[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
59 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
Ответов(1200 - 1239)
Segunchik
сообщение 25.10.2011, 13:29
Пользователь №: 224 273
Модель телефона: Motorola defy
Прошивка: microb2002@yandex.ru
Цитата(AstaRoth @ 25.10.2011, 17:19) *
Segunchik,
шейте девайс, например ЦианогенМодом к примеру, юзайте утилиту basebandswitcher, GPS статус и т.д. - это уже описано в темах
шить для чего? вы ответили хотя бы по существу. если мои предположения верны и для того чтобы это исправить необходимо ставить мод, то так и скажите. просто хотелось бы понять у всех такие проблемы с офф прошивкой или нет.
сообщение 25.10.2011, 13:36
Segunchik, описанные вами проблемы единичны. Мое мнение таково: ваша штатовская прошивка неидеальна и опять так на мой взгляд проще прошить нормальную русифицированную стоковую прошивку от того же mainbord -или же мод, чем плясать с бубном в поисках причины некорректной работы той или иной части девайса. А если еще посущественнее: то вопросы как нормализации работы GPS так и поиска сети достаточно детально освещены на форуме.
Вы можете и вручную попытаться все исправить, но имхо лучше прошить. Вручную: под спойлером инструкция как GPS подправить + две программы, которые я упоминал в предыдущем посте.
Удачи
Segunchik
сообщение 25.10.2011, 13:40
Удачи
спасибо за совет. проверю сегодня еще gps test на спутники и потом уже буду решать что делать.
Добавлено позже (25.10.2011, 17:42):
Удачи
под каким спойлером?
FAN_TV
сообщение 25.10.2011, 14:00
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Вот я установил цеонит останий 237 и рад до безумства. Вот скины.
Сообщение отредактировал FAN_TV - 25.10.2011, 14:00
rjbinaa
сообщение 25.10.2011, 14:22
Пользователь №: 229 280
Модель телефона: motorola slipout
Прошивка: RUTEM_U3_01.14.2
Блин вчера наконец получил до лгожданный DEFI+ . Сегодня решил установить на него Cyanogen7, т.к. в английском не бум-бум. В итоге получил вечный , циклический reboot. Теперь не знаю чего делать? В рикавери не входит , лишь только в bootloader. Установку производил из zip файла посредством кастомного рикавери. Очень много на форуме прочитал ,но толком нечего не понял как востановить зверька ? Буду рад и признателен тому кто поможет или даст прямую ссылку как можно выйти из данного положения.
сообщение 25.10.2011, 14:34
Вверху закрепленная тема в ней МиниЧАВО под ним спойлер - там инфа.
rjbinaa, опятьтаки: по порядку давайте.
Описывайте подробно -какая прошивка была, как устанавливали Цианомод и что под кастомным рикавери понимаете?
Там очень важно меню загрузки - тоже многократно описывалось что да как и скрины я прикреплял
Петр Ковалев
сообщение 25.10.2011, 14:46
Пользователь №: 228 319
Народ у меня привет всем у меня трабла
дело в том что проблемма со всеми без проводніми сетями..когда хочу подключиться к вайфай сеть видит , но когда жму подключиться пишет отключено.
да и с блютузом трабла..мне не иогкт кидать файлы..жму перекинуть но у них пишет ошибка при отправке файла.
что делать ??? может вайп ?
месяца 3 его уже не делал.
Добавлено Сегодня, 17:19:
андроид гонконг 2.2.2 самая стабильная
rjbinaa
сообщение 25.10.2011, 14:47
прошивка в оригинале стояла 4.5.1-134_dep82 Рикавери ставил: Defy_recovery_1218_0326_signed.apk
Скачал Cyanogen7 в zip и сбросил его на карту памяти после чего вошёл в рикавери и сделал с помощью его установку в zipe, после чего вечный ребут ( крутится значок Cyanogen7 , после чего сброс и всё сначала )
Andy912
сообщение 25.10.2011, 15:20
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
Этот пост уже был здесь, но я его подниму и попрошу запостить в мини-чаво, так как способ без проблем работает на дефи. пробывал на 2.2.1 и на 2.2.2
цитата:
Как отказаться от регистрации MotoBlur
После того как сделали сброс всех настроек (или если включаете телефон в первый раз), на экране где вам предлагают выбрать язык жмете кнопку меню и держите до тех пор пока не появится клавиатура.
На появившейся клавиатуре нажимаете в таком порядке:
-?123
-ALT
-ABC (для тех кто возможно не знает - это одна кнопка такая а не А Б Ц)
-e
-?123
-ALT
-ABC
-e
-b
-l
-u
-r
-o
-f
-f
-энтер"
alex_t
сообщение 25.10.2011, 15:38
Из: Орен
Пользователь №: 44 845
Модель телефона: Defy
Прошивка: cyanogenmod
rjbinaa,
передергиваешь батарею, включаешь, когда моргнет индикатор жмешь громкость вниз - в кастомное бут меню входит?
rjbinaa
сообщение 25.10.2011, 15:47
Цитата(alex_t @ 25.10.2011, 18:38) *
rjbinaa,
спасибо, да входит в меню ,какие далнейшие мои действия ,а то уже боюсь сам чего нибудь испортить
alex_t
сообщение 25.10.2011, 15:55
Из: Орен
rjbinaa,
кажется это твой бэкап, устанавливай так же как с цианом делал
батарею зарядить не забудь(!!!)
Сообщение отредактировал alex_t - 25.10.2011, 15:58
rjbinaa
сообщение 25.10.2011, 15:59
Цитата(alex_t @ 25.10.2011, 18:55) *
rjbinaa,
Добавлено позже (25.10.2011, 19:04):
rjbinaa,
благодарю. Всё получилось
Сообщение отредактировал rjbinaa - 25.10.2011, 16:00
Петр Ковалев
сообщение 25.10.2011, 19:57
а как сделать вайп ???
я захожу в новое рекавери (там где можно разгонять процесоор ) точнее в его меню..а потом куда дальше двигаться что бы сделать вайп ?
Добавлено позже (25.10.2011, 23:00):
и еще вопросик.а если зделаю вайп то моё меню загрузки там где есть функция разгона...то оно слетит и его заного придется ставить ?
mr.Ozio
сообщение 25.10.2011, 20:29
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Далее идёшь в Recovery, далее Stable recovery. А там уже увидишь два пункта со словом wipe, вот их по очереди и выбираешь. После вайпа, бут меню и кастом рекавери остаются.
Петр Ковалев
сообщение 26.10.2011, 14:28
ок спасибо большое
Snike
сообщение 27.10.2011, 9:45
Пользователь №: 229 797
Камраден, кто нибудь знает безопасный способ проверки водостойкости телефона? Прочитал один пост в котором писали как пузырьки из динамика пошли и как то стремно стало в воду его окунать. Телефон не новый (но внешний вид идеальный). Индикатор белый, но все же...
Сообщение отредактировал Snike - 27.10.2011, 9:48
сообщение 27.10.2011, 10:58
Snike,
Мне кажется, нет такого способа.
Для начала просто под проточной водой немного подержи аппарат, протри насухо и смотри -нет ли признаков попадания воды: под заглушками, дисплеем, под крышкой, тот же индикатор.
Если все гут: на короткое время полностью погрузи аппарат под воду ни у все вышеперечисленные манипуляции.
Kypa4ka
сообщение 27.10.2011, 11:21
Пользователь №: 224 292
Да кидай его в пиво как я!! кто не рискует то т не пьёт пиво taunt.gif taunt.gif taunt.gif drinks_cheers.gif
Конь в пальто
сообщение 27.10.2011, 12:29
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
А пузырьки из громкого динамика и должны идти, там открытое для воды пространство, так что ничего страшного...
Snike
сообщение 27.10.2011, 13:26
В пузырьках конечно ничего страшного нет (там есть небольшие пустоты в которых может скапливаться воздух), таким образом был просто описан факт попадания воды
я уже думаю может его проверить погружением в спирт smile.gif (в пиво это глупо, пиво может после высыхания оставит следы на мембране, есть риск тупо зас#рать динамик) или без аккумулятора в дисцилированую воду. Индикатор под крышкой покажет только попадание воду под крышку, но не возможное (если есть дефект мембраны или ее монтажа) попадание воды через отверстие динамика
Kypa4ka
сообщение 27.10.2011, 14:08
и какое то время динамик хрипел при гудках, сейчас всё впорядке
Snike
сообщение 27.10.2011, 14:56
пиво то такое дело smile.gif Изображение
Случилась проблема, которой и боялся.
Итак, имеется симка украинского оператора life, c тарифом "шалений день" (кидают 40мб каждый день за 1 грн.), При приеме\передаче данных (серфинг, карты, синхронизация) никто не может дозвониться. Причем с картой МТС все ок, чем бы я не занимался , передача данных обрывается и я могу принять вызов.
Доставание техподдержки оператора принесло противоречивые результаты но большинство склонялось к настройкам телефона.
Кто из Украины и пользуется интернетом от life? Есть такие проблемы?
Прошивка CM7.1.0 RC1.5-jordan
Добавлено позже (27.10.2011, 18:16):
5й звонок в техподдержку принес еще один , на мой взгляд самый правдоподобный ответ- мол в районе где я нахожусь данная фича не поддерживается на уровне базовых станций...
Weaknespase
сообщение 27.10.2011, 15:27
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Кстати да. GSM базовые станции могут работать в двух режимах переключения - B и C. В режиме B возможно автоматическое переключение на GSM при поступлении звонка, в режиме C плавного переключения между GPRS и GSM нет, и для принятия звонка телефон должен заново подключиться к базовой станции в режиме GSM. Что происходит только тогда, когда заканчивается сеанс передачи данных. Фишка в том, что GSM изначально разрабатывался без учета передачи пакетных данных, только цифровой звук, так что и GPRS на базовом уровне использует ресурсы GSM (в т.ч. и те что предназначены для осуществления телефонии) для работы и в любом случае они одновременно работать не умеют. Потом станции научили принудительно разрывать сеансы передачи данных в угоду основному назначению сетей.
Сообщение отредактировал Weaknespase - 27.10.2011, 15:32
Snike
сообщение 27.10.2011, 17:47
Weaknespase благодарю. Техсапорт лайфа похоже не в курсе этого smile.gif . Правда есть исключения, все девачки что "отлучались на минутку для уточнения", несли полнейшую чушь, восновном посылали rtfm телефона. Только одна заподозрила проблему с базовыми станциями.
mr.Ozio
сообщение 27.10.2011, 19:15
Из: Київ
У меня тоже Лайф, с тем же тарифом и на Дефае Сианоген Мод 7. Ничего такого не наблюдаю. Телефон, при сёрфинге в Опера мини, спокойно принимает звонки. Если ты ещё этого не делал, то зайди в Defy Baseband и на вкладке Americas выбери Аргентинский Claro 900/2100 MHz .
Snike
сообщение 27.10.2011, 21:35
mr.Ozio это ничего не решает, значит тебе повезло с вышками больше чем, мне. Возможно буду в Киеве в 20х числах ноября, проверю.
Похоже вырисовуется что проблема не с defy а с операторм. Проверил еще на noika6630 и fly q200, c тем же результатом.
TiM_22R
сообщение 28.10.2011, 2:34
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
И при сёрфинге можно принять звонок, если он попадёт в промежуток между передачей данных.
Если не ошибаюсь, большинство мобильных телефонов работают в gprs класса В, который подразумевает автоматическое перключение голос/пакеты. Вот только не все БС поддерживают это, в первую очередь ниже 3g. Сейчас провёл маленький эксперимент. Оператор Билайн. В 3g при закачке файла звонок проходит. Если переключить телефон в 2g - "абонент недоступен". И при исходящем звонке даже пропадает значёк E/G...
Аналогичная ситуация и с Вехой на ETK, правда тут вообще нет 3g... И ещё зависит от настроек приоритета у оператора. У меня бывало, что при входящем звонке сессия разрывалась и после окончания разговора приходилось переподключаться.
Сообщение отредактировал TiM_22R - 28.10.2011, 2:38
mr.Ozio
сообщение 28.10.2011, 5:16
Из: Київ
У меня такая проблема была на ZN5 . На DEFY и Backflip я такого не замечал.
Andy912
сообщение 28.10.2011, 7:57
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
Недавно поменял динамик на Се к550й, сеточку отодрал от старого и вляпал в дырку как и было, а сверху просто воткнул динамик. сейчас же жду оригинальный динамик и вот вопрос: идет ли с ним такая же сетка или ее можно где нибудь купить? просто мне кажется моя сетка второго раза не переживет, и так ей досталось. и еще, родной динамик был залит по кругу и изнутри какимто клеем, его тоже можно где нибудь купить? если кто находил на просторах интернета дайте ссылки плиз!
newisher
сообщение 28.10.2011, 14:04
Из: Balakovo
Пользователь №: 224 025
Модель телефона: Motorola Defy rooted
Прошивка: Froyo 3.4.3-33-1
Оригинальный динамик приходит без какой-либо сеточки. Придется отдирать старую, благо со второго-третьего раза она уже не такая липкая.
FAN_TV
сообщение 28.10.2011, 16:46
Из: UKRAINA
Ну чё вы все так скромно ! Я целый час провёл в басейне с подогревом и телефон лежал у меня в трусах , пошол на спор с друганами !!! И вот третий день не могу выйти с похмелья ! Ну ето всё фигняя зато телеон после 4 чесов лежания на дне в басейне в воде отлично работает! Я просто не заметил как он упал . Но потом свпомнил ! . Ну буду надеятся что всё будет ок . blind.gif
Bell071
сообщение 28.10.2011, 21:51
Из: Тула
Пользователь №: 221 168
Прошивка: MIUI dev от KDG+LP
меня больше всего смущает заглушка на usb... какая то она "от мух"...
По поводу опсосов с интернетами: у Мегафона в Туле при 2G приоритет отдан голосу, при 3G/H данным, при чём как то странно, могут дозвониться, могут получить недоступного абонента, сессия же всё равно не рвётся. В Сочи с 2g вообще ничего не толком работало, с 3G - идеально, всегда могут и дозвониться, и сессия абсолютно без разрывов. Олимпияда, блин.
-MOTOR-
сообщение 31.10.2011, 20:02
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Че-то у меня на мегафоне 3г нету,только эдже,вчера на эклере был,потом прошил 2.2.2 гонконг,только эдже,ща вот поставил мод 134 проши,тоже 3г нету,мож не ловит? 1 этаж пятиэтажки,из квартиры девайс не выносился,завтра попробую на улице. . . . .
сообщение 1.11.2011, 5:04
-MOTOR-,
Цианомод прошей и поиграйся с basebandswitcher
-MOTOR-
сообщение 1.11.2011, 5:09
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 9:04)
* Цианомод прошей и поиграйся с basebandswitcher
Один человек сказал что там с энергопотреблением не все так гладко! Мне 2.3 понравился! smile.gif basebandswitcher стоит,игрался!
MrSDo
сообщение 1.11.2011, 8:04
Из: Минск
Пользователь №: 230 145
Цитата(White_Bear @ 23.10.2011, 6:48) *
Цитата(MrSDo @ 22.10.2011, 15:18) *
Подкажите кто-нибудь, была ли у вас такая проблема с Defy. Приехал с работы, в пути через блютузгарнитуру слушал аудио, положил телефон на стол и он лежал без воздействий часа полтора, потом что-то надо было, взял, хотел разблокировать- он выключен. И уже не включился. Причем никак. Батарея была заряжена. Ничего не помогло. Ни логотип не высвечивается, ни вздоха, ни аха. Только если подключен кабелем USB к компу, при вставке батареи система пытается поставить драйвера на устройство OMAP3630 и сразу же отключается. Т.е. вставляешь батарею- "тыдым":обнаружено устройство OMAP3630 и сразу же "тыдым": и ничаво нету. В диспетчере устройств отслеживал: вставляешь батарею появляется новое устройство и тут же опять пропадает. Ни на какие нажатия кнопок не реагирует, в любом сочетании. Даже экран не просветляется. В сервисе сказали " в результате механического воздействия на аппарат- нарушена металлизация платы". Я не верю, т.к. он вырубился просто на ровном месте, тихо умерев без звука на столе. Чего подскажете, может кто такое встречал?
Вольтаж батареи замерял? Все симптомы сдохшего аккума. Подключи к юсб и пусть полежит.
Замерял, было 3,1 вольта. Вне телефона заряжал до 4,2 Вольт, все равно тоже самое. Я тоже думаю, что это что-то с питанием. Может контроллер заряда/питания там какой есть, и он полетел? Где бы документацию на него достать, чтобы понять. Ищу пока независимый сервис-центр, чтобы уже наверняка неисправность определили. Самое прикольное- такой устойчивый смарт, а тут так просто с копыт слетел.
сообщение 1.11.2011, 8:33
А самому протестить религиозные взгляды не позволяют?
А еще Некий человек сказал что Дефи+ имеет проблемы с русификацией, все аж как поверили и понеслось...
А на заборе кстати...
-MOTOR-
сообщение 1.11.2011, 9:36
Из: Курск
Прошивка: В подписи
AstaRoth, У меня девайс с субботы! В воскресенье я ставил 2.2.2 и получал безценный опыт! grin.gif В понедельник я поставил 2.3.4 мод 134 проши и начал настройку девайса,т.к. пока что все устраивает,позже поюзаю и циан,это обязательно! smile.gif
Добавлено позже (1.11.2011, 13:38):
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 1.11.2011, 9:36
FAN_TV
сообщение 1.11.2011, 12:34
Из: UKRAINA
Я уже как месяц на аппарате, но вам скажу что батарея на см7, держыт 3 сутки я после клика - супер доволен - екран большой и работа самого девайса просто ульот.
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 8:21
Форум живёт: 8079 дней
