[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Прошивка: Сырая, очень)
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
Cable Guy   [Defy] - Обсуждение Motorola MB525   1.9.2010, 15:02
ne_vopros   Что такое MotoBlur и с чем его едят? Описание Mot...   1.9.2010, 15:44
padal   Стал искать видео в ютюбе, вот нашел немного: ht...   5.9.2010, 9:41
stigr   Живые фото сабжа] http://www.unwiredview.com/wp-co...   7.9.2010, 17:00
Cable Guy   В США аппарат получает T-Mobile. http://www.blogcd...   13.9.2010, 20:16
Cable Guy   Тест на водонепроницаемость http://www.youtube.co...   8.10.2010, 5:53
No_Log!c   ну да, не спорю) один фиг никто с ним в кармане да...   9.10.2010, 7:30
Aleksey_Muravtsov   :crazy: покупаем путевку в Германию и берем там де...   12.10.2010, 17:21
mainbord   А то ни один нормальный человек не расковыряет отк...   14.10.2010, 18:22
stigr   mainbord, если это так было просто, то давно сдел...   14.10.2010, 18:30
ssasha   Возможно ли будет поставить на него android 2.2, п...   20.10.2010, 8:30
mainbord   Источник. http://www.android-hilfe.de/sonstige-a...   21.10.2010, 20:03
mainbord   Официальный ответ motorola взят с http://www.andro...   27.10.2010, 14:23
Xillion   Всем привет. Счастливые владельцы Defy вопрос к В...   27.10.2010, 21:06
AstaRoth   Xillion, да вроде нет пока владельцев ;) Камрад п...   28.10.2010, 5:32
mainbord   Root http://forum.androidcentral.com/motorola-d......   30.10.2010, 17:42
VirtualWaver   Давненько меня тут не было! :) Как я рад видет...   4.11.2010, 22:42
No_Log!c   ну я тебе скажу, что если ты хочешь представительн...   4.11.2010, 23:57
kL()p   Arleckin, на 4pda новоиспеченный владелец жаловал...   5.11.2010, 15:03
mainbord   От владельца аппарата с 4pda Как выяснилось от ...   6.11.2010, 13:23
Arleckin   для тех кто хочет купить defy у t-mobile (США) цен...   6.11.2010, 14:59
padal   Arleckin, Странно. На ресурсе 4пда владелец из Ка...   6.11.2010, 17:23
3gmobile-net   Arleckin, Странно. На ресурсе 4пда владелец из К...   6.11.2010, 18:08
padal   [quote name='padal' post='1543265' date='6.11.201...   6.11.2010, 18:24
Arleckin   padal попробуй сделать заказ, до стадии оплаты, це...   6.11.2010, 17:41
mainbord   Можно заказать с clove или Computeruniverse. 11 за...   7.11.2010, 11:45
MMkonst   Заказал сабж на Ebay. Нелоченный изначально, под л...   7.11.2010, 14:40
moto_vision   Интересно, что в Польше, являющейся по моему разум...   7.11.2010, 20:14
mainbord   moto_vision, Думаю, что просто в Росии не популяр...   7.11.2010, 20:39
kL()p   О как... А никто не в курсе - в Германии такие же...   7.11.2010, 20:41
lpmusic   NOW IN STOCK http://www.clove.co.uk/motorola-defy#   13.11.2010, 1:45
dreamer7   Насчет того что будет и у нас. http://www.shop.mt...   13.11.2010, 5:14
NiX   Насчет того что будет и у нас. [url=http://www.s...   13.11.2010, 23:47
CHISTOV   Привет всем! Я вот 11 ноября заказал DeFY в...   13.11.2010, 19:24
Конь в пальто   Привет всем! Я вот 11 ноября заказал DeFY ...   13.11.2010, 20:31
CHISTOV   [quote name='CHISTOV' post='1545433' date='13.11....   14.11.2010, 4:54
ermak-72   computeruniverse.net Motorola Defy schwarz 349...   15.11.2010, 10:27
ComputerUniverse.net   Ты что, не из России? Для Российской Федерации це...   15.11.2010, 11:08
ermak-72   из казахстана я...так русский интерфейс будет?или ...   15.11.2010, 11:11
WegaW   из казахстана я...так русский интерфейс будет?или...   15.11.2010, 13:47
kL()p   Таки купил сабж в берлине за 350 евро. Аппарат дос...   16.11.2010, 22:36
kL()p   Leoric, без контракта, сим-лока никакого нет. Оди...   17.11.2010, 19:06
White_Bear   root   18.11.2010, 3:24
Supermax   всем привет. я приобрел defy и очень им доволен. б...   19.11.2010, 10:31
venyabest   Supermax - где брал то? и почем? Правка от O...   19.11.2010, 14:50
Supermax   [b]Supermax - где брал то? и почем? привезли из...   21.11.2010, 16:10
MMkonst   Доставили мне мей девайс из Великобритании. В кор...   5.12.2010, 5:58
MMkonst   Мне прислали из Великобритании обычной государстве...   5.12.2010, 9:34
Claus398   MMkonst, 1.очень хотелось бы увидить примеры фото...   5.12.2010, 9:35
MMkonst   Claus398, 1. Примеры фото выложу немного позже. 2...   5.12.2010, 9:51
kL()p   У меня из Германии - куплен в The Phone House. Вп...   5.12.2010, 21:41
Sanyok_   MMkonst, kL()p, если не трудно выложите примеры фо...   5.12.2010, 23:06
2121   реьята напишите пожалуйста о радио есть ли оно и к...   5.12.2010, 23:11
Sanyok_   неужели так трудно прочитать закреплённое сообщени...   5.12.2010, 23:46
NPman   Исправьте уже, у 3610 нет видеоускорителя PowerVR...   6.12.2010, 6:45
Sanyok_   я знаю что 3610 не содержит в себе 3д акселератор...   6.12.2010, 17:05
@SEM*   Понравилась эта моделька, но сегодня наткнулся на ...   6.12.2010, 18:01
Sanyok_   кстати на забугорных форумах эта проблема давно об...   6.12.2010, 19:03
Sr.GIO   прожил 2 дня и 18 часов без подзарядки в течении ...   8.12.2010, 9:54
Rn21   Приехал-таки, но слишком поздно :( Выяснилось, что...   8.12.2010, 18:39
stigr   Sr.GIO, ну к примеру с помощью этой проги APNdroi...   8.12.2010, 18:41
kL()p   можно из настроек в Data Manager - Data delivery....   8.12.2010, 20:37
Конь в пальто   Вопрос к модераторам. Возможно ли в топике организ...   8.12.2010, 20:55
Osta   нужно, обратите внимание, вверху описан беспроиг...   8.12.2010, 21:29
Sr.GIO   Еще вопрос: где меню автосинхронизации? вроде долж...   9.12.2010, 17:24
kL()p   Sr.GIO, в Data Manager - Data delivery плюс по п...   9.12.2010, 19:32
Sr.GIO   kL()p, у меня нет там плюса :shok: есть All mob...   9.12.2010, 21:32
KennyMc   Может кто нашел, как поставить отчет о доставке см...   10.12.2010, 9:23
kL()p   В Handcent SMS вроде всё работает.   10.12.2010, 15:45
KennyMc   В Handcent SMS вроде всё работает. В Handcent эт...   10.12.2010, 18:40
QNX   вот тут есть краткий фак по части прошивки девайсо...   11.12.2010, 18:20
padal   QNX, Вот этого лучше не делать (операторские или ...   11.12.2010, 18:34
KennyMc   Пожалуйста, выложите файл /system/framework/framew...   11.12.2010, 19:14
Конь в пальто   Получил девайс сегодня... Куплен в Клове, но из-за...   14.12.2010, 18:51
Sanyok_   И насчёт брака с разговорным динамиком в дефи, нак...   14.12.2010, 18:58
Конь в пальто   Продолжу впечатления. Пока, телефон мне нравится ...   16.12.2010, 19:54
Osta   пара видео-обзоров Motorola DEFY MB525 Demo] ...   16.12.2010, 20:00
Конь в пальто   Во, забыл, штекер у наушников, втыкается очень туг...   16.12.2010, 20:06
Zorge.R   Конь в пальто, из клова пришел с белым бортом? и м...   16.12.2010, 20:25
Конь в пальто   Конь в пальто, из клова пришел с белым бортом? и ...   16.12.2010, 20:40
Sanyok_   Появился обзор дефи на мобайл ревью http://www.mo...   16.12.2010, 22:34
SILIVILI   Получил вчера свой Дефай( Клове - черный) . Впечат...   17.12.2010, 18:15
Конь в пальто   Обещал, продолжу... По экрану... просто абалдеть,...   18.12.2010, 19:27
Bogd@n   так какой тут процессор 3630 или 3610?   19.12.2010, 10:21
Zorge.R   Оффициальный ответ моторолы от их саппорта, гласи...   19.12.2010, 11:30
SILIVILI   По Benchmark(Quadrant v1.1.1) скажу из своего , за...   19.12.2010, 17:25
Sanyok_   SILIVILI, если есть возможность поставь рсд лайт и...   19.12.2010, 18:46
mainbord   Протестировал angry birds и brothers in arms, идёт...   19.12.2010, 18:52
Конь в пальто   Есть хорошие новости, появляются первые пользовате...   19.12.2010, 20:06
ondim   ёп..какая интересная моделька...и защищённая. мож...   20.12.2010, 4:21
Supermax   ёп..какая интересная моделька...и защищённая. мо...   20.12.2010, 7:05
Конь в пальто   ёп..какая интересная моделька...и защищённая. мо...   20.12.2010, 7:21
24 страниц V  1 2 3 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 17:27
Форум живёт: 8078 дней
