - зеленую, потом коротко красную - не хочет) пришлось вытаскивать батарею, вставлять с зажатой зеленой кнопкой - о чудо, запускается!!!
Это у меня тока или у всех?
ЗЫ: если нада че по-тестить Я ЗА!!! clap.gif (гарантии нету)
Don Omar(TenderFog)
сообщение 10.4.2007, 17:47
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
crazy SaZoN Я тебя запомнил... Нада будет тестить новый монстр...Пока собираю людей которые могут это сделать! Мне нужны и с телом Е398 и Е1... Будет нужен подробнейший отчет о работоспособности и проблемах! Писать в асю или в личку.! smile.gif
Добавлено позже (10.4.2007, 20:51):
AlexKooper, Сообщи когда появишься!
Rosss
сообщение 11.4.2007, 5:11
Прошивка: Разная
AlexKooper, Не забудь выложить обещанное мрх398 для всех smile.gif smile.gif smile.gif
AlexKooper
сообщение 11.4.2007, 6:22
Из: Йошкар-Ола
Не забуду. Пробуйте
Описание: mpx398_v2.0_dualbut_forall for boot 0A02 and 07D0
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/1643944
обязательно отписывайтесь, на каких телах пошло.
Дуалбут не графический, простой. НО работает.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 11.4.2007, 6:23
Moto-Roker
сообщение 11.4.2007, 8:19
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
И те кто захочет понизить себе бут смогут это сделать с помощью дуалбута от mpx398_v2.0_dualbut_forall for boot 0A02 and 07D0
Все говорим спасибо AlexKooper'у за его адапт
Дуалбут взят у Random-a. Есть другой, сделанный Vilko, но у него экран не работает.
В общем, моя заслуга тут минимальна
Сообщение отредактировал AlexKooper - 11.4.2007, 8:37
Rosss
сообщение 11.4.2007, 12:50
Прошивка: Разная
AlexKooper, скачал прошил твой мрх398 дуалбут для всех результат тотже самый стандартный бут 0А.02 и только бут режим дальше тел не загружается посоветуй что то другое пожалуйста с меня огромнейший плюсище drinks_drunk.gif drinks_drunk.gif
AlexKooper
сообщение 11.4.2007, 13:24
Из: Йошкар-Ола
Rosss. Мда. Трудно сказать. Попробуй прошивки 7х серии, мотосимбиан 79 для Е1 например
Rosss
сообщение 11.4.2007, 13:37
Прошивка: Разная
AlexKooper, А как потом с него слезть с этого 79 симбиана???
=BazOOka=
сообщение 11.4.2007, 14:02
Прошивка: 4AP
Rosss,
{rokr}I just discovered a simple way how to revert to 4XR firmware from 79R/75R without PT!
Moto-Roker
сообщение 11.4.2007, 14:09
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Rosss,
Ты в дуалбут заходить хоть умеешь
если нет то вот так: при выкл. теле Зажимаешь зеленую кнопку затем коротко красную и вуоля дуалбут готов. если у тебя получиться запустить дуалбут то понизить ОА.02 не составит труда
а если ты на буте ОА 02 хоть раз слезешь с 79х то ты будешь навечно привязан к HEX editor'у
Rosss
сообщение 11.4.2007, 15:13
Прошивка: Разная
Moto-Roker, Всем спасибо наконецто свершилось чудо я на буте 07.D0 УРА!!! УРА!!! УРА!!! УРА!!!
crazy SaZoN
сообщение 11.4.2007, 19:10
Прошивка: мотозверь
Новый дуал бут не лил, а старый тестил (НА ПАРАХ smile.gif ) у меня он казырно так включается:
жмеш зеленую (2-3 сек), потом коротко красную (ниче не происходит) и затем сново зеленую(2-3 сек)
тока вот беда: в 50% - белый экран, в 10% - ниче не происходит, в 40% - УРА, дуал бут!
Кто оч умный обьясните че за зверь, этот дуалбут
Valeo
сообщение 12.4.2007, 5:46
Going eternally
Модель телефона: 1
Сдесь тебе все объяснят Dualboot
crazy SaZoN
сообщение 12.4.2007, 11:26
Прошивка: мотозверь
Ды я не про сам дуалбут, я про ЭТОТ который не всегда запускается!
Простите неверно задал вопрос...
Вопрос: почему он не всегда запускается?
И еще: на оригинальной проше от E1 есть фича: слушаеш музло в ушах - один раз нажал кнопку гарнитуры - стоп/пауза, один долгий раз - след. трэк. Можно это впихнуть в прошу от electro? Или же опять нету классов?
Сообщение отредактировал crazy SaZoN - 12.4.2007, 11:38
AlexKooper
сообщение 12.4.2007, 11:45
Из: Йошкар-Ола
crazy SaZoN, эту фичу моторола убрала начиная с 46(вроде) прошивки, и на стандартной 48-49 она уже не работает sad.gif Имхо надо просить электро чтоб добавил
crazy SaZoN
сообщение 12.4.2007, 14:42
Прошивка: мотозверь
потом отпишусь...
Не в ТЕМУ: Не могу скачать sad.gif - скорость 0,1 кб smile.gif
Сообщение отредактировал crazy SaZoN - 12.4.2007, 14:54
EuGeN88
сообщение 12.4.2007, 18:26
Ну поделись как это у тя вышло!!!!!
Moto-Roker
сообщение 12.4.2007, 18:39
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
EuGeN88,
Я выше писал как это сделать
crazy SaZoN
сообщение 16.4.2007, 14:03
Прошивка: мотозверь
Слушайте, я слил дуалбутом пдс. Если я поставлю 79r, затем 4xR и восстановлю пдс - тел заглохнет или нет? Я слышал что если сделать фуллбекап и понизить бут - то даже фуллбекап не восстановит 0A02. А с восстановленым ПДС бут не заругается?
1. скорее всего не заголохнет
2. То что ты слышал - для варианта с тестпоинтом, там записывается ошибка в ОТР зону. В варианте без тестпоинта ошибки быть не должно.
3. Скорее всего не заругается.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 16.4.2007, 16:40
Moto-Roker
сообщение 16.4.2007, 14:10
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
crazy SaZoN,
Если ты бут понизишь то ты уже не восстановишь ОА 02
А если бекап ПДС есть с 4х то прошив 7-е, и после залив 4-е с бекпом ПДС то ты успешно вернешся на 4-е проши
Сообщение отредактировал Moto-Roker - 16.4.2007, 14:12
AlexKooper
сообщение 16.4.2007, 16:38
Из: Йошкар-Ола
Moto-Roker, я не думаю, что бут уже нельзя восстановить. Надо попробовать.
Valeo
сообщение 16.4.2007, 17:55
Going eternally
Модель телефона: 1
Ну я так понял если не было сиг ерр, то можно попробовать.
Монстры только для орг. Е1, Все рокеристы сюда · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:12
