59 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
-MOTOR-
сообщение 30.11.2011, 17:36
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 11:38)
* http://www.defy-cm.net/ тут последние найтли от Quarx
Ну так поправьте пожалуйста шапку в теме циана!
Добавлено позже (1.12.2011, 0:05):
Есть мультибут и айскрим сендвич грузится,ща будем тестить! yesyes.gif Позже отпишусь,отскринюсь и прочие!
Добавлено позже (1.12.2011, 1:17):
Работает система не тормозно,но это еще глубокая бета версия,если вовсе не альфа! Файл мена нет,поэтому прог поставить не получилось,а жаль! Сеть робит,девайс звонит и принемает звонки,мобильный инет не робит,значек появляется и пропадает,вай фай не робит,пишет что сигнал слабый и не коннектит,блютуз подключить тоже не удалось! Камера не запустилась,галерея тоже,радио тоже не стартануло,музыку в плеере играет! Вообщем скрины под спойлером,смотрите,размышляйте,а я спать!
Скрины
demon1486
сообщение 30.11.2011, 22:07
Пользователь №: 230 378
Прошивка: Cyanogenmod 7
-MOTOR-,
Ухтышка!!! Спасибо за проделанную работу :-)
Я тоже хочу такую штуку в телефон поставить. только осталось более или менее стабильной версии дождаться.
brdm80
сообщение 30.11.2011, 22:52
Пользователь №: 230 031
Доброго времени суток, никто случайно не подскажет - как сделать видимым по bluetooth телефон на постоянной основе? А то только на 120 сек. ((
сообщение 1.12.2011, 5:23
brdm80,
как на стоке не помню, на Циане можно видимость синезуба установить до 1 часа.
-MOTOR-,
спасибо за тесты. Шапку с найтли поправил на пол дня раньше твоего поста smile.gif
Авторы порта ICS пишут:
TODO LIST (by priority):
Fix orientation sensor   - вертикальная ориентация
Fix Google Video
Fix camera (will be hard) - камера
получается это то что точно не работает
-MOTOR-
сообщение 1.12.2011, 5:33
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 9:23)
* Fix orientation sensor - вертикальная ориентация
При звонках экран сам переворачивается в нормальное состояние!
* Fix camera (will be hard) - камера
там для камеры даже приложения нет,вот она и не работает!
сообщение 1.12.2011, 6:28
-MOTOR-,
отлично!
А мануальчик? Опиши, пожалуйста, со ссылками и т.д., как и что устанавливал. Всем интересно clapping.gif
-MOTOR-
сообщение 1.12.2011, 6:48
Из: Курск
Прошивка: В подписи
AstaRoth, Устанавливал методом тыка,как нистранно все прошло очень гладко и без танцев с бубном! Еще заметил за собой то,что я не зная английский его вроде как понимаю,хотя в школе и универе учил немецкий,по которуму помню слов 10,а стоит твердая 4 laugh.gif
Вечером попробую систематизировать все свои безпорядочные действия,совершенные вчера над девайсом! smile.gif
Петр Ковалев
сообщение 1.12.2011, 18:00
Пользователь №: 228 319
Привет всем тут такая трабла с смс раньше ими не пользовался а тут ситуация прижала короче
я захожу в меню мессагин(на английском у меня все)-выбираю текс мессагин оно мне показывает все мои смс но птом обратно сразуже выбрасывает в меню и предоагает снова выбрать текст мессагин..и атк до бесконечности.
что делать ?
кто знает ?
Аста: один из них установи - они оба лучшие
https://market.android.com/details?id=com.h...e=search_result
https://market.android.com/details?id=com.j...e=search_result
Сообщение отредактировал AstaRoth - 2.12.2011, 5:20
K()t
сообщение 1.12.2011, 20:05
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Петр Ковалев, попробуй поставить другой месенжер
Петр Ковалев
сообщение 2.12.2011, 18:48
Азарот спасибо хендеснт смс не работает
попробую го смс про.
Fornever
сообщение 4.12.2011, 21:01
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Кто-то подключал дефи к докстанции? У меня постоянно в авторане вылазил утилита автодок с изображением руля. Я провёл эксперимент - поводил по задней стороне телефона магнитом и когда магнит был в области музыкального динамика, экран на очень короткое время переходил в ландшафтную ориентацию, часы становились на весь экран - вроде как майлстоун в док-станции. Очевидно под нашу модель тоже есть док?
сообщение 4.12.2011, 21:18
есть авто док.В доках стоит магнит-если одной стороной поворачиваешь магнит, то включается авто док,другой- приложение док станции,но ее под дефай нет.Можно самому смастерить или у китайцев найти,у них есть все:D
Fornever
сообщение 5.12.2011, 7:53
всё будет хорошо
Кто уже давно пользуется Дефи, подскажите, как ведут себя заглушки ЮСБ и наушников со временем? В принципе заглушка на наушники меня мало волнует - не использую проводные, а вот по поводу ЮСБ натыкался на холивары, что она со временем отпадает, не держит герметичность и т.п.
White_Bear
сообщение 5.12.2011, 8:15
Из: Пермский край
Пользователь №: 205 950
Модель телефона: ZN5 & RAZR MAXX
Прошивка: Брутальная
А это что?!
То же самое )))
Сообщение отредактировал White_Bear - 5.12.2011, 8:17
сообщение 5.12.2011, 8:48
Нормально все - ничего не отпадает-не расшатывается. Воду тоже держит.
Конь в пальто
сообщение 5.12.2011, 15:12
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Подтверждаю предыдущий пост, нормально держится, а у меня, один из первых телефонов и подсоединял я его к ЮСБ по 10-20 раз на дню... то люди, сами не понимают чего хотят и с трудом представляют о чём пишут...
сообщение 5.12.2011, 19:45
Цитата(White_Bear @ Сегодня, 10:15)
* А это что?!
То же самое )))
ну я же говорю офф дока для дефая нет,а это китайский походу.
Цитата(Fornever @ Сегодня, 9:53)
* Кто уже давно пользуется Дефи, подскажите, как ведут себя заглушки ЮСБ и наушников со временем? В принципе заглушка на наушники меня мало волнует - не использую проводные, а вот по поводу ЮСБ натыкался на холивары, что она со временем отпадает, не держит герметичность и т.п.
После 9 месяцев эксплуатации все заглушки на месте и воду не пропускают.Довольно часто дергал как заглушку наушников,так и юсб.
zavtrak
сообщение 6.12.2011, 0:41
Пользователь №: 231 343
Приветствую, не знаю к кому обратиться.
Проблему случилась послетого как телефон был утоплен (в морской воде). После купания телефон работал (в прямом смысле пахал) почти 12 часов, то, что влага просочилась я не подозревал даже потому экстренных мер предпринято не было и телефон лежал с батареей. Когда обнаружил было поздно просушил тело без батареи около 3х дней. Разобрать было нечем. Потом когда включал горел знак моторола(красный) в рекавери не входил, бутлодер работал и работает по сей час. Пробовал прошивать той же прошей что и была до купания (JRDNEM_u3_3.4.2_179-002) Вроде прошивка началась появилась надпись SW update in progress, но RDS спустя несколько секунд (11процентов)) выдало Fail. Прождал с этим фейлом минул 15 отрубил от компа, передернул батарею и обнаружил что больше Красного логотипа моторолы не показывает и выкидывает сразу на бутлодер с кодами ошибок( Err:A5,69,4E,00,41)
Повторные попытки также приводили к фейлам на разных этапах прошивки восновном там же (показывает в бутлодере то Code Corrupt, то вышеупомянутые коды ошибок).
Rds при этом пишет в графе статус "Failed flashing process. Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error:0xE003003F Address: 0xB282C800 Command: ADDR (0xE023203F); Phone connect..."
Приобрел инструменты разобрал, батарейка (таблеточка) окислилась, больше следов окиси практически нет( немного у кнопок и сверху у гнезда ушей)
промыл бензином Zippo собрал, увы ситуация не изменилась.
Пробовал коротить таблетку, вроде скидывает ошибку но после попытки перепрошивки опять тот же феил, вероятно умерла флешпамять..
Need help :-(
сообщение 6.12.2011, 5:29
zavtrak,
в идеале надо разбирать - осматривать плату на предмет окисла, в бензине не рекомендуется купать - лучше использовать спирт,а в идеале ультразвуковую ванночку. Если не очень хорошо разбираетесь - поищите хороший СЦ с опытными электронщиками - мне видится ситуация таковой: сначала все таки полный разбор - проверка окисла- ультразвуковая ванна, длительная просушка, далее (тут я не знаю как это делается) - прозванивание и т.д. - то есть проверка железа. Вот уже после этого можно аппарат собрать и проверить на работоспособность ну и попробовать уже прошивкой решать. Как вариант (уже после описанных процедур) ТП - тест поинт -то есть закорачивание контактов.
Повторюсь-это теория, на практике я бы обратился к специалистам, так как девайс дорогой, если бы это был какой нибудь л7 -тогда можно былдо бы и самостоятельно ковырять не боясь убитьдевайс
Vsyaky
Пользователь №: 230 899
Модель телефона: Defy+
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в Motorola Defy+ (без Blur) задать дату рождения в контактах? И как отменить самопроизвольный переход на зимнее время?
TiM_22R
сообщение 6.12.2011, 6:16
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Вообще-то, это тема простого Defy. По-моему, большинство современных Контактов имеют возможность внесения доп информации, нужно просто разобраться. Обычно выбираешь контакт, жмёшь Меню - Изменить/Редактировать - Прочая информация - Дата рождения... или что-то в этом роде.
А со временем, у меня стоит Использовать время Сети оператора...
Vsyaky
сообщение 6.12.2011, 7:11
Спасибо! Но в "Прочая информация" только разделы: IM, Notes, Nickname, Website и всё. Где-то вычитал, что для отображения ДР, надо завести учётку в GMail... Так ли это? А со временем всё как и у Вас, но переводит на зимнее. Подозреваю сторонний софт.
P.S. Извините, как перевести тему в ветку Defy+?
Сообщение отредактировал Vsyaky - 6.12.2011, 7:14
demon1486
сообщение 6.12.2011, 7:22
Кто использовал карту памяти на 32 гб? Просьба отписаться. Какой производитель и класс? Что лучшее покупать? Корректно ли с ней работает телефон?
UltraMax
сообщение 6.12.2011, 8:15
Из: Минск
Пользователь №: 1 798
Тебе сюда.
PS нужен root
Fornever
сообщение 6.12.2011, 9:25
всё будет хорошо
Я пользуюсь Go Contfats ES. Входишь в режим редактирования контакта и в самом низу списка возможных настроек и данных есть пункт дополнительно - нажимаешь и появится окошко "день рождения".
В родном справочнике такое тоже есть:входишь в данные контакта, жмёшь "меню" (квадратики), выбираешь "изменить", давишь "крючок" (возврат назад), чтобы спрятать обратно выплывшую клавиатуру, жмёшь "прочая информация", "даты" - появится окошко для ввода дня рождения.
Добавлено позже (6.12.2011, 9:36):
П.С.
Родным справочником не пользуюсь по причине его тормознутости. Телефон при синхронизации с моим гугл аккаунтом подсосал оттуда все емейлы и размер справочника составил около 800 контактов. Чистить мне неохота, а родной адресбук тормозит при открытии - иногда секунд до 3-5 считывает содержиое прежде, чем откроет. А Го Контактс открывается моментально, можно менять темы оформления да и меню у него более дружелюбное, множество полезных настроек (вибрация при соединении и разрыве соединения, например мне очень нравится)
Сообщение отредактировал Fornever - 6.12.2011, 9:41
zavtrak
сообщение 6.12.2011, 10:21
Цитата(AstaRoth @ 6.12.2011, 10:29) *
Я ведь разобрал, от окиси промыл бензин зиппо советуют многие электронщики при недоступности ультрозвуковой ванночки, он лучше спирта.
Меня на данном этапе интересуют разные способы прошивок может какоениудь низкоуровневое и пр.
Нести в сц нерабочий телефон и платить деньги еще смысла не вижу, будут ли его вообще пытаться восстановить. Что там прозванивать-то телефон запускается очевидно что питание идет, остальные мостики совсем не тех размеров..
Fornever
сообщение 6.12.2011, 11:14
всё будет хорошо
Клемма биосбатарейки частично закрывает полный доступ к самой батарейке и ты, возможно, не полностью удалил окись и телефон сейчас находится в тестпоинте (как возможный вариант). Думаю, вначале нужно удалить батарейку, но сам ты это не сделаешь, не повредив клемму - она припаяна очень крепко.
Кроме того, я видел как работают мастера - они не только ванночкой пользуются - макают в спирт и буквально чистят плату зубной щёткой (мягкой) - но без фанатизма. Обязательно нужно прочистить разъёмы на шлейфах.
Как вода попала? - были приоткрыты заглушки или прокладки с работой не справились?
Vsyaky
сообщение 6.12.2011, 12:06
Тебе сюда.
PS нужен root
Спасибо!
zavtrak
сообщение 6.12.2011, 15:46
Да отсоединить бтарейку от клемм не просто так как она не припаяна а приварена в ней, однако я измерял напряжение не на самой батарейке, а на клеммах которые уже идут к текстолиту напруга составила 2.7v
Есть способ прошивки аппарата кроме как через бутлодек и рдс? слышал о каком то способе из выключенного состояния(экран не горит)
Пока склоняюсь к програмным проблемам так как прошивка была прервана не закочившись и так много раз, можно как- то стереть все и начать с нуля?
Ратарейку коротил на 10 и даже 30 минут, складывается впечатление что это не батарейка и даже не аккум а ионистер.
По поводу как попала вода понятия не имею возможно под экран( рассохся) все заглушки были плотно закрыты.
Сообщение отредактировал zavtrak - 6.12.2011, 15:49
Vsyaky
сообщение 6.12.2011, 17:13
[quote][quote name='Fornever' date='6.12.2011, 9:25' post='1639307']
[quote name='Vsyaky' post='1639276' date='6.12.2011, 5:29']
[/quote]
В родном справочнике такое тоже есть:входишь в данные контакта, жмёшь "меню" (квадратики), выбираешь "изменить", давишь "крючок" (возврат назад), чтобы спрятать обратно выплывшую клавиатуру, жмёшь "прочая информация", "даты" - появится окошко для ввода дня рождения.[/quote]
Спасибо за разъяснение, но выше я уже писал что: "...в "Прочая информация" только разделы: IM, Notes, Nickname, Website и ВСЁ!." конец цитаты
Ни каких "ДАТЫ", "ДНИ РОЖДЕНИЯ" и т.п. - нет. Мне не понятно почему...
Так ли это?
А за совет с программой СПАСИБО!
P.S. Как перенести вопросы в ветку DEFY+ ?
Сообщение отредактировал Vsyaky - 7.12.2011, 11:47
MikeKL
сообщение 7.12.2011, 13:51
Пользователь №: 231 361
Модель телефона: Motorola Defy (MB525)
При передаче .apk файла с компа (по блютузу) выдает такую ошибку:
"Этому устройству или компьютеру Bluetooth не удается обрабатывать файлы этого типа."
файлы с другим расширением передаются нормально
(в настройках птичка "разрешить неизвестные проги" стоит)
думал это частая проблема, но что-то поиском не нашел
Сообщение отредактировал MikeKL - 7.12.2011, 13:55
mr.Ozio
сообщение 7.12.2011, 16:26
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
.apk файлы передавать через Блютуз нельзя. Но если поменять расширение, допустим на .mp3, то запросто.
MikeKL
сообщение 8.12.2011, 5:13
странно, у меня на samsung передаются
Сообщение отредактировал MikeKL - 8.12.2011, 5:13
Fornever
сообщение 8.12.2011, 7:22
всё будет хорошо
А я как ни старался - не смог телефон с кампом по блютусу спарить. При этом телефон отлично дружит с гарнитурами, другими телефонами. Блюсолейл в кампе без проблем спаривается и работает с моторола V9, нокиа Х3, с гарнитурами, а с Дефи - никак вообще.
Andy912
сообщение 8.12.2011, 17:17
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
Bluetоoch file transfer попробуй
m@estro
сообщение 10.12.2011, 13:30
Из: Kieff
Пользователь №: 163 586
Модель телефона: L7>Z6>Defy>Atrix>RAZR M
Супер Пользователь постоянно просит обновления..
когда запускаю - во время обновления происходит ошибка:
Последняя версия = 3.0.3
Проверка установленной версии = 2.3.1 -ef
Проверка текущего пути доступа установки...
Ошибка!
не удалось найти установленную программу "su" ,обновление не может быть продолжено"
сообщение 10.12.2011, 14:43
Цитата(m@estro @ Сегодня, 15:30)
* кто-то с таким сталкивался?
я сталкивался. Забил. Чем Вам не нравится старая версия?
m@estro
сообщение 10.12.2011, 16:17
Из: Kieff
не нравится, что при включении телефона или включении вайфай оно мне постоянно напоминает об обновлении..
kulon1982
сообщение 10.12.2011, 17:59
Пользователь №: 231 432
помогите с разлочкой
сообщение 10.12.2011, 18:56
Цитата(kulon1982 @ Сегодня, 19:59)
* помогите с разлочкой
На форуме доступно бесплатное получение кодов для залоченных телефонов Motorola.
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 3:59
Форум живёт: 8078 дней
