14 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Русификация за 10 минут! (обновление! 12.05.2009), Новая, полная русификация для E680/a780
PUNK-398
сообщение 14.3.2009, 13:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 194 233
Данная тема адресована всем, кто хочет нормальную, полную русификацию на свой телефон.
Как я и обещал, выкладываю первую версию моего русификатора для E680/A780.
Плюсы данной сборки:
Это наиболее полная русификация для E680/A780 на данный момент
Для полной установки нужно прошить всего две кодовые группы
Вы не теряете такой важный и необходимый режим как Mass Storage подключение к компьютеру.
Для установки вам понадобится:
1. Прошивка E680G_G_0D.C5.AEP (или любая другая, которая вам больше нравится), скачать прошивки можно тут: Прошивки E680
2. Модифицированная CG33 (содержит в себе нормальный шрифт и русификацию браузера Opera)
3. Модифицированная CG35 (собственно в ней и содержится всё самое важное).
4. Модифицированная CG36 (содержит нормальные настройки системы, к локализации не относится)
5. Установленные на компьютере драйвера для вашего аппарата и прошивальщик MultiFlashFlex
Установка:
Часть 1. Перепрошивка и установка CG33 , CG36
Внимание! проверено только на E680.
На A780, A760, A768 не шить !
Перед прошивкой желательно полностью зарядить телефон.
1. Переведите свой E680 в бут и подключите к компьютеру.
2. На компьютере запустите MultiFlashFlax, выберите прошивку и жмите Start.
3. Программа начинает разбирать прошивку на кодовые группы, когда в статус-строке программы появится надпись "erazing memory"
закиньте в папку с прошивкой CG33 и CG36 - на вопрос о замене жмите - Да!
4. Теперь подождите минут 10 , пока телефон прошьётся. По завершении прошивки программа выдаст "cg 18 error"
или что-то на подобии ”Flash error” - но не волнуйтесь это нормально(реакция программы на подмену файлов).
Отключайте телефон от компа и включайте. Первая часть закончена, теперь у вас нормальный шрифт(не т а к о й) и браузер Opеra на русском языке.
Плюс хорошо настроенная система(JAVA heap 4Mb, установка mpkg приложений, USB NET режим в подключении, и др. полезности.)
Часть 2. Русификация. Установка CG35
Для установки CG35 вам предварительно понадобится установить в телефон программку Qonsole.
Просто закиньте программу в телефон/флэшку и запустите из файл-менеджера телефона.
Далее и так всё понятно, это не сложнее чем установить JAVA приложение
1. Закиньте на флэшку файл CG35_punk398.smg
2. Запустите на своём телефоне приложение Qonsole , в появившемся окошке введите команду:
cp /mmc/mmca1/CG35_punk398.smg /dev/tffsa
При вводе учитывайте регистр и пробелы!
3. Жмите Enter на клавиатуре, и ждите около 2-ух минут.
Когда будет готово, в новой строке появится - #
P.S. При русификации использовались программы QMpare и EZXcodec, за что безмерная благодарность их автору Rocket'у !
Сама русификация делалась с оглядкой на единственную модель Motorola на платформе EZX официально поставлявшуюся в Россию - Motorola A1200.
Все необходимые файлы можно найти в этом архиве.
Сообщение отредактировал noph8 - 30.1.2014, 21:26
TechAmnesia
сообщение 20.12.2009, 15:16
Пользователь №: 210 666
Модель телефона: E680
Прошивка: ЫЧ
Сори за нубский вопрос, на программа не хочет переводить телефон в режим бута при подключении как модет, каким сочетание клавиш его можно перевести в режим бута, заранее спасибо =)
ihet
сообщение 21.12.2009, 13:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
нажми клавиши-фото,радио,громкость минус(слева внизу)+кнопка вкл.появиться синий экран,подключай и шей:)
sss18
сообщение 31.8.2010, 20:21
Пользователь №: 218 327
Модель телефона: e398--e680-e398+mb300
Cпасибо PUNK-398 за инструкцию по руссификации - все получилось. Можно ли теперь слить фулл флеш или кодовые группы с телефона ? и если можно то чем лучше ? Останется ли руссификация?.
Если нельзя сбить бекап прошивки , немогли бы вы выложить CG кодовые группы так как ссылки на них - убиты ?
PUNK-398
сообщение 1.9.2010, 10:24
sss18, если-бы я знал как можно слить бэкап с E680, то в этой теме бы лежал готовый монстрпак, а не кодовые группы по отдельности с столь не простой инструкцией.
Увы, программы вроде Flash&BackUp, не поддерживают наши трубки. В ручную с помощью какого-нибудь ramldr, может и можно слить, но у меня ничего не вышло.
P.S. Ссылки в первом посте обновил.
GREG-VICTOR
сообщение 29.11.2010, 10:37
Пользователь №: 221 510
Модель телефона: E680i
помогите пожалуйста,как сделать Хард Ресет Е680i ?
Сообщение отредактировал GREG-VICTOR - 29.11.2010, 10:38
PUNK-398
сообщение 29.11.2010, 12:43
GREG-VICTOR, никак. Это телефон на Linux а не на Windows.
Хотя... есть стандартные функции "Общий сброс" и "Общая очистка" в меню настроек.
GREG-VICTOR
сообщение 29.11.2010, 12:47
они у меня серенькие (неактивные,их нельзя выбрать)
и ИМЕЙ тоже бредовый какой-то, начинается на 7 нолей
PUNK-398
сообщение 29.11.2010, 16:40
Ну и хрен с ними smile.gif Расскажи, для чего рессет хочешь сделать ?
Такй IMEI бывает на инженерных аппаратах... правда обычно на 004400 начинается, но и "нулевики" тоже видел.
GREG-VICTOR
сообщение 1.12.2010, 9:59
Error: PST Initialization failed! No security key detected !
как это лечится ?
PUNK-398
сообщение 1.12.2010, 10:42
GREG-VICTOR, ты бы подробнее описал... где и после чего возникает эта ошибка ?
Русификация за 10 минут! (обновление! 12.05.2009), Новая, полная русификация для E680/a780 · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 15:53
