59 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
сообщение 4.7.2011, 8:43
Цитата(UltraMax @ Сегодня, 11:19)
* Что-то еще?
проверить работоспособность динамика,микрофона,второго микрофона(запись видео,громкая связь).Попробовать нажимаются ли хард кнопки(громкость и включение/разблок экрана).Можно еще конечно провести тест водопроницаемости ))
UltraMax
сообщение 4.7.2011, 10:33
Из: Минск
Пользователь №: 1 798
* Что-то еще?
Подскажите, лучше для него ставить Launcher Pro вместо мотоблюра? А где его взять, не совсем понял
Хотелось бы ссылочку на пошаговые инструкции, чтобы не натворить бед при прошивках - установках smile.gif
И еще вопрос, у меня в Motorola Phone Tools есть бэкап моего ve66 контактов... Как мне его занести в дефи? MPT не видит телефон через usb кабель
Сообщение отредактировал UltraMax - 4.7.2011, 11:51
Конь в пальто
сообщение 4.7.2011, 12:46
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Спокуха. Получи телефон, расскажем, там ничего сложного. И то и другое сторонние приложения, устанавливаются просто.
UltraMax
сообщение 4.7.2011, 12:59
Из: Минск
Уже получил, играюсь
Как я говорил, купили его в Польше. Был не лочен. Прошили продавцы его чем-то, в итоге в меню есть русский язык (хотя я предпочитаю англоязычное меню и выбрал его). Версия андроид 2.2.2
Интернет получил от МТС, edge работает. Кстати там поставился wap профиль - который нафиг не нужен. Как удалить его из списка mobile networks?
Второе дело - импорт контактов. Неохота сто с лишним контактов забивать руками, как это автоматически сделать?
Что не понравилось
1. Отпечатки пальцев остаются моментально... Не думал что так будет пачкаться
2. При зарядке отключается экран. То есть на тыкания в экран телефон не реагирует. Даже не звонок трубку снять не получается. Зато видно как иногда как будто само нажимается что-то. Но может быть дело в прошивке этой от продавца? Не верю, что это такая фича. Может быть имеет смысл прошиться стоковой?
или дело в этом?
судя по всему, зарядка у меня какая-то не родная... уж очень не похоже на мортоловскую зарядку
3 Залил avi и mp3 для теста прослушивания и просмотра. Mp3 играет, но без низов. Чтобы низы появились, надо нажать кнопочку на hands free (я думал эта кнопка для включения голосового набора) тогда, пока нажимаешь, играет хорошо. Отпускаешь - как издалека. В чем прикол?
Попробовал запустить avi (фильм 700 мегабайт) нифига не показывает... Какое видео вообще телефон поддерживает?
Пока вроде все. Приду домой - там буду уже в нете лазить через wifi домашний... Надеюсь на это, по крайней мере smile.gif3.
Сообщение отредактировал UltraMax - 4.7.2011, 14:36
QNX
сообщение 4.7.2011, 15:27
Из: Бабруйск
Пользователь №: 156 045
Прошивка: CM 10.0 by Th3Bill
или дело в этом?
дело в прошивке, у меня на старых андроидовских было то же самое, но на СМ7 или последней официальной тестовой 2.3.4 такого нет, зарядка левая от ЛЖ и от гуглофона
Конь в пальто
сообщение 4.7.2011, 16:38
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Поставь оце и будет тебе щасте
MyPhoneExplorer
Вполне реально. Родная зарядка, сделана под USB шнур, то есть, там не провод, а USB-выход
Поставь человеческий плеер и не парься со сстоковым
newisher
сообщение 4.7.2011, 18:25
Из: Balakovo
Пользователь №: 224 025
Модель телефона: Motorola Defy rooted
Прошивка: Froyo 3.4.3-33-1
UltraMax, как уже сказали, экран залипает при использовании неродной зарядки. Как вариант попробуй заряжать от компа, или пробегись по магазинам и проверь все доступные зарядки, может быть какая-то подойдет smile.gif
WAP профиль удаляется просто: заходишь в него, жмешь меню, удалить АПН. Можно просто отредактировать под другую точку доступа.
По поводу звука и изображения - поставь нормальные программы. Как вариант для видео VitalPlayer читает практически все что можно.
сообщение 4.7.2011, 18:48
UltraMax,
поздравляю с покупкой!
Зарядку поищи родную или аналогичную родной-у тебя 100% от другого тела.
Для видео АВИ формата нужен сторонний плейер: VPlayer (
Прикрепленный файл Vplayer_0.9.9.apk   ( 5.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 86
и анлокер для него:
Прикрепленный файл me.abitno.vplayer.unlocker.apk   ( 10.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
или Asti
Сообщение отредактировал AstaRoth - 4.7.2011, 18:49
UltraMax
сообщение 4.7.2011, 22:14
Из: Минск
Спасибо всем... Да уж, придется трясти продавца насчет оригинальной зарядки. А то, по его словам, он купил телефон без нее. Очень интересно, как такое может быть
Да проверял, от компа заряжается без залипаний. Но от компа, не совсем то. Ведь, наверное, лучше всего заряжать аккумулятор родной зарядкой?
Теперь что касается того, что у меня прошито:
судя по всему, телефон root-oванный, так как есть в приложениях такая прога как superuser и работает screenshooter который работает только на рутованных аппаратах
Что скажете, по той прошивке, что на скриншоте?
Ну и вопросы по использованию. Как выгружать программы, которые в себе не имеют меню выхода. Таже Opera Mobile, ICQ, Skype, GMail, Android market
Я пока нашел способ через task manager - ставишь в auto-end list. Ну и в нем самом можно конечно руками прибивать программы
Теперь о программах. Я ставлю пока с маркета. Этого достаточно? Или лучше использовать другие средства? smile.gif
Ну и напоследок (на сегодня). Хочу чтобы мои приложения ходили в инет сами, только когда я дома через домашний wifi сижу. Вроде есть программы которые позволяют это делать?
Я хочу чтобы когда надо, я мог загрузить Opera mobile и выйти в инет, но мне не хочется чтобы всякие виджеты и пр. автоматически обновлялись через инет и я попадал на бабки
сообщение 5.7.2011, 5:44
UltraMax,
я прошил CyanogenMod - доволен весьма, по субъективным ощущениям некоторые пишут что на нем меньше держит батарею-я особо такого не заметил. Советую и тебе его прошить -хотя бы для сравнения.
Если тач во время зарядки залипает и т.д.-то однозначно зарядка не выдает нужный телефону ток. Стандартная зарядка (М) :
input: 100-240V ~50/60Hz
output: 5.1V 850mA
ПО поводу программ в фоне: поговаривают что ведроид сам выгружает приложения, которые без дела висят более получаса, но я юзаю ES диспетчер задач. Так же неплох Android Assistant.
По поводу маркета: смотри сам - что тебе достаточно. Маркет - довольно надежно, но если нужна программа кракнутая -то в маркете ее не будет. Сайтов где подробно описан софт и можно его скачать бесплатно полно, например http://google-androids.ru/programs/
По поводу инета: ну самый надежный способ - вообще отрубать доступ к инету вручную, есть прога -вроде как APN switcher - она с виджетом на раб столе в виде одной единственной кнопки: вкл\выкл. Так же есть софтина DroidWall - ограничивает доступ к Gprs, Edge или 3G. И открывает доступ к Wi-Fi, чтобы бесплатно скачивать обновления. (нужен рут)
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.7.2011, 6:51
UltraMax
сообщение 5.7.2011, 7:22
Из: Минск
А про гарнитуру никто не ответил...
Почему такой забавный косяк со звуком? Или у меня еще и гарнитура тоже не родная?
Вот фото
сообщение 5.7.2011, 7:53
UltraMax,
конечно не родная! В комплекте с Дефи ваккумные затычки не идут.
Стандартная комплектация Дефи:
- карта памяти на 2 Гб microSD и microSDHC. Поддерживаемые карты памяти до 32гб. 16гб, 10 класс проверено, работает отлично. 32гб также проверено, работает.
- сам аппарат
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA) Внимание! С китайскими переходниками есть проблемы.
* SPN5507A - модель оригинального зарядного устройства.
* SKN6378A - комплектный USB кабель к нему.
- Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
mr.Ozio
сообщение 5.7.2011, 8:11
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
AstaRoth, напиши, пожалуйста, какую карточку постоянно используешь, а то после всяких страшилок, я уже не знаю какую брать. До сих пор мучаюсь с 2–х гиговой.
Aviko
сообщение 5.7.2011, 8:12
Пользователь №: 222 768
Модель телефона: Defy
Пользуюсь уже ок. полугода, при НЕИНТЕНСИВНОЙ нагрузке держит заряд не более полторы суток, что ж такое!?
mr.Ozio
Из: Київ
Аста: ну я долго с выбором медлил, кто что пишет - у кого-то кингстон глючит у кого еще что. В моем Дефи по дефолту Сандиск стоял-в идеале Сандиск и надо искать, но большего объема, в моей дыре норм Сандиска нет-а если есть, то цена зашкаливает так, что без мата я описать сие безобразие не могу. В выходные бегло по магазинам прошелся - не айс. Давеча зашел в комп магаз - увидел то что меня как раз заинтересовало, выбор был между A-data 16 Gb class4 860 рублей и A-data 8Gb class10 540 руб. - плюнул я на больший объем и решил взять ту, что побыстрее. В принципе доволен - глюков пока не заметил.
https://market.android.com/details?id=ales.e=search_result утилита SD tools вот что показывает при сравнении дефолтной карты и новой:
Изображение дефолтная карта памяти
Изображение новая 8Гб класс 10
Эх... А я думал, что у тебя флешка как минимум на 16 Гиг . Мне на 8 мало и, как я понял с отзывов, с 8-ми Гиговыми флешками всё нормально. Проблемы в основном с 16 и 32 Гигабайтными.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 6.7.2011, 18:41
Конь в пальто
сообщение 5.7.2011, 8:45
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Это совершенно не правильно. Вообще-то начинать нужно с прошивки.
Варианта три (как минимум)
1.Дохлый аккум, маловероятно, но возможно. Лечение, только заменой.
2.Некалиброванная батарея, очень высокая вероятность. Лечение калибровкой.
3.Наличиствует процесс, активно жрущий батарею, то есть телефон не засыпает полностью. Для начала, устанавливается программа Power Tutor, в ней отслеживается процесс, жрущий батарейку. Можно установить так же Ledefy, там тоже есть возможности наблюдение за разрядом. А вообще, что по этому поводу говорит менеджер батареи?
В дальнейшем при помощи программулины SetVsel, можно уменьшить напряжение питания.
У меня, к примеру, при не интенсивной загрузке в сутки уходит от 10-15%
Добавлено позже (5.7.2011, 11:47):
Калибровка
В root explorer удаляем файл /data/system/batterystats.bin.
1.Выключаем телефон и ставим на зарядку. Важно - зарядка должна быть от сети, а не от USB. В этом случае на экране должна появиться зелёная батарейка с процентами.
2.После того, как аппарат зарядится на 100%, вынимаем батарею не вынимая шнур.
Ждем пока аппарат не загрузится и не появится значок батареи со знаком вопроса.
3.Вставляем батарею обратно, заряд быстро поднимется до 60%, оставьте телефон заряжаться до 100%. После зарядки до 100% подождите минут 15.
После калибровки таким способом, Ledefy перестал показывать цифры более 100%, из чего можно сделать вывод, что у тех, у кого процентов более чем 100, батарея не откалибрована.
Калибровку рекомендую делать регулярно раз в месяц и уж обязательно после переустановки прошивок или восстановления системы.
UltraMax
сообщение 5.7.2011, 11:17
Из: Минск
AstaRoth, понял. Продавец пообещал поискать оригинальную зарядку и гарнитуру
Хотя гарнтиура та, что он мне дал, получше даже звучит (с нажатой на ней кнопкой) наверное, ведь в ней вакуумные затычки идут smile.gif
У меня еще вопрос по всяческим интеграциям с сервисами. Мне удалось восстановить из Motorola ve66 списко контактов (в Motorola Phone Tools создал vcf файл, а потом его просто на телефоне запустил и оно все проимпортировало). Но мне недо никакой синхронизации с gmail и пр.
Я правда уже ввел аккаунт на gmail (без него в андроид маркет не пускало), так он мне подтянул контакты оттуда, которые мне напрочь не нужны
Если я правильно понял, за все это отвечает motoblur? И если поставить без него, то всей этой интеграции можно будет избежать?
И еще вопрос. Skype автоматически запускается, когда обнаруживает соединение. Мне это не надо. Есть программа Stop Skype - она его выгружает. Но чтобы отключить автоматический запуск, это надо в сервисах ее прибить?
Конь в пальто
сообщение 5.7.2011, 11:39
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Аккаунт с gmail таки удобен, я сам поначалу не хотел с ним работать, а сейчас признал, что всё-таки лучше, автоматическая синхронизация штука очень удобная, особенно для календаря, заметок. А вот Блюр, это уже лишнее, но к гуглу это отношения не имеет.
Aviko
сообщение 5.7.2011, 18:52
mobile standby 35% display 23% phone idle 19% игры 10% android system 4% voice calls 4% прочее 6%
Конь в пальто
сообщение 5.7.2011, 19:08
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Это не такая уж и неинтенсивная нагрузка, если дисплей столько сожрал. Непропорционально много сожрал радиомодуль
Тем не менее, хотелось бы знать прошивку и посмотреть, что происходит в лежачем режиме, то есть, сбросить показания менеджера (поставить и снять с зарядки) и дать полежать не дёргая.
В каком режиме работает радиомодуль 2g, 3g или auto?
Приём сигнала нормальный?
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 5.7.2011, 19:11
сообщение 5.7.2011, 19:18
Акк Гмаил - это вещь!
Реально! Я пошел дальше - подключил не только гмаил но и мордокнигу - вконтакте твиттер и скайп - оно все само синхронизировалось с гуглем - в зап книжке появились аватары и тд - самое интересное что теперь все хранится на сервере еще - то есть пусть даже симку потеряю или to t что - контакты будут со мной. Единственное что - в телефоне надо будет лишнее подчистить - может часть дубликатов удалить или объединить контакты -
Aviko
сообщение 6.7.2011, 4:54
Прошивка стандартная 2.1. То есть, сброс показаний происходит после каждой зарядки что ли?
Режим авто, прием нормальный, по крайней мере сеть не ищет, если ищет сеть, разряжается в два раза быстрей.
Конь в пальто
сообщение 6.7.2011, 5:53
Из: Керчь
Прошивка: CM9
2.1 прожорлива сама по себе. Европейская?
Да, сбрасывает, на большинстве прошивок. Вообще-то mobile standby и phone idle, должны показывать примерно одинаково, столько же Блютус, если включен.
Лучше 2g, если 3g не очень нужен, скакания туда-сюда, жрут немало.
И повторюсь, надо откалибровать.
UltraMax
сообщение 6.7.2011, 8:47
Из: Минск
Конь в пальто, а если я только что купил телефон, надо калибровать батарею? Или посмотреть как она работает и потом уже делать выводы
All, подскажите, зашел в меню о телефоне, проверить обновления. И там сколько раз ни заходил, сколько времени не ждал, все время одно, висит на проверке обновлений. Глюк или фича?
Конь в пальто
сообщение 6.7.2011, 8:59
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Лучше откалибровать, не убудет, разве что прикинуть, как разряжается, что бы сравнить.
Вообще, рекомендовал бы установить ledefy, там индикация заряда попроцентно, где-то тут я уже выкладывал эту программу
Нам не надо ждать милостей от природы, взять их, вот наша задача... (с)
Лично я, как и большинство пользователей, на этом форуме, совершенно не парятся обновлениями по воздуху, сам выбрал прошивку, установил и никаких проблем.
Кстати, приложения отвечающие за обновления, я как правило сношу, что бы мозг не лечили
Aviko
сообщение 6.7.2011, 10:44
Прошивка евро, брал на Кипре. Калибровать нужно ТОЛЬКО при условии перепрошивки, или вне зависимости от нее?
Сегодня с утра телефон лежит почти без движений, ну разве пару звонков принял и несколько емейлов, что смотрим менеджера батареи?
Сообщение отредактировал Aviko - 6.7.2011, 10:46
Конь в пальто
сообщение 6.7.2011, 14:31
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Не обязательно, только при перепрошивке. Если есть сомнения, то калибровать просто нужно, не убудет, а лучше стать может.
Конечно смотрим. Суть в том, что бы не было выделяющихся процессов, а так нормально.
Aviko
сообщение 6.7.2011, 15:50
Итак mob.standby 47% phone idle 46% voice calls 5%
Конь в пальто
сообщение 6.7.2011, 15:54
Из: Керчь
Прошивка: CM9
В принципе нормально. Переключись на 2g и откалибруй батарею.
Лучше конечно перешиться на 2.2, но это дело вкуса.
Добавлено позже (6.7.2011, 19:09):
Для калибровки нужен рут, но на 2.1 получить безпроблемно при помощи z4root
maramaks
сообщение 6.7.2011, 17:22
Пользователь №: 223 126
Прошивка: 4.5.1-134
Конь в пальто:приложения отвечающие за обновления.
А можно уточнить, какие именно?
Конь в пальто
сообщение 6.7.2011, 17:27
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Вроде как FOTA
Конь в пальто
сообщение 7.7.2011, 5:42
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(Aviko @ 7.7.2011, 7:07) *
И откуда у человека такая бездна познаний?!))) Вобщем рейтинг повысить пока не могу поэтому банальное спасибо и удачи!
С декабря наковырялся выше крыши
На счет z4root: что-то я не нахожу такую на маркете?
Здесь скчай
Z4root получение Root прав за один клик
На 2.1 рут поставить ещё можно, для 2.2 уже SuperOneClick нужен
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 7.7.2011, 9:46
_Danil_
сообщение 7.7.2011, 20:06
Пользователь №: 82 265
Модель телефона: MB525
Прошивка: 3.4.3-33-1
Уважаемые форумчане нужна помощь!
Сегодня прошил свой Дефай на 3.4.3-33-1 через РСД.
Установил русификацию через CWM + русский свайп.
Все работает нормально кроме одного - при попытке добавить контакт вручную выскакивает сообщение "Нельзя создать новый контакт без верной учетной записи".
При этом аккаунт в гугле есть и контакты синхронизированные оттуда работают.
Какого надо этому телефону?! Неужели на ведроиде нет локальной телефонной книги?
Погугливание мне не помогло, че делать то?
UPDATE:
Сообщение отредактировал _Danil_ - 7.7.2011, 20:28
Weaknespase
сообщение 10.7.2011, 5:11
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Никто не пробовал в скрытом меню отключить GSM и использовать только UMTS (W-CDMA)? Я на своей вехе так сделал, пока особо не измерял, но вроде в режиме ожидания живет больше, обычно к концу второго дня разряжалась, а сейчас вроде уже третий день лежит.
Конь в пальто
сообщение 10.7.2011, 6:40
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Что за скрытое меню? Это меню выбора режима в настройках?
Я так понимаю, это только для тех, кто использует только 3g.
А так отключение автопоиска режима и принудительная установка 2g или 3g, это известная на Дефе фишка, тут вообще по энергосбережению культ.
сообщение 10.7.2011, 6:46
У меня только 2Г режим - ибо 3Г в городе не ыезде ловит - и тел, постоянно то теряя то находя 3Г сеть расходует значительно больше заряда акка.А что за скрытый режим мне неизвестно
сообщение 10.7.2011, 21:44
Цитата(Конь в пальто @ Вчера, 9:40)
* Что за скрытое меню?
*#*#4636#*#*
Aviko
сообщение 11.7.2011, 7:12
Калибровка
А ES File explorer подойдет?
Сообщение отредактировал AstaRoth - 13.7.2011, 5:27
Конь в пальто
сообщение 11.7.2011, 9:14
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Нет. Рут эксплорер и предназначен для ковыряния с рут правами, у него доступ к системным папкам.
Andy912
сообщение 12.7.2011, 18:47
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
пришел дефи) юзаю) в данный момент есть пару вопросов:
1) дайте программу чтобы использовать вспышку как фонарик (бакфлип лайт не работает почемуто)
2) какую прошивку посоветуете? (стоит 2,2,1, после клика хт на 2.3.4 чето нето))
Аста: добро пожаловать в наши ряды smile.gif
Мы безумно рады
Тебе советуем Циан
В нем ведь нет почти изьян
Йоу, чувак, не ленись, ты по маркету пройдись
А вот подсказка тебе как там фонарика искать:
https://market.android.com/search?q=%D1%84%...so=1&c=apps
Сообщение отредактировал AstaRoth - 13.7.2011, 5:30
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 3:59
Форум живёт: 8078 дней
