24 страниц V < 1 2 3 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
mr.mo
сообщение 1.8.2006, 10:17
Пользователь №: 65 658
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Random, скажи что нужно зделать для того чтоб прога запускалась всегда а не 15раз?
Zhendos
сообщение 1.8.2006, 10:19
Пользователь №: 72 260
Модель телефона: V635
Прошивка: 90r_01
Random, а на новых v635, так и останится проблема с невозможностью патчить тел?
absurdum
сообщение 1.8.2006, 10:59
Пользователь №: 32 155
Модель телефона: Motorola PEBL U6
Прошивка: R478_G_08.83.78R_A1
Цитата(Random @ Вторник, 1 Августа 2006, 9:46)
Да, бэкап без ПДС.
А в каких случаях можно получить облом при восстановлении бэкапа, т.е. в тех случаях, когда PDS может быть перезаписан? И что это за случаи? Может, референс кто даст.
ЗЫ: Сорьки за баян. Просто не могу найти в форуме конкретного ответа. ph34r.gif
Random
сообщение 1.8.2006, 11:29
Музыкант
Если имеется в виду раздел Патчи, то я над ним работаю сейчас.
Облом может быть в случае, если прошили залоченную прошивку. Лок помещается в ПДС, и вынуть его пока что доступными средствами нельзя. Тольео если ТП сделать.
Halk_DJ
сообщение 1.8.2006, 11:44
Из: Севастополь
Пользователь №: 52 145
Модель телефона: V3i + SE 750i
Прошивка: R47A_G_08.D8.67R
и всё-же меню действительно стало запутанным.
и еще,при нажатии чтение памяти во Flash-терминал,программа ушла в глубокий даун
Random
сообщение 1.8.2006, 12:01
Музыкант
Flash-терминал работает пока "с подвисанием", то есть он работает, но окно главное не отвечает.
В следующих версиях будет нормально я думаю.
JiMme
сообщение 1.8.2006, 12:25
Пользователь №: 71 311
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: Мрх398 De Luxe
У меня вот какая проблема: когда я пытаюсь снять бекап (закладка чтение данных) то программа переводит телефон (Е1, активный профиль - Motorola Е1 (оригинальный)) во флеш мод, на телефоне - черный экран и только что то непонятное, похоже на остатки сообщения бута. Программа пишет вот такое:
*** Начало операции (01.08.2006 15:16:43) ***
Random's Flash&Backup 3.0.052
Чтение данных: D:\Mobile\Programs\Flash&Backup 3\Backups\2006-08-01_151643\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
*** Конец операции (01.08.2006 15:16:53) ***
Больше сколько не ждал ничего не дождался, бэкап не сливает. Строка статуса пишет все правильно.
Когда я вручную перевожу телефон во флеш мод - результат аналогичный:
и все...
Mansh
сообщение 1.8.2006, 13:54
Пользователь №: 75 978
Модель телефона: e1
Прошивка: r373_42r
Random, тоже самое что и у JiMme. Не снимает бекап с Е1. Ты говорил, что с пдс облом. А бекап без пдс научились делать на мотомодерс...
Random
сообщение 1.8.2006, 15:03
Музыкант
Буду смотреть что с Е1. Бэкап то с Е1 я знаю как снять, без ПДС. Другое дело почему конретно в ФБ3 это не работает :)
sasha45
сообщение 1.8.2006, 15:26
Пользователь №: 46 095
Т.е. в остальных случаях можно лить различные прошивки для V360 (кроме лоченных), и в случае чего тело можно будет восстановить?
Random
сообщение 1.8.2006, 16:48
Музыкант
Да, да и от залочки можно спастись. Достаточно прошить спец. флекс, который сбросит код разблокировки на нули. Но только это надо делать до залочки. Сам флекс раньше был на сайте у Sity, но сейчас он закрыт, так что искать надо где-нибдудь еще.
LacKeR
сообщение 1.8.2006, 17:29
Пользователь №: 90 701
Прошивка: MSymbian 1.5 beta2
Установил прогу без регистрации нормально работает а когда зарегил вылетает ошибка
Legislator
сообщение 1.8.2006, 18:31
Из: Україна, Південь
Пользователь №: 28 566
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Random
Выложил внизу архивчик, в котором находится вытащенный после разборки RAMDLD.smg от прошивки для V360 c 08A0 (где даже в ее названии указан загрузчик); далее в том же архиве мой слитый с телефона Boot Loader, ну и на всякий случай мой ПДС (Сливал их с телефона программой fb2.62).Надеюсь это как-то поможет мне, ну и возможно другим!
Прикрепленный файл RAMDLD___my_V360_Boot_Loaders___my_PDS.rar   ( 47.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Random
сообщение 1.8.2006, 19:11
Музыкант
Legislator,
Вот архмв с тестовым профилем, распакуй его в папку программы.
Внимание! профиль тестовый и может убить тело при неправильном использовании!
Как его тестить:
1. Попробуем слить все кодовые группы, которые он дает слить.
2. Смотрим лог, не было ли ошибок, и у какой кодовой группы. Записываем эту инфу в какой-нибудь файлик (для отчета по бета-тесту)
3. Пробуме восстановить все, кроме BOOT и PDS
4. Если все плохо - то идем у пункту 9. прилагаем все логи и выкладываем здесь.
5. Если вс ОК прошло, то пол дела сделано.
6. Пробуем залить отдельно PDS. Если он зальется - то 99% дела сделано.
Если нет - то скорее всего он даже память не даст стереть, так что это достаточо бэзопасно.
7. Ну и напоследок пробуем залить BOOT. Если он зальется - то 100% дела сделано.
8. Можно в случае удачных заливок попробовать прошить все сразу.
9. Выкладываем сюда все логи и впечатления.
Прикрепленный файл TestProfileV360_08A0.rar   ( 20.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
piro
Из: Нижний Тагил :-)
Пользователь №: 38 163
Прошивка: ACR_RB_NO_RSA
Ничего,если здесь выложу?
Прикрепленный файл Subsidy_Lock_to_all_0.hs.rar   ( 655 байт ) Кол-во скачиваний: 309
Evening Spirit
сообщение 1.8.2006, 19:20
Пользователь №: 73 922
Модель телефона: v360
Прошивка: MpxV360
Цитата(Legislator @ Понедельник, 31 Июля 2006, 20:26)
Random help
Вот поставил FB3, все дрова новые, программа отлично работает после регистрации, но... возникли трудности, у меня v360 (Boot 08.AO), тут отписывались что все работает, но у меня...
У меня два штуки V360. На обоих загрузчик именно 08.А0. Бэкап слился без всяких проблем за 8 минут, без всяких фокусов. На одном прошивка родная, 5AR; другой перешит на ABR. Наверно действительно с твоим что-то в СЦ не то сделали...
Nigma
сообщение 1.8.2006, 20:02
Из: Краснодар(Estadio Kuban)
Пользователь №: 58 278
Модель телефона: НокиО 6131
Прошивка: V.3.70
В регистрации вопрос: во что превращается вода при 212 гр. по фаренгейту! Отвечаю: Кипяток! Разве это не так???
З.Ы: Не бейте сильно, извиняюсь за флуд! :(
Evening Spirit
сообщение 1.8.2006, 20:13
Прошивка: MpxV360
В пар она превращается...
brifreak
сообщение 1.8.2006, 20:19
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
QUOTE
Присоединённые файлы
Присоединённый файл Subsidy_Lock_to_all_0.hs.rar ( 655байт ) Кол-во скачиваний: 2
На V3x прокатит?
Legislator
сообщение 1.8.2006, 23:33
Random
В профиле обнаружил техническую ошибку с расширением в конце как smg "V360 (08A0).ldr.smg" что поначалу невоспринимала программа при попытке чтения сразу же выдавала конец операции, но потом исправил расшерение удалив последнее что после .ldr Далее программа восприняла его но все попытки заканчивались неудачей при записи загрузчика, напомню что раньше стопорилось CG1 при полном юэкапе, т.е. после загрузки загрузчика, хотя тоже иногда (1/20) стопорился и загрузчик но в этом тестовом профиле постоянно.
Примерно так:
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
...................... и т.д. с др. груп.
Сжатие данных...
Операция выполнена.
*** Конец операции ***
В предыдущих до теста случаях когда стопорилось на CG1 в логе даже небыло отметок т.к. процесс замирал и выключать приходилось вручную. Может я неверно слил изначально свой Boot Loader для создания тестового профиля? Раньше необратил внимания, в RSD Lite в описании инфы с телефона напртив Boot Loader стоит N/A, но в буте самого телефона все прописывается, это нормально? Как думаете с такими нестыковками с моим загрузчиком что в телефоне, можно ли попробывать прошить
телефон или может плачевно закончиться как и с бэкапами?
P.S. За все время тестов на основном профиле v360 (не тэстовом), удавалось создать бэкап лишь по отдельности на таких группах: CG4, CG7, CG18 т.е на тех которые по весу малы, и то с разных попыток.
Буду пробывать до посинения...................
mr.mo
сообщение 2.8.2006, 5:30
Random, я прошол регестрацыю а на мыло нечего не высылает???
Motohobiman
сообщение 2.8.2006, 6:51
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Уважаемый до конца дней моих-Random,два вопроса первый нужен ли бут 08D0 и нельзя ли нам что-то с Пдс'ом придумать,а то моё тело експериментальный стенд шёться часто,были глючки и Фб3 некоректно sbf залил после китайской ,прошил рсд лайт и всё нормалёк ,и второй вопрос я с Украины смс(копилка) можно отправлять без проблем ?
Random
сообщение 2.8.2006, 7:04
Музыкант
Цитата(Motohobiman @ Среда, 2 Августа 2006, 10:51)
два вопроса первый нужен ли бут 08D0 и нельзя ли нам что-то с Пдс'ом придумать,а то моё тело експериментальный стенд шёться часто,были глючки и Фб3 некоректно sbf залил после китайской ,прошил рсд лайт и всё нормалёк, и второй вопрос я с Украины смс(копилка) можно отправлять без проблем ?
1) Бут не поможет. нам нужен загрузчик с правами доступа к ПДС. Такой либо каким-нибудь образом утечет с Моторолы, либо RSA ключ откроют. Оба варианта маловероятны :)
По поводу sbf, а бэкапы шьются норамльно?
2) Вроде можно :)
Возможно анти-спам письмо порезал, на в записях о регистрации mr.mo есть. Отправлю ПМ с ключем.
CREACKER
сообщение 2.8.2006, 9:59
Из: Россия
Пользователь №: 43 590
Модель телефона: C650_CREACKER_Edit
Прошивка: R365_G_OB.D3.06R
дайте плиз точную ссылку откудава можно скачать FlashBacup3
__Vlad__
сообщение 2.8.2006, 11:07
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 91 735
Модель телефона: T191->C450->C650->L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R
была у мене трабла одна:
после перепрошивки С650
(365-я прошива упорно не ставилась... %(
поэтому после долгих экспериментов поставиль 364 д1ер)
выдавало мессагу типа PDS error
вот смотрю в проге что-то мона делать с пдс-ом...
научите?
как мона восстановить ПДС?
подскажите?
или как мона с бутом что-то сделать?
мож получится поставить 365-ю?
помогите...
ady77
сообщение 2.8.2006, 11:31
Пользователь №: 71 056
Модель телефона: ROKR Z6
Похоже у меня получилось слить бэкап!!!
*** Начало операции (02.08.2006 14:11:10) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Чтение данных: D:\Ady\Midi\Прошивка\Flash&Backup 3\Backups\2006-08-02_141110\...
Успешно.
Успешно.
Чтение кодовой группы: BOOT
Успешно.
Чтение кодовой группы: PDS
Успешно.
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG2
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG3
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG4
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG7
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG15
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG18
Успешно.
Сжатие данных...
Операция выполнена.
*** Конец операции (02.08.2006 14:17:51) ***
BOOT и PDS
Можно их проверить, рабочие или нет. А то боязно назад заливать.
*** Начало операции (02.08.2006 14:22:08) ***
Чтение данных: D:\Ady\Midi\Прошивка\Flash&Backup 3\Backups\2006-08-02_142208\...
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Сжатие данных...
Операция выполнена.
*** Конец операции (02.08.2006 14:22:30) ***
Прикрепленный файл 2006_08_02_142208.zip   ( 28.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
Random
сообщение 2.8.2006, 11:32
Музыкант
Успешно.
Успешно.
Это хорошо, теперь посмотрите есть ли в файле PDS инфа, или он забит пустотой.
Ага, ПДС рабочий. Попробуйте теперь залить его, если не боитесь :)
Сообщение отредактировал Random - 2.8.2006, 11:35
Motohobiman
сообщение 2.8.2006, 12:08
Из: Ukraina
Хоть убейте за тупость,не понял что такое кор+ ?Напишите формат типа-мой номер+2201+свой текст ?Как послать денги ?Украинци помогите ,а то перестаю себя уважать!
ady77
сообщение 2.8.2006, 12:39
А вот залить не вышло!
*** Начало операции (02.08.2006 15:36:49) ***
Запись данных: D:\Ady\Midi\Прошивка\Flash&Backup 3\Backups\2006-08-02_142208\2006-08-02_142208.fb3
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: PDS
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (02.08.2006 15:37:13) ***
ZaharS
сообщение 2.8.2006, 12:44
Пользователь №: 65 641
Прошивка: Based on 45R_Art3
Вот уж не ожидал, что новый FlashBackup будет платный.
Я очень удивлюсь если его кто-то купил, все сольют через Warez навепняка за бугром.
Хоть есть и регистрация, бесплатная для жителей Союза, но это ж не FAR.....
Ещё скачал - а там инсталлятор, зачем занудство такое делать? Почему нельзя сделать простой unpack из RAR || 7Zip????
Не буду ставить, из-за этого, проигнорирую, для E398 он тем паче вообще лишний =)
Без обид.
blackbox
сообщение 2.8.2006, 13:50
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Успешно.
Успешно.
Random,
Я чего-то пропустил, на V360 можно сливать бут и пдс?
Или это через ТП?
sasha45
сообщение 2.8.2006, 14:48
Или это через ТП?
Нет, нельзя. Ты посмотри на сообщение выше у ady77 он описал, что у него произошло после залития PDS. Слить то можно а вот залить обратно пока нельзя, надеюсь что это временно.
Random
сообщение 2.8.2006, 15:26
Музыкант
Без обид.
Пожалуйста. Моя позиция проста: не нравиться - не используй.
Вообщем ситуация похожая и на всех остальных моделях.
Кстати, можешь попробовать так - в инфе о бэкапе (это файл f3u) открой его в блокноте, и пропиши вместо TestProfileV360_08A0, профиль R4513_V360, и попробуй востановить ПДС
Цитата(blackbox @ Среда, 2 Августа 2006, 17:50)
Random,
Или это через ТП?
Сливать бут и ПДС можно и на L7. Правда ПДС пустой получается. Но в любом случае восстанвоить их неудается, поэтому в профиле они отключены.
ZaharS
сообщение 2.8.2006, 16:01
Да не, я не обхамить хотел, просто пожелания
Не знаю что бы мы без тебя делали!
Respect
ason
сообщение 2.8.2006, 16:28
Пользователь №: 57 366
Модель телефона: V635+L2+К1
Прошивка: R474.93RAleks75-02
скачал Flash&Backup 3.0.053 установмл сделал бекапы на в635 и L2 вроде все нормально слилось заливать не пробовал
и единственное в профилях нет L2 поставил L6 так можно делать?бекап будет рабочий или нет?
спасибо за прогу clap;applo
Random
сообщение 2.8.2006, 16:34
Музыкант
Честно говоря не знаю. Слить то сольет, но возможно адресация разная. Если можешь выложить RAMDLD из полной прошивки для L2 я посмотрю.
Titan666
сообщение 2.8.2006, 16:39
Из: Орск , Оренбургская обл
Пользователь №: 49 964
Модель телефона: V6_3_5
Прошивка: R474_93R
и не стыдно тебе ?!
Random, молодчик старается пишет, я целиком и полностью поддерживаю его политику. Тем более регистрация для русских БЕСПЛАТНА! Только что сам зарегился не без проблем, но все таки удачно ( с третьего раза, хотя ответы все были правильны, я так и не понял почему Tuesday, это не вторник?!). Радует новый диз, хотя и в страрой оболчке прога смотрелась суперски. Уже прошил Е398 и V635 - все на УРА!
P.S.>
Random, извини за рекламку моего сайта у тебя в копилке. Симбиоз так сказать :)
blackbox
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
У меня с бутом 08.D0 так и есть. Просто, судя по логу и бекапу, ady77 удалось слить непустой PDS.
Значит, бут 08.A0 дает слить PDS?
Random
сообщение 2.8.2006, 16:45
Музыкант
Дает. Но вполне возможно что это сам загрузчик умеет сливать ПДС. А бут и 08.D0 тоже дает сливать ПДС. Но загрузчик его пустым сливает. Впрочем это мои догадки :)
Я не против. Тем более доступ к сообщениям там у меня нет :)
ason
сообщение 2.8.2006, 16:50
QUOTE(ason @ Среда, 2 Августа 2006, 20:28)
Random извини выложить RAMDLD из полной прошивки немогу. у меня ее просто нет
в инет хожу через сотовый дорого,поэтому не скачивал :(
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 20:06
