62 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4017
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4731
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4831
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4469
Lord Awerd
сообщение 29.1.2012, 16:42
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Цитата(Denito#75 @ 29.1.2012, 19:37) *
Помогите мне . Приехал из Германии мой телефон вчера - Defy+
Прошивка европейская 4.5.1-134_DFP-74 , Android 2.3.4 , system version 45.0.74.MB526.Retail.en.DE
kernel version 2.6.32.9-gbad50c3
Всё облазил уже-везде , информация скудная именно по + ,
нужна консультация экспертов - какую стабильную прошивку могу поставить , непонятно как сделать ROOT , и руссифицировать затем тел. ?
Ссылка на второй пункт где описано как сделать ROOT - не отображается у меня , все другое нормально ?!?
на данный момент самая стабильная прошивка 139 читай в шапке
вот пост про рут [Defy+] Обсуждение Motorola Defy+ (MB526)
Сообщение отредактировал awerd007 - 29.1.2012, 16:56
Denito#75
сообщение 29.1.2012, 16:47
Пользователь №: 218 120
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-74
нужна консультация экспертов - какую стабильную прошивку могу поставить , непонятно как сделать ROOT , и русифицировать затем тел. ?
Так я могу поставить ее после своей ?
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:49
Igorek91
сообщение 29.1.2012, 17:27
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Denito#75 @ Сегодня, 19:22)
* У меня эту ссылку не показывает , почему-то , другие ссылки показывает...
Скачать DooMLoRD_v3_ROOT_zergRush_busybox_su.zip(ссылка кликабильна)
Цитата(VaniCheL @ Сегодня, 20:10)
* загрузился до красного логотипа мото и все )
ответ
Цитата(Lord Awerd @ Сегодня, 17:40)
* открой архив русификатора и удали из него freimwork, потом снова поставь русик
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:31
Marlok
сообщение 29.1.2012, 19:33
Из: Донецк
Пользователь №: 201 425
Модель телефона: Defy+
Прошивка: DFP-139
Цитата(Lord Awerd @ 29.1.2012, 19:43) *
Цитата(VaniCheL @ 29.1.2012, 20:39) *
Удалил из архива папку freimwork, но телефон не завелся - так же висит на логотипе.
сделай сброс потом повтори попытку
Докладываю по аккумулятору на 139-й после перекалибровки.
Аккумулятор в режиме максимального энергосбережения, яркость автомат или средняя, парочка простых виджетов. Без Ви-Фи, без мобильного инета, без ГПС, без таск менеджеров. Примерно час разговоров в день, полчасика в день по меню. Аккумулятор продержался чуть более двух суток. Мало. Буду шаманить с настройками еще, ограничивать частоту проца, т.к. по статистике проц на 1ГГц работает чуть больше четверти времени. Остальное время на 300Мгц.
Вопрос с зарядкой открыт. При зарядке от сети экран очень плохо реагирует на нажатия, движения и т.п. Иногда нажимает ниже или выше тапа, вообщем работать невозможно. Кое-как звонок принять можно и все. При зарядке от USB от этого же шнура все ОК. Грешу на родную зарядку.
У меня на ней написано:
SPN5515A
Motorola
DC4050C110301
100-240V
0.2A
5.0V = 750mA
Расскажите что написанот у вас?
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:30
Igorek91
сообщение 29.1.2012, 19:58
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Marlok @ Сегодня, 21:33)
* Вопрос с зарядкой открыт. При зарядке от сети экран очень плохо реагирует на нажатия, движения и т.п. Иногда нажимает ниже или выше тапа, вообщем работать невозможно. Кое-как звонок принять можно и все. При зарядке от ЮСБ от этого же шнура все ОК. Грешу на родную зарядку.
SPN5515A
Motorola
DC4050C110301
100-240V
0.2A
5.0V = 750mA
Из-за зарядного устройства и выплывают проблемы с тачем!!!
Так что ищите другое з/у, желательно с током заряда не менее 850 mA wink.gif
Вот что у мну на зарядке
SPN5504A
Motorola
Model: FMP5504A
Input: 100-240V ~ 50/60Hz
0.2A
Output: 5.1V, 850 mA
Сообщение отредактировал Igorek91 - 29.1.2012, 19:59
Sasa80
сообщение 29.1.2012, 21:00
Пользователь №: 232 296
Присоединяюсь к бедным-нещастным, не сумевшим поставить русик на 139ю прошу. Три раза пробовал - итог один: красный логотип и бесконечный процесс... Удалять пока ни чего из архива не стал - поздно уже... завтра продолжу изыскания!
Поясните по программе Морелокале: ставлю последнюю версию, но в ней в меню выбора языков НЕТ РУССКОГО! качал и с маркета и с форумов разных!
Пожалуйста, ткните в ссылку, где речь идет о локализации маркета, чтоб проги на русском с него качались!
Спасибо!
Marlok
сообщение 30.1.2012, 5:27
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
SPN5504A
Motorola
Model: FMP5504A
0.2A
Хм... может у меня зарядка от обычной Defy?
Denito#75
сообщение 30.1.2012, 6:41
» Нажмите, чтобы показать текст - нажмите опять, чтобы скрыть... «
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе Описание_функций_меню_загрузки.txt ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Необходим ROOT.
Скачиваем, и устанавливаете приложение SndInitDefy_2.0.apk ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
данная ссылка битая . Нет такой на сайте.
Dimpx
сообщение 30.1.2012, 6:43
Из: МСК
Пользователь №: 148 844
Модель телефона: Defy Black/White
Всем привет!
Извиняюсь, что пишу в эту тему. Интересует вопрос покупки Defy+ в белом цвете, где можно это сделать? Нашел в одном инет-магазине, но они не делают доставку в РФ.
Chotkuj
Из: Ukraine, Тернополь
Пользователь №: 118 063
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
Параметры зарядки обычного Defy USA T-mobile:
SPN5504A
Motorola
Model: DC4050US0301
0.2A
Denito#75
сообщение 30.1.2012, 6:45
Может у кого есть настройки интернета для DEFY+ провайдера Megafon ? На оффсайте для него нет настроек ! Без нета хреново.
Marlok
сообщение 30.1.2012, 6:56
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Цитата(Dimpx @ 30.1.2012, 8:43) *
Всем привет!
Defy+ в белом цвете нет. Есть с белыми боками и розовыми кнопками. Обычный Defy с белыми боками без розовых кнопок.
Оба варианта расцветки на фото в шапке.
Добавлено позже (30.1.2012, 9:04):
SPN5504A
Motorola
Model: DC4050US0301
0.2A
Хм... у меня вроде как английский телефон. Видно продавец положил другую, т.к. англикосские зарядки трехштырьковые и к нашим тяжело подходят. У меня зарядка двухштырьковая, но все равно с переходником использую, т.к. ножки плоские. Все ее данные написаны на дне, там где ножки, а не сбоку, как показывали тут в теме. Откуда же моя зарядка тогда?
Сообщение отредактировал Marlok - 30.1.2012, 6:57
Denito#75
сообщение 30.1.2012, 8:46
Цитата(BALU @ 16.8.2011, 21:35)
* Clockworkmod recovery(CWM)
Функции:
Необходим ROOT.
Скачиваем, и устанавливаете приложение SndInitDefy_2.0.apk ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Установил приложение на тело. Где загрузчик взять, ссылка мертвая. Где взять ?
Сообщение отредактировал Denito#75 - 30.1.2012, 8:49
Dimpx
сообщение 30.1.2012, 10:31
Из: МСК
Всем привет!
Вариант с розовыми кнопками имеет белую рамку, можно считать что основной цвет белый с черной крышкой, не подскажете где купить?
SwordeR
сообщение 30.1.2012, 11:12
Пользователь №: 37 385
Никто не сталкивался с тем, что теряются данные с microsd? Просто так, ни с того, ни с сего. Создал папку /sdcard/mybooks, туда положил несколько книг. Через время залез - нету папки. И некторых фоток нету. .thumbnails в DCIM удалял, после когда файлы там накопились не трогал, а фотки все рано пропадали. Смотрел через ES File Explorer, Root Explorer, подключенным к компу через USB, microsd через кардридер. Нету ее. Прошивка родная, Defy+ английский, из доработок только рут. Форматировал карту через кард-ридер windows, телефоном, подсоединял через usb и тестил прогами - нет ошибок с картой. Недавно обнаружил, что у некоторых контактов пропали дни рождения (юзаю Go Contacts Ex). Сделал низкоуровненвое форматирование, залил все назад. Вроде пока ничего, но обнаружил файлик в LOST.DIR, внешне вроде ниче не пропало. Но это же нехорошо.
UPD. microsd GoodRam 16 GB class 10.
Сообщение отредактировал SwordeR - 30.1.2012, 11:18
b@t!sk@f
сообщение 30.1.2012, 12:29
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
то есть тебе надо создать подключение назвать как тебе нравиться и в поле internet apn написать "Internet" (без кавычек). все остальные поля пустые.
Добавлено позже (30.1.2012, 17:31):
Оперативную память можно увеличить с помощью файла подкачки, который может располагаться на флешке. Но пока ядро не взломано, такое сделать не представляет возможности!!!
Точно совсем забыл можно же swap сделать. а что никто не пробовал? а если просто в ручную создать swap на флешке он будет работать? кто нить думал/пробовал?
кстати хотел спросить, может кто сталкивался. на телефоне есть отметины, непонятного происхождения. если экран заляпан то их видно, но если хорошенько протереть, то все нормально, но если заляпать снова, то они будут в том же самом месте и никуда не деваются. это точно не царапины, но что тогда это?
UaSTReB87
сообщение 30.1.2012, 13:52
Пользователь №: 189 968
Модель телефона: Nokia N79=>Defy plus
Прошивка: CyagenMod-72
Спасибо!
просто скачай с маркета морелокале и открой приложение там кликни на любой из языков и смени в обейх строках на RU вот и все
Denito#75
сообщение 30.1.2012, 14:16
Цитата(b@t!sk@f @ Сегодня, 20:29)
* то есть тебе надо создать подключение назвать как тебе нравиться и в поле internet apn написать "Internet" (без кавычек). все остальные поля пустые.
Именно так и должно ? Ничего не происходит.
И еще , чем можно проверить рутирован тел или нет ? Иконка появилась после проделаного по мануалу выше - SuperUser , но там пусто .
Ссылка не рабочая https://market.android.com/details?id=com.p...e=search_result
Как же делать шаги дальнейшие , плиз ?
UaSTReB87
сообщение 30.1.2012, 14:25
Вот рабочая ссылка на CWM если она встанет программа всмысле то тел рутован дальше по инструкций с шапки
Сообщение отредактировал UaSTReB87 - 30.1.2012, 14:27
Sasa80
сообщение 30.1.2012, 18:50
1. Спасибо ув. UaSTReB87 за подсказку! пока не могу плюсовать... молод ешшо...
2. Не делайте как я! Не убивайте в "Автостарте" процесс "media storadge" ! У меня после этого тел перестал видеть любой медиа-контент на карте памяти!
3. Интересно вообще-то про эти самые процессы почитать - кого можно убить, а кого не стоит! Ткните ссылкой, кому не трудно!
4. Интересно работает Автостартс: убиваю маркет и гугл-поиск при загрузке (как и многие другие не нужные проги) а большинство все же грузится!
5. Где можно почитать про настройку рековери-утилиты энергопотребления? Про ту, которая в бут-меню.
спасибо!
Правка от Igorek91: плюсанул за Вас UaSTReB87
Сообщение отредактировал Igorek91 - 30.1.2012, 20:27
Igorek91
сообщение 30.1.2012, 20:25
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Sasa80 @ Сегодня, 20:50)
* 2. Не делайте как я! Не убивайте в "Автостарте" процесс "media storadge" ! У меня после этого тел перестал видеть любой медиа-контент на карте памяти!
еще "Передача по bluetooth" не трогайте, потом без сторонних программ не обойтись для передачи и приема.
кстати, системные которые должны в принципе запускаться обозначаются желтым цветом, а те которые мы ставим - белым, вот их то и можно глушить, но со смыслом wink.gif
* 3. Интересно вообще-то про эти самые процессы почитать - кого можно убить, а кого не стоит! Ткните ссылкой, кому не трудно!
как будет свободное время в теме с программой может кратенький FAQ и сделаю
* 4. Интересно работает Автостартс: убиваю маркет и гугл-поиск при загрузке (как и многие другие не нужные проги) а большинство все же грузится!
они могут грузится в следствии других процессов исполнения уже после загрузки устройства, так что там надо по другим пунктам гулять
Остальные вопросы про автозагрузку приложений - в тему самой программы Autostarts - контроль по автозапуску приложений и многое другое
Deniz77
сообщение 31.1.2012, 0:03
Пользователь №: 232 377
Привез с польши новый Defy+, прошивка 4.5.1-134_DFP-125, система 2.3.5
А как сделать рут? приведенная инструкция для прошивки выше 132, а у меня 125я..
Какую прошивку шить? 4.5.1-134_DFP-139 или nandroid - чем они отличаются? Насколько вероятно получить кирпич в результате действий?
И еще посоветуйте прогу для бэкапа всех настроек и программ, чтобы вернуть все после перепрошивки.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Deniz77 - 31.1.2012, 0:05
Marlok
сообщение 31.1.2012, 6:31
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Спасибо!
Nandroid это образ системы (прошивки) с настройками или без. Прошивка через RSD это так сказать классическая прошивка, которая не требует на телефоне дополнительных программ. nandroid образ можно поставить лишь при наличии установленной CWM.
Если до этого стояла та же 139-я прошивка, то восстановление из образа (nandroid) или обычная прошивка дадут практически одинаковый результат. Если прошивка как у тебя постарше, то во избежание проблем лучше шейся первый раз через RSD.
Для бэкапа настроек и приложений Titanium backup.
SwordeR
сообщение 31.1.2012, 9:11
у меня отключен был только CardioTrainer и TextMessaging (последний уже включил).
/system/apps чистил по инструкции xda-developers
Sasa80
сообщение 31.1.2012, 14:03
А можно убить совсем DLNA? если я им не пользуюсь? Убить системный Videoplayer? всё ,связанное с МОТОБЛЮР? В "общих" рекомендациях по убийству процессов и системных прог об этом ничего не сказано!
Kypa4ka
сообщение 1.2.2012, 7:15
Пользователь №: 224 292
не мешай телефону работать!!
Lord Awerd
сообщение 1.2.2012, 10:16
Куратор темы
Сделал новый русик теперь всё работает ставить на прошивку 139 ПОДРОБНЕЕ laugh.gif
Marlok
сообщение 1.2.2012, 11:15
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Я уже писал, что подключенный к родной зарядке аппарат очень плохо и неадекватно реагирует на нажатия по экрану. Оказалось, зарядка 750мА 5.0В, а не 850мА и 5.1В как должно быть.
Поэтому я попробовал зарядиться от зарядки Nokia с параметрами 1200мА 5.0В. Телефон стал адекватно реагировать на все нажатия.
Вопросы:
1. Мог ли недозаряжаться телефон от зарядки 750мА и от этого хуже держать? (показывал 100% заряда)
2. Как может сказаться зарядка от Nokia с завышенным токов (1200мА)?
UaSTReB87
сообщение 1.2.2012, 11:25
Вопросы:
1 Поставь ledefy и посмотри какое напряжение до и после окончания зарядки оригинальной зарядкой и сравни с той от нокии
2 Думаю плохо не чего не будет. Плюс акб должна заряжаться быстрее
ISV
сообщение 1.2.2012, 11:53
Из: Orenburg
Пользователь №: 3 805
Прошивка: R373_48R
Цитата(Chotkuj @ 29.1.2012, 17:31) *
Цитата(ISV @ 29.1.2012, 8:46) *
как перенести контакты с Е1 на DEFY+?
Попробуйте mobileGo или MOBILedit. Подключаете два телефона к компу и копируете с одгого на другой. Я так делал в MOBILedit.
спасибо!
Докладываю: ломаный MOBILedit всё сделал. Рекомендую.
Sasa80
сообщение 1.2.2012, 14:51
Lord Awerd, новый русификатор, в отличие от предыдущего, запустился! Спасибо! Но... стал крошиться процесс com.motorola.datamanager.apk - невозможно теперь переключить "фоновые данные" и посмотреть, куда уходит заряд. Понятно, что есть другие варианты, но лучше бы этот исправить!
Дополнительная фича русификации: В статус-баре появилось название оператора - как его оттуда убрать?
Прошивка 139я.
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:29
IdeeZ
сообщение 1.2.2012, 19:18
MotoGirl
Пользователь №: 68 045
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0.1MCG24.251-5-5
Пытаюсь прошить, но после указанных манипуляций я естественно прехожу в Бутлоадер, без лого и "Starting RSD..." Запускаю RSD Lite, выбираю *.sbf , жму Start, процесс пошел и где-то на 20% выполнения первой строки: Ошибка! память не может быть рид...
Что я делаю не так?
Видимо от RSD Lite зависит. Запустила прогу из директории, а не с ярлыка. Процесс прошел благополучно wink.gif
Сообщение отредактировал IdeeZ - 1.2.2012, 19:46
Marlok
сообщение 2.2.2012, 6:18
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Запустил вчера SystemPanel и Powertutor. Рассказываю по результатам за сутки и за ночь.
SystemPanel показал, что топ приложения это сама система, понятное дело, SystemPanel и Powertutor, и мой виджет учета звонков, а также свайп. Ничего военного. Даже не интересно.
Всю ночь нагрузка на проц не поднималась выше 1%. Т.е. тоже вроде все ОК. Хотя по графику аккум сел за ночь (6.5 часов) процентов на 5-8. Показания родного датчика как было 60% так и осталось.
В родном диспетчере расхода батареи 90% в равных частях занимают Связь с сетью и Телефон в режиме ожидания. Остальные 10% Голосовые вызовы и Экран.
А вот PowerTutor дал более интересные данные по потреблению программами.
Во-первых, проц частенько подымается до 100% даже при частой прокрутке экрана, соответственно питание резко возрастает.
Во-вторых, среднее потребление программ показало, что потребляло в основном мои мониторинги и система. Из топ-10 списка мне не понравились вот такие программы:
1. 2mw Radio Subsystem - наверное радиомодуль, тогда все ОК.
2. 2mW Social Status - не знаю, извините что такое, но надо будет отключить 100%
3. 1mW Suggestions - не знаю, извините че такое, надо почитать и может отключить.
4. 1mW Calendar Service - какая-то служба календаря, плюс где-то видел ее постоянные попытки обновиться или синхронизироваться. Тоже надо отключить, но не знаю, извините пока где.
5. 2mW Media Server - тоже бы отключил, но не знаю за что может зацепиться при удалении.
Еще ограничу макс. частоту проца до 800, для начала. Должно дать максимальный прирост. Это как-то делается через CWM или надо ставить SetCPU?
Сообщение отредактировал Marlok - 2.2.2012, 6:50
Sasa80
сообщение 2.2.2012, 8:41
Media Server не отключать категорически - перестанет видеть данные (музыку, фотки и т.д.) на флешке!
Social Status снести нафиг! Вместе с остальными прогами-аккаунтами соц.сетей!
ИМХО
SwordeR
сообщение 2.2.2012, 14:32
Никто не замечал, что тело может выключаться (Power Off) по-разному? Когда за 5 секунд, когда за 10? Понятно, что зависит от того, что там в памяти висит, но все равно.
Marlok
сообщение 3.2.2012, 10:38
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Выключается у меня быстро. Не засекал. А в чем проблема? Я понимаю выключался бы секунд 30, тогда да.
Вчера удалил кучу системных приложений. Пока все работает. Аккумулятор до этого продержался третий раз ровно 2 суток (до часа звонков, настройки).
Расскажите как через CWM ограничить частоту проца до 600-800? Возможно такое?
Там про пределы напряжения говорится, но я как-то не очень понял как это сделать.
Или просто SetCPU?
VaniCheL
сообщение 4.2.2012, 9:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 203 058
Ничего не удалял, режим 2G, при режиме час звонков+ настройки живет двое суток smile.gif
Подскажите, за что отвечает процесс setting storage? Монитор Go POwer выводит его на певрое место по потреблению. aggressive.gif
Sasa80
сообщение 4.2.2012, 9:19
На прошивке 139й постоянно рвется вай-фай! На предыдущей, 74й ,такого не было! Хотя, судя по форумам, у большинства - наоборот... С чем может быть связано и как полечить?
Роутеры разные: ДИР615 дома, Асус16Н на работе и в кафешке какой-то - поведение телефона одинаково! Не помогает подстановка постоянного Ай-пи.
ravl
сообщение 4.2.2012, 16:22
Пользователь №: 232 393
Модель телефона: motorola defy+
Раскажите для новичка на пальцах и подробно где эта функция и как она включается;
сообщение 4.2.2012, 16:25
ravl,
когда подключаешь тел к компу в статус баре выскакивает значёк юсб соединения, открываешь статус бар и тапаешь по значку и там вылезет меню.
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 13:11
Форум живёт: 8078 дней
