94 страниц V « < 90 91 92 93 94 >
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
сообщение 7.7.2010, 15:08
Модель телефона: 90-60-90
Цитата(Random @ 7.7.2010, 11:01) *
Что, у всех не работает новая версия?:)
А старая работает нормально при этом?
Видимо что-то нехорошее случилось с кодом за время простоя:)
Протестировать не на чем уже к сожалению :(
да версия 3,0,8 кнопочка Чтение данных не работает, то есть она активна но после нажатия чтение данных не происходит
телефон ROKR E3
Boot loader
0.6.4.5
SW version:
R25221LD_U_85.67.60R
battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
Serial RS-232
Сообщение отредактировал BALU - 7.7.2010, 15:45
+=Moto_Forever=+
сообщение 11.7.2010, 12:18
Пользователь №: 212 946
Модель телефона: ATRIX HD
Прошивка: Android 4.0.4
У меня тоже не работает кнопочка на последней версии)))
Ось Win 7 ultimate x64. Предыдущая версия проги нормально работает...
Random
сообщение 18.7.2010, 9:32
Музыкант
Вроде бы исправил этот баг с кнопочкой:) Попробуйте 3.0.9 версию
Fenja
сообщение 19.7.2010, 9:05
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
SlideX
сообщение 21.9.2010, 4:42
Пользователь №: 102 757
Модель телефона: E398->E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Версией 3.0.9 не удалось применить ни один патч (через меню "Другие функции") - работает как обычно и доходит до конца операции, но телефон не перезагружает и файл отката не создаёт. Итог - неизменённый CG1 в теле.
Версия 3.0.053, имеющаяся под рукой, справилась с задачей применения тех же патчей на ура.
P.S. Что за цифры можно выбрать в ниспадающем меню под кнопкой "Откатить патч" и что отзначает "Не писать адреса"?
Сообщение отредактировал SlideX - 23.9.2010, 22:16
Sweeetik
сообщение 6.10.2010, 21:22
Из: Пенза
Пользователь №: 218 440
Модель телефона: razr v3i
напишите как правильно восстановить резервную копию прошивки.
сообщение 6.10.2010, 21:43
Цитата(Crond @ 17.1.2008, 23:03)
[2] ..::] Прошивание телефона [::..
Для того, чтобы прошить телефон, нужно :
1. Подключить телефон
2. Запустить программу
3. Дождаться, когда телефон переключится в режим работы с программой (должен загореться зелёный кубик в нижнем левом углу программы), и автоопределится профиль (при запуске программы впервые)
4. Перейти в раздел "Запись данных" в программе
5. Нажать кнопку "Выбрать резервную копию" если вы собираетесь прошить прошить ранее сохранённую резервную копию, или нажать "Выбрать файл прошивки" чтобы выбрать прошиваемый файл.
инструкции
Flash & Backup 3
Flashbackup3
Sweeetik
сообщение 7.10.2010, 6:51
Из: Пенза
все прочитала и теперь еще вопрос:
я пыталась восстановить прошивку.
Вообщем процесс завис на прошивании CG1.
телефон отключается, появляется красный квадрат,затем заново подключаетя и все-зависание.
и еще- посоветуйте прошивку.поставила R479_G_08.B5.3DR в ней нет русского языка((
Сообщение отредактировал Sweeetik - 7.10.2010, 7:33
сообщение 7.10.2010, 8:15
Sweeetik, нужно отдельным язычком прошить
Шрифты. Fonts & Langpacks
Fenja
сообщение 7.10.2010, 11:14
Из: г. Пенза
Прошей бекап через RSD Lite.
Из: Пенза
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 0:12
