3 страниц V  1 2 3 >
заливаю DRM!, команда Jump. Ошибка.
Zverrock
сообщение 14.3.2010, 21:13
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
халлоу всем.
вот решил поменять пару деталей в ДРМе рок мьюзика.
с помошью SHX codec изьял СГ15, заменил две нужные мне картинки.
сохранил все.
в итоге у меня кодовая группа СГ15 только с моими двумя картинками.
осталось только прошить.
открываю ФБ.
запись данных.
выбираю СГ15.
и нажимаю запись данных.
запись загрузчика идет нормально.
выполнение команды Jump.
ошибка.
вроде ж все номрально сделал.
в активно профиле, как обычно стоит L7 SLVR.
пробовал шить через SHX.
тоже самое.
ошибка.
что это може быть?
изменял ДРМ с помошью этого мануала.
заливал как написано здесь.
ПС при снятии бекапа выполнение команды ДЖАМП проходит успешно!
что это может быть?
Fenja
сообщение 14.3.2010, 21:36
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Zverrock,
Собирай в shx не через SHXcodec , а через F&B.
Zverrock
сообщение 14.3.2010, 22:33
Модель телефона: l7
Цитата(Fenja @ 15.3.2010, 1:36) *
Zverrock,
прошился.
появляется лого прошивки.
белый экран.
вырубается телефон.
откатываю назад.
заливая снова только СГ15 с бекапа.
тоже самое.
почему не помог бекап?
может не только СГ15 шить нужно?
ПС полностью бекап встал нормально!
Сообщение отредактировал Zverrock - 14.3.2010, 23:06
Andrey-sun
сообщение 15.3.2010, 4:50
Из: Самарская область
Пользователь №: 208 965
Модель телефона: C380
Прошивка: Walkman C380
я конечно Е и Л серии еще не шил, но может умные люди в программной части прошивки чтото накосячили чтобы нужно было шить монстра а не drm?
reolad
сообщение 15.3.2010, 9:34
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
не знаю, я тоже пытался ДРМ иконки менять, прошиваю... остаются старые, ни ошибки, и пишет что всё гуд grin.gif
я два дня на это убил, и убедился - что не поможет это или что-то я не так понял из мануалов. pardon.gif
citroen
сообщение 15.3.2010, 9:43
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
сливаете полный бэкап. достаете отттуда cg15. редактируете. далее меняете отредактированный дрм в составе полного бэкапа и шьете.
reolad
сообщение 15.3.2010, 9:47
Mотозависимый^^
citroen,
я так и делал, я даже редактировал прошивку кодовой группой, ничего не помогало - заменять? заменялся, но то ли глюк то ли еще чёго-то, прошиваю монстр полностью, всё равно старые иконки, надо будет заного поднять свой архив дома, и попробовать с нуля сделать ДРМ.
Zverrock
сообщение 15.3.2010, 12:56
Модель телефона: l7
там нужно хорошенько сохранить и все получится.
просто я когда залил свои картинки, решил проверить встали ли они.
закрыл СШХ коде.
снова открыл.. открыл свой дрм.
и увидел, шо они не заменились.
будем пробовать лить полностью с прошивкой.
может выйдет.
Добавлено позже (15.3.2010, 17:31):
не получилось.
делал так:
открыл сшх кодек.
вытащил из бекапа дрм.
отредактировал его.
сохранил бинарник (смг)
и сделал на всякий случай (сшх)
зашел в ФБ.
обработка прошивок.
выбрал бекап.
заменил СГ15 на бинарный файл.
сохранил прошивку.
и чере запись данных прошил телефон полной прошивкой.
в результате: лого появляется, но потом белый экран.
или вообще ничего.а просто белый экран мигает=)
Сообщение отредактировал Zverrock - 15.3.2010, 13:32
DENNIS1236
сообщение 15.3.2010, 13:39
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Модель телефона: L7
Прошивка: [Roсk_Music_NEW]+ЕП2
Zverrock, а вот рядом с самой прогой лежит файл drmport(параметры конфигураций), ты его удаляешь ?(я просто в каком то мануале читал что нужно удалить его прежде чем портировать новый дрм)
Сообщение отредактировал DENNIS1236 - 15.3.2010, 13:39
Zverrock
сообщение 15.3.2010, 13:42
Модель телефона: l7
чеееее? О_о дрм порт и файлик ини(параметры конфиг.) это вообще ты уже о другой проге говоришь - ДРМпорт..
я через сшх кодек редактировал!
Сообщение отредактировал Zverrock - 15.3.2010, 13:43
заливаю DRM!, команда Jump. Ошибка. · DRM-графика · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 18:25
