2 страниц V  1 2 >
Скрипт-пинговалка для поддержания Gprs-соединения, Для тех, кто использует gprs-internet
Как вы оцениваете данный мануал?
Заслуживает участия в финале конкурса [ 100 ] ** [85.47%]
Не заслуживает участия в финале конкурса [ 17 ] ** [14.53%]
Всего голосов: 117
Паук
сообщение 16.2.2007, 11:50
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Довольно часто операторы (и провайдеры) предлагают дешевый интернет - или вообще предоставляют анлим. Но у нас все не как у людей, просто так счастья быть не может. Часто соединение разрывается или "затыкается" "залипает" (когда соединение не разрывается, но данные не идут).
Всем, кто сталкивается с этой проблемой - поможет простенький скрипт-пинговалочка.
Его смысл: периодически пингуется адрес. При отсутствии пинга (когда канал "залип" или разорвался) происходит переподключение. Запустив этот скрипт, можно быть уверенным в поддержании работоспособности подключения.
Порядок действий:
1. Создаем в блокноте cmd-файл (например, pinger.cmd) со следующим содержимым:
upd: переработана логика - добавлен разрыв соединения, пересоединение
@echo off
echo %date% %time% --- STARTED --- >> pinger.log
set Try=1
rem Все настройки вынесены в этот блок
rem имя подключения
set DialName=Life
rem Логин
set Login=Login
rem Пароль
set Pass=Password
rem таймаут пинга в мс
set TimeOut=10000
rem количество попыток пинга
set MaxPing=5
rem пауза в с
set Pause=30
rem адрес хоста для пинга
set host=ya.ru
rem свой телефонный номер
set PhoneNum=80631234567
:start
echo.
echo start ping
ping %host% -n 1 -w %TimeOut%
if errorlevel=1 goto bad
goto ok
:ping
echo.
if not errorlevel=1 goto ok
set /a Try=%Try%+1
if %Try% geq %MaxPing% goto bad
goto ping
:ok
echo.
echo ALL RIGHT
goto end
:bad
set /a Try=1
echo.
echo BAD CONNECT
echo %date% %time% --! Trouble, reconnect !-- >> pinger.log
rasdial %DialName% /disconnect
rasdial %DialName% /phone:%PhoneNum%
rasdial %DialName% %Login% %Pass%
goto ping
:end
set /a Try=1
echo.
choice /C:PRDE /T:P,30 /N Pause 30 seconds. [P]ing [R]econnect [D]isconnect [E]xit?
rem echo.
rem echo.
goto %ERRORLEVEL%
:1
goto ping
:2
goto bad
:3
:4
echo %date% %time% == Exit script == >> pinger.log
В даном файле нужно заменить (при желании) адрес хоста, который пингуется (set host = ya.ru), таймаут пинга (set TimeOut = 10000), количество попыток пинга (set MaxPing = 5) после которого будет переподключение, интервал проверки соединения (set Pause = 30) а так же ОБЯЗАТЕЛЬНО меняем имя подключения (set DialName = Life) [смотрим имя: Пуск - Настройки - Сетевые подключения - имя Вашего подключения] и логин/пароль (set Login=Login set Pass=Password) - если это требуется для установки соединения.
2. Рядом с pinger.cmd кладем choice.com
3. Запускаем и радуемся жизни - пинговалка установит соединение и будет поддерживать его в рабочем состоянии.
Для линукса я соорудил аналогичный скрипт для поддержания выделенки:
© Паук, 2007
Сообщение отредактировал Паук - 15.3.2007, 6:36
***skyline***
сообщение 16.2.2007, 13:24
Пользователь №: 121 170
Паук, теперь у меня всё ОК работает!!!!! ну с меня + как только 50 постов наберу.
avbua
сообщение 16.2.2007, 14:31
Пользователь №: 71 587
Модель телефона: V635
Прошивка: 6FR
А я основные настройки вынес в начало файла
Set DialName=Life
Set TimeOut=5000
Set MaxPing=5
PaxweL
сообщение 16.2.2007, 16:16
Из: Челябинская область, Озёрск
Пользователь №: 72 529
Модель телефона: iPhone 2G
Прошивка: 3.1.3
Паук,
спасиб, очень полезная штука. Бум сёдня тестить)
igorrius
сообщение 16.2.2007, 20:27
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
необходимо задать значение W
что это за значение?
Kirill111111
сообщение 16.2.2007, 22:42
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
ага у мну тоже самое :\
ps у меня этот скрипт наоборот отключает соединение, но учитывая что у меня периодически проблеммы с отключение smile.gif инета нет а винда думает что есть, то очень полезный мануал +1 tongue.gif
ApxuBatop
сообщение 17.2.2007, 0:03
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Скрипт конечно прикольный, да вот тему моторолы он практически не затрагивает. smile.gif
Scalar
сообщение 18.2.2007, 9:58
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
Согласен, с таким же успехом можно написать кратенький мануал по фотошопу, и сказать что это пригодится для создания скинов)
Паук
сообщение 18.2.2007, 12:54
Open Mind
Прошивка: разные
Пофиксил настройки скрипта
Как это не затрагивает???
ApxuBatop, Scalar, какие самые популярные gprs-модемы? Правильно, С330 С350, С380, С390
А сейчас к ним добавился имхо лучший edge-модем V235 - за 100$
Кроме того, с таким успехом "не относящимся к моторам" можно назвать и faq по наушникам, по настройке джима...
Serji
сообщение 18.2.2007, 13:01
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
Имхо, полезный мануал, а главное скрипт функциональный...
YerShow
сообщение 18.2.2007, 13:52
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Считаю, что никто ничего не нарушал. В условиях конкурса чётко обозначена тематика -
"Телефоны Motorola и все для них"
А далее - каждый вправе оценивать материал субъективно. Но должны быть некоторые общие критерии:
1) Оригинальность материала, отсутствие прямых заимствований, наличие ссылок при необходимости.
2) Полнота и подробность изложения.
3) Читабельность, в том числе соблюдение норм правописания.
4) Полезность материала для пользователей Моторол.
Если бы оценивать только по критерию 4 - таких материалов великое множество, да только качество их невысоко. Для повышения качества и проводятся подобные конкурсы...
Scalar
сообщение 18.2.2007, 14:29
МотоЙожег
Из: Буржуевск
а никто не говорит о нарушениях)
простой, Полезный, скрипт) Никакого доп. софта не требует)
Паук
сообщение 18.2.2007, 15:07
Open Mind
Прошивка: разные
Иногда, когда канал залип (даже при переподключании траф не идет) - помогает перезвонить самому себе.
Добавил это в скрипт.
Kirill111111
сообщение 18.2.2007, 15:19
а можешь отдельным скриптом сделать разрыв соединения?
Паук
сообщение 18.2.2007, 15:33
Open Mind
Прошивка: разные
@echo off
set DialName=Life
igorrius
сообщение 18.2.2007, 22:05
Прошивка: 49r
скрипт теперь работает. (ТЬФУ ТЬФУ) держи +
нужная вещь
а можно ли что то подобное в джимме сделать?
там тоже ж есть реконнект, он и сам реконнектится,когда замечает обрыв,
но что то уж очень долго не может его заметить, и частенько пишешь собщения в никуда.....
Паук
сообщение 19.2.2007, 6:43
Open Mind
Прошивка: разные
igorrius, в джиме есто опция "поддерживать соединение"
Там же указано значение времени, через которое пингуется сервер.
igorrius
сообщение 19.2.2007, 20:05
Прошивка: 49r
ничего не помогает
какое значение пинга ставить? по умолчанию 120(это в секундах?)
уменшил до 20- по прежнему ничего не дало, джимм не переподключается.
может джимм думает, что если идет отправка иформации, значит подключение рабоче?
ведь на компе когда соединение запирается, принимается 0, зато отправляются какие то там байты
YerShow
сообщение 19.2.2007, 20:39
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Вообще-то опция "Поддерживать соединение"в Джимме не относится к переподключению, а только лишь к процессу обмена данными на этапе соединения (для Моторол, насколько мне известно, это не актуально, ибо сессия ЖПРС нашими телефонами поддерживается и без этой опции).
igorrius,
сменил бы ты оператора, и столько проблем отпали бы сами по себе.
Лично у меня на Киевстаре (и на Джинсе тоже) реконнект работает как часы.
igorrius
сообщение 22.2.2007, 14:48
Прошивка: 49r
так сменю, как только потрачу передплаченый жпрс траффик.
проблема в том, что постоянные обрывы связи. Скрипт на компе мне помог, теперь можно качать нормально
( файлы с докачкой и маленькие без) , не сидя возле компа и не переподключая в ручную.
вот бы в джымме сделать подобное, чтоб он сам переподключался. ведь он пробует переподключиться, когда зайдешь в метро, только джимм че то поздно замечает обрыв связи, вот бы сделать , чтоб быстрее это происходило
lv333
сообщение 24.2.2007, 13:21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
2 Паук Было бы неплохо добавить в скрипт счетчик трафика с записью в лог по каждой сессии. А также возможность прямо из скрипта завершить сессию. А так все супер, держи + smile.gif
Паук
сообщение 24.2.2007, 13:33
Open Mind
Прошивка: разные
Ну это же тебе не юникс... Там я в 2 счета такое сооружу. Если есть консольная прога для манипуляций с ррр - подключением - соображу . А разрыв соединения сделаю.
lv333
сообщение 24.2.2007, 16:30
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
А на винде можно использовать консольный файрвол wipfw.
Ну и считать трафик на его цепочках. Заодно и соеденения защищенным достаточно получится и всякие левые пакеты в сеть лезть не будут smile.gif
PS я понимаю что это уже выходит за рамки даного проэкта, но оно того стоит и я думаю многие виндузятники спасибо скажут. biggrin.gif
Ктулху
сообщение 8.3.2007, 5:02
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
Модель телефона: Motorola Dyna-Tac
я себе еще добавил очистку экрана при запуске следующего цикла пинга
CODE
:ping
echo.
cls
set /a Try=%Try%+1
goto ping
Сообщение отредактировал Фин - 8.3.2007, 5:04
DJ EnerGY
сообщение 13.3.2007, 13:00
Из: Украина, г. Киев
Пользователь №: 82 201
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Кто то может дать полный текст что б было уже готово и ничего не надо было менять а то что то у меня не виходить((
MObi Dick
сообщение 26.3.2007, 20:39
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
Паук, Спасибо огромное.
Уже надоели постоянные залипания на лайфе.
И еще, не знаеш с чем может быть связано, что у меня не снимается трафик? Покупаю в начале месяца Гигабайт, в итоге в конце месяца скачано 3,5 гигабайта, а на счету еще 700 метров.
Не пойми меня неправильно, я не хочу чтобы он у меня снимался. Просто я на контракте и мне стремно, не предъявят ли мне потом счет за все те мегабайтики? А ведь у меня такое счастье уже 4 месяца...
Я так понял у тебя тоже услуга Life Гигабайт? Расскажи, у тебя всё нормально снимается? У меня еще трое друзей на гигабайте сидят и у них нормально снимают, часто даже воруют ph34r.gif
А за скриптик еще раз отдельное спасибо. Поставил бы плюсик, но только час назад поставил тебе + за встроеную аську. shades.gif
_SAN_
сообщение 29.3.2007, 16:14
Из: Запорожье
Пользователь №: 125 624
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Отличный скрипт. Я хотел найти прогу, которая бы при "залипании" разрывала связь и перезванивала, да ничего такого не попалось. И вот оно - решение! Респект Пауку (пока, к сожалению, не могу поставить +). Маленькое замечание: у кого в названии подключения есть пробелы - пробелы эти уберите, иначе не будет работать (у меня было "Life I-net", теперь "Life_I-net")
igorrius
сообщение 7.4.2007, 19:23
Прошивка: 49r
можно ли присвоить пакетам пинга повышеный приоритет?
а то скорость на лайфе маленькая, когда что то качается, но связь есть, то пакеты не всегда проходят, и рабочее соединение скрипт обрывает
lv333
сообщение 9.4.2007, 17:41
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Нет приоритет поднять точно не получится smile.gif Попробуй поставить больше время ожидания и жизни пакетов.
cell_IST
сообщение 11.4.2007, 13:35
Пользователь №: 129 529
Модель телефона: L7e SLVR
Прошивка: NewStyle© v2.1
...то пакеты не всегда проходят, и рабочее соединение скрипт обрывает
Думаю, что надо ping'овать server, находящийся как можно ближе по количеству hop'ов к server'у internet provider'a.
Hop'ы можно проследить с помощью "%SystemRoot%\system32\tracert.exe".
Если ошибаюсь, то поправьте.
Zombie.86
сообщение 14.4.2007, 10:46
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
Паук,
Что то я ни чего не понял sad.gif Как создать скрипт для Билайна ? Создаю он пишет неообходимо ввести айпи адрес !
igorrius
сообщение 22.4.2007, 14:36
Прошивка: 49r
не разрівая запершееся соединение, нажимя на телефоне візов своего номера можно востановить обмен данніми. можно єто в скрипте сделать? или нет смісла?
Neomoto
сообщение 20.6.2007, 12:08
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Паук, у меня cmd запускается, вск. соединение, один раз пингует, пишет ALL RIGHT и потом " "choice" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Не удается найти указанную метку пакетного файла - 9009"
И все, дальше не пингует, приглашение командной строки.. В чем дело? choice.com лежит рядом с ping.cmd
DGMA
сообщение 21.6.2007, 13:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 138 778
Модель телефона: V3i
Прошивка: R3443H3_G_OE.C4.21R
Отличная пинговалка!Долго мучился с разрывом соединения.Использовал iNTERNET Turbo,который также пингует IP адрес,но пропатчить его так и не вышло,крэки не помогали,постоянно выскакивало окно регистрации.Теперь проблема решена!Спасибо огромнейшее.
danger86
сообщение 16.7.2007, 10:39
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Почему он зачастую пишет:
start ping
start ping
start ping
start ping
start ping
start ping
start ping
start ping
start ping
start ping
Alex-man
сообщение 16.7.2007, 14:02
Пользователь №: 109 039
Прошивка: MPX deluxe
Можно кстати обычную аську поставить, тоже соединение не разрываеца.
leshiy
сообщение 8.9.2007, 9:27
Пользователь №: 137 388
Модель телефона: motorola e1
Прошивка: 373..........46R
работает отлично!!!!!
~Gangs2er~
сообщение 28.3.2008, 13:16
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Всем привет! Хотел спросить, у меня мегафон(ночной драйв) там не требуется вводить логин и пароль, так вот будет ли работать данный скрипт без них?
Паук
сообщение 28.3.2008, 13:19
Open Mind
Прошивка: разные
аха
Kardigans
сообщение 18.5.2008, 19:45
Пользователь №: 172 604
Модель телефона: SonyEricsson W810i
Паук Как мне настроить пинговалку для МТС украина. Пробовал сам не получилось. Пользуюсь тарифом МТС актив, соединён через блютуз, название соединения BluetoothConnection.
Скрипт-пинговалка для поддержания Gprs-соединения, Для тех, кто использует gprs-internet · WAP и GPRS · Forum
2 страниц V  1 2 >
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:45
