13 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motospeed, Ускорение работы телефона!
Dimka
сообщение 7.3.2007, 13:41 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Внимание! Представляю вашему вниманию новую программу!
MotoSpeed
Предназначена она для изменения таймингов телефона! Подробное их описание Переключаем скорость в телефоне ! Motospeed !
На данный момент она служит больше для более подробного изучения данных параметров, чтобы определить, на что влияет каждый из них. После открытия бинарного DRM файла (CG15) перед вами появится список параметров, которые можно изменять. Все они имеют название и половина – описание. Изменять параметры можно на любое число большее 1 (писать в DEC, в миллисекундах), после сохранения изменения вносятся естественно в открываемый файл. В разных DMR количество параметров разное, например в C650 их 34, E398 39, а в на новых телефонах типа L7e 41.
Например, если изменить значения параметров 3 и 4 на 300 и 80 соответственно, то получим очень быстрое перемещение по меню, спискам, сообщениям и т.д.
Описание можно изменять – оно автоматически при закрытии программы сохранится в файле Description.txt, который лежит в папке с программой. Если вы поймете смысл параметров, которые не имеют описание в программе, то просьба выклыдвать их в этой или выше упомянутой теме.
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:33
Iceman2000
сообщение 10.3.2007, 22:29
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Цитата(Chellenger @ 9.3.2007, 9:53) *
Делил все ровно на 3,вроде пока проблем никаких,все быстро и качественно.
Поддерживаю....
кто не знает как найти более менее оптимальные настройки делите на 3 все значения (если что округляете в меньшую сторону)
Да и не советовал бы изменять Таймер анимации значков статуса менее чем 300 иначе поверьте напрягает, а так и быстро и глаза скорость не мозолит....
Feragost
сообщение 11.3.2007, 4:09
Пользователь №: 123 754
Модель телефона: Motorola Razr V3x
Цитата(Nogay @ 11.3.2007, 0:52) *
Feragost, с помощью FB3 сливаешь бейкап твоей проши. Затем SHXcodecом сливаешь ДРМ в формате .smg. Должно получиться CG15.smg. В MotoSpeedе редактируешь ДРМ и обратно заливаешь в тел той же FB3.
А как слить с помощью FB3 бейкап, куда там заходить что нажимать
Avton
сообщение 11.3.2007, 4:46
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Feragost, вот специально же делают FAQ.
FAQ по Flashbackup3
Сообщение отредактировал Avton - 11.3.2007, 4:48
Feragost
сообщение 11.3.2007, 5:15
У меня программа эта SHXcodecом выдает ошибку при запуске SHXcodecом Error Loading MIDAS.DLL, но потом всетаки открывается когда жмешь OK. Но всеравно не окрывает бейкап выдает тужу самую ошибку
Avton
сообщение 11.3.2007, 7:23
Feragost, зачем тебе SHXcodec??
1. Сливаешь свой backup.
2. Заходишь в FlashBackup на вкладку Обработка прошивок, нажимаешь выбрать файл. Выбираешь свой backup.
3. Удаляешь все CG кроме CG15
4. Записываешь на бумажку число, которое стоит в столбце Начало, напротив CG15.
5. Нажимаешь Сохранить как... выбираешь тип SMG, обзываешь как нибудь. Сохраняешь.
6. Вот этот файл редактируешь в Motospeed. Сохраняешь.
7. Открываешь FlashBackup. Убираешь старый CG15. Нажимаешь Добавить. Спросит тебя адрес и кодовую группу. Вбиваешь адрес, который у тебя на листочке, а группу выбираешь Cg15. Нажимаешь ОК
8. Нажимаешь Сохранить как... выбираешь тип SHX, обзываешь как нибудь. Нажимаешь сохранить.
9. В FlashBackup выбираешь вкладку запись данных. Жмешь выбрать файл прошивки. И выбираешь файл, полученный в предыдущем пункте. Жмешь запись данных.
10. Радуешься.
Сообщение отредактировал Avton - 11.3.2007, 7:27
Feragost
сообщение 11.3.2007, 8:15
Нажимаю окрыть через эту прогу нужный файл и ничего не происходит. Ни ошибки ни чего, может что-то не то делаю. Вроде прога простая.
Flex4
сообщение 11.3.2007, 8:17
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
или после 7 пункта сразу запись в телефон!
Max9999
сообщение 11.3.2007, 12:45
Из: Новосиб
Пользователь №: 110 490
Модель телефона: Е398+1GB->Z8 lite
Прошивка: The Life release
Блин не получается зашить изменённый ДРМ После джампа пустота и перезагрузка. Шью ФБ3
bigserg555
сообщение 11.3.2007, 13:30
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Max9999, как я понял у тебя Е398. Разбивай прошивку через SHXCODEC.Сохрани отдельно дрм,отредактируй как надо и в SHXcodec есть кнопка Replace - вот ей и вставь отредактированный дрм вместо стандартного и скомпилируй в shx.И шей через FB 2.62
MartinGore
сообщение 11.3.2007, 16:22
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Dimka, огромное спасибо за прогу!На моём 3G моторе всё пашет просто отлично!
Motospeed, Ускорение работы телефона! · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 17:47
