226 страниц V « < 222 223 224 225 226 >
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
сообщение 31.7.2020, 23:01
Martas (Martas),
Is your problem solved? You can write in English here. Google Translate creates bizarre and incomprehensible phrases in Russian sometimes.
Fenja,
Кажется человеку нужна просто наиболее стабильная стоковая прошивка для V3i, поверх которой нужно зашить лэнг 002F или 0037 для западно-славянских языков? Если так, скинь ему пожалуйста ссылку на сток для V3i.
Fenja
сообщение 1.8.2020, 7:52
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(EXL @ Сегодня, 2:01)
* Кажется человеку нужна просто наиболее стабильная стоковая прошивка для V3i, поверх которой нужно зашить лэнг 002F или 0037 для западно-славянских языков?
Проблема в том, что у него прошивка высокая, которая была на v3e. У нас на сайте есть либо рефлеш высокий, либо с китайским флексом. Так что если ему нужна стандартная прошивка, то придется патчить по мануалу Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i. Но он вроде поставил монстра, уже пропатченного и доволен smile.gif
Кстати, залей ленг с предыдущей страницы на сайт, его там будет быстрее найти smile.gif
Martas (Martas)
сообщение 1.8.2020, 7:59
Пользователь №: 253 474
Yes, my problem is solved
Still, if someone uploaded the Original STOCK FW with R4441D_G_08.03.05R for BL0A.30 I would be grateful
I once had a Motorola V3 as well as a V3x and then a V6
Out of nostalgia, I recently bought a V3i through an advertisement, in very decent condition as a second phone, only for calls, bought a new battery and now, thanks to your forum, it works perfectly, thank you very much for this forum!
Thanks to the help of Fenja, he gave a link to the Czech LP002F here
Добавлено позже (1.8.2020, 8:06):
* Кажется человеку нужен просто наиболее стабильная стоковая прошивка для V3i, поверх которой нужно зашить лэнг 002F или 0037 для западно-славянских язык?
Yes the problem with me will be that I have R4441D
I can't edit without I dare upload another one
as R479 or R47A
Therefore, I will use this MP Stable Simplicity By Vechnyi
and thanks to you, I also have Czech
Сообщение отредактировал Martas (Martas) - 1.8.2020, 8:01
Fenja
сообщение 1.8.2020, 9:07
Из: г. Пенза
Цитата(Martas (Martas) @ Сегодня, 10:59)
* if someone uploaded the Original STOCK FW with R4441D_G_08.03.05R
I have not seen such firmware.
* I can't edit without I dare upload another one
as R479 or R47A
You can flash any R479 firmware, if patched by manual Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Martas (Martas)
сообщение 1.8.2020, 9:20
Fenja
Yes I also did not find for R444D
The instructions for editing so that I can upload any R479 I don't really want the manual, I don't understand much about how to upload it to the phone then P2K programs do not work on Win10 at all
Those Monsterpacks Stable_Simplicity_By_Vechnyi_V1.02
are nice but I'd rather I find Flex without any adjustments just clean from Motorola
Сообщение отредактировал Martas (Martas) - 1.8.2020, 9:38
Fenja
сообщение 1.8.2020, 10:48
Из: г. Пенза
Martas (Martas),
Прикрепленный файл R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP002F_DRM0101_VSTRUSSIAN206_witout_RDA_pathed.zip   ( 20.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Martas (Martas)
сообщение 1.8.2020, 11:07
Great you are amazing !!!
Flash succeeded and I have a clean STOCK Factory Firmware, thank you very much !!!
IPB Image IPB Image IPB Image
Сообщение отредактировал Martas (Martas) - 1.8.2020, 11:08
сообщение 1.8.2020, 11:09
Цитата(Martas (Martas) @ Сегодня, 16:20)
*I don't understand much about how to upload it to the phone then P2K programs do not work on Win10 at all
You can use Oracle VM VirtualBox or VMware Workstation Player with installed Windows XP (Windows 7) and USB passthrough to flash your phone BTW.
Martas (Martas)
сообщение 1.8.2020, 11:15
Exl
Thank you but I don't need P2K anymore
Thanks to the help of Fenja, I have a flash of practically clean STOCK FW and no further interventions are needed
toshik1
сообщение 1.8.2020, 11:57
Пользователь №: 253 375
Модель телефона: Motorola RAZR V3i/V3t
Great! I prefer OEM ROM without operator's garbage as well! :-)
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 13:26
