8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9)
TEQUILA
сообщение 26.2.2007, 19:30 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Последние дополнения отмечены.
Добавьте в файл 0032_001_Russian.csv:
80 Возможность блокировать метки ( 1 Вкл 0 Откл )
508;Юникод в SMS ( 1 вкл 0 откл)
621; Достаточно отключить этот бит для просмотра сайтов ч/з стандарт. браузр (например, mini.opera.com) ( 1 Вкл 0 Откл )
676;Максимальное количество сетевых меток 50/30 ( 1 Вкл 0 Откл )
787;Параметри > Подключение >SuncML Синхронизация ( 1 вкл 0 откл)
804; Настр. Email сообщ. >Настр. учет. записи> Устан. учет. записи >Защита телефона ( 1 вкл 0 откл)
809; Инструменты > IM Сообщения ( 1 вкл 0 откл)
972; включает и отключает поддержку вспышки на z3 ( 1 вкл 0 откл)
986;Параметры - Состояние телефона - опция [Обновление ПО] (1-вкл,0-откл)
996;В списке Java Меню - опция [Включить защиту] (1-вкл,0-откл)
1104;Включение вспышки в режиме видоискателя кнопкой "*" (Z3) (1-вкл, 0-откл)
1163;Длинное нажатие кнопки камеры активирует видеокамеру, но короткое нажатие не реагирует (1 Вкл 0 Откл )
1172;Автовыключение блютуз (1 вкл 0 откл) - выключите его.
1175;Меню Последние вызовы (1-вкл,0-откл)
1176;Параметры > Состояние телефона (1 Вкл 0 Откл )
1177;Параметры > Личные настройки (1 Вкл 0 Откл )
1178;Параметры > Сеть оператора (1 Вкл 0 Откл )
1179;Параметры > Стили оповещений (1 Вкл 0 Откл )
1180;Параметры > Защита телефона (1 Вкл 0 Откл )
1181;Параметры > Основная Настройка (1 Вкл 0 Откл )
1183;Главное меню > Сообщения (1 Вкл 0 Откл )
1184;Параметры > Настройка для Авто (1 Вкл 0 Откл )
1185;Параметры > Настройка Гарнитуры (1 Вкл 0 Откл )
1187;Параметры > Настройка Вызова (1 Вкл 0 Откл )
1188 Главное меню > Справочник (1 Вкл 0 Откл )
1189 Инструменты > Метки (требуются редактирование mma_ucp ) ( 1 Вкл 0 Откл )
1190;Параметры > Сеть оператора > Сигнал соединения (1-вкл,0-откл)
1195;Пункт меню "Активный вызов"(1 Вкл 0 Откл )
1198;Настройки интернет > Закладки (1 Вкл 0 Откл )
1214;Возобновление прерванной закачки браузером (1-вкл,0-откл)
1228; Аналоговые часы на внешнем экране (for K1) (1-вкл,0-откл)
1232;Параметры > Настройка вызовов > Варианты ответа > Задержанный ответ (1-вкл,0-откл)
1236;Прозрачные иконки управления картинками и надписи (Размер, дата) (1 Вкл 0 Откл )
1242;Возможность просмотреть снятое видео перед сохранением или отправкой (1-просмотр и сохранение,0-только сохранение)
1273;Полноэкранный просмотр изображений (K1,L7e,Z3) (1-вкл,0-отк)
1274;Не переключать стили вызова при подключении кабеля (1-вкл,0-откл)
1276;Возможность создавать EMS (K1,L7e,Z3) (1-откл,0-ВКЛ)
1294;Ежедневник > Настройка > лунный календарь (1-вкл,0-откл)
1298;Настр. Email сообщений> Фильтр SPAM ( 1 вкл 0 откл)
1301;Предпросмотр картинок мозаикой 2х2 (1-вкл,0-откл)
1317;Сообщения > Варианты > Переместить в важные (1-вкл,0-выкл)
1338;Сообщение > Настройки > Фильтр SPAM (1-вкл,0-откл)
1339;Доступно уведомление о спам-сообщениях (1-вкл,0-откл)
1341;Сообщения > Настройка > Инфо > Быстрый просмотр (1-откл,0-ВКЛ)
1363;Подключение > MOTOSYNC > Обмен данными (1-вкл,0-откл)
1365;Параметры -> Основная настройка -> Время и дата -> Установка оператором -> Только время (1-вкл,0-откл)
1395;Records automatically using Voice Msg (1-вкл,0-откл)
1431;Установление сигнала вызова от внешнего устройства памяти. (0-только с телефона, 1-и с тела и с флеш)
1439;При подключении к USB показывать на экране индикатор: модем или карта памяти (и сообщение: "Отсоедините кабель..") (1-показывать,0-не показывать)
1440;Сохранение последних получателей сообщений (1-не сохранять, 0-сохранять)
1442;Настр. Email сообщений> Штамп врем. эл.п ( 1 вкл 0 откл)
1446;Таймер блокировки клавиатуры (при заблокированной клавиатуре отключена кнопка ОК) (1-вкл,0-откл)
1480;Личные настройки > Заголовки (для Screen3) (1-вкл,0-откл)
1481;Параметры > Основная настройка > Выделение текста (1-вкл,0-откл)
1483;Отчет о доставке СМС по умолчанию (бит 1276 должен быть выкл) (1-вкл,0-выкл)
1491;Если ВКЛЮЧЕНО, когда флип закрыт и аудиоплеер, играет в фоне, пользователь может управлять плеером (1-вкл,0-выкл)
1511;Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)(бит 1512 должен быть ВЫКЛ)
1513;Возможность разговаривать (по внутреннему динамику) при закрытом слайдере (Z3) (1-вкл,0-откл)
1515;Параметры > Личные > Параметры звука (проговаривает имена контактов и цифры при наборе) (1-вкл,0-откл)
1526;Иконки или список в подменю (1-иконки,0-список)
2128;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2129 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
2129;Убрать надпись EDGE с экрана (бит 2128 должен быть вкл) (1-вкл,0-откл)
Файлы 0032_001:
Добавьте в файл 004A_001_Russian.csv:
616;"Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)"
3488;"Сортировка файлов - по имени или по времени (0-по имени, 1-по времени)"
3584;"Статический экран загрузки (00-Hellomoto, 01-Часики, 02-CMCC)"
3944;"Стиль звонка при удержании '#' (K1,L7e,Z3) (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)"
4152;"Зарядка по USB (L6,L7,V360)(1-вкл,0-выкл)"
4216;"Пункт 'Новая картинка' в конце списка картинок (1-в конце, 0-в начале)"
4288;"Наличие оператора и даты на основном экране (00-убрать, 01-показать)"
4344;"Сортировка тел. книги (K1,L7e,Z3) (1-по фамилии,0-по имени)"
4496;"Сообщения > Настройка текст сообщ > Фильтр по SPAM (0-Выкл; 1-Вкл)"
4552;"Включение диктофона (K1,L7e,Z3) (1-включено,0-отключено)"
4856;"Наличие часов на основном экране (00-показать, 01-убрать)"
4952;"Запись видео с разрешением 352x288 (!на карту памяти!) (K1,L7e,Z3) (1-доступно,0-недоступно)"
5600;"AIM - Максимальное ожидание сервером AOL"
Внимание! Бит 616;"Работа телефона без SIM-карты (1-выкл,0-вкл)" НЕ ПОЗВОЛИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕЛЕФОН КАК МОДЕМ!!! Выход в инет будет только с самого телефона. Будьте осторожны!!!
Файлы 004A_001:
Добавьте в файл 004E_001_Russian.csv:
1568;Max. время поиска устройств по BT
1600;Min. время поиска устройств по BT
1776;"значения в сек. для выбора автоблокировки клавиатуры"
5600;"Число цифр для сравнения номера звонящего с записью в справочнике"
8320;"Максимальный размер видеофайла при записи на карту памяти в байтах"
8352;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на карту памяти в секундах"
8416;"Максимальный размер видеофайла при записи на память телефона в байтах"
8448;"Максимальная продолжительность видеофайла при записи на память телефона в секундах"
9024;"Сжатие в фотокамере. Максимальное значение 64 (hex) или 100 (dec)"
11008;"Время доступности телефона для обнаружения по Bluetooth в минутах (1 или 3)"
11648;"Максимальный размер файла голосовой записи на карту памяти в байтах"
11712;"Максимальный размер файла голосовой записи на память телефона в байтах"
Файлы 004E_001:
ИНСТРУКЦИИ:
Как применить настройки. Инструкция на примере Р2к АЕ
Как применить настройки. Инструкция от grudovik на примере P2k Tools 3. ПОНЯТНЕЕ НЕКУДА!
SEEM, отличные от 0032, 004А и 004Е правим программами UniМoto или P2k Tools 3.
Скачать P2k Tools 3
Скачать UniМoto
Скачать P2k AE
Библиотека для корректной работы Р2к АЕ:
Все ВОЗНИКШИЕ вопросы удаляются после их решения. Все глупые или ответ на которые есть на форуме - немедленно!
Пополняйте - и да воздасться вам плюсов! Но не забудьте оформить так, как в шапке!
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 10.12.2009, 18:29
*НеХеR*
сообщение 5.5.2007, 6:21
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Вычислил пункт "Важные сообщения". Также появится пункт переместить в важные
В 32 симе пересечение строки 0A0 и столбца 04 бит 5 включите.
Пункт "переместить в важные" появился. Перемещаю и больше найти их не могу smile.gif . Самого пункта "важные сообщения" у мну почему то не появилось. Может его каким другим битом включать или еще что?
Respected
сообщение 10.5.2007, 14:21
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Модель телефона: ©Motorola, Inc.
Прошивка: flash mode :)
Вот кое-что с МотоХ'а.
добавлено
Remove Operator, Date, and Clock on the main screen:
if you already have the clock on the main screen enabled.
seem 004a_0001 - offset 25F - set value to 01
seem 004a_0001 - offset 218 - set value to 00
if you don't have the clock on the main screen.
To Change number of calls displayed maxium is currently 60.
SEEM 0050_0001/0051_0001 controls number of entries in received/dialed numbers list both offsets must be changed
offset 8F - set to number of calls you want in hex (ie. "14" would give you 20 calls; "32" gives you 50 calls; max out at "3C" for 60 calls)
offset 93 - set to number of calls you want in hex (ie. "14" would give you 20 calls; "32" gives you 50 calls; max out at "3C" for 60 calls)
offset A2 - bit 7: Multimedia > Videos > Options > Videos Setup > Full Screen (1 on, 0 off)
offset A8 - bit 6: Multimedia > Voice Records > Options > Voice Recorder Setup > Record Quality (1 on, 0 off)
offset A8 - bit 7: Multimedia > Voice Records > Options > Voice Recorder Setup > Record Length (1 on, 0 off)
offset A9 - bit 1: Show left and right soft keys on Settings > Personalize > Home screen > Home keys (1 off, 0 on)
offset AB - bit 0: WorldClock (1 enable, 0 disable) requires mma_ucp file with the worldclock ; necessary files in /a/mobile/worldclock/)
Ps. извиняюсь, что не оформлено.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 10.5.2007, 21:01
GandjaFuzz
сообщение 13.5.2007, 8:35
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
{RTS}UFO,
в симе 0363_0001 затри просто слово EDGE, он у тебя вместо даты больше никогда не появится...а при работе его он как всегда на своём месте(надпись)
against25
сообщение 28.5.2007, 14:38
Пользователь №: 116 511
Модель телефона: C380+ SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Вроде ещё не было... Сорьки, что без оформления...
Добавляет предельный размер MMS равный 300 Kб, изменяем:
SEEM 0032-0001 offset 7F bit 0: (установить на вкл.)
SEEM 004e-0001 offset 2e1 bit 2: (установить на вкл.)
SEEM 004e-0001 offset 2e2 bit 4, 5 & 7: (все установить на вкл.)
SEEM 004f-0001 offset 2e1 bit 2: (установить на вкл.)
SEEM 004f-0001 offset 2e2 bit 4, 5 & 7: (все установить на вкл.)
Сообщение отредактировал against25 - 28.5.2007, 14:39
TEQUILA
сообщение 28.6.2007, 6:10
Властелин колец
Из: Смоленск
Добро пожаловать: "Важные сообщения"
danger86
сообщение 30.6.2007, 20:13
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Для ризра:
Улучшенное видео и фото качество
seem 004e_0001 off 48B 64
seem 004e_0001 off 4CB 07
seem 004e_0001 off 490-49F 00
seem 004e_0001 off 4A0-4AF 00
seem 004e_0001 off 49B 18
seem 004e_0001 off 4A3 30
seem 004e_0001 off 4AF 10
seem 004e_0001 off 4B3 03
seem 004e_0001 off 4AB 80
Поставил. Результат есть. Одобрено. Оформляй (до 26-го "+" не могу поставить, сорри)
...далее нетестированное...
Для L72:
Снижена компрессия видео
seem 004e_0001 off 44A-44B 01 00 (Стандартное 00 60)-Хорошее
seem 004e_0001 off 44E-44F 01 00 (Стандартное 00 80)-Лучшее
seem 004e_0001 off 452-453 01 00 (Стандартное 01 00)-Самое лучшее
seem 004e_0001 off 65E-65F 01 80 (Стандартное 01 80)-352х288
Тот самый владелец L72 говорит, что у него фотки занимают до 700 кБ с такими настройками:
seem 004e_0001 off 711-713 FF или 01
seem 004e_0001 off 714 00
ГОСПОДА, тестируем и отписываемся
Сообщение отредактировал TEQUILA - 4.7.2007, 11:46
grudovik
сообщение 30.6.2007, 21:11
Из: 123
Пользователь №: 116 838
Модель телефона: 123
Прошивка: 133
Из того что попробовал:
seem 004a_0001 off 1C0
00 Hellomoto
01 Часики
02 CMCC
00 - действительно Hellomoto
01 - при загрузке картинка такая - красный фон и на экране на 5и языках (как я понял) написано Welcome. (русского нет)
02 - снова Hellomoto
Для крайзра:
Показывать часы на внешнем экране
seem 004a_0001 off 25F 00
Удалить оператора, дату и часы с внешнего экрана
1) Если часы включены:
seem 004a_0001 off 25F 01
seem 004a_0001 off 218 00
2) Если часы выключены:
Все правильно, только это относится НЕ к внешнему, а к внутреннему экрану (на внешнем как раз-то все остается)
Ставил и FF и 01 - размер не изменяется, все те же 300-600 кб (это я говорю только о вышеотмеченных симах)
По мере тестирования, результаты допишу в свое сообщение...
Пост долговременной общественной пользы не имеет, после вынесения "приговора" обсуждаемым симам, подлежит удалению )))
Сообщение отредактировал grudovik - 30.6.2007, 21:41
sanitar
сообщение 5.7.2007, 19:10
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Вместе с часами убирается дата и оператор и ещё исчезает быстрый доступ с джойстика.
danger86
сообщение 6.7.2007, 2:56
Модель телефона: E1
sanitar,
Оффсеты 4288 и 4856 работают вместе. Насчет джойстика - не замечал, нужно попробовать
Archy
сообщение 11.7.2007, 13:39
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
У меня на прошивке 04.05 (Л7и)
00 Hellomoto - верно
01 Часики - большие песочные часы на черном фоне
02 CMCC - красный фон и на нем чей-то белый переплетающийся логотип.
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 18:06
