227 страниц V « < 217 218 219 220 221 > »
Cкорая Помощь !, если что не знаешь, спрашивай тут...
olulik
сообщение 7.9.2008, 14:50 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Если вы не нашли ответа на свою проблему в ветке форума, прошу задавать свой вопрос тут. Вам будет дан ответ насколько возможно бысто! Цель даной темы собрать все проблемы пользователей в одном месте, чтобы быстро на них реагировать и помогать. Можно сказать, тема представляет собой некую вариацию службы 911, в тоже время ответы на проблемы даются опытными пользователями чисто на добровольных началах.
Потому, настоятельно рекомендуем описать детально возникшую проблему, указать версии прошивок, модель телефона, детально описать, что привело к проблеме. Только детальное описание проблемы даст возможность вам быстро ответить.
И еще раз напоминаем, что 90% ответов уже есть в форуме, надо только уметь искать.
Важно: Ccылки на важные темы раздела
Восстановление телефонов V3x & E770
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Архив Cтандартных Файлов И Seem Для 3g
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Сообщение отредактировал citroen - 17.3.2009, 10:13
Realth
сообщение 24.8.2016, 15:11
Пользователь №: 250 969
Модель телефона: Razr v9
Цитата(Unreal_man @ 24.8.2016, 12:05) *
Realth, может зарядник не родной. Может заряжается, но не показывает этого. Как варик попробуй прошить. От компа заряжается?
Нет, но файлы передает, синхронизируется, все ок. Самое забавное что все работало и в один прекрасный момент., а вот с перепрошивкой боюсь, ибо не понимаю еще как, даже инструкции не особо помогают ибо уже продал душу андроиду и там разбираюсь, а кирпич с этим телом на выходе не хочу, да и залита туда операторская "телстра".
Я вот домой приеду, проведу эксперимент, воткну родную комплектную зарядку, посмотрю на то, зарядится ли батарея, пускай даже не оповещая об этом, далее отпишусь, все равно спасибо за советы!!! smile.gif
UPD: простояла три часа на зарядке и села(((
UPD2: заработала с родной зарядкой от hx1 гарнитуры, удивительно блин)
Сообщение отредактировал Realth - 24.8.2016, 22:09
reganie
сообщение 9.9.2016, 18:14
Пользователь №: 91 626
Модель телефона: Razr i
Кто-нибудь знает качественный и недорогой ремонт Motorola в Москве?
Nordmind
сообщение 3.12.2016, 3:09
Из: Оренбург
Пользователь №: 247 032
Модель телефона: RAZR V6, Photon Q
Море - Море
Всех приветствую. Попался мне в руки очень бодрый V3xx. Но беда - не рабочий. Единственный признак жизни он подает если оригинальным кабелем соединить с ПК. Внутри все цело, платы чистые, шлейфы без намека на перегиб или износ.
На клавиатуру не реагирует. RSD Lite и вообще ПК его не видят.
В чем у него проблема? Могу скинуть фото платы (вдруг кто знает где у него дроселя или еще чего не хватает.
Сообщение отредактировал Nordmind - 3.12.2016, 4:24
Unreal_man
сообщение 3.12.2016, 3:28
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Попробуй подключить и зажать красную. Пиликает? Пробовал в бут войти?
Nordmind
сообщение 3.12.2016, 4:11
Из: Оренбург
Море - Море
Пробовал. И в бут тоже не идет.
motokeeper
сообщение 3.12.2016, 5:00
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Судя даже по этим не слишком качественным фотографиям, искупался телефончик. Боюсь, ему уже ничто не поможет. Как вариант - заменить плату на рабочую и просто посмотреть, работает ли все остальное.
Nordmind
сообщение 3.12.2016, 5:05
Из: Оренбург
Море - Море
Плата то чистая, без окислов. Видел утопленников в3 там живого места не было, но они работали. А тут и причин для аппаратной смерти и не видно
motokeeper
сообщение 3.12.2016, 5:12
И что же из этого следует? Что любой утопленник должен работать? :-) Это всего лишь предположение. Вы не видите, что скрывается под защитными экранами, и если он подмочен, там все уже давно сгнило. Отдайте в мастерскую для перепрошивки через ТП. Для этого все равно экран снимать надо, заодно и прояснится. Выход только один, и пассы руками на расстоянии в данном случае не помогут )
Nordmind
сообщение 3.12.2016, 5:47
Из: Оренбург
Море - Море
Кстати да, что под экранами неизвестно (больше подходит крепкому ударнику у которого мог и проц отвалится.) Ватермарки белые , следы воды на контактах и дорожках обычно сразу видны.
Попробую отнести знакомому электронщику.
motokeeper
сообщение 3.12.2016, 7:36
Вам нужно отнести тому, кто проведет комплекс работ: 1) снимет экран, 2) сделает ТП и 3) попытается прошить фулфлешем.
Иначе затея бессмысленна.
Для ТП снимать экран, отмеченный стрелкой. Процессор под ним.
Сообщение отредактировал motokeeper - 3.12.2016, 7:41
Cкорая Помощь !, если что не знаешь, спрашивай тут... · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 22:40
